车载摄像头的畸变矩阵描述了摄像头镜头造成的畸变,主要包括径向畸变和切向畸变等参数。畸变矩阵的作用是对图像进行畸变校正,使其更符合几何规律,提高图像的准确性和质量。
2024-03-21 11:11:4184 Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
在不少情况下,我们可能会因为一些原因将旧手机废弃,但其中一些零部件仍然是可以被重新利用的。本文将详细介绍如何将旧手机摄像头改装为USB摄像头的焊接方法。通过这一操作,您不但可以有效利用废弃手机的资源
2023-12-26 13:38:544484 !七、实验总结1、从测试过程中理解了OV5640摄像头基础知识。2、从测试过程中理解了ELF 1开发板命令行操作方式。3、从测试过程中进一步熟悉了ELF 1开发板板载资源。总之,飞凌嵌入式ELF1开发板资源丰富,还需要进一步熟悉。
2023-12-15 22:49:15
联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像头模组出货量估计可达300-400万级别。摄像头模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像头模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804 使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
多个涨停,市场传言其摄像头模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像头模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22572 经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
随着摄像头模组防抖ois功能的实现,同时也不断的向现有的加工制造技术提出挑战,摄像OIS模组焊接的生产制造全流程几乎都需要升级与改造。焊点之间的距离越来越小,焊点越来越多,对于温度更为敏感以及焊接过程中
2023-09-25 16:19:42258 网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
摄像头我又换个口。
查看有没有节点:v4l2-ctl --list-devices
没有节点。
手册上写的是支持5645和UVC的摄像头,别的摄像头需要进行适配
我用手机或是摄像机USB插上去
2023-09-12 16:33:42
摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392347 本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
程序的质量和稳定性。本文将详细介绍在封装过程中常用的检测设备及其作用。 第一、编译器 编译器是将源代码翻译成目标代码的软件程序,编译器在封装过程中是不可或缺的。在编写代码时,编译器会检查代码的语法和逻辑错误,防
2023-08-24 10:42:03511 想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44949 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 。 摄像头模组挑战 以前手机拍摄到远处的景物照片后,如果想要观察照片局部的细节,是通过手动放大照片,这种方式是通过数码变焦去实现。远处的物体其实并没有被真实地拉近,而是手机将图片中的一部分截取出来进行放大,通过处理算法
2023-07-06 08:10:02768 。 摄像头模组挑战 以前手机拍摄到远处的景物照片后,如果想要观察照片局部的细节,是通过手动放大照片,这种方式是通过数码变焦去实现。远处的物体其实并没有被真实地拉近,而是手机将图片中的一部分截取出来进行放大,通过处理算
2023-07-05 00:11:00924 开发板硬件使用手册”及原理图)
二、Double_OV5640 双目摄像头简介:
Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14880 手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13329 如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
【MYD-JX8MMA7】 (五)摄像头图像采集显示一、OpenCV安装在安装OrbbecViewer相关环境过程中,运行不了OrbbecViewer工具,所以经过仔细的研究了官方资料发现
2023-05-23 08:59:09
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
随着手机摄影技术的发展,近年来一旦有新手机发布,人们的关注点也主要落在手机摄像头的参数上,其实手机摄像头保护玻璃的作用也是不可忽视的,摄像头玻片是手机摄像头的保护装置
2023-03-23 16:10:58
查看更多
