我想知道如果我想从外部提供 5V 和 1.5V 电源轨,是否可以绕过MOTIX™ TLE9879QTW40 上的内部稳压器? 我的设计已经有一个 5V 和 1.5V 的电压轨,输入电压可以超过 28V,所以我不想依赖内部稳压器。
2024-03-04 07:16:57
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主要可以根据其工作方式、拓扑结构、控制模式等不同的标准进行
2024-02-26 15:45:29182 线性稳压器是一种广泛应用于各种电子设备中的电源管理集成电路。它的电路构成简单、成本低廉、精度高、稳定性好、噪声低、纹波抑制能力强等特点使其在许多领域得到了广泛应用。 线性稳压器是一种电源管理集成
2024-02-25 15:24:33167 线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11151 低压差线性稳压器(Low Dropout Linear Regulator,简称LDO)是一种特殊类型的线性稳压器,设计用于在输入和输出电压之间只有很小压差时仍能提供稳定和高效的输出电压。LDO
2024-02-04 10:48:32196 (Linear Voltage Regulators) 线性稳压器是一种简单的电源管理解决方案,它通过连续调整内部通过元件(晶体管)的电流来输出恒定电压。这种调整是通过改变晶体管的工作区域(线性区域),使得输入电压与输出电压之间的差值乘以通过电流
2024-02-04 10:18:22210 在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反相电源是一种常见做法,这样的电源能够为负电压供电的应用提供
2024-02-01 15:51:11159
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
电源管理总线 PMBus 是一种完全开放的标准,其语言包含命令,可与电源转换器、稳压器或电源管理系统中的其他元件进行通信。
2024-01-17 15:33:32343 高集成数字电源控制器SQ511035G物联网、AI时代,促进了通信基站、服务器需求的不断增长,对通信电源、服务器电源的性能要求日渐严苛,终端系统都在寻求更快的动态响应,更智能的控制环路和更简化的外围
2024-01-17 08:19:04496 稳压器和UPS电源的作用一样吗?稳压器和UPS电源的区别 稳压器和UPS电源都是电力设备,它们的作用是保护电子设备不受电力波动和电力中断的影响,确保设备的正常运行。尽管它们的目标是相似的,但稳压器
2024-01-11 13:59:48681 的唯一应用,任何需要稳定恒定电压,同时使上流电源电压最小(或者能处理上流电源大幅度波动)的设备都可以考虑使用LDO。典型实例包括使用数字和射频(RF)负载的电路。
“线性”串联稳压器(见图1)通常
2024-01-08 10:18:28
μModule电源稳压器LTM4644的抗静电等级多少?能耐多少kV的静电电压呢?
人体接触静电电压值(HBM)多少?
2024-01-05 07:10:08
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
电子发烧友网站提供《PT6980集成开关稳压器IC英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:27:050 、计算机、通信系统以及各类消费电子产品等。 LDO稳压器的主要特点是具有较低的压降(dropout voltage),这意味着它可以在输入和输出电压之间保持稳定的差值。这种特性使LDO稳压器尤为适用于低压电源领域,例如移动设备中供电电池电压下降的情况。 选择合适的LDO稳压器 在使
2023-12-20 17:25:53392 稳压器的作用与功效是什么 稳压器是一种电子设备,用于将输入电压经过调节后输出稳定的电压。它将不稳定的电源电压转换为稳定的电压输出,确保电子设备正常工作。稳压器的作用与功效十分重要,下面将详细解释
2023-12-12 14:04:101124 电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:570 电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:342 电子发烧友网站提供《ADI高性能电源管理产品:最快和最精确的稳压器设计和优化工具.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:01:530 电子发烧友网站提供《用于电源系统管理的Linduino.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:49:500 电子发烧友网站提供《低压差稳压器在系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:44:510 电子发烧友网站提供《最新µModule稳压器帮助设计师达到新的性能目标.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:03:200 电子发烧友网站提供《Silent Switcher µModule稳压器为GSPS采样 ADC提供低噪声供电.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:20:120 电子发烧友网站提供《面向汽车和工业应用的40V输入、3.5A Silent Switcher μModule稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:39:280 电子发烧友网站提供《LTM8071:60VIN、5A Silent Switcher µModule稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:19:360 电子发烧友网站提供《μModule稳压器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:52:176 电子发烧友网站提供《迈向100A的演进历程μModule稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:20:510 三相自动交流稳压器是稳压电源吗?三相自动交流稳压器的特点介绍 三相自动交流稳压器不是一种稳压电源,而是一种稳压设备。在电力系统中,电压的波动会对设备和电器的正常运行造成不良影响,稳压器的作用就是
2023-11-20 14:27:16518 什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗? 三相稳压器和单相稳压器是常见的电力稳压设备。它们都是用来稳定电力供应,保持电压在安全范围内,从而保护电气设备的正常运行。然而,它们之间存在一些
2023-11-20 14:19:05970 根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01942 接口及协议,支持前端各媒体设备、摄像头、传感器、控制器等外围接入,配合智慧灯杆云平台系统管理,实现智慧路灯杆远程智能灯控、视频监控、能耗监控、充电桩管理、WIFI
2023-11-13 14:42:02
什么是直流稳压电源?为什么需要直流稳压电源?直流稳压器的典型用途? 直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压输出的装置。它通过将交流电转换为直流电并同时提供稳定的电压输出,以满足各种电子设备和系统
2023-11-10 15:39:391169 ADI 的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC3888/LTC3888-LTC3888-1/LTC3888-2:双环8阶段逐步下下下DC/DC主计长,并配有数字动力系统管理数据表相关产品参数、数据手册
2023-10-10 18:52:36
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4676A: 具有数字动力系统管理数据表的双13A或单单26A 微模块(电力模块)监管器相关产品参数、数据手册,更有LTM4676A: 具有数字动力系统管理
2023-10-09 19:12:26
ERP系统管理软件为电子制造企业提供了一套完整的解决方案。 该软件系统集成了一系列强大的功能,包括生产工艺管理、按单生产、加放量处理、采购需求清单、订单快速排产、订单跟踪、产能分析、车间调度排程、生产及工序反馈以及
2023-10-09 15:06:14223 或故障,这给我们的生产和生活带来了很大的影响。那么,为什么三相稳压器会在正常电压下也跳呢? 1.电源故障 三相稳压器的电源是其正常运行的基础,如果电源故障,就会导致稳压器跳动。比如电源电压过高或过低,电源电压变化过
2023-09-25 17:40:14555 PowerPath™管理器、一个独立的电池充电器、两个高效同步降压稳压器和按钮控制。
引脚可选的待机模式可在所有输出开启时将电池漏电流降至仅 10uA。
LTC3554的 PowerPath 管理器具有自动
2023-09-11 16:59:52
近日,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)HopeStage 操作系统与上海瑞美电脑科技有限公司(以下简称“上海瑞美”)瑞美云LIS系统管理软件完成产品兼容性测试。 测试结果表明,企业级
2023-09-08 17:18:26680 和低压功率MOSFET与 IGBT • 定制的电源模块• 二极管和晶闸管 • 保护器件和滤波器• AC-DC转换器和控制器 • DC/DC转换器 • 线性电压稳压器 • 模拟集成电路 • 电池管理IC • 数字控制器• STM32微控制器 • MOSFET和IGBT栅极驱动器 非常好的资料
2023-09-07 07:36:32
具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。 LTM4700 曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品”“2019年全球电子成就奖”等奖项,这电源工程师心中的“顶流”电源器件 现
2023-08-31 12:35:04357 电子发烧友网站提供《博科结构操作系统管理指南.pdf》资料免费下载
2023-08-29 09:54:290 硬件功能和属性CCA架构。
Arm机密计算架构(Arm CCA)能够构建受保护的执行称为Realms的环境。领域允许特权较低的软件,如应用程序或虚拟机保护其内容和执行免受诸如操作系统或系统管理程序之类
2023-08-09 07:52:52
测试的Raspberry Pi 4
•如何为SystemReady测试设置Neoverse N2参考设计(RD-N2)FVP。
•如何使用测试套件
•关于高级配置和电源接口(ACPI)电源管理和系统管理BIOS(SMBIOS)集成
2023-08-09 07:39:16
LuCI是管理 Linux* 系统设置、网络信息、日志、流程等的开放源码行政工具。 本指南审查 LuCI 管理一个使用 Intel IoT 网关技术的网关的选项, 包括: 监测系统负荷、 查看日志文件、 故障排除、 设置网关名称、 密码、 日期和时间 设置无线和网络选项 。
2023-08-04 07:00:20
MMU-401提供管理程序虚拟化多个客户操作系统所需的地址转换。它通过将操作系统(OS)定义的中间物理地址(IPA)转换为系统管理程序定义的物理地址(PA)来实现这一点。如果需要,MMU-401可以修改由OS定义的存储器属性。
2023-08-02 08:02:16
稳压器可以在电源电压波动或电源故障时提供稳定的电压输出。通过抵消电源中的噪声、波动和电压不稳定性,稳压器可以防止这些电压变化对设备和电子元件造成损害。稳压器还具有过压和过流保护功能,可以防止设备过载或过热。
2023-07-28 18:05:365338 线性稳压器是一类常见的电源管理元件,具有稳定输出电压的特点,也可应用于电子系统稳定的电源供应中,负责电压的调整、滤波和稳定输出等重要功能。对于线性稳压器的选型,需遵循一些原则和注意事项,具体如下:
2023-07-14 11:04:21795 电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467 本文讨论用于产生第二个输出电压的后置稳压器。高度集成的 DC-DC 升压转换器或 PWM 降压稳压器可用作非常可靠、紧凑的后置稳压器。示意图如图所示。
2023-06-25 14:17:08341 µModule®稳压器。LTM8080是一款超低噪声、双输出DC/DC μModule稳压器,采用专有的硅、布局和封装创新技术,设计用于为数字负载供电,以及降低数据转换器、RF发射机、FPGA、运算放大器
2023-06-20 14:40:08479 是:
线性稳压器(Linear voltage regulator)
开关稳压器(Switching voltage regulator)
两种类型的稳压器都调节系统的电压,但线性稳压器的工作效率低于
2023-06-16 15:05:18
是:
2023-06-16 14:53:03
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备
2023-06-16 14:38:08429 仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备
2023-06-16 13:40:01334 不仅仅是一种需要,更是一项硬性要求。电源系统管理器聚合了多种功能,例如上电时序管理、故障检测、裕量测试、协调关断、测量电压、测量电流以及收集数据进行分析。使用 LTC297x 器件测量电源电流是本文的重点。
2023-06-15 14:12:46706 在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-06-10 11:38:351319 稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02384 探析电源管理IC低压差稳压器(4): LDO 选型终极大补帖
接续前文 <探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南>,已完成基本选型介绍,以下提供其他规格
2023-06-05 14:01:27
稳压器是一种常用的电子元件,主要用于稳定电压输出,保护负载电路不受电源电压波动的影响。在选择稳压器时,需要根据负载的电流和电压要求、稳压器的工作效率和散热能力等因素进行综合考虑,以保证电路的稳定性和可靠性。
2023-06-03 10:58:123961 [探析低压差稳压器(1): LDO介绍]
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
我在我的设计中使用 T2080 处理器,核心电源消耗大约 20A 的电流。
我选择了带有双路输出的 60A 部件(每个输出支持 30A)。稳压器的一个输出将用于 T2080 内核电源,另一个输出
2023-05-18 07:57:00
CPU、ASIC、FPGA 和存储器等复杂器件通常需要电源排序。MAX16046为排序、监视和电源裕量调节提供高度集成的方案。本应用笔记给出了使用具有特定时序要求的多个器件的示例系统,并提供了使用MAX16046的分步实现。
2023-05-09 11:19:20413 LTM4636 是一款支持 40A 的 μModule 稳压器,采用 3D 封装技术或封装上元件 (CoP) 以保持其冷却 — 参见图 1。该器件的主体是包覆成型的 16mm × 16mm ×1.91mm BGA 封装,顶部堆叠有一个电感器,使其暴露在冷却气流中。总封装高度为 7.16mm。
2023-05-01 14:19:00474 BOSHIDA模块电源 电源基础知识 开关稳压器 开关稳压器最简单的形式,即用一个开关取代晶体管控制的可变电阻,它只有两种状态,完全导通或是完全关断。因为它是对输人电压进行斩波,而我们需要一个稳定
2023-04-26 09:15:39545 对于需要低输出电压噪声的便携式系统,线性稳压器通常是系统电源的“首选”。理想情况下,线性稳压器直接由电池电源供电,而不是中间DC/DC转换器供电,以实现最低噪声性能。取决于线性稳压器,输出电压噪声
2023-04-24 11:49:37668 LTM4673是一款集成了4通道电源系统管理器的四通道输出、双通道12A和双通道5A、开关模式DC/DC降压μModule(电源模块)稳压器,用于排序、调整(伺服)、裕量调节、监控、管理故障、提供
2023-04-24 10:02:07
BOSHIDA模块电源 电源基础知识 电压调节 线性(模拟)稳压器 系统对于电源的所有要求中,电压调节是最显而易见,通常也是最重要的要求。电压调整率通常定义为一个电源维持输出电压恒定或是保持在规定
2023-04-24 09:22:41768
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微模块) DC/DC 稳压器,具有通过 PMBus — 一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议)对电源系统管理
2023-04-21 11:42:26592 凌力尔特的 μModule 4 开关降压-升压稳压器为输入电压可能高于或低于所需输出电压的应用提供了集成的高效解决方案。这些固定频率、电流模式器件仅需少量外部元件,即可提供最短的设计时间电源解决方案
2023-04-21 11:23:43884 虽然许多工程师使用加密狗和工具通过PMBus配置电源系统管理设备,但越来越多的设计正在添加电路板管理控制器,或将其PMBus连接到现有的微控制器或应用处理器。在LTC中,加密狗/工具选项
2023-04-21 11:19:20739 关注,从而降低了系统的成本。 静态稳压器的种类 静态稳压器在控制精度、响应精度、可靠性和维护方面优于机电稳压器。静态稳压器主要分为两种类型。他们是; 伺服式稳压器 磁放大器稳压器 静态稳压器
2023-04-20 17:35:49
在高轨数电路板中管理电源和实现灵活性可能具有挑战性,需要使用数字电压表和示波器进行手动探测,并且经常对PCB组件进行返工。为了简化电源管理,特别是从远程位置,有一种趋势是通过数字通信总线配置和监控电源。数字电源系统管理 (PSM) 支持按需遥测功能,以设置、监控、更改和记录电源参数。
2023-04-19 10:49:15539 LTC®3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器,具有一个用于数字控制和监视关键稳压器参数的 PMBus 接口。它集成了 MOSFET 栅极驱动器,既可以独立运行,也可以与其他支持凌力尔特 PMBus 的部件一起在数字管理系统中运行。LTC3883 具有以下特点:
2023-04-18 11:55:39669 LTM8001 是一款 μModule 稳压器,其集成了一个 5A 开关稳压器和一个由 1 个 1.8001A 低噪声 LDO 组成的阵列。开关稳压器可设置为恒流,适合为超级电容器充电以进行备用电源
2023-04-17 16:21:03831 LTM4611 是一款开关模式、降压型 DC/DC μModule 稳压器,采用紧凑的 15mm × 15mm × 4.32mm LGA 表面 装载包。开关控制器、MOSFET、电感器和支持元件封装在封装中。
2023-04-15 11:31:281212 LTM4620 μModule 稳压器是一款真正的高密度电源解决方案。它在高功率密度稳压器领域脱颖而出,因为它管理热量,这是许多宣称的高密度解决方案的致命缺陷。它具有两个高性能稳压器,封装在卓越
2023-04-14 11:20:21645 典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:463222 的低噪声、低压差(LDO)稳压器,工作输入电压高达40 V。 为进一步抑制开关噪声,LTM8080的封装集成了EMI屏蔽,噪声值低至 LTM8080 µModule稳压器集成的Silent
2023-04-11 18:53:59936 请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
μModule稳压器采用15mm×9mm LGA表面贴装封装,几乎是独立的——只需几个无源元件即可完成电源设计。开关控制器、MOSFET、电感器和所有支持元件都经过精心挑选,并布置在封装中。薄型封装(分别为 2.3mm 和 2.8mm)可轻松安装在 PC 板底部的未使用空间中,并简化热管理。
2023-04-08 11:48:061056 电源设计人员面临许多权衡取舍。需要高效率、大转换比、高功率和良好的热性能?选择开关稳压器。需要低噪音?选择线性稳压器。需要全部吗?妥协。一种折衷方案是采用带有线性稳压器的开关稳压器。虽然相对于
2023-04-08 11:25:05850 MAX34451电源系统管理器能够监测多达16路不同的电压或电流,并可提供12路电源的排序和微调。系统管理器监测电源的输出电压和电流,连续监测这些信号是否超出用户设定的上限和下限。如果检测到故障
2023-04-03 17:14:12
稳压器和UPS电源的作用一样吗?随着现在市场上用电设备越来越多,稳压器和UPS不间断电源的使用范围都很广泛,很多觉得两者可以互相替代。但是稳压器和UPS电源是有区别的,有很多人总是错误的认为稳压器就是UPS。本文存能电气小编就从几个方面来介绍稳压器和UPS电源的区别。
2023-04-03 15:11:361687 LTM2987是一款 16 通道μModule®(微型模块) 电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点
2023-03-31 17:22:25
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。 LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher 降压型稳压器,后面是两个单独
2023-03-25 18:05:05423 凌力尔特的 μModule DC/DC 稳压器在 IC 外形中提供了传统电源模块的黑匣子便利性,从而简化了电源设计。例如,LTM4601 μModule 稳压器是一款完整的降压型电源模块,采用 15mm × 15mm × 2.8mm LGA 封装。
2023-03-24 11:23:11732 双智能电池系统管理器
2023-03-23 04:53:22
查看更多
