电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>贴片机抛料的原因是什么,有什么解决方法
贴片机抛料的原因是什么,有什么解决方法
收藏
查看更多
贴片机X-Y运动模块:电子制造的高效秘诀
随着电子行业的飞速发展,贴片机作为电子制造中的关键设备,其性能直接影响着电子产品的生产效率和质量。贴片机的核心部件之一是X-Y运动模块,它负责将电子元件快速准确地贴装到电路板上的预定位置。本文旨在探讨贴片机X-Y运动模块的设计原理、关键技术和未来发展趋势。
2024-03-20 09:55:01161
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:0456
三相电缺相的原因解决方法 三相电电压不稳怎么解决
三相电缺相的原因解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因解决方法原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561186
交流接触器无法吸合的原因解决方法
交流接触器无法吸合的原因解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501043
步进电机丢步的原因解决方法
步进电机丢步的原因解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47691
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
松下NPM贴片机使用DGS制作bad mark教程
2024-01-23 09:48:37925
PCB产生串扰的原因解决方法
PCB产生串扰的原因解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55433
PCB焊盘脱落的原因解决方法
PCB焊盘脱落的原因解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51742
SMT贴片加工线路板上锡不良的原因是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167
电流探头干扰的原因解决方法
电流探头干扰的原因解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
国产贴片机如何凭借关键技术赢得市场青睐?
随着电子制造行业的飞速发展,表面贴装技术(SMT)已成为电子组装领域的主流技术,而贴片机作为SMT生产线中的核心设备,其性能和技术水平直接决定了电子产品的生产效率和质量。长期以来,国内贴片机市场
2024-01-08 09:35:32266
openpnp 冰沙主板 贴片机
贴片机
chinaboy2277发布于 2023-12-29 17:22:58
电阻屏触摸失灵的原因解决方法
电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541748
WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法
WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法  WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16838
以太网阻塞的常见原因解决方法
以太网阻塞的常见原因解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因解决方法
2023-12-27 13:58:15373
三相电缺相的原因解决方法
三相电缺相的原因解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185244
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231623
锂电池失效原因解决方法
短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14597
SMT贴片出现虚焊的原因及预防解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲判断和解决SMT贴片虚焊的方法有哪些? 判断和解决SMT贴片虚焊的方法。SMT贴片虚焊(SMT soldering voiding)是指在 SMT贴片 焊接
2023-12-06 09:25:09415
如何提高smt贴片机贴片速度
如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21291
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
优化你的生产线:了解贴片机的重要配件
贴片机,作为电子组装行业的关键设备,对于印刷电路板(PCB)组装过程中的高效率和精准性至关重要。它的设计和功能依赖于多种复杂的部件和系统。了解这些主要配件不仅有助于更好地理解贴片机的工作原理,还能在遇到设备故障时快速定位问题。以下是贴片机的一些常见主要配件:
2023-11-22 11:15:44404
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
SMT贴片加工中焊点光泽度不足的原因是什么?
光泽度不足的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象,是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的
2023-10-31 15:59:15450
晶振停振的原因解决方法
晶振停振的原因解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55811
贴片电容容值偏低的原因
贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,什么解决的方法?​
2023-10-30 08:12:15
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
变频器过热的故障原因解决方法
变频器过热的故障原因解决方法
2023-10-24 10:09:301367
电感啸叫的原因解决方法剖析
电感啸叫的原因解决方法剖析  电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163841
SMT贴片机使用与保养注意事项
我们无论在使用任何机器设备时都要其进行保养,这样不但会保持设备的工作稳定性和精度,还会延长设备的寿命,那贴片机当然也不例外了。
2023-10-19 10:25:24544
电感啸叫的常见原因以及解决方法
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152
常见的SMT抛料现象产生的原因解决方法
SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。
2023-10-10 09:58:20431
高速度高贴片机
高速度高贴片机主要采用复合式结构。复合式结构机器是从动臂式机器发展而来,它集合了转塔式和动臂式的特点,在动臂上安装有转塔式贴片头(又称转盘),组成转盘动臂式结构如图所示从而大大提高了单臂的吸嘴数量
2023-09-27 15:20:18296
NXT模组式贴片机
作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示)
2023-09-27 15:16:46769
一体化模块贴片机
一体化模块贴片机是近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2023-09-27 15:12:35173
贴片机按自动化程度分类
半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。
2023-09-26 15:50:46167
简单平行式结构贴片机
早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件
2023-09-26 15:21:4677
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
双模块复合式结构贴片机
一种结构是双工作平台,4个横梁,4个贴装头。这4个贴装头可以都安装高速贴装头,成为一款超高速贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机
2023-09-25 16:04:45107
高速多功能贴片机
一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头,在第二个贴装平台上配置一个或者两个横梁,一个高速贴装头和一个多功能贴片头,并且可以配置多盘的盘装送料器。
2023-09-25 16:01:15174
双模块复合式结构贴片机
双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高,又具有模块式结构的高产能和高效率的特点。
2023-09-22 15:35:58272
转塔式贴片机
如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速机风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。
2023-09-22 15:33:52266
贴片机装料能力
一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146
贴片机按速度分类
中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399
高速多功能贴片机
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169
贴片机在现场的检验
测试时所使用的玻璃基板和标准玻璃原件或者标准元件,以及贴装的方法和元件的分布都和出厂前的检验时相同。在标准元件贴装完毕后,不要将玻璃基板传出机器,运行机器所附带的检测程序,机器的下视相机将会就玻璃基板的基准点和标准元件迸行自动检测。在检测完毕后,机器的软件也可以自动计算出此贴片机的和能力。
2023-09-20 15:06:03107
贴片机标称速度
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等
2023-09-19 15:38:14239
贴片机实际贴装速度
因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2023-09-19 15:36:02146
贴片机软件优化
对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等
2023-09-19 15:22:22177
贴片机设备验收
贴片机是一种价格较为昂贵的设备,当你一旦选定后,你所选择的贴片机的技术参数就确定了,要如何检测你所购买的设备是否达到你所需要的要求呢?就要有一定的程序和规范来对你所要求的技术参数——进行检测与验收。
2023-09-19 15:18:30317
贴片机验收方法及注意事项
按照测试板进行验收是行业内也较通用的做法。与IPC9850测试标准不同的是,标准测试主要包括贴片、重复以及机器速度;而对于贴片机的其他指标,如丢料率、元件的范围,以及振动等没有涉及,而且标准测试是一块玻璃板上一种元件,对于覆盖元件多的贴片设备,只好一种一种的进行测试。
2023-09-19 15:16:28433
贴片机的调整
贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整。
2023-09-19 15:12:48487
国产贴片机目前技术发展怎么样?
随着科技的快速发展,国产贴片机技术也在不断进步。近年来,国内贴片机生产商通过引进国外先进技术和自主创新,在品质、速度、稳定性、可靠性等方面取得了长足进步。下面我们将从几个方面详细介绍国产贴片机技术的发展现状及未来趋势。
2023-09-16 09:10:56835
贴片机的贴装头重复地返回设定位置的能力
重复是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装提到的一样,贴片机的特性和工作机理更接近数控机床。
2023-09-15 15:06:22138
贴片机的分辨率
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222
贴片机检测调整
 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158
smt出现抛料问题的原因分析
SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。 解决方法:清洁识别系统表面,保持摄像头干净无杂物沾污等,调整光源强度、灰度,识别系统损坏的话需要更换损坏的部件。
2023-09-14 09:53:17330
贴片机拾取的工具和方式
贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14451
雅马哈YS/YSM系列贴片机故障排查方法
2023-09-13 10:05:031449
贴片机在线编程
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法
2023-09-12 15:41:31257
贴片机新产品导入(NPI)
现在,随着软件应用技术的发展,有的较为先进的贴片机具有新产品导入(NPI)的功能,即机器在运行一个 新的产品程序时,可以通过新产品导入功能来有效地降低新产品生产调试的时间。下面以美国环球仪器的贴片机 所附带的新产品导入(NPI)为例来讲解该功能。
2023-09-12 15:34:43310
贴片机接口与网络
环球贴片机在刚开机时,机器状态变量(INITCOMMSTATE)被设定,机器尝试与主机建立通信,其请求被阶段性地发出,直到通信正式建立,尝试建立通信的间隔是用户可以配置的。通信由贴片机通过通信状态模型管理。
2023-09-11 15:24:17286
贴片机中的传感器
贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。
2023-09-08 15:50:15288
贴片机供料系统
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26414
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
现在,各种不同的贴片机一般都有自动优化软件可以自动对程序进行优化。但是,由于有些程序的结构 复杂,自动优化软件不能做到尽善尽美。在贴片机程序优化时,如果通过不同结构的特点对优化的条件进 行一些限制,自动优化将能达到更好的效果。
2023-09-07 15:51:36332
贴片机基本编程元件数据库的建立
SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component ID,or Part Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。
2023-09-05 15:15:08390
贴片机基本编程元件贴装数据的输入
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552
贴片机的机械部分
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256
SMT贴片机工作原理详解
SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:101100
SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328
选择SMT贴片机的考虑因素
在电子制造业中,表面贴装技术(SMT)贴片机是生产线的核心设备。然而,市场上有许多不同型号的SMT贴片机,选择最适合自己需求的设备,需要从多个方面进行深入考虑。以下是需要考虑的几个关键因素。
2023-08-22 14:25:06289
什么是贴片机贴片机分类
贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291005
如何选购贴片机
如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44592
MOJE国产多功能贴片机
机型名称多功能泛用贴片机 H808PLUS功能特点01 各类复杂元器件识别02 高精视觉识别系统03 实时飞拍技术04 简洁易用操作界面05 超静音直线电机控制技术优势描述基于FPGA的多目CMOS
2023-08-07 14:16:43
在PCBA加工中贴片机的重要特性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工设备具有哪些优势?选好SMT贴片机的重要性。今天的电子产品正在追求个性化和小型化。传统的穿孔插件已不能满足市场的需求。SMT贴片加工顺应时代潮流,实现无孔贴片,实现电子产品的小型化。
2023-07-28 09:41:08252
跑在生产线上的速度与激情:提升SMT贴片机贴片速度的五大秘诀
SMT贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-22 10:03:52
smt厂贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421131
高速贴片机与中速贴片机的优缺点比较:选对设备,事半功倍
贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-05 11:26:56
贴片电容漏电的原因及测电流方法
据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法
2023-07-04 15:17:182020
松下贴片机NPM常见报警处理方法
松下贴片机NPM常见报警处理方法
2023-06-28 09:49:347242
PCBA加工焊点失效的原因解决方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
SMT物料损耗原因解决方法
发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因解决方法。 一、人为因素 1、安装物料时撕料带太长
2023-06-21 09:11:14500
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
全闭环定位的高精度贴片机
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-05 15:52:52
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231408
SMT贴片机加工流程:电子产品制造的魔法步骤
smt贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-30 11:02:16
人肉贴片机,日常焊接PCB。
pcb贴片机
YS YYDS发布于 2023-05-24 16:44:09
SMT贴片机的秘密日记:性能状态检测的内幕
SMT贴片机是表面贴装技术(Surface Mount Technology)中的重要设备,它的性能状态对电子制造的质量和效率有着决定性的影响。因此,对SMT贴片机的主要指标性能进行定期检测非常重要。以下是一些主要的检测项目:
2023-05-13 10:14:43437
SMT贴片机详细操作步骤流程介绍
SMT贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-10 13:08:30
在现代电子制造业中,贴片机是一种关键的生产设备,它通过将电子元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上,从而实现自动化生产。根据生产速度的不同,贴片机可以分为高速贴片机和中速贴片机。本文将对比分析高速贴片机和中速贴片机的不同之处,以帮助大家更好地选择和应用贴片机
2023-05-09 11:38:561168
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法
2023-04-28 10:23:31586
一文读懂手动、半自动、全自动SMT贴片机的优缺点与适用场景
在电子制造行业中,贴片机是生产线上关键的设备,负责将元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上。SMT(表面贴装技术)贴片机可以根据其自动化程度分为三类:手动贴片机、半自动贴片机和全自动贴片机。本文将详细解释这三种贴片机的特点和区别。
2023-04-25 09:31:251991
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。   SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:151061
团体标准(SMT自动贴片机通用技术条件)
自动SMT贴片机通用技术条件1范围本标准规定了自动SMT贴片机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。本标准适用于利用表面贴装技术的电子元器件自动装配设备的生产制造。
2023-04-03 16:43:425
SMT贴片机贴装过程
smt贴片机经验分享
jf_64010975发布于 2023-03-30 10:52:40
如何使用木几贴片机做好SMT贴片加工
SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
已全部加载完成
