随着移动设备的普及,电池快充技术也越来越成熟。电池快充技术可以让我们在短时间内充满电池,大大提高了我们的使用效率。
2024-03-15 18:01:37352 另外,CoolSiC MOSFET产品组合还成功实现了SiC MOSFET市场中的最低导通电阻值(Rdson),这大大提高了能效、功率密度,以及在电力系统中的可靠性,降低了零件使用数量。
2024-03-10 12:32:41502 在现代制造业中,产品的气密性是质量和安全性的重要指标。气密性测试仪在这个过程中起着关键作用,提高其工作效率是制造商追求的目标。以下是一些提高气密性测试仪工作效率的实用策略。
2024-03-05 11:20:0078 多层PCB板由多层导电材料(通常是铜箔)和绝缘材料(如FR4)交替堆叠而成。通过在这些层之间钻孔并填充导电材料,可以形成连接不同层的导电路径,即所谓的“过孔”(via)。这种设计使得电路可以在三维空间中布局,大大提高了布线密度。
2024-03-01 11:27:43556 直线容易忽略突变,造成检测不出)
3.2检测插针歪斜-测量插针宽度:和3.1组合可以大大提供检测准确性。
*附件:视觉.rar
2024-02-28 10:15:45
电烙铁是电子开发的手头必备工具,一套好用的电烙铁可以大大提高工作效率,手里有一款伊莱科的数显电烙铁,我们来拆解看看他的设计和做工。
2024-02-26 10:57:20326 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)日前,有多家媒体报道称,苹果可能会在2025年推出新款iPhone SE系列,配备OLED显示屏。当前款式的iPhone SE则是目前唯一使用LCD屏幕的iPhone
2024-02-21 00:18:002453 随着现代科技的不断发展,三防平板已经成为许多人工作和生活的必备工具。在停车场这个场景中,三防平板的应用可以大大提高停车场管理的效率和安全性。
2024-02-19 16:26:5098 网关的引入,使得系统具备统一的管理和维护界面。通过网关,可以实现对RS485Modbus设备的远程监控、故障诊断等功能,大大提高了系统的可维护性。
选择合适的RS485Modbus转Profinet
2024-01-24 18:44:52
中断任务特别多的话,这个没退出来,后面又接踵而至,一会儿系统就将崩溃了。如果任务数量多但很频繁的话,CPU的 很大精力都用在进出中断的开销上,系统效率极为低下,如果改用查询方式反而可极大提高效率,但查询
2024-01-15 07:29:41
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 无法保证扫码的效率和准确性。为了解决这一问题,引入扫码模组将成为提高医疗场景条码读取效率的有效手段。接下来,我们了解一下一维二维扫码模组究竟拥有怎样的“魔力”能够在
2023-12-25 14:15:46109 探秘四轴按键测试机:提高生产效率的利器?|深圳磐石
2023-12-25 09:11:25216 电路时,如果能够快速找到谐振点,将可以大大提高工作效率。本文将介绍几种常见的方法来快速找到串联谐振点。 首先,了解串联谐振的基本概念是非常重要的。串联谐振是由电感和电容构成的串联电路在特定的频率下,产生电流和电
2023-12-20 15:35:36431 自动化按键测试模组技术规格书:提高生产效率的利器?|深圳磐石
2023-12-20 09:10:41132
第1章 SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕本次测评采用安路的SF1 RISC-V内核实现对SPI OLED屏幕的驱动,实现在屏幕上显示信息的功能。1.1 外设串口连接
2023-12-10 10:26:08
触摸屏控制,人机接口时尚 丝杠传动系统,大大提高了传动位移的准确性,可以实现无级调速功能 可进行参数设置、打印、清除、标定等多项操作 标定界面设定密码进入,防止
2023-12-05 16:02:58
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,专业评测机构 RTINGS.com发布了关于 OLED 屏幕烧屏的相关研究报告。报告发布之前,该机构对所有测试的OLED面板,进行了长达10个月的极限测试。最终
2023-12-01 00:16:001878 AD8331VGA的差分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制共模噪声?我现在用的是ADT1-6T,原理图如下,希望ADI工程师帮我分析下这个电路可行吗?有什么需要改进的地方?
2023-11-23 06:42:03
我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带排针的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。
由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED排针,但屏幕不亮
2023-11-13 18:27:43
led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494 微控制器现在有一个惊人的数字,可以同时使用来卸载低级别的功能从CPU片上外设。这可以大大提高加工效率,降低功耗,并简化设计。你可能会在一个不幸的意外,不过,如果你的外设功能压倒内部总线接口和数
2023-11-03 15:47:47207 Arduino或者nodeMCU可以点亮手机屏幕吗?
2023-10-31 08:08:52
例程是原子哥的,引脚改了,能正常显示内容,但是屏幕一直刷新闪来闪去的
//四线SPI通信宏定义
#define OLED_SCLK PCout(0)
#define OLED_SDIN PCout
2023-10-19 07:04:54
单色OLED屏幕会烧屏吗?
2023-10-18 07:45:44
0.96寸oled 7针脚 IIC接口没有资料如何点亮?
2023-10-17 06:14:54
怎么提高MCU在运行过程的中的代码执行效率
2023-10-12 07:07:25
有没有什么软件可以提高STM32的开发效率
2023-10-09 07:48:07
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286 视觉引导机器人上下料具有高精度、适应性强、灵活性强、安全性高、稳定性好和自动化程度高等优势,可以大大提高生产效率和质量
2023-09-13 13:40:13214 电源ATE测试在短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助短路测试实现高精准度,也为企业降低了测试成本。
2023-09-11 18:21:19368 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-09-08 16:38:53788 无论设计的PCB大小形状如何,高速信号还是低速信号,高密度多层走线还是低密度单层走线,总有一部分规则是共通的,熟练掌握这些规律,可以大大提高画板的效率
2023-09-05 15:09:44213 透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
智能手机的出现大大提高了人们的工作效率,丰富了人们的娱乐方式,使人们的生活更加丰富多彩。
2023-08-28 17:29:301172 在本指南中,您将学习如何通过在更短的时间内运行更多的测试来增加您的单元测试吞吐量。
这种效率的提高来自于使用虚拟平台而不是物理硬件作为开发平台。
本指南对任何开发或运行嵌入式软件单元测试的人都很
2023-08-28 06:31:42
弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477 主轴自动换刀系统是一种先进的数控机床技术,它可以大大提高生产效率、加工精度和稳定性,降低维护成本,是现代制造业中不可或缺的重要技术。
2023-08-14 13:52:29847 OLED屏幕的寿命因使用条件和操作习惯而异。如果适当地使用和保养,例如避免长时间显示静态图像,调整亮度适合环境,定期更新屏幕内容,可以延长OLED屏幕的使用寿命。一般来说,正常使用情况下,OLED
2023-08-11 14:20:2425606 的引入,大大提高了生产线的效率和质量,深受许多行业的欢迎,特别是在食品、医药和电子行业。 X-Ray点料机的工作原理 X-Ray点料机的工作原理基于X射线成像技术。当X射线通过样品时,不同密度和厚度的物料会吸收不同数量的X射线,这种吸
2023-08-04 11:51:22255 捷米JM-ECT-TCP网关能够连接到Modbus tcp总线和ETHERCAT总线中,实现两种不同协议设备之间的通讯。这个网关能够大大提高工业生产的效率和生产效益,让生产变得更加智能化。
2023-08-04 09:15:47428 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 ,仪表内部自动量程转换电路的运用大大提高了仪表的测量上限值。二、特点1.硬质的包装机壳作为必要的配件,仪表各探头的外壳都是塑料的紧密结构,具有很好的密封性和防水性
2023-08-02 10:31:53
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
Keysight SystemVue是一款高级的电子设计自动化软件,旨在支持通信系统和雷达系统等领域的设计、开发、验证和优化。它有着丰富的特性和功能,包括系统建模、仿真和验证、波形分析、数字信号处理、射频设计和测试等,可以大大提高系统设计的效率和精度。
2023-07-27 10:54:10939 检测不同的样品,独立查看检测数据记录,大大提高了气密测试效率和准确性。 连拓精密四通道气密测试仪(实拍) 连拓精密四通道气密性测试仪的外观设计简洁大方,配置了10寸的触摸屏,结构坚固耐用。四通道气密性测试仪的四
2023-07-26 09:47:58329 消耗大量的人力和时间,而且成功率并不高。然而,随着技术的发展,光学对位BGA返修台的出现改变了这一切。这种设备可以自动化完成许多复杂的任务,从而大大提高了生产效率和产品质量。 光学对位BGA返修台的出现,无疑为电子制造业
2023-07-18 16:02:17189 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 天就来给大家介绍下国外版和国内版使用ChatGPT的步骤和方法,让大家可以在日常工作中大大提高自己的工作效率。
2023-07-03 16:56:513398 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432
IO_T5_3,GCLK0(E4)SF1_UART_RX通过扩展板上的OLED屏幕与SF1 Demo板的连接如下表所示SF1S60CG1121I引脚OLED引脚
IO_R10P_0,GCLK13,D0
2023-06-16 21:09:09
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 众所周知出厂前要对LCD/OLED屏幕、3C锂电池、手机摄像头等重要部件进行测试,而连接器测试模组在其中发挥着关键的作用。
2023-06-16 14:26:00539 在新产品研发阶段就进行EMC设计,要比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-06-14 17:15:49924 项目背景 永春素来“芦柑之乡”之称,永春芦柑是永春县的特色和支柱产业,也是永春发展生产的当家品种,在县域经济发展中占有重要地位。 在劳动力成本、资源成本、管理成本的提高,传统的人工管理种植一直制约
2023-06-13 09:45:20332 总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 包扎敷料初粘性测试仪初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可满足
2023-06-06 09:52:34
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139 我自己还有一个oled屏幕,想用这块开发板驱动起来。这个oled是ssd1306,提供i2c和spi两种接口。
OLED,即有机发光二极管( Organic Light Emitting Diode
2023-06-04 09:39:50
西门子在这方面有一个很好的解决方案。那就是通过局部变量,设计出程序框架,做成库。后面就可以反复调用。一个电机调用一次,只需要填写按钮的输入点,接触器的输出点就可以,这样编程效率大大提高;出错概率大大降低,程序一致性很好。
2023-06-03 12:44:572987 手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13329 不可吸收外科敷料初粘性测试仪 初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验
2023-05-23 16:33:23
离线语音识别技术可以在本地进行处理,不需要联网,大大提高了识别速度和安全性。
2023-05-23 10:02:11661 经过近一天的折腾,终于可以点亮我手里这块oled屏幕了,也算是为我的开发板试用增加了一份成果。
SSD1306是一款带控制器的用于OLED点阵图形显示系统的单片CMOS OLED/PLED驱动器。它
2023-05-21 13:33:02
毋庸置疑,UVM大大提高了我们开发验证平台的效率。但同时,熟练掌握UVM搭建验证平台也并不是一件容易的事情。
2023-05-20 14:14:071216 WT380-32N是一款多功能语音芯片,具有丰富的功能和灵活的应用。它集成了LED数码管驱动和按键扫描算法,使得产品设计更加简单、灵活,大大提高了开发效率和产品质量。
2023-05-19 15:04:56271 X-ray智能点料机是由计算机系统和X射线技术相结合的一种机械设备,它可以通过X射线检测来实现智能化点料,精确度更高、效率更高,能够大大提高生产质量。那么,X-ray智能点料机如何提高生产质量
2023-05-16 16:38:43246 EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52466 有人来找我,想在我附近的当地创客空间上一堂小课。
他想使用 OLED 屏幕和一些按钮制作一款可以在 esp 上使用 esp basic 玩的游戏。
我开始拼凑一些代码,但其他人可能已经完成了,或者
2023-05-10 07:20:27
目前九联科技的NB-IoT模组、Cat.1模组产品均开放了OpenCPU能力,九联科技OpenCPU方案,在可靠性、功耗等方面体现显著优势,帮助用户完成传统模式向OpenCPU开发的转型升级,最终实现降本增效,大大提高市场竞争力。
2023-05-04 15:19:06345 英码科技边缘计算盒子在工地安全监测中具有广泛应用,通过智能视频监测和识别算法,能够实时识别和预警施工区域内的安全隐患和危险行为,大大提高了工地的安全性和管理效率。
2023-05-04 14:36:30360 使用。 密封性测试仪主要由测试仪本体及其附件组成,其中测试仪机身包括显示屏、控制按钮、输入口、输出口及连接接口等;附件主要包括测量传感器、真空泵、控制阀等。测试仪可以实现自动操作,大大提高了测试效率。 密封性测试仪可以
2023-04-27 10:21:15713 压力位移分析仪的出现大大提高了材料测试的准确性和效率,被广泛应用于材料科学、机械制造、建筑工程、航空航天等领域。
2023-04-24 17:52:23212 特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。
2023-04-23 14:41:0517684 热点新闻 1、纬创泰州厂月底停工停产 iPhone采用OLED屏幕是主因 纬创泰州厂将于26日正式停工、停产,据台媒报道,纬创泰州厂是关厂而非卖厂,主要原因是苹果手机此前开始由LCD转向OLED屏幕
2023-04-21 19:00:06952 时代和科技的发展产生了许多有用便利的电子产品,这些电子产品的出现不仅提高了人们的生活,还大大提高了工作效率。
2023-04-15 10:33:39629 开发板,IIC0已经注册输入ssd1306测试命令查看OLED屏幕输出五、总结RT-Smart文档使用资料有点少,花费大量时间摸索完成了OLED屏幕显示,在摸索过程中也逐渐知道了外设的使用方式。
2023-04-12 22:42:17
我需要一些帮助来将 Lolin ESP32 连接到 7 针 SPI Oled 显示器。我目前正在使用下面代码中列出的代码和引脚布局,但我无法显示任何内容。VCC 连接到 3.3V 引脚而不是 5v
2023-04-12 06:55:53
智能变电站建设状态全面感知、信息互联共享、人机友好交互、设备诊断高度智能、运检效率大大提高,支持泛在电力物联网建设。
2023-04-04 15:14:181738 查看硬件原理图,PB6,PB7被占用,使用IIC0进行。重新下载程序后,复位开发板,IIC0已经注册输入ssd1306测试命令查看OLED屏幕输出硬件连接对应芯片引脚:对应排针:五、总结RT-Smart
2023-04-03 11:27:00
检验流程。电测又可以分为飞针测试和专用治具测试,通常样品小批量的订单都是用飞针测试,这样可以免去开测试治具的时间和费用,测试的时候是按一个工作板分别进行。而中大批量订单则一般都会用开治具即测试架,成型
2023-03-31 11:41:43
成品开发板我们可以很容易的可以买到。通常都有配套的学习资料,尤其是配套可以直接下载到板子中使用的程序示例,能大大提高我们的学习效率。
2023-03-29 15:42:47566 一、OLED模块介绍 我们的OLDE模块样子如上图所示,整个屏幕有128*64个像素点,我们可以实现对每一个像素点的亮灭控制,以此实现对屏幕显示内容的控制。注意我们并不能控制屏幕上像素的颜色
2023-03-28 15:48:18
)self.cs(1)self.dc(1)self.cs(0)self.spi.write(buf)self.cs(1)3 测试结果使用IIC接口的OLED屏幕,SDA接第1脚(GP0),SCL接第2脚(GP1)运行效果:
2023-03-26 14:34:51
开发板,IIC0已经注册输入ssd1306测试命令查看OLED屏幕输出硬件连接对应芯片引脚:对应排针:五、总结RT-Smart文档使用资料有点少,花费大量时间摸索完成了OLED屏幕显示,在摸索过程中也逐渐知道了外设的使用方式。接下里下一步开始驱动2.8寸的LCDTFT。
2023-03-25 11:06:17
DMA是MCU一个非常重要的部分,它提供了一种直接、高效、快速的方式来传输数据,而不需要CPU的介入,大大提高了MCU的工作效率。
2023-03-23 10:10:16805
查看更多
