随着CAN总线在电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信任。究竟如何才能抗干扰?本文展示了致远电子CAN总线抗干扰
2024-03-05 08:24:55139 这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54600 的隔离地和屏蔽双绞线的屏蔽层都是用于保护总线信号免受外界干扰的措施。 CAN总线的隔离地是指为了防止由于接地问题引起的干扰,令总线稳定正常工作而设置的一个专用地线。这个隔离地一般与总线的地线相连接,其连接方式可以采用星形结构
2024-02-06 10:15:021391 can总线与485总线五大区别 CAN总线和485总线是现代工业自动化领域中常见的两种通信总线,它们都具有一定的优势和特点。 一、传输距离 CAN总线和485总线在传输距离上有着明显的差异。CAN
2024-02-03 09:22:391565 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 高速CAN总线和低速CAN总线的特性 高速CAN总线和低速CAN总线是两种常见的CAN总线类型。它们在数据传输速率、最大电缆长度、适用场景等方面存在一些差异。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种CAN
2024-01-31 14:09:01496 很多人来说,CAN总线的传输速度为1Mbps(兆位每秒),但却能够传输超过50米的距离,这显然与我们直观的思维相悖。本文将深入探讨为什么CAN总线能以如此高的速度在长距离上传输数据。 首先,我们需要了解CAN总线的基本工作原理。CAN总线采用了一种基于
2024-01-31 13:46:49270 请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢? CAN总线是一种常用于汽车、工业控制和其他应用领域的串行通信协议。在CAN总线中,数据通过数据帧的形式进行传输。数据帧包含了发送节点和接收节点
2024-01-31 13:46:38307 无刷电机和有刷电机是目前最常见的两种电动机类型,它们在不同的应用场景中有着各自的优点和局限性。下面将详细介绍无刷电机和有刷电机的优缺点以及无刷电机的工作原理。 一、无刷电机的优点和缺点 无刷电机由于
2024-01-31 11:05:17645 CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护方案CAN
2024-01-13 08:27:22157 的优点和工作原理。 一、优点 能效高:LED灯的发光效率极高,其能效高于传统灯具。传统白炽灯只能转化5%的电能为光能,其余大部分能量转化为热量。而LED灯能将80%以上的电能转化为光能,仅有较少能量损耗。 寿命长:LED灯具有长寿命的特点,其可靠性和稳定性高。正常情
2024-01-12 11:04:40295 CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34748 我们根据can总线具有的一些特性可知:CAN总线肯定具有分层结构,而且参考OSI模型(OSI参考模型介绍)是肯定的,我们可以看一下相关的文档可知:CAN遵从OSI模型。
2024-01-05 09:40:16321 CAN总线星型连接器及特点 CAN总线星型连接器是一种用于连接CAN总线网络的设备,它具有一些独特的特点和优势。本文将详细介绍CAN总线星型连接器的工作原理、结构特点、适用范围以及与其他类型连接器
2024-01-04 16:59:25804 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15513 共模扼流圈的工作原理 共模扼流圈的优缺点 共模扼流圈的应用 共模扼流圈是一种电感器件,用于抑制共模干扰信号的传输。在电子设备中,当多个信号线共用一个地线时,会产生共模干扰,即共模信号。共模信号会干
2023-12-21 16:34:32366 CAN总线通讯协议由德国博世于上世纪80年代发明,第一个使用CAN总线通讯协议的量产车型是1991年的奔驰S级轿车,至今CAN总线依旧是车内主要的通讯总线。随着汽车电子智能化加速,CAN总线也开始
2023-12-21 14:03:45663 PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,自2003年推出以来,已经成为服务器(Server)和PC上的重要接口。今天为大家简单介绍一下PCIe的发展历史以及它的工作原理。
2023-12-20 10:00:06464 CAN转光纤转换器是一种用于将CAN总线信号转换为光纤信号的设备。它可以将CAN信号以更快的速度和更长的距离传输到其他设备,从而提高系统的传输效率。本文将详细介绍CAN转光纤转换器的工作原理,以及它的优点。
2023-12-15 13:22:00423 SSD硬盘的优点和缺点 SSD(固态硬盘)是一种基于闪存存储器来存储数据的存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,SSD具有明显的优势和一些缺点。下面将详细介绍SSD硬盘的优点和缺点。 优点
2023-12-11 11:32:57439 钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39949 can总线传输距离 CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:401212 CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:351457 CAN总线结构
线形拓扑是在一条主干总线分出各个节点支线,其优点在于布线施工简单,接线方便,阻抗匹配规则固定,缺点是拓扑不够灵活,在一定程度上影响通讯距离,如下图所示:
星形拓扑是每个节点通过中央
2023-12-05 10:45:42
CAN总线结构
星形拓扑是每个节点通过中央
2023-12-04 14:47:44
电子发烧友网站提供《电源配置方案的优点和缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:52:390 铅酸电池的工作原理是什么 铅酸电池的优缺点 铅酸电池是一种常见的化学电池,广泛应用于汽车启动、电动车、不间断电源以及太阳能发电系统等领域。本文将详细介绍铅酸电池的工作原理以及其优缺点。 一、铅酸
2023-11-20 16:16:342423 霍尔开关的工作原理 霍尔开关的优点 霍尔开关在气缸上的应用 霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,可以用来检测磁场的存在与否。它由固定霍尔芯片和移动磁体组成,当磁体靠近或远离霍尔芯片时,磁场的变化
2023-11-17 14:48:561073 双稳态继电器的工作原理和优点 双稳态继电器是一种能够在两个稳态之间切换的电子设备。它广泛应用于计算机、通信系统和自动化控制等领域,具有许多优点。本文将详细介绍双稳态继电器的工作原理和优点
2023-11-17 12:59:54619 电子发烧友网站提供《I2C串行总线组成及工作原理.ppt》资料免费下载
2023-11-16 09:23:250 CAN总线 CAN是控制器局域网络的简称,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。CAN总线的功能复杂且智能。 CAN总线网络主要挂在CAN_H和CAN_L,各个节点通过这两条线实现信号的串行
2023-11-09 18:11:50654 CANOPEN总线编码器的优点
2023-11-08 14:36:17316 CAN(Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
2023-11-01 16:39:54512 由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此捷米JM-ECT-CAN
2023-10-31 18:30:00437 CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 显性电平对应逻辑 0,CAN_H 和 CAN
2023-10-27 14:55:281008 CAN总线舵机的特性、控制方法以及常见故障
2023-10-21 09:53:050 电子发烧友网站提供《基于CAN总线的智能节点设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:44:320
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
在CAN总线应用中,合理的CAN总线负载率是非常重要的,因为在负载率过高的情况下,系统性能可能会下降,增加错误率并导致总线冲突。理想的情况下,CAN总线的负载率应低于总线容量的80%。
2023-10-12 17:58:05581 总线信号的详细步骤: 一、准备工作 1.选购示波器:首先,我们需要选购一台支持CAN信号测量的示波器,建议选择具有高带宽、高精度和多种触发方式的示波器。 2.连接CAN接口:连接CAN总线信号源和示波器。可通过CAN转接器或示波器的CAN端口直接连接。
2023-10-11 17:19:303257 一并表示衷心的感谢。周立功单片机公司在开发和推广CAN总线技术方面做了大量工作。该公司是我国首家加人CiA(CAN in Autotnation)的企业,与德国的多家开发CAN技术的公司建立了联系,引进
2023-09-26 06:39:27
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护电路CAN
2023-09-23 08:29:45580 尤为重要了。本文将介绍CAN中继器的工作原理和应用。 一、CAN中继器的工作原理 中继器是一种网络通信设备,可以将信号由一个网络传输到另一个网络,扩展网络范围并增强信号传输能力。CAN中继器是CAN总线通信中的一种中继器,它的主要作用是
2023-09-14 17:52:381030 can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:053598 can总线干扰信号如何消除? CAN总线是一种广泛应用于自动化系统通信的高效数据传输方式,其基于差分信号传输原理,可以实现高速、实时数据传输。然而,由于各种原因,CAN总线的信号通常会受到干扰
2023-09-14 16:48:032372 CAN总线是差分信号,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输CAN_H和CAN_L信号。
2023-09-14 14:58:031246 在CAN总线上,利用CAN_H和CAN_L两根线上的电位差来表示CAN信号。
2023-09-13 09:42:28282 CAN总线技术是一种广泛应用于汽车、工业自动化等领域的串行通信协议。它是由德国公司BOSCH开发的,全称为Controller Area Network(控制器局域网)。本文将对CAN总线的基本概念、工作原理、特点以及应用领域进行简要介绍。
2023-09-12 17:04:032006 一、消雷器的工作原理及其优点 1、消雷器的工作原理 消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理设计的。消雷器设置在被保护物上方,由带有很多尖端电极的电离装置、设置在地表层内的地电流收集装置和接通这两种
2023-09-12 15:12:091228 CAN总线通常由两根线组成:CAN-High(CAN-H)和CAN-Low(CAN-L),也称为CAN-H线和CAN-L线,这两根线呈对称排列。CAN总线使用差分信号的方式进行通信,通过在CAN-H和CAN-L线之间传输电压差来表示数据和控制信号。
2023-09-12 14:59:293900 STM32 MCU是STMicroelectronics公司生产的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍STM32 MCU的工作原理、基本结构以及优缺点。
2023-09-09 16:36:381209 can总线负载率怎么计算? CAN总线是指控制器局域网,是一种实时性能极高的网络协议,广泛应用于汽车、工业控制、医疗仪器等领域。在CAN总线网络设计中,总线负载率是一个非常重要的指标,它能够帮助
2023-09-07 15:05:452579 can总线的传输速率是多少? CAN(Controller Area Network)总线是一种控制区域网络,是一种高速串行通信总线,广泛应用于汽车、工业、医疗和家庭等领域。CAN总线是一种实时
2023-09-07 15:05:439417 can总线负载率多少合理 CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:412168 can总线波特率一般采用多少 Can总线是指Controller Area Network,是一种高性能的串行通信协议。Can总线广泛应用于汽车、工业控制系统以及其他需要大规模数据交换的领域。Can
2023-09-07 15:05:381640 您是否遇到需要使用CAN总线,但MCU没有集成CAN总线控制器的情况?您又是否遇到MCU的CAN口资源不够的情况?一颗CSM330A芯片能解决您的问题,本文将带您了解CSM330A的优势
2023-09-04 16:41:46643 将深入探讨I2C总线的工作原理与应用,带您了解这个在电子领域中扮演着重要角色的通信技术。 一、简介 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由Philips公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发。 由于其
2023-08-21 09:24:591259 CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议。
2023-08-18 14:40:128807 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:463222 CAN总线:CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO1 国际标准化的串行通信协议。
2023-08-14 14:58:59961 CAN总线和RS485总线都是采用差分信号传输数据,它们在总线拓扑、终端匹配、信号衰减、隔离与接地、波特率与通讯距离关系等方面都是相似的。但是CAN有自己的一些特性,在接口设计中,不能照抄RS485接口电路。
2023-08-04 09:30:45452 CAN总线负载率(busload)表征的是单位时间内总线上的位流(bitstream)相对总线带宽的占比。
2023-07-27 17:29:26694 CAN 速率 CAN 总线以帧的形式发送数据,但是最终到总线上的就是“0”和“1”这样的二进制数据,这里就涉及到了通信速率,也就是每秒钟发送多少位数据,前面说了CAN2.0 最高速度为 1Mbps
2023-07-25 10:44:05821 Systems公司之间的一项联合。 MOST总线工作原理 MOST 总线利用光脉冲传输数据,采用环形结构,在环形总线内只能朝着一个方向传输数据
2023-07-18 11:15:562189 CAN总线)提供辅助功能,因此LIN总线是一种辅助的总线网络。在不需要CAN 总线的带宽和多功能的场合,比如智能传感器和制动装置之间的通讯使用LIN 总线可大大节省成本。 LIN联盟成立于1999年,最初由奥迪、 宝马、克莱斯勒、摩托罗拉、博世、大众和沃尔沃等整车厂及芯片制造商创立,目的
2023-07-18 11:08:392460 随着总线技术在汽车电子领域越来越广泛和深入的应用,特别是自动驾驶技术的迅速发展,汽车电子对总线宽度和数据传输速率的要求也越来也高,传统CAN(1MBit/s,8Bytes Payload)已难以满足
2023-07-18 10:40:101403 由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此远创智控YC-ECT-CAN
2023-07-06 09:55:58514 CANopenPLC的配件,让原本IO接口数量不足的PLC有了额外的IO口,可以在更大的范围内采集信息或者是输出控制指令。不管是一体式的can总线 i/o模块还是组合式的can总线 i/o模块,它们的工作原理都是差不多的,我们目前都已经开发出了成品。 如果您需要继续了解can总线 i/o模
2023-06-28 08:35:02387 CAN总线标准只规定了物理层和数据链路层,需要用户自定义应用层。不同的CAN标准仅物理层不同。
2023-06-25 15:51:472663 嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。
2023-06-25 09:54:33594 CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。
2023-06-19 17:20:141157 我们知道,CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时,会读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。
2023-06-07 09:32:131274 今天给大侠带来基于FPGA的CAN总线控制器的设计,由于篇幅较长,分三篇。今天带来第一篇,上篇,CAN 总线协议解析以及 CAN 通信控制器程序基本框架。话不多说,上货。
2023-05-18 09:21:30868 CAN总线在设计之初,就规定了物理层CAN_H和CAN_L采用双绞线差分传输,这样做的目的是提高抗干扰能力,因为当总线上CAN_H与CAN_L遇到干扰可以“同上同下”变化,从而差分值保持不变,如下图所示。
2023-05-17 10:45:523226 CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。CAN2.0协议分为A版本和B版本,A版本协议为11位标识符(标准帧),B版本在兼容11位ID标识符的同时,向上扩展到29位ID标识符。
2023-05-16 09:49:012297 控制器局域网络系统(CAN总线系统):由多个电,子控制单元(ECU)同时控制多个工作装置或系统,各控制单元(ECU)的共用信息通过总线互相传递。
2023-05-05 11:53:03818 本文主要介绍总线相关的知识,会从以下几个方面展开:什么是总线,为什么需要总线,总线的组成,总线的分类,ARM中常见的总线协议是什么,然后后面的部分会着重介绍一下ARM中常见的总线协议及工作原理。
2023-05-04 11:30:27776 本文主要介绍总线相关的知识,会从以下几个方面展开:什么是总线,为什么需要总线,总线的组成,总线的分类,ARM中常见的总线协议是什么,然后后面的部分会着重介绍一下ARM中常见的总线协议及工作原理。
2023-05-04 11:30:22741 本文主要介绍总线相关的知识,会从以下几个方面展开:什么是总线,为什么需要总线,总线的组成,总线的分类,ARM中常见的总线协议是什么,然后后面的部分会着重介绍一下ARM中常见的总线协议及工作原理。
2023-05-04 11:30:18562 本文主要介绍总线相关的知识,会从以下几个方面展开:什么是总线,为什么需要总线,总线的组成,总线的分类,ARM中常见的总线协议是什么,然后后面的部分会着重介绍一下ARM中常见的总线协议及工作原理。
2023-05-04 11:29:37640 PCB中LDI曝光机的工作原理是什么?有哪些优点呢?
2023-04-23 16:16:55
点击关注,电磁兼容不迷路。什么是CAN总线CAN总线是一种广泛用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。它允许多个设备共享通信线路,传输数据以及控制信号。CAN总线有两个不同的版本
2023-04-21 09:42:31639 得很奇怪。它有时工作正常,有时根本不工作(代码没有任何变化)。所以我调查了警报标志,我意识到 ESP32 在 CAN 总线上看到错误,结果它进入“错误被动”状态并最终进入“总线关闭”状态。我的应用程序
2023-04-12 07:40:45
嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。这个暑假,通过参加苏州社会实践,去某船舶电气公司实习几周,也借此机会,学习了一下CAN总线。
2023-04-11 09:30:09608 CAN是是国际上应用最广泛的现场总线之一。
2023-04-10 10:32:301629 在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明):高速CAN总线和低速CAN总线,区别表如下所示。
2023-04-07 09:30:181834 ”到CAN总线? RS-485未能成为通信协议。它只是被证明是一个电气接口。它确实提供了多点通信功能,但仅适用于至少具有UART的设备。 01 一主多从系统 从技术上讲,它是一个半双工系统
2023-04-03 14:32:15
我正在使用带有 CAN 0 的程序来传输消息,它工作正常。但是,当从 CAN 0 更改为 CAN 1 时,它停止工作,CAN 不传输任何消息。我在 Processor Expert 中进行了以下更改
2023-04-03 07:30:56
即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上,CAN总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。
2023-03-29 10:06:167597
查看更多
