在工业自动化日益发展的今天,PLC已成为工业控制领域的核心设备。工业自动化与信息化深度融合,PLC的应用日益广泛。PLC通信网关,作为工业物联网的重要组成部分,扮演着连接PLC与云平台的桥梁角色
2024-03-14 17:03:16113 是松下公司开发的一种通信协议,主要用于工业自动化设备之间的通信和控制。物通博联PLC网关通过支持Mewtocol协议,能够实现与Mewtocol协议PLC设备的数据采集,为企业提供了高效、可靠的解决方案。 物通博联PLC网关是专门针对PLC设备数据采集研发的物联网
2024-03-11 16:02:41114 。本文将详细介绍DTU的多种协议,看看它们如何帮助我们更好地完成数据传输工作。1.Modbus协议:这是一种常用于工业领域的通信协议,被广泛用于连接PLC、温控器
2024-03-01 11:00:00110 = SBUF1;
cy7c68013 串口不能工作,想问一下,这样的配置有问题吗?我的固件中用到了 slval FIFO 模式,二者之间有冲突吗?
2024-02-28 08:19:59
PLC(可编程逻辑控制器)无线通讯模块是一种将PLC连接到无线网络的设备。它能够通过无线网络,实现PLC与其它设备之间的通信。使用PLC无线通讯模块需要注意以下几个方面: 确定无线通信技术:根据具体
2024-02-19 15:36:40172 有线传输介质:是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方。有线传输介质主要包括双绞线、同轴电缆和光纤。
2024-02-19 09:43:37229 以下几点:
实现设备之间的无线通信:蓝牙网关可以实现设备之间的无线通信,省去了连接线缆的麻烦,提高了设备的便利性和灵活性。
提供安全的连接:蓝牙网关采用安全的加密技术,可以保证设备之间的通信安全,防止信息
2024-02-06 10:48:15
在工厂数字化改造中,我们经常会遇到随着PLC设备的新增,增加了一个新网段,将局域网分成两个不同的网段,此时两个不同网段的PLC并不能相互通信,但同样需要实现外网访问局域网设备,该如何处理呢? 对此
2024-02-01 17:22:31275 ,DTU是传输数据的终端设备,主要用于建立与上位机之间的通信连接。DTU将现场采集到的数据通过通信网络发送到上位机进行处理和分析。DTU的主要功能包括数据采集、数据压缩封装、数据传输、数据解封装以及数据存储等。它可以通过各种通信方式实现与
2024-02-01 10:52:58691 跨网段通信是指不在同一网段的IP地址的设备之间的通信。比如我们通过互联网给远在海外的PLC设备进行远程调试,又比如我们在办公室利用局域网监控车间某个设备的PLC,这些场合都需要用到跨网段通信。我们
2024-01-29 17:34:28339 如何与stm32的 IM69D130 PDM接口连接通信,使用什么总线协议?
2024-01-29 06:06:40
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接无锡耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 15:11:52450 了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 14:45:29168 与特点北斗短报文DTU(DataTerminalUnit)是一种用于物联网连接的终端设备,通过北斗卫星网络实现设备之间的数据传输和通信。它具有以下几个特点:1.高可靠
2024-01-24 15:35:15660 组态王与S7-1200PLC之间想要搭建 Profinet无线以太网通信,需要用到以下设备: ● 西门子PLC型号:S7-1200 × 2台 ● 上位机:组态王6.55 × 1台 ● 无线通讯终端
2024-01-09 09:21:03247 PLC程序远程上传和下载的技术。PLC与物联网网关之间需要遵循一定的通信协议,如Modbus、OPC UA等。这些协议定义了数据传输的格式和方式,使得PLC和物联网网关可以理解并通讯成功。 操作步骤也非常简单,首先需要将PLC与蓝蜂物联网网关进行连接。通常,物联网网
2024-01-08 17:14:35223 各种PLC之间双向通讯 不同品牌不同型号的PLC,实现多对多的N:N通讯;同时支持以太网、串口连接;无需编写程序,简单配置主从站点的起始地址、数据长度即可;各站点多线程方式独立运行,高实时性
2024-01-07 11:22:28
,二者无法直接进行通讯,采用RS232转Profinet网关进行通讯,PLC通过RS232转Profinet网关来读取称重仪表的各种状态数据,并对称重仪表进行去皮、置零、计数等操作。
RS232转
2023-12-27 16:53:20
如何现场有两台PLC分属于不同网段,并且还有数据通讯的要求,此时两个PLC设备是不能直接通讯的。如果现场两台IP具备相同IP地址,那么它们之间包括与上位机的通信都是行不通的,此时可以通过NAT数据
2023-12-07 17:27:38291 前言:三菱PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高、稳定性强的PLC设备。此文档将介绍如何使用EG系列网关通过串口连接三菱PLC,并添加到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP
2023-12-05 16:44:09296 极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15552 请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
快速实现EG网关串口连接丰炜PLC
2023-11-27 17:28:05228 在车辆网络时代,数据传输和协议转换在通信领域中扮演着至关重要的角色。它们不仅能够实现车辆内部系统之间的互联互通,还支持车辆与外部网络进行通信,从而为驾驶者带来更智能、便捷的驾驶体验。本文将介绍CAN总线与车载以太网协议在通讯中的应用,并探讨如何破解二者之间数据传输和协议转换的难题。
2023-11-27 09:55:17308 Docker是一种轻量级容器化技术,能够将应用程序及其依赖项封装在一个独立、可移植的容器中。而容器化的应用程序通常是以分布式方式设计的,因此实现容器与容器之间的通信至关重要。 本文将详细介绍
2023-11-23 09:36:25431 (PLC)、远程终端单元 (RTU) 和传感器。它提供标准化的 TCP 接口,允许 Modbus 设备通过以太网进行无缝通信,从而实现高效可靠的数据交换。 它在PLC中的应用十分广泛。具有
2023-11-23 09:29:00317 前言:麦格米特PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高、稳定性强的PLC设备。此文档将介绍如何使用EG系列网关通过串口连接麦格米特PLC,并添加到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对麦格米特PLC的远程监控和控制。以下主要以麦格米特PLC为例。
2023-11-22 17:03:57255 Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
2023-11-21 15:41:11238 1 需求背景 工控项目中经常遇到西门子PLC和AB PLC之间需要交换数据。但是这些PLC之间的通信协议并不兼容,不能实现两个品牌的PLC之间的直接通信。在此需求下,使用协议转换网关,可轻松实现两种
2023-11-20 09:15:31325 OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信包含以下通信连接。
2023-11-18 17:04:49861 OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信
2023-11-15 09:36:28513 工控项目中经常遇到西门子、三菱、欧姆龙、AB等不同的PLC,有时候需要实现这些PLC之间的信息交换。但是这些PLC之间的通信协议并不兼容,不能实现两个品牌的PLC之间的直接通信。在此需求下,使用协议转换网关,可轻松实现不同plc之间的数据交换,并且不需要更改plc里的程序。
2023-11-08 09:32:52318 污水处理系统中使用Modbus转Profinet网关可以连接PLC和变频器,实现二者之间的通信。该网关的作用是将PLC与变频器之间的Modbus协议转换为Profinet协议,使两者可以相互沟通
2023-11-07 16:35:09224 在本文案例中,通过使用稳联技术(WL-ABC2005)Modbus TCP转EtherNET/IP网关,可以实现PLC与ModbusTCP设备通讯的无缝连接,PLC可以轻松地读取IO模块的数据,实现
2023-11-07 15:51:300 本文案例,工程现场,涉及到西门子1200PLC与台达VFD变频器之间的Modbus通讯,现场工程师应用了稳联技术的通过Modbus转Profinet网关,将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
2023-11-07 13:29:10318 OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400 PLC之间的通信、S7-PLC与S5PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信包含以下通信连接:
2023-10-31 11:17:38349 EG网关串口连接松下PLC 前言:松下PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高、稳定性强的PLC设备。此文档将介绍如何使用EG系列网关通过串口连接松下PLC,并添加到EP物联网云平台,实现电脑Web
2023-10-27 15:59:44266 前言:台达PLC是一款国产优秀的可编程控制器,广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的控制器。此次我们要把台达DVP-ES系列PLC通过modbus驱动连接到EMCP物联网云平台(简称EMCP
2023-10-26 15:37:16362 各种传感节点,例如环境温湿度、土壤水分、二氧化碳和图像等传感器。4GCat1DTU通过4GCat1DTU的无线网络通信技术,智慧农业可以实现农业生产环境的智
2023-10-26 10:02:20472 污水处理系统中使用ModbusRTU转Profinet网关可以连接PLC和变频器,实现二者之间的通信。有效地改善了生产过程中的工作效率,为生产过程提供了更多便利和灵活性,本案例是用ModbusRTU
2023-10-24 13:46:12501 污水处理系统中使用ModbusRTU转Profinet网关可以连接PLC和变频器,实现二者之间的通信。有效地改善了生产过程中的工作效率,为生产过程提供了更多便利和灵活性,本案例是用ModbusRTU
2023-10-24 11:29:41223 Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
2023-10-19 17:21:17399 工控项目中经常遇到西门子、三菱、欧姆龙、AB等不同的PLC,有时候需要实现这些PLC之间的信息交换。但是这些PLC之间的通信协议并不兼容,不能实现两个品牌的PLC之间的直接通信。在此需求下,使用协议转换网关,可轻松实现不同plc之间的数据交换,并且不需要更改plc里的程序。
2023-10-18 09:57:00683 。MQTT协议的特点是轻量、简单、开放和易于实现的,同时,三菱PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高、稳定性强的PLC设备。 此文档将介绍如何使用MQTT协议网关串口连接三菱FX3U PLC,将PLC
2023-10-17 15:28:39880 PLC的通信包括PLC与PLC之间的通信、PLC与上位机计算机之间的通信以及和其他智能设备之间的通信。
2023-10-13 09:23:46457 本文主要介绍施耐德(睿易)PLC之间的MODBUS通讯的具体操作和各参数的意义,此方案可以作为施耐德(睿易)PLC之间的的无线MODBUS 通信实例。在本方案中采用了西门子、施耐德等欧美系PLC专用
2023-10-12 09:17:13650 本帖最后由 autoctrl 于 2023-10-8 11:33 编辑
PLC设备之间基于IGT-DSER系列智能网关实现WIFI无线通讯的案例。采用西门子S7-1500系列的PLC作为主站
2023-10-08 10:44:37
PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的设备,用于控制和监控机器和过程。传感器是用于检测和测量物理量的设备,例如温度、压力、湿度等。PLC与传感器之间的通信非常重要,因为它们共同协作来实现自动化控制。
2023-10-05 16:30:002180 网口与其他设备进行通信。 物通博联工业智能网关是设备之间通信的桥梁,支持多种PLC(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等)、传感器、仪器仪表等设备接入,实现自动化数据采集和故障预警国内,帮助企业实时监控设备运行状态,并提供远程运维手
2023-09-12 10:52:59416 在传统工厂向智慧工厂的转型升级中,经常要解决不同品牌PLC之间如何相互通讯的问题。
2023-09-09 09:40:24544 传感器(例如倾角传感器)经常与PLC配合使用,其中西门子PLC综合性能优越,受到很多用户的欢迎。数字量输出型传感器和模拟量输出型传感器均能与PLC连接,本文主要的是传感器与西门子PLC的数字量通信问题。
2023-09-07 10:11:49873 对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。由于场地和生产能效的原因
2023-09-07 10:08:57520 以威纶通触摸屏和2台西门子S7-1200 PLC为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线Ethernet通信实现过程。在本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
2023-09-05 09:16:57690 摘要:程序员都知道,Linux 不是 Unix,不过二者之间确实存在关系,即 Linux 系统是从 Unix 派生出来的,而 Linux 是一个类 Unix 的操作系统。那么,二者之间具体存在哪些明显的差异呢?
2023-09-04 12:42:56266 有个基于新塘M0516的控制器,需要UART0向一触摸屏发数据,二者数据是交互的;还要用UART1向另一台控制器发数据,二者的数据也是交互的。UART0与UART1均配置成普通的模式,只是波特率不同。那么二者之间会有影响吗?
2023-08-25 07:25:15
电子元件之间的连接通常使用多种不同的连接方式,具体取决于元件的类型、尺寸和应用需求。以下是一些常见的连接方式。
2023-08-23 15:11:402397 现代高度智能化项目中,PLC和PLC之间用到的通信协议很多,比如Modbus,canope,profinet等等,今天我们以西门子Smart200PLC来介绍如何让它们以Profinet来“握手”。
2023-08-14 09:26:516898 的发送。 (2)PLC可以与无线传感器网络(WSN)进行连接。无线传感器网络由多个无线传感器节点组成,这些节点可以通过无线通信与PLC进行数据交互和控制命令传输。通过与无线传感器网络的结合,PLC可以实现对分布式传感器节点的集中控制和管理。 (3)P
2023-08-11 08:15:021018 今天看一下西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯。西门子plc S7-400与s7-300之间进行以太网通信的时候, S7-400做主站,信号的采集和写入都通过S7-400编程来实现
2023-08-03 16:35:142054 PLC通信网关是一种工业物联网应用中常见的智能设备,在工业设备数据采集监控系统中扮演着重要角色。它主要用于连接不同类型的网络和设备,实现数据传输和控制,同时实现多种通信协议之间的转换,并通过可视化
2023-07-05 17:20:14335 本文以组态王和2台三菱FX5u PLC为例,介绍组态王与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。 在这一无线以太网
2023-06-25 09:53:01949 在实际系统中,人机界面与PLC通常不在一起,中心计算机一般放置在控制室,而PLC安装在现场车间,二者之间距离往往从几十米到几千米。如果布线的话,需要挖沟施工,比较麻烦,这种情况下比较适合采用无线通信
2023-06-21 09:01:52454 PLC与PLC之间通讯有很多种,常见的有I/O通讯、232通信、485通信、DP通信、以太网通信等,具体选择哪种主要看你对功能的要求。各种通讯也有各自的优缺点,本文主要介绍一下通过CCLINK的方式实现的通讯。
2023-06-21 08:59:337596 Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
够将各种设备和传感器连接到云平台,实现数据的采集、传输和远程监控,从而提高生产效率、降低能耗、改善管理等,起着桥梁的作用。嵌入式DTU的应用范围之广,可见一斑。然
2023-06-18 10:26:47426 相应的故障排除和维修。 (3)PWR指示灯: 表示PLC已经接通电源,如果PWR指示灯不亮,则说明PLC没有接通电源或者电源出现了故障。 (4)COM指示灯: 表示PLC与其他设备之间的通信状态,如果COM指示灯不亮,则说明PLC与其他设备之间的通信出现了问题。 (5)IN/OUT指示灯: 表
2023-06-14 08:15:0218432 在实际系统中,一个车间内PLC与多个IO信号点需要建立通讯,从而提高工作效率,通常距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式
2023-06-06 09:10:26980 触摸功能和通用MCU b、小的封装体积 c、与现有PLC实现uart互通 3.方案应用细分市场: a、智能电网 框图: 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案
2023-06-05 15:12:40
蜂窝无线终端采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来,进而实现用户在活动中可相互通信其具备移动性,并具有越区切换和跨本地网自动
漫游功能,提供语音、数据、视频图像等的无线传输
2023-05-30 09:48:585 常规来说,多台plc要实现以太网无线连接,首先要先确定以太网线必须正确连接,并建立物理连接。然后需要在PLC端设置好IP地址,以使不同PLC以相同协议可以实现通信交流。最后是建立PLC端数据采集
2023-05-24 09:45:341991 直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京开疆智能生产的EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互,下图提供自动化任务的概述,网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和科尔摩根EtherCA
2023-05-23 16:49:483 程序的写入是指将程序由编程计算机送入PLC,读出则是将PLC内的程序传送到计算机中。程序的读出操作过程与写入基本类似,可参照学习,这里不做介绍。在对PLC进行程序写入或者读出时,除了要保证PLC与计算机通信连接成功外,PLC还需要接上工作电源。
2023-05-22 10:34:591445 三菱PLC FX系列可以通过自身的编程口和计算机通信,也可通过通信口和计算机通信。通过编程口,一台计算机只能和一台PLC通信。实现对PLC中软元件的间接访问;通过通信口,一台计算机可与多台PLC通信,并实现对PLC中软元件的直接访问,但两者通信协议不同。
2023-05-22 09:39:104665 蓝牙技术是一种基于近距离无线连接技术的无线数据和语音通信开放的全球规范,为固定和移动设备建立稳定和安全
的通信环境,常用于便携式移动设备之间连接通信。
2023-05-19 17:48:510 背景介绍:AGV上用到的激光雷达和树莓派原来的通信方式是:激光雷达的网线通过有线连接方式连接路由器,树莓派通过无线网络连接方式连接路由器,PC端通过无线网络连接方式连接到
路由器,这样使激光雷达
2023-05-17 09:41:371 PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。
2023-05-13 10:23:45763 问题。 一、方案概述 本方案是威纶通触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。 无线网络图 ▼ 通过DTD435MC方便实现无线网
2023-05-11 09:16:081960 C#上位机基础学习_基于SOCKET实现与PLC服务器的TCP通信(一)测试软件: TIA PORTAL V15.1S7-PLCSIM ADVANCED V3.0Visual Studio 2019
2023-05-10 11:16:040 请问一下plc可以实现无线通信吗?有几种方式?
2023-05-09 17:23:18
多路模拟量采集AD接口和IO控制接口,监护前端PLC+DTU功能,实现一体化,节约成本,灵活多用。
不 足 之 处
Modbus是在1970年末为可编程逻辑控制器通信开发的,这些有限的数据类型
2023-05-05 15:51:17
模拟电压输入:将模拟量输入模块FX2N—4AD与PLC相连。在模拟量输入1通道V+与VI-之间输入电压0~10V
2023-05-05 15:18:55
串联和并联是电路的二种连接方式,二者之间有很大的区别,但对于初学者来说,并不能轻松将二者区分开来,那么并联电路和串联电路的区别是什么,下面一起来了解下。
2023-05-02 16:48:004435 我现在遇到了在使用290V直流电给4000uF左右的电容充电,二者之间串联了120欧姆电阻,但是在上电瞬间的电流比较大,如何来减小浪涌电流呢?
2023-04-27 13:01:44
设备与设备之间互相通信,需要一座桥梁把二者连接起来,那就是传输通路与通信协议。
2023-04-24 09:31:301085 系统的I/O直接驱动数码管进行显示,则需要占用大
量的PLC系统I/O资源。本文采用单片机和程序控制技术,通过特定的传输时序,只需使用PLC系统的2个I/O点即可实现其参数
显示。
2023-04-20 11:50:210 西门子PLC通过桥接器的WIFI实现PLC之间的无线通讯,可以用于不方便布线的场合使用。
方案一:将所有的PLC都作为Station,连接到同一个无线WIFI网络内(以此方案进行说明);
方案
2023-04-19 10:56:330 N:N通信网络;N:N通信网络,最多可以连接8台FX系列可编程程;并联连接功能;并联连接功能,就是连接两台同一系列的
FX可编程控;计算机连接功能篇;计算机连接连接功能,就是以计算机作为主站,最多
2023-04-19 09:48:170 西门子PLC广泛应于工业控制领域,是一款性能高、稳定性强的PLC设备。此文档将介绍如何使用EG系列网关通过网口连接西门子PLC,并添加到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机
APP
2023-04-18 11:28:325 本方案是基于Modbus RTU协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为组态王,从站为两台三菱FX5U PLC。在工厂里,组态王和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本
2023-04-18 09:52:40592 1.使能的接通 线7接电源正极,29接开关接41接电源负极。 2.与plc的连接 电源正极接到1.2上接到plc的输出Q上,4.6接到电源负极。
2023-04-17 15:04:281 串口通讯:PLC 通过串口与上位机进行通讯,可以通过串口转以太网模块或 USB 转串口模块与上位机进行连接。串口通讯一般要求设备距离比较近。
2023-04-15 15:17:149264 前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过西门子触摸屏与AB PLC通信的文章,今天,我们继续这两家工控巨头的恩怨情仇,看看AB触摸屏与西门子PLC是如何实现通信的。
2023-04-10 10:40:115226 昆仑通态使用三菱PLC FX2N通信口扩展485接口通过专用协议对 PLC 站点相应寄存器进行读写操作, 从而实现对站点工作状态的控制。这种情况下三菱PLC专用无线通讯终端DTD435MC,可以使计算机远程无线监控远程站点。
2023-04-07 09:28:262164 虹科Panorama SCADA软件平台支持丰富的通信协议(OPC UA/DA、Modbus TCP、MQTT、SNMP等),可以快速与PLC建立通信连接,实现数据采集与控制。本文主要介绍
2023-03-30 09:39:39793 拿到通信手册我们发现两个三菱plc之间的通信方式有许多种,如CC-LINK、N:N网络、并联连接、计算机链接、MODBUS通信以及以太网通信。这里我们主要针对三菱小型plc进行叙述,根据通信的简易
2023-03-29 14:54:478895 通过MODBUS通信的方式实现两台PLC的主从站通信
2023-03-27 10:16:467415
查看更多
