Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
在不少情况下,我们可能会因为一些原因将旧手机废弃,但其中一些零部件仍然是可以被重新利用的。本文将详细介绍如何将旧手机摄像头改装为USB摄像头的焊接方法。通过这一操作,您不但可以有效利用废弃手机的资源
2023-12-26 13:38:544484 未用到虚拟机)。2、飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”) 1套。3、OV5640 摄像头模组1只,主要参数为:自动对焦,500万像素。五、实验时间、地点、人员1、时间:略。2、地点:略。3
2023-12-15 22:49:15
联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804 连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
想要在开发板上获取摄像头拍摄到的图片可以使用两个接口,一个是MIPI接口,一个是USB接口摄像头。**
MIPI的这个应该是兼容树莓派接口的,我还没测试,先测试简单的USB摄像头吧。
首先我们在
2023-11-15 22:01:02
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
摄像头监云服务器有什么优势?摄像头监控云服务器相对于传统的本地服务器具有一些显著的优势,主要包括: 1、灵活性和可扩展性:摄像头监云服务器允许我们轻松扩展存储容量和计算资源,以适应不断增长的监控需求
2023-10-26 17:47:48477 、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 &nb
2023-10-19 11:30:00
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
多个涨停,市场传言其摄像头模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像头模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22572 经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
:touch de.txt
查看文件内容可以用cat命令。
例如:cat de.txt
可以将U盘插在电脑上,查看确认。
下面测试USB摄像头,查看dev目录可以看到有摄像头设备了。
查看摄像头
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
和v4l2-ctl --list-devices命令进行查看。
不可能是程序的问题,我先保证摄像头连接正常,因为在其他的板子上跑通了这个程序。先按照用户手册的4.14.1UVC Camera 测试
2023-09-12 16:33:42
摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392347 本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 。 摄像头模组挑战 以前手机拍摄到远处的景物照片后,如果想要观察照片局部的细节,是通过手动放大照片,这种方式是通过数码变焦去实现。远处的物体其实并没有被真实地拉近,而是手机将图片中的一部分截取出来进行放大,通过处理算法
2023-07-06 08:10:02768 。 摄像头模组挑战 以前手机拍摄到远处的景物照片后,如果想要观察照片局部的细节,是通过手动放大照片,这种方式是通过数码变焦去实现。远处的物体其实并没有被真实地拉近,而是手机将图片中的一部分截取出来进行放大,通过处理算
2023-07-05 00:11:00924 在自动驾驶车辆中,感知系统主要由摄像头、毫米波雷达、激光雷达感器构成。摄像头作为主要的环境感知传感器起着非常重要的作用, 可以实现 360° 全面视觉感知,弥补雷达在物体识别上的缺陷,是最接近人类视觉的传感器。因此是车载摄像头是自动驾驶领域的关键设备之一。
2023-07-04 11:42:102789 开发板硬件使用手册”及原理图)
二、Double_OV5640 双目摄像头简介:
Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14880 手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13329 如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
随着手机摄影技术的发展,近年来一旦有新手机发布,人们的关注点也主要落在手机摄像头的参数上,其实手机摄像头保护玻璃的作用也是不可忽视的,摄像头玻片是手机摄像头的保护装置
2023-03-23 16:10:58
查看更多
