Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
苹果选定的屏下摄像头供应商是 LG Innotek,其正在开发自由曲面光学多镜头系统,它能控制光线角度、光程差等物理量,从而提升前摄成像质量,以解决屏下摄像头技术的难点。
2023-12-21 10:38:44310 飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)底板设计了一个摄像头接口,正好手里边有一个OV5640摄像头,但由于没有扩展板,手里边也没有合适的LCD显示屏,因此,本期只做摄像头测试,以下是测试
2023-12-15 22:49:15
连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
系统下我们可以直接下载v4l2-utils。
插入USB摄像头,没有任何提示,不过通过v4l2命令可以进行测试。我这里看到多了一个media0的设备。
手册中也有提到是怎么回事。
然后看我们设备
2023-11-15 22:01:02
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
:touch de.txt
查看文件内容可以用cat命令。
例如:cat de.txt
可以将U盘插在电脑上,查看确认。
下面测试USB摄像头,查看dev目录可以看到有摄像头设备了。
查看摄像头
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
高端技术支持的!我从业15年只遇到过两家公司,保定飞凌嵌入式技术有限公司是其中一家!
Linux摄像头驱动安装适配 编译内核的网上资料很少,内容不全,我就把这方面的具体内容一点点的写出来,供大家
2023-09-12 16:33:42
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
汇报一下上次说的433无线接收板的情况,目前正在布局阶段。
再试下网络功能
首先插上网线,看到自动获取了IP
手册上说是千兆网络,先进行个速度测试看看吧
下一步折腾摄像头,看到手册描述支持两款
2023-08-29 22:10:50
车载摄像头气密性测试仪是一种用于测试汽车摄像头气密性能的测试设备。在汽车制造和研发过程中,摄像头的气密性能是十分重要的指标之一。这是因为汽车摄像头主要用于驾驶辅助系统和系统,如倒车影像和盲点检测等。因此,确保摄像头具备良好的气密性能十分关键,以防止任何恶劣的环境条件对其造成影响。
2023-08-16 14:16:48266 想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
摄像头一台不够广
出现监控盲区,让小偷有可趁之机
只能装两台、三台、四台......
硬件成本、时间成本大大增加?
为解决客户此类场景问题
乔安枪球联动360全景WiFi摄像头
2023-05-24 10:47:38
电子小白,在网上苦苦寻求方案,请各位路过大侠指点:
主管交代,要弄一个Android设备。
能够用 mp4 视频文件伪装成摄像头画面,然后循环播放。
不知道能不能实现呢,请大家提供下思路。谢谢
2023-05-10 18:37:31
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
POC摄像头及行业介绍
2023-04-11 17:18:341 我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
查看更多
