X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199 两位科学家通过特殊的实验装置表明,带有超导单光子探测器的零差探测器对输入光子通量具有线性响应。换句话说,这意味着测量的信号与输入信号成正比。
2024-02-27 13:57:49118 信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库
2024-02-21 11:18:25134 金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29901 探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35589 金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06635 第三代红外探测器发展的一个重要方向是高工作温度探测器。
2024-01-24 09:40:59256 OPEAK提供一系列光纤耦合、高速、高带宽的PIN探测器,内部集成放大电路,具有极高增益带宽积。设备可连接到FC/PC、APD输入端口的单模或多模光纤,这些探测器的集合覆盖从可见到近红外
2024-01-23 09:24:150 于天基红外探测系统探测目标的多样化,不同任务目标对探测器的需求也十分不同。本文梳理天基红外探测技术的发展脉络和研究进展,对中长波红外探测器技术及其空间应用进行综述,基于对天基遥感应用中地面像元分辨率
2024-01-19 11:14:28528 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
读出电路将红外探测器二极管激发产生的光电子收集、积分成为电压信号并按序读出,使其变成后端系统可读的电信号,是红外焦平面探测器的重要组成部分。
2024-01-09 09:29:42186 设备之间能够进行高效、可靠的数据传输和通信,从而让消防预警系统更加智能化、自动化。
当火灾发生时,消防预警系统能够迅速响应并发出警报,提醒相关人员及时采取措施。而Ethernet/IP协议
2024-01-02 19:34:04
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173 量子阱红外探测器基于子带跃迁的工作原理,探测器吸收红外辐射后激发量子阱中的电子,使其从基态跃迁到连续态中,从而实现红外探测。
2023-12-18 10:42:41232 探测器阵列由3个太赫兹像素线性排列,每个像素由带交叉耦合电容的源极差分驱动自混频功率探测电路、高增益片上环形差分天线和集成电压放大器组成。各像素单元的输出相互独立,阵列规模的设计提高探测器中的像素点个数,实现高效率和高精度成像。
2023-12-07 11:33:31320 近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31107 现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59354 引线环是制冷型红外探测器(以下简称探测器)的电学接口,用于实现探测器与系统的电学输入和输出。传统引线环主要由上金属环、下金属环和陶瓷圆环三部分构成(如图1所示)。
2023-11-30 09:45:17249 首先分析了三类缆式感温火灾探测器的原理,然后描述了各类缆式感温火灾探测器在核电厂中的典型应用和各自的优缺点,最后建议在核电厂缆式感温火灾探测器选型时,根据实际需求进行合理搭配,具有重要的工程借鉴价值。
2023-11-24 14:06:18623 - 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控或磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
引言 周界防范系统是保护重要设施、建筑物等物理边界的安全防范系统。它通过检测和识别潜在的入侵者,及时发出警报,从而防止非法进入或破坏。传统的周界防范系统通常采用视频监控、红外探测、超声探测等手段
2023-11-17 16:12:12174
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
。红外探测器是一种能够探测并测量物体周围的热量辐射的设备。它们通过捕获目标物体发出的红外辐射来实现其功能。在港口安全中,这一技术被广泛应用,以提高安全性,减少潜在威
2023-11-08 15:47:30206 电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:460 该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。
2023-10-17 12:28:17150 设备中,让传统家电实现智能化控制。智能空调、风扇随着科技的发展,空调类电器已经越来越“卷”了,除了新风功能、除菌功能等新兴功能,还出现了风避人吹、风随人动这类功能。
2023-10-13 10:24:40607 诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03341 在家庭安全领域,经常使用到红外探测器。当探测器发现有盗贼闯入防范区域时,报警器就会发出警报,并向主人报警。在市场上有如此多的不同品牌和型号可供选择,正确挑选适合自己家庭的红外探测器可能会有些困惑
2023-09-27 17:33:291088 光电探测器的主要噪声源及其成因 光电探测器是一种基于光电转换原理实现信息传输和处理的电子元器件。它的核心部件是光电传感器,可以将接收到的光信号转换为电信号,从而实现信号的放大、滤波、调制、解调、数字
2023-09-19 16:44:541812
原标题:智能化档案馆八防九防十防十二防一体化监控系统方案 监控室一角
随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
国家《档案法》及《档案法实施管理办法》档案安全保护措施的要求,档案库房智能化管理系统实现了档案库房的智能化管理,系统以中央控制系统为中心,综合、集中了档案安全保护及管理措施的要求,对库房档案进行全方位
2023-09-12 11:34:27
甲醛是一种常见的有机化合物,广泛用于工业生产、家居装修及其他领域。然而,它也是一种公认的致癌物质,过高的浓度会对人体健康产生影响。因此,甲醛浓度探测器的出现为我们提供了一个便捷的方法来探测和监控甲醛
2023-09-12 10:28:47259 其转换为电信号,以实现数据传输和控制。光电探测器的快速响应和低噪声性能使其成为高速光纤通信系统的理想选择。2.工业自动化与生产在工业自动化和生产领域中,光电探测器
2023-09-09 08:30:262076 焜腾红外的技术研发路线集中于深耕Ⅱ类超晶格制冷红外探测器这一新型探测器技术路线,研制出并生产覆盖中长波的Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器,下一步的研发方向将会向着更长波发力,以及研发覆盖波段更全、应用范围更广、在有害气体检测方面能检测到更多气体种类的II类超晶格探测器。
2023-09-07 10:40:36204 2022年8月,睿创微纳发布首款640×512规格短波红外探测器,一年以来,公司持续推动该方向快速发展,相继完成多款新产品研制与试产,并在市场导入中获得行业用户的普遍认可。 睿创目前已初步形成系列化
2023-09-04 09:16:49581 光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829 红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110 关键词:项目安装、免接管、余压探测器 免接管余压探测器是在传统的接管探测器上进行的技术升级。 传统的余压探测器需要前室/楼梯间穿墙打孔接通气管来测量和走道的气压压差,而免接管余压探测器不再需要
2023-08-14 16:31:43315 ,使个人智能化向空间智能化迈进的趋势势不可挡。华为迎势而上,凭借其在通信连接领域30余年的积淀,以及华为终端交互产品十余年的打磨,于2021年正式推出华为全屋智能,突破连接、交互、生态三大壁垒,通过领先
2023-08-09 17:14:34
由于大面阵探测器的制造难度很大,减小像元间距是实现大面阵、超大面阵探测器的主要方法。
2023-08-07 15:01:19752 InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20429 红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591067 由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外焦平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外焦平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25704 制冷型红外探测器有响应快、灵敏度高和探测距离远的特点,在智能光电装备中应用广泛。
2023-07-28 10:47:59774 这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33891 关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是在正压送风风机的进风口的一到两米的位置;正压送风机的旁通阀,通过前室余压探测器配合电动执行器实现自动泄压功能,余压回落到正常区间值后,余压探测器
2023-07-27 15:55:24650 关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41574 该红外探测器可用于检测其附近是否存在来自任何电子源的调制红外信号,例如红外手持遥控器。它还可用于测试红外防盗报警系统。这不是红外运动探测器!
2023-07-24 15:57:141405 这种DIY闪电探测器电路是一种非常灵敏的静电探测器,可以在发生地空回击之前,从云间放电中提供即将到来的风暴的早期预警。由短线组成的天线(天线)检测两英里半径内的风暴。
2023-07-23 16:33:461107 红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 小面元红外探测器具有成本低、体积轻、功耗小等优势,更利于红外整机实现工程指标提升,对于进一步推广红外行业低成本量产的发展十分有帮助。未来,小面元探测器如何在红外整机中应用是持续关注的重点。
2023-07-14 10:10:08403 红外探测器的应用领域极其广泛,包括环境监测、无人机载荷、消防救援、医疗健康、智能家居、工业自动化、安防系统等。在消防救援中,红外探测器可用于探测火源,起到关键的早期预警作用。在医疗健康领域,红外
2023-07-11 17:17:521046 红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226 余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46799 红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:392337 的红外光谱转化为可见的图像或电信号,实现对目标的监测和识别,在安防监控领域发挥着重要作用。红外探测器的工作原理是基于红外热辐射的特性。物体产生的热量会发出特定波长
2023-07-07 09:43:59717 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
电子发烧友网站提供《带智能手机的DIY灵敏VLF金属探测器.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:44:356 单光子探测器具有最高的光探测灵敏度,在激光雷达(LiDAR)系统中使用单光子探测器可以极大提升系统的综合性能。近红外二区(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大气透过率高、散射弱、太阳背景辐射弱等优势
2023-07-03 16:31:45466 IC555在日常生活中有大量的应用,这就是为什么它仍然是一个重要的IC芯片。这种金属探测器电路使用IC 555芯片和电感器,在我们家制造了一个便宜而简单的金属探测器。
2023-06-29 17:22:161314 单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54533 电子发烧友网站提供《使用Hexabitz的坠落探测器警报.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:41:040 要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212 电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:150 电子发烧友网站提供《带无线按钮和运动探测器的夜灯.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:44:510 金属探测器很有趣,我一直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以一些最小的组件提供更好的性能,我可以从当地的无线电商店购买。让我们来看看这个电路的工作解释。
2023-06-18 15:33:373100 关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59600 在科技飞速发展的今天,红外探测器已经广泛应用于各个领域。面对市场上琳琅满目的产品,如何为自己的项目选择一款合适的红外探测器呢?本文将从新颖的角度出发,为您提供一份详实的红外探测器选型指南。一、洞悉
2023-06-15 11:23:14723 关键词:余压探测器、安装、吸顶 余压探测器设置在楼梯间、前室内疏散门侧,距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在预埋86盒上,引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可
2023-06-14 15:37:58448 ,RK3588处理器在安防前后端应用中可以实现高清视频采集、实时图像处理、智能报警、大规模视频处理等功能,提升安防系统的效率和可靠性。
迅为RK3588开发采用核心板+底板方式,底板资源全开放,用户裁剪
2023-05-30 10:28:41
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
。 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量,以便控制发动机的工作状态。 空
2023-05-16 15:21:24376 的压差,可以计算出管道内的流速和流量。 余压传感器(探测器)的作用? 液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。 进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量
2023-05-12 14:52:391299 或离子。大多数的这些探测器组件可用于高真空系统,可耐300°C的烘烤温度,从而节省了拆卸探测器所需的时间。可选光电二极管阵列,荧光屏,CCD像机或直接电信号等读出方式。 每个APDs都配备有LongLife™或MountingPad™微通道板。MCPs的尺寸范围从4mm到12
2023-05-08 07:15:09323 在视频监控系统数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势过程中,网络视频监控系统的市场需求日益提升。随着安防行业的大范围涉及,尤其是平安城市、智能交通等项目的全面展开,监控场景趋向复杂化,监控点分散化
2023-05-06 10:52:45
警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43905 随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306 在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10895 由于红外-太赫兹波段光子能量较低,无法通过电子激发的方式实现光电转换,且环境的背景噪声容易对检测过程产生影响。因此,传统的太赫兹探测器需要在低温环境下工作,以便降低探测器的信噪比。这导致探测器存在结构复杂、体积庞大、制造成本高等缺点,限制了其自身的广泛应用及集成化。
2023-04-14 11:13:52493 不同的保护装置对配电系统中的设备进行综合保护,从而降低了系统的潜在危险,并提高了系统的安全性。 4.提高配电系统的智能化管理水平:自动化系统实现了对配电系统的智能化管控,实现了对配电系统的实时监测、状态
2023-04-10 17:19:37
、传感器等。 总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。 配电自动化系统的特点 配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
一谈到中红外探测器,尤其是科研领域应用,碲镉汞MCT探测器一定榜上有名。滨松多年前也曾致力于MCT探测器的推广,但是滨松现如今推出了新一代InAsSb探测器来全部替代MCT,主要原因如下:1、MCT
2023-04-07 07:31:05639
查看更多
