我想降低时钟输出管脚的摆率。比如有PA7管脚是2MHz的时钟输出,通过设PA7的OSPEED[1:0],能不能降低它的摆率?
2024-03-13 08:10:22
接触器能不能直接接在PLC上? 接触器可以直接接在PLC(可编程逻辑控制器)上,这是常见的一种电气连接方式。接触器是一种电动机控制设备,用于控制电机的启动、停止和反转等操作。在工业自动化控制系统
2024-02-18 14:11:16454 同VLAN不同的网段能不能互通? 同一个VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥有不同的网络地址范围,它们通常不能直接互通。然而,在某些
2024-02-04 11:21:411039 能不能说一说TCP和UDP的区别? TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)是互联网传输层协议的两种常见形式。它们在数据传输、连接管理和可靠性等方面存在一些显著差异。本文将详细介绍TCP
2024-02-04 11:03:25156 变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何? 变压器在空载时不能投用无功补偿装置。这是由于变压器的空载状态和无功补偿装置的工作原理造成的。 首先,我们来详细了解一下变压器在空载状态下的工作情况
2024-01-19 14:19:37289 H20R1203到底能不能用IRF 250代换? H20R1203和IRF250是两种不同的电力场效应晶体管。虽然它们可能在一些电路应用中具有相似的性能特点,但它们并不是完全相同的,因此不能直接互换
2024-01-15 15:49:49712 BF706 能不能通过USB口来升级更新程序?
2024-01-12 07:23:30
1、硬件方面,微控制器是主要有几种,计算能力如何,可以支持类似MPC的算法吗?能不能扩展DSP的控制器?
2、软件方面,能不能支持MATLAB/simulink自动代码生成?
2024-01-11 06:56:40
UPS电源是什么?UPS能不能带感性负载? UPS是不间断电源的缩写,是一种供电设备,用于在主电源故障或电网不稳定时提供电力供应。UPS主要由直流电源、电池组、逆变器、放大器和智能电源管理芯片等组成
2024-01-10 15:47:30333 一个7.5变频器能不能接两个1.5电机??
2024-01-09 07:47:59
各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
pcb压合缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
2023-12-27 10:13:48205 专家好:
我们使用adv7441a可以采集指定分辨率的VGA信号,但是7441能不能 主动识别VGA信号格式,行频、场频、时钟频率、视频分辨率??
我看datasheet上说,7441可以识别VGA信号的每场有效行,但是每行有效像素没有说明?
谢谢~~
2023-12-25 07:23:05
AD7980的话能不能实现,也就是AD7980的IN-能不能接+2.5V,
AD7980在选型表里显示是单极性差分信号输入,但是在技术文档里,写着是伪差分模拟输入。如果是单极性差分输入的话,IN+
2023-12-21 07:48:44
AD7682/AD7689内部参考电压能不能作为其他电路的参考电压?
例如,能不能设定AD7682从REF pin输出2.5V内部参考电压,接到ADA4841的正极端作为level shifter的参考电压?如果可以,有没有什么需要考量的参数(例如最大输出电流)?
谢谢!
2023-12-21 06:52:28
①能不能通过寄存器的设置减小数据的位数(即测量精度),提高数据更新频率;或者有其它什么方法提高数据的更新率。
②评估板资料上说不接如何电容,电容量显示的应该是0pf,而我的电脑上显示的是0.06pf左右,不知这个结果是否正确。请专家解答。
2023-12-20 07:46:29
C语言中,结构体能不能相加?
2023-12-19 17:04:22600 AD7747最大的范围为25pf,现在测量的电容值已经比25pf大了,AD7747能不能像AD7745一样通过外部电阻实现测量范围的扩展
2023-12-19 06:13:16
AD7606能不能采集毫伏大小的信号,,前端是否需要加调理电路
2023-12-18 07:46:08
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
安全着装监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,系统利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 16:01:03
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
请问一下AD7760的并行IO接口和控制IO接口能不能与MCU的IO直接连接呢?MCU的IO电平是3.3V。AD7760看了是差分信号输入,有没有大神做过单端输入呢?误差这方面怎样呢?能不能达到0.001%呢?
2023-12-08 07:06:54
您好,咨询下两款产品AD5754R与AD5754能不能互换,其中AD5754R的尾缀R是什么意思
2023-12-01 06:17:25
几个LED并联,能不能用恒压电源? LED(Light Emitting Diode)是一种非常常见的光电元件,它具有低功耗、高亮度、长寿命等优点,因此广泛应用于照明、显示和指示等领域。而在实际
2023-11-30 11:43:38522 您好:
我想问问关于ADAU1442的EQ算法的问题。ADAU1701的EQ算法能不能跟ADAU1442通用的?我根据sigmastudioHelp里面的EQ算法来算出的数据,跟实际仿真出来
2023-11-30 06:10:25
今天我们一起来讨论一个问题:电磁波到底能不能穿透金属?这个问题来源于射频学堂微信群的一个讨论。对于一个工程技术出身的我来说,答案肯定是No!但是真正的答案是什么呢?到底有没有可以穿透金属的电磁波?跟着我一起去寻找答案。
2023-11-21 09:26:22898 变压器能不能过载?防止过载危害的措施 变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974 帕克西不仅在常规人脸识别领域表现出色,更是在人脸老化技术应用方面有所独特创新。人脸老化技术基于PCA人脸特征形状变形原理,通过普通摄像头识别人脸,即可自动进行年龄处理,达到皱纹增减、皮肤光泽增减
2023-11-18 16:18:19214 我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。
2023-11-13 15:07:56961 1,请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代?
2,AD5700A和AD5700B为什么静态电流有差异,是什么原因造成的?
2023-11-13 06:53:52
有没有大神用过openmv,怎么感觉openmv的图像都是基于IDE的,能不能脱离pc机进行操作?或者是用openmv得到图像数据,用另外一个平台来控制电机等。
2023-11-09 07:36:43
,通过人脸识别设备的功能优势为门禁信息化赋能。什么是人脸识别门禁系统,它能用来做什么?人脸识别门禁系统是基于人脸特征进行身份认证的技术。它通常由通道闸机加人脸识别设备
2023-11-06 15:21:211082 烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
单片机能不能保存某些数据断电不消失?
2023-10-31 06:54:55
51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音,不用DAC。
2023-10-31 06:54:33
51单片机能不能直接驱动扬声器发声。
2023-10-31 06:26:41
STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢? STM32的HAL(Hardware Abstraction Layer)和LL(Low Level)库是ST公司为快速开发STM32芯片的软件驱动
2023-10-26 17:42:42825 [i][i][i]
js【4】={0000};
switch(js【0】,js【1】,js【2】,js【3】)
case 0000:break;
case 0001:break;
能不能是数组
2023-10-26 08:30:48
请教一个问题f407和f429芯片能不能互换?
2023-10-19 07:08:31
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
开发板能不能通过ftp和开发机互传文件?
2023-10-17 06:34:20
STM8S能不能测量到负电压信号呢
2023-10-15 13:37:52
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
电子发烧友网站提供《语音识别系统的单片机控制.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:22:328 电子发烧友网站提供《基于DSP的指纹识别系统.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:24:110 电子发烧友网站提供《基于STM32的指纹识别系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:02:333 STM32H7移植freertos,能不能直接用通用定时器作为系统时钟基准
2023-10-10 06:30:23
电子发烧友网站提供《基于GMM的实时说话人识别系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:19:370 变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:033901 拼接屏能不能直接触屏操作,小编回答可以的,实际上很多客户购买拼接屏时都会提出拼接屏能不能加触摸的功能?我们回复是可以的,那是一种怎样的原理呢? 拼接屏一般是用来大屏展示,用来播放文字、图像等内容
2023-09-11 14:36:58848 手机APP能不能通过蓝牙对单片机进行操控?如果可以,单片机要不要加入什么系统之类的科技?
2023-08-29 11:46:55
生物识别和人脸识别都是当今广泛应用于安全领域的技术。生物识别是一种基于个体生理和行为特征的识别技术,包括指纹识别、虹膜识别、人脸识别、声纹识别等。而人脸识别则是一种具体的生物识别技术,是通过
2023-08-28 17:29:47718 手机APP,能不能通过蓝牙控制单片机主板,有那位有相关经验的大咖,解释一下吗
2023-08-28 17:06:28
物联网流量卡到底能不能用?
2023-08-28 09:40:372820 乐观。而如果要拿最常见的用眼情况来说,观看动画片等娱乐需求确实会对视力影响最大,也有越来越多人认为投影仪才能保护儿童的视力,那么为何说投影仪更保护儿童眼睛呢,今天也来详细说说! 1.投影仪到底能不能保护视力 众所周知的是,在电
2023-08-15 17:52:06473 请问项目开发时能不能同时用两块芯片,比如一块stm32WB,一块stm32F4?
2023-08-08 07:30:08
人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部识别的一系列相关技术,通常也叫做人像识别、面部识别。
2023-08-03 16:55:472020 电子发烧友网站提供《使用Jetson Nano构建人脸识别系统.zip》资料免费下载
2023-07-06 11:37:010 人脸识别是一种生物识别技术,通过对人脸图像或视频进行分析和比对,识别出人脸的身份。下面是简要的工作原理。
2023-06-30 15:02:19807 人脸识别技术不仅可以应用于安全防护、金融支付、门禁系统等领域,还可以应用于社交媒体中。社交媒体平台通过使用人脸识别技术,可以为用户提供更加个性化的体验,同时也能够更好地保护用户隐私。 在社交媒体
2023-06-30 14:52:18351 人脸识别是一种通过技术手段对人脸图像进行分析和比对,以判断身份或识别个体的过程。
2023-06-27 17:26:542268 NU-LINK-PRO能不能仿真N76E003系列,我这边可以进入仿真界面,可程序都是乱跳的
2023-06-27 08:42:01
一般来说人脸识别技术在日常生活中主要是有两种用途,一是用来验证“你是不是某某某”,这是1:1的人脸验证。也就是说我们先告诉人脸识别系统,我是张三,然后用来验证站在机器面前的“我”到底是不是张三。
2023-06-21 10:01:211390 IAR 能不能看到 NUC505 的SPIM?
2023-06-16 08:56:01
各位大佬,有没有谁用过:N9H30 的CAP视频端口,能不能支持BT565 协议的解码器?ADV7180之类的?
2023-06-16 07:51:35
官方例子好像都是中断的,能不能通过轮询的方式收发?
顺便能不能说下中断发送的原理,不是很懂。。之前stm8也一直用的轮询方式。。。。
char getCharacter (void
2023-06-14 09:21:23
技术。 人脸识别需要积累采集到的大量人脸图像相关的数据,用来验证算法,不断提高识别准确性,现有的人脸识别系统在用户配合、采集条件比较理想的情况下可以取得令人满意的结果。但是,在用户不配合、采集条件不理想的情
2023-06-12 17:45:03351 广电计量依据《信息安全技术—远程人脸识别系统技术要求》(GB/T 38671-2020)标准,可对人脸识别技术在服务器端远程进行身份鉴别的信息系统的功能、性能和安全要求、安全保障要求进行检测。
2023-05-30 10:44:28539 请问 HPM6750能不能接MCU接口的液晶?
如果能接,能不能给个示意图,手册里没有提到对MCU接口的液晶接法,谢谢
2023-05-26 07:15:14
广义的人脸识别实际包括构建人脸识别系统的一系列相关技术 , 包括人脸视图采集 、 人脸定位 、 人脸识别预处理 、 身份确认以及身份查找等 ;而狭义的人脸识别特指通过人脸进行身份确认或者身份查找的技术和系统 。此外 , 部分应用场景下还可能涉及质量评价 、 活体检测等算法模块。
2023-05-22 09:26:121422 二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
人脸识别门禁系统是一种基于人脸识别技术的智能门禁系统,它可以通过对刷脸进行识别来实现门禁控制和安全管理。这种系统不仅可以提高门禁安全性,还可以提高门禁的便捷性和智能化程度,为人们的生活和工作带来很大
2023-05-08 16:50:112392 TTL与非门如果有多余输入端能不能接地?为什么?TTL或非门有多余输入端能不能接Vcc或悬空?
2023-04-28 11:00:17
原文标题:周五开课|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-18 21:20:03201 原文标题:本周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-17 21:55:05223 原文标题:下周五|功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 18:35:06256 原文标题:功耗分析能不能再提前亿点点? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-13 22:50:04223 labview身份证信息识别,以及持证人和身份证照片人脸比对。该怎么入手,求资料分享
2023-04-13 10:19:47
同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
2023-04-08 09:15:081641 人脸ID并保存视频帧图片face_id = input(\'请输入人脸ID,按回车键后系统自动保存视频帧图片==>\')# 对于每一个人,输入一个数字作为人脸IPprint(\'ID输入
2023-04-07 18:34:48
目前人脸识别技术的应用越来越广了,门禁、监控、手机解锁、移动支付让我们享受到了人脸识别技术带给我们的便利性。
2023-03-31 09:49:20452 如上图中打印一张人脸纹理纸贴脸上,这种人看起来怪怪的操作,早期也是可以让人脸识别系统陷入错误的,但在有类似深度信息和红外信息的反欺诈系统面前,特征就太明显了。
2023-03-31 09:47:05956
查看更多
