光电集成芯片的工作原理涉及了光学和电子学的深度融合,展现了科技的前沿魅力。这种芯片结合了光子和电子的特性,通过精密的设计和制造工艺,实现了光信号和电信号之间的高效转换和处理。
2024-03-20 16:06:5090 与实验室或生产制造的射频测试测量相比,在外场对空中的无线电信号进行频谱监测和信号分析是完全不同的业务场景和技术体系。
2024-03-20 13:48:5878 光模块是一种重要的通信网络组成部分,实现光信号与电信号之间的转换。它包括发射器和接收器,用于提高数据传输和距离。光模块根据传输速率、封装形式和传输距离进行分类。在通信网络中,光模块用于高速、远距离的光信号传输和转换。
2024-03-18 11:24:37137 RC一阶电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)组成的电路,其中电容与电阻串联连接。RC一阶电路在电子电路中具有重要的作用,广泛应用于滤波、信号处理和时域分析等领域。RC一阶电路的性质与输入信号的频率
2024-03-01 14:02:31147 光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将光信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
2024-02-18 15:29:33511 无线电信号和脉冲信号的区别 无线电信号和脉冲信号是现代通信系统中常用的两种信号形式。它们在信号表达方式、传输特性以及应用领域等方面存在着明显的区别。 首先,无线电信号是通过电磁波进行传输的信号
2024-02-05 16:36:35235 应变片1/4桥、半桥、全桥的区别及其应用场景 应变片是一种利用应变效应制造电场的器件,可将机械变形转化为电信号。它广泛应用于传感器、开关、位移检测等领域。根据应变片的电桥结构和应用场景的不同,可以
2024-02-04 14:48:25730 光模块主要由光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分组成,工作在OSI模型的物理层,是光纤通信系统中的核心器件之一。 光模块的工作原理是:发送接口输入一定码率的电信号,经过内部的驱动
2024-01-30 13:24:11252 光模块是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,它在光通信系统中起着重要的作用。为了保证光模块的正常工作,我们需要对其进行性能测试,检测其是否符合相关的标准和规范。那么,如何测试光模块的性能呢?本文将为您介绍一些常用的光模块测试方法及测试测量设备。
2024-01-30 09:03:13478 什么是光电耦合器?有什么作用? 光电耦合器是一种将光能转换为电能并具有隔离效果的电子器件。它主要由光发射器、光接收器、隔离层以及输入输出端口等部分组成。光发射器将电信号转换为光信号并通过隔离层传输
2024-01-23 15:28:57282 为什么要进行光模块测试?光模块测试方案 光模块测试是指对光模块进行一系列测试,以确保其性能和质量符合预期。光模块是光通信系统中重要的组成部分,它们负责将电信号转化为光信号,并在光纤之间进行传输。因此
2024-01-19 11:15:06242 在光通信行业中,光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成。其中,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,实现几乎无损信号质量的透传(如下图)。
2024-01-16 10:37:28723 来自电网或其他电源的交流电,通过滤波电路将输入电压进行滤波和稳压,以保证稳定的输入电压。 整流电路:将交流电信号转换为直流电信号。通常,整流电路采用整流桥等整流器件来实现。 滤波电路:将整流后的直流电信号进行滤波
2024-01-16 09:01:52126 光电耦合器是一种将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号的器件。它的基本结构包括光源、光电转换器和信号处理电路。
2024-01-15 18:07:46237 光纤收发器是一种用于将电信号转换为光信号并传输的设备。它一般由光电转换器和电光转换器组成。光纤收发器主要用于光纤通信系统中,起到光电转换和电光转换的作用,实现信号的传输。 光纤收发器一般有两个端口
2024-01-15 11:04:18642 性等优势。 光电光纤与传统光纤的区别 光电光纤是一种通过将光信号转换为电信号进行传输的光纤。光信号在传输过程中通过光电传感器将光信号转换为电信号,然后再通过电缆进行传输。传统光纤则是直接通过光信号在光纤中传输。
2024-01-09 14:42:04195 电口模块SFP-GE-T是一种常见的网络设备,用于实现光电信号的转换。本文介绍了电口模块的使用方法、常见问题和注意事项,包括插拔技巧、兼容性问题和与光口模块的区别等。
2024-01-08 13:40:44128 电口模块是一种用于实现光口转电口功能的设备,在网络通信中起到重要作用。电口模块没有光电转换的过程,只是传输电信号。本文介绍电口模块的作用、分类、以及使用方法。
2024-01-08 13:38:47271 航智开发的高精度传感器信号变送器是一种将传感器传输过来的非标准弱小电流、电压或其它形式的电流、电压信号变换成高精度标准电信号(如4-20mA、0-100mA、0-5V,0-10V等,也可根据客户需求
2024-01-02 11:08:43317 光模块是光纤通信系统中的重要组成部分,它的作用是将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号。
2023-12-31 16:49:002210 示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47535 光模块主要负责将电信号转换为光信号并传输到光纤中,而接收光模块则负责将光信号转换为电信号并传输到接收设备中。 因此,光模块一般是成对使用的,其中一个用于发送信号,另一个用于接收信号。这种成对使用的设计能够确保光
2023-12-27 10:56:36569 光模块类别的5种分类详解 光模块是光通信领域中非常重要的组件之一,它用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号,在光纤通信、数据中心、广域网和市区网等领域中广泛应用。根据功能和使用场景
2023-12-27 10:50:43800 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28518 光电三极管是一种用于光电转换的器件,可以将光信号转换为电信号。其特点是结构简单,灵敏度高,响应速度快,使用方便等。在光电通信、光电测量、光电控制等领域得到广泛应用。
2023-12-18 14:26:07246 传感器是广泛应用于各种领域的设备,用于检测和测量特定的物理量,并将其转化为可用的电信号。传感器的输出信号可能需要进行多种变换,以便满足特定应用的需求。下面将详细介绍传感器输出信号可能要进行的各种变换
2023-12-18 13:48:57256 您好,
目前我使用ADAS1000做心电模拟前端,已经获取到心电信号和呼吸信号,但是遇到一个问题,在运行过程中,我想发送命令来更改寄存器配置,来更改ADAS的工作模式,发现发送寄存器后会偶尔出现心电信号完全消失,不会恢复,只有重新上电后,才恢复正常工作,请给与我一些意见这里要如何处理!
2023-12-13 08:26:27
(一)光耦合器介绍:
耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛
2023-12-12 19:41:38
线与电源线的区别,以及它们是否可以互换使用,以及电源线是否应该像信号线一样被屏蔽。 1. 功能区别: 信号线主要用于传输控制信号、信息信号、数字信号和模拟信号等低功率信号。它们经常用于连接各个电子器件之间,例如电
2023-12-11 15:24:051395 光纤收发器和交换机插光模块能不能搭配使用? 光纤收发器和交换机是网络通信中常用的硬件设备,在不同场景下可以搭配使用。光纤收发器通常用于将电信号转换成光信号,然后传输通过光纤传输。而交换机则是用于
2023-12-07 10:10:111280 光模块都是如何分类的?还有哪些类型? 光模块是光通信领域中非常重要的组件,用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号。根据其具体功能和用途的不同,光模块可以分为多个不同类型。在本文中,将详细
2023-12-07 09:23:27549 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
用仪表放大器AD620做心电信号的前级放大合适吗?
2023-11-28 06:22:50
何为硅光模块?硅光模块和光模块的区别 硅光模块是利用硅材料制造的光电子器件,用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号的装置。硅光模块是光通信和光电子技术中的重要组成部分,广泛应用于光纤通信
2023-11-22 17:26:252783 光模块与光端机的区别?两者在进行光电、电光转换时有什么不同? 光模块与光端机是光通信中常用的两种设备,它们在光电和电光转换方面有一些不同之处。下面将详细介绍它们的区别,并从光电转换和电光转换两个方面
2023-11-22 17:21:38963 什么样的电信号可以作为RC一阶电路零输入响应、零状态响应和完全响应的激励信号呢? RC一阶电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)组成的简单电路。为了了解RC一阶电路的零输入响应、零状态响应和完全响应
2023-11-21 15:22:301149 光电信号传输技术广泛应用于电声通讯、超高清显示、AR/VR智能穿戴、智能无人机、汽车电子、生物医疗、锂电池等多个细分领域。主要产品类型包括光通讯产品、电声配件及成品、显示器类配件及消费类电子配套产品
2023-11-21 10:08:27803 和反相端的输入信号可以互换,以及这种互换会对差动放大电路产生的影响。 首先,让我们先了解一下差动放大电路。差动放大电路是一种常用的电路,用于将一个差分输入信号放大。它由两个输入端(称为同相端和反相端)和一个输出端
2023-11-20 16:24:15549 在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下:
1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗?
2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响?
非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
大家好,我根据数据手册画电路图并打板,并且在信号输出端增加了一个led灯,当贴好电极片并通电后,信号输出端经示波器检测为正常心电信号,幅值波动明显,同时led灯随着心电节律有规律的闪烁;但是当我把
2023-11-16 07:19:30
我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!!
我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
仪器为什么一般会有设定值和回读值?仪器的设定值是怎么转化为实际电信号控制仪器工作,回读值我们又是怎么得到的呢? 仪器在科学实验中发挥着重要的作用,它们可以用来测量、记录和控制实验中的物理和化学参数
2023-10-26 15:57:10207 电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:331 电子发烧友网站提供《心电信号采集放大电路的设计方法.doc》资料免费下载
2023-10-26 09:58:081 一个应用于单片机的按键处理模块!
2023-10-24 16:28:27292 电子发烧友网站提供《心电信号放大滤波电路的设计要求.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:49:580 本文选用基于TI 公司的TMS320C54X 系列的DSP芯片开发平台。借助DSP 快速数据处理的优点,对癫痫脑电信号进行小波变换,然后滤除小尺度(高频)成分,保留大尺寸(低频)成分,最后再对处理后的信号进行重建。
2023-10-19 15:37:140 电子发烧友网站提供《一种心电信号处理系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:16:360 皮肤电信号(GSR,属于肤电活动总称 EDA 的一支)是指反映出我们情绪状态强度的汗腺活动变化,也称为情绪唤醒。
2023-10-08 15:36:352004 光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。
2023-09-27 09:56:51347 转化为电信号,利用计数器将电信号进行计数,从而实现计时或计数的功能。 一、光电计时器的原理及构成 光电计时器一般由光源、透镜、检测器、计数器、显示器等部分组成。 1. 光源:光源是产生光信号的部分,一般使用光电二极管
2023-09-22 16:25:432289 光电倍增管,作为一种真空电子器件,具有将微弱光信号转换为电信号的卓越功能。其广泛应用于光学测量仪器和光谱分析仪器领域,为测量波长在200至1200纳米范围内的极微弱辐射功率提供了不可或缺的支持。
2023-09-22 14:47:10267 如果你想使用 86100D 示波器进行光电转换,你需要配合 86105C 模块,它可以将光信号转换为电信号进行测试和分析。
2023-09-22 14:41:21372 ;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。 示波器观察电信号波形的使用步
2023-09-19 17:49:121283 亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
光纤信号传播采用什么原理?光纤传输的是电信号还是光信号? 光纤信号传播是采用光学原理进行传输的。光纤传输的是光信号,而非电信号。在光纤中,信息是以光的形式在光纤中传递的。这种传输方式是基于光的电磁
2023-09-07 14:52:052655 数字设备的串口信号。在本文中,我们将详细介绍单片机接收的各种信号类型及其使用场景。 1. 模拟信号 模拟信号是指连续变化的电信号,它可以通过变化的电压值或电流值来表示连续变化的物理量。模拟信号常用于测量温度、压力、
2023-09-01 15:38:091891 飞讯教学篇:振弦采集读数模块开发原理详细介绍 振弦采集读数模块是一种用于采集弦振信息的模块,其原理是通过传感器感知弦的振动,将其转化为电信号,然后经过模拟处理和数字化处理,最终输出为可供后续处理
2023-08-28 13:07:22535 光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11292 光模块是一种关键的光通信组件,负责将电信号转换为光信号进行传输。然而,光模块也可能出现故障,导致其无法正常工作。那么,如果光模块坏了,是否还能发射光信号呢?本文将探讨光模块故障对光信号发射的影响,并探讨故障发生后可能实行的解决方案。
2023-08-09 13:58:05411 光芯片是实现光电信号转换的基础元件,可以进一步组装加工成光电子器件,再集成到光通.信设备的收发模块实现广泛应用,其性能直接决定了光通信系统的传输效率。
2023-07-24 12:52:49495 光电耦合器是一种将光信号转换成电信号的装置。它由一个发光二极管和一个光敏三极管组成,通过光敏效应将光信号转换为电压信号。在电子设备中,光电耦合器常用于隔离电路、信号传输和电气噪声抑制等方面。本文将介绍如何选择和使用光电耦合器。
2023-07-09 10:18:28545 光电转换器和光纤收发器是两种不同的设备,都是用于传输光信号的。光电转换器是一种将电信号转换成光信号的设备,而光纤收发器则是一种将光信号转换成电信号的设备。本文将从两者的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细的比较和分析。
2023-06-28 17:25:408634 光纤收发器是用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备。它通常由一个发射机和一个接收机组成,发射机将电信号转换为光信号并通过光纤传输,接收机将光信号转换为电信号,以实现光纤通信。
2023-06-26 18:46:273071 N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
2023-06-15 09:08:02
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
在无线电领域使用人工智能却没有跟上机器学习的这些进步,并且很少有研究探索传统无线电信号处理和机器学习的交叉点。
2023-06-13 12:47:43767 信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法。
2023-06-10 11:12:298721 来详细了解下吧! 综合布线为什么要用光模块? 简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。 并且,光模块按照封装分类,可以分为: 1.XFP光模块,是一种可热
2023-06-07 10:58:46347 光电耦合器是一种将光信号和电信号相互转换的器件。它是由光电二极管和晶体管组成的。光电二极管将光信号转换为电信号,晶体管将电信号放大。光电耦合器广泛应用于工业自动化控制、通信设备、计算机外围设备等领域
2023-06-07 09:56:221831 光电传感器是一种能够将光信号转换为电信号的传感器,它通过光电效应来实现信号的转换。光电传感器通常由光电二极管、光敏电阻、光电管、光电三极管等元器件组成,这些元器件能够将光信号转换为电信号,并对电信号进行放大和处理,从而实现对光信号的检测和测量。
2023-06-01 09:39:071666 光电三极管是一种用于光电转换的器件,可以将光信号转换为电信号。其特点是结构简单,灵敏度高,响应速度快,使用方便等。在光电通信、光电测量、光电控制等领域得到广泛应用。
2023-06-01 09:02:172884 主要特性和功能利用这个精密时基参考模块,能够对 10 Gb/s 以上的电信号和 20 Gb/s 以上的光信号进行精确的抖动分析查看特征电平为 0.2-1.5 Vpp 的输入信号,触发范围为 2 至
2023-05-29 10:20:44
了解一下吧。 光模块是干什么用的?光模块的作用: 1.首先光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块也叫光纤收发器,主要用于信号的光电转换,在发射端将设备的电信号转换成光信号,在接收端将光信号还原成电信号。光模
2023-05-19 11:12:391979 什么是光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。
2023-05-18 15:23:50314 多模光纤收发器是一种用于多模光纤传输系统的光电转换设备,它可以将光信号转换成电信号或将电信号转换成光信号,实现光纤传输系统中的信号传输和转换。多模光纤收发器通常包括发射端和接收端两个部分,发射端将电信号转换成光信号并通过光纤传输,接收端将光信号转换成电信号并输出到接收设备中。
2023-05-17 17:02:53738 单模光纤收发器是一种光电转换设备,用于将电信号转换为光信号并通过单模光纤进行传输,或将光信号转换为电信号并传输到接收设备。单模光纤收发器通常由发送端和接收端两部分组成,其中发送端将电信号转换为光信号,接收端将光信号转换为电信号。
2023-05-17 16:37:061016 单模光纤收发器是一种光电转换设备,用于将电信号转换为光信号并通过单模光纤进行传输,或将光信号转换为电信号并传输到接收设备。单模光纤收发器通常由发送端和接收端两部分组成,其中发送端将电信号转换为光信号,接收端将光信号转换为电信号。
2023-05-17 16:27:212158 单模光纤收发器是一种光电转换设备,用于将电信号转换为光信号并通过单模光纤进行传输,或将光信号转换为电信号并传输到接收设备。单模光纤收发器通常由发送端和接收端两部分组成,其中发送端将电信号转换为光信号,接收端将光信号转换为电信号。
2023-05-17 16:13:2211551 光电晶体管是一种光电转换器件,它是在双极型晶体管的基础上加入光敏材料制成的。光电晶体管可以将光信号转换为电信号,具有高灵敏度、高速度、低噪声等优点,广泛应用于光电传感、光电控制、光电通信等领域。
2023-05-17 15:29:281557 光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。光纤收发器的作用是,将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。
2023-05-17 14:44:232425 文本以SFP光模块的内部实现为案例,介绍数字电信号的光信号调制解调的基本原理。
即如何把二进制的数字电信号调制到光信号上进行传输,反之,如何从光信号中解调出二进制的数字电信号。
这部分的调制解调,完全是有SFP硬件实现的,不需要软件的编码。
2023-05-17 10:32:093 5G通信光模块是由光器件、功能电路和光接口等组成的光器件,其主要作用是实现光通信系统中光电转换,将发送端把电信
号转换成光信号,然后通过光纤传输到接收端,再由接收端把光信号转换成电信号。5G通信光模块具备体积小、速率高、功
耗低等优势,可应于与数据中心、传输网、移动宽带等通信领域。
2023-05-17 09:43:381 光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,主要用于将电信号转换为光信号进行传输,或将光信号转换为电信号进行接收。根据其功能和应用场景的不同,光纤收发器可以分为以下几类:
2023-05-16 17:53:08598 光纤传输是把电信号转变成光信号传输的吗?
2023-05-16 17:32:22
光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:52:237773 光电二极管是一种能够将光信号转换为电信号的电子元件。它是一种半导体器件,具有单向导电性,可以将光信号转换为电信号,广泛应用于光电通信、光电测量、光电控制等领域。
2023-05-16 16:34:41654 光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:32:41768 光电功能晶体主要是利用光电转化的功能晶体,种类很多,如光学晶体、激光晶体、非线性光学晶体、电光晶体、压电晶体、闪烁晶体和磁光晶体等。它的作用是接受光信号,并转换为电信号。
2023-05-16 16:07:26389 光纤收发器(fiber optic transceiver)是一种光电转换器,能将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号,从而实现光纤传输系统中的信号传输和接收。它通常由光电转换器、发送电路、接收电路和电压转换电路组成,可以用于在光纤网络中传输数据、音视频信号和控制信号等信息。
2023-05-16 16:04:421815 光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
2023-05-11 10:31:382129 脑电信号是人类大脑活动时产生的电信号,具有以下特点
2023-03-31 09:42:305617 光电耦合器又称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入和输出电信号有很好的隔离作用,因此广泛应用于各种电路中。目前已成为应用最广泛的光电器件之一。光耦合器一般由光的发射
2023-03-23 09:54:401080
查看更多
