线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 FPC(柔性塑料线路板,Flexible Printed Circuit),是一种以柔性基材为基础的电子线路板。它由导电材料薄膜组成,具有弯曲性和可折叠性,适合用于对空间要求较高的电子设备中。FPC
2024-02-03 10:24:30532 FPC阻抗控制的目的以及影响FPC阻抗的因素,并介绍如何进行阻抗控制。 一、FPC阻抗控制的目的 FPC阻抗控制的目的在于确保电流在电路中的传输稳定,并减少信号的反射与干扰。因为阻抗不匹配可能导致信号损耗、时钟偏移、信号重叠等问题,甚至影响
2024-01-18 11:43:43290 热导性能:LED显示屏在工作过程中会产生大量的热量,因此需要选择具有良好热导性能的线路板材料。热导性能决定了热量的传递速度和能力,可以帮助保持电子元件的稳定运行温度,避免过热损坏。 2. 电气性能:线路板材料的电气性能决定着电流和电压
2024-01-17 16:27:07400 最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。
2024-01-15 11:36:481004 )成正比。然后对线圈电压进行积分,以便探头提供与输入电流信号成比例的输出电压。
何种场合更适合使用柔性电流探头(罗氏线圈)
柔性电流探头(罗氏线圈)适用于高速瞬变、功率设备的脉冲电流或50
2023-12-28 10:57:06
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:3486 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011826 线路板元器件标识你认识多少?
2023-12-15 14:44:51548 FPC的基层(BaseFilm)材料一般采用聚酰亚胺(Polyimide,简称PI),也有用聚酯(Polyester,简称PET),材料厚度有12.5/25/50/75/125um,常用12.5和25um。如果FPC需要在高温焊接条件,其材质通常常选用PI,而PCB的基材通常选用FR4。
2023-12-14 16:22:29495 废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的来源是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡、网卡、废旧手机、打印机、VCD、DVD、通讯线路板、电视机、数码电子产品、冰箱洗衣机、游戏机、学习机
2023-12-11 16:29:27137 确保完美运行:捷多邦教你线路板测试的终极指南
2023-12-11 15:30:42244 电子线路板pcb测试都有哪些
2023-12-08 15:59:06543 怎么区分单层/双面/多层FPC? FPC(柔性印刷电路)是一种具有柔性基板的电路,广泛应用于各种电子设备中。根据电路板的层数,FPC可以分为单层、双面和多层三种类型。本文将详细介绍这三种FPC的区别
2023-12-07 09:59:40444 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743 PCB是印刷线路板,简称硬板;FPC是柔性线路板,又称扰性线路板,简称软板。电子小型化是行业必然发展趋势,现在相当一部分智能电子产品的表面贴装,由于组装空间,造型,方便等原因影响,其MSD元件都是
2023-12-04 09:20:581109 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-30 15:36:4792 现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26119 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-29 15:35:36107 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353399 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532 泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06212 透明线路板
2023-11-20 10:35:02492 教你如何选购便宜又优质的线路板
2023-11-16 10:58:02367 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 线路板80L高低温试验箱控制器采用进口“TEMI”880彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度
2023-11-13 16:58:52
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57268 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35728 关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52649 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321849 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361045 线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41159 折叠屏手机市场火爆,柔性线路板需求激增
2023-10-16 15:48:40254 在一些柔性电路中,采用了由铝材或者不锈钢所形成的刚性构件,它们能够提供尺寸的稳定性,为元器件和导线的安置提供了物理支撑,以及应力的释放。粘接剂将刚性构件和柔性电路粘接在了一起。另外还有一种材料有时也被应用于柔性电路之中,它就是粘接层片,它是在绝缘薄膜的两侧面上涂覆有粘接剂而形成。
2023-10-13 15:03:08224 根据公告,苏州维信是一家主要以生产、装配柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板为主的企业,能针对客户提供特定设计和整套解决方案的优质柔性线路板生产制造商,目前其柔性线路板制造位列全球前三。
2023-10-12 16:31:04492 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58909 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223073 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251518 LED灯板拼接屏线路板
2023-09-20 10:32:30686 PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
当线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13205 FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
2023-09-09 11:39:141433 线路板中的SMT贴片基本流程
2023-09-04 11:05:43673 则成电子是一家专业从事基于柔性运用的定制化智能模组模块及印制线路板(以下简称“PCB”)产品 的研发、生产与销售的国家高新技术企业。公司产品覆盖消费电子、医疗电子和汽车电子等多个领域。
2023-08-24 17:11:46828 许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02437 FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571296 单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚生产出来时具有所要求的一切性质,而且在电子产品的整个使用寿命中,都应保证工作无误。
2023-08-04 14:22:22302 ,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 GLL3-80G主线路板原理图
2023-07-31 17:35:330 关键词:FPC,FCCL,TPI,高分子材料,胶粘剂(胶水)引言:FPC(FlexiblePrintedCircuit)即挠性印制电路板,是用柔性的绝缘基材制成,其有着布线密度高、可自由弯曲
2023-07-31 17:24:001008 在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:481168 上一篇我们提到,线路板级电子增材制造(EAMP™)技术已经发展成熟,在电子电路生产制造特别是柔性线路板(FPC)产品的生产中优势显著,能充分满足当前产业降本增效和低碳环保的建设需求。目前,EAMP
2023-07-11 10:59:38636 FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18513 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 FPC柔性线路与刚性线路相比,动态范围更广,无需接插件、体积小又重量轻。在线路复杂、有特殊电学或力学要求以及有许多信号需要处理的设备中,FPC柔性线路有着很大的优势,它能简化电路设计、挠曲性好、装连一体化、可承受数百万次的弯折,常用于小而精密的电路设计中。
2023-06-27 17:04:52288 的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊性差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整板性能的不稳定。 4、PCB线路板中的导体中会有各种信号传递,当为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身
2023-06-26 15:38:22
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 电子设备在现代社会中扮演着越来越重要的角色,而陶瓷线路板作为一种新型的基础材料,对于提升电子设备的温度稳定性和抗干扰性能有着重要的作用。本文将深入探讨陶瓷线路板的特点及其在电子设备中的应用。
2023-06-19 16:52:33367 高频电路中的陶瓷线路板设计与制造高频电路是指频率在几千兆赫以上的电路,在这些电路中,传统的电路板材料已经无法满足要求,这时候陶瓷线路板设计与制造就成为了一种非常重要的选择。陶瓷线路板是以氧化铝
2023-06-19 16:45:58670 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:461524 进行黑化时,也会存在黑化棕化不良,颜色不均,局部黑棕化不上等问题。
2.高频PCB线路板板面在机加工(钻孔,层压,铣边等)过程造成的油污或其他液体沾染灰尘污染表面处理不良的现象。
3.沉铜刷板不良:
沉
2023-06-09 14:44:53
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡层最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊性差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整板性能的不稳定。
4.PCB线路板中的导体中会有各种信号
2023-06-01 14:53:32
电子线路板冷热冲击试验箱参数要求:1.型号:TS-80;TS-150;TS-225;TS-408;TS-800;TS-10002.温度范围:“B”代表:0℃~+150℃
2023-05-31 10:47:10
软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075 额外制造骫骳局部,而后再和双面FPC二者互相结合。
三、电路图案要领
我们已了解FPC知识,那么在设计时也应考虑机器的性能和电路板的绝缘性。
1、电流容积,热预设计,导体局部所认为合适而使
2023-05-17 15:11:14
增强塑料(FR-4)基板不同,陶瓷线路板使用陶瓷基板,可以提供更高的温度稳定性、更好的机械强度、更好的介电性能和更长的寿命。陶瓷线路板主要应用于高温、高频和高功率电路,例如LED灯、功率放大器、半导体激光器、射频收发器、传感器和微波器件等领域。 线路板
2023-05-15 14:21:09769 FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
2023-05-06 15:23:59322 线路板的过程中,盐雾试验也是必不可少的一个环节,因为它对产品的抗腐蚀能力进行检测,是电子元件可靠性测试的一项重要指标。于是,本篇文章研究了沉金厚度对陶瓷线路板在盐雾试验中的影响。 一、沉金技术在陶瓷线路板制造
2023-04-20 14:45:501034 智能电表内部有多个线路板和各种电子元器件,这些组件间的连接需要进行严密的灌封后才能隔绝外界因素的干扰,这样才能确保电表的稳定工作和长久可靠性。
2023-04-15 16:28:48363 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
检验流程。电测又可以分为飞针测试和专用治具测试,通常样品小批量的订单都是用飞针测试,这样可以免去开测试治具的时间和费用,测试的时候是按一个工作板分别进行。而中大批量订单则一般都会用开治具即测试架,成型
2023-03-31 11:41:43
柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。
2023-03-30 09:35:323270 从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制,有这么方便的软件书,应该认真好好学习一下的。
2023-03-29 06:40:37
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47732 如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
破洞;⑤ 图形制作(图形转移):包括内层图形制作,在板上贴上干膜或丝印上图形抗电镀油墨,经曝光,显影后,做出线路图形;重量减少较小。⑥ 图形电镀:在已做好图形线路的板上进行线路加厚镀铜,使孔内和线路铜厚
2023-03-24 11:24:22
查看更多
