M0芯片(MG32F02V032), 极适合用在对功耗敏感的应用,
如: 户外储能/锂电池管理, 智能手环, 智能电子锁, 无线充电, 小家电(咖啡机), …等, 无须担心老是耗电问题!
#笙泉科技MG32F02V032
2024-03-15 16:53:53
使用STM32WB55RGV6作为主控设计了一款智能锁应用,请问怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?目前根据例程,蓝牙运行期间cpu1进入stop2之后仍有4mA左右的电流,如何配置可以达到更低的功耗?或者临时关闭蓝牙之后再根据需要重新打开?
2024-03-15 07:00:58
雅特力于2月28日正式发布AT32L021首款入门级低功耗MCU,搭配不同容量Flash、SRAM,提供7种封装类型共21个型号选择,最小封装面积仅3x3mm。为降低能耗,延长设备运作时间
2024-03-05 08:17:51316 在2024年的世界移动通信大会(MWC)上,美格智能引起了业界的广泛关注,其正式推出了全新的5G RedCap系列FWA(Fixed Wireless Access,固定无线接入)解决方案。这一创新
2024-02-29 10:48:13135 2月27日,在MWC 2024世界移动通信大会上,美格智能正式推出5G RedCap系列FWA解决方案。此系列解决方案具有低功耗、低成本等优势,可以显著降低5G应用复杂度,快速实现5G网络接入,提升FWA部署的经济效益。
2024-02-27 17:42:47427 。
HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。
OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
灵动微MM32SPIN160C采用高性能为内核为M0的32位微控制器,5V输出的LDO稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。
2024-01-09 10:41:00371 1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
英飞凌科技近日宣布推出PSoC™ 4000T系列微控制器(MCU)。这一全新的MCU系列以出色的信噪比、防水特性和多重传感功能,以及最高的可靠性和鲁棒性,实现了同类最佳的低功耗电容式传感解决方案。
2023-12-24 16:48:46349 英飞凌科技股份公司近日宣布推出PSoC 4000T系列微控制器(MCU)。这一全新的MCU系列以出色的信噪比、防水特性和多重传感功能,以及最高的可靠性和鲁棒性,实现了同类最佳的低功耗电容式传感
2023-12-19 16:50:53158 随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18567 英飞凌科技股份公司近日宣布推出PSoC 4000T系列微控制器(MCU)。这一全新的MCU系列以出色的信噪比、防水特性和多重传感功能,以及最高的可靠性和鲁棒性,实现了同类最佳的低功耗电容式传感
2023-12-12 17:39:52174 华大电子携L0超低功耗系列MCU新品亮相秋季电子展!此次发布的新品有着哪些提升,让我们一起来看看吧! 2023(秋季)中国电子热点解决方案创新峰会于11月24日在深圳成功举办!华大电子作为一家深耕
2023-11-28 14:54:45252 电子发烧友网站提供《超低功耗16位MSP430 TM电源管理解决方案MCU.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:25:540 当前的工业4.0正在改变工业领域的发展,并创造了数万亿美元的新市场机会,其中的节能制造、供应链和资产密集型场所,均可以用工业物联网(IIoT)智能解决方案来实现。用于IIoT连接的低功耗Wi-Fi
2023-11-15 10:13:28465 对于低功耗需求,用mcu自带SPI功能还是用IO模拟
2023-11-10 08:31:16
想你所想,Prisemi芯导推出高集成度低功耗TWS耳机充电全新解决方案
2023-11-01 14:55:57214 当前的工业 4.0 正在改变工业领域的发展,并创造了数万亿美元的新市场机会,其中的节能制造、供应链和资产密集型场所,均可以用工业物联网( IIoT )智能解决方案来实现。用于 IIoT 连接的低功耗
2023-10-30 19:45:03339 基于瑞萨RL78 MCU的智能马桶量产级解决方案
2023-10-30 18:27:43750 基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55263 水、气、电、热 | N32L4系列低功耗MCU应用案例分享
2023-10-24 15:43:55249 基于灵动MM32 MCU的便携式血氧仪应用
2023-10-24 15:31:24235 芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。
2023-10-19 10:52:07460 移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢
2023-10-15 11:25:16
的高性价比32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。 该产品隶属于芯海科技L系列低功耗MCU序列。该系列包括多款产品,内嵌Flash存储器,集成高性能ADC、丰富的外设和通信接口
2023-10-11 15:57:35301 32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。该产品隶属于芯海科技L系列低功耗MCU序列
2023-10-11 08:16:49549 本应用笔记面向系统设计人员,提供了STM8S系列产品各种低功耗模式的硬件实现概况;示范了如何在这些低功耗模式下使用STM8S产品;描述了测量功耗和(从低功耗模式)唤醒时间的方法,并给出了测量结果。本应用笔记提供了测量STM8S不同模式功耗和唤醒时间的固件例程。
2023-09-28 08:06:13
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低功耗
2023-09-27 15:46:09
沁恒CH58X系列蓝牙MCU如何实现低功耗触摸唤醒?
2023-09-26 16:27:321065 行车记录仪方案 联发科低功耗迷你安卓主板。超小尺寸的安卓主板,尺寸为43mm*57.5mm。主板搭载联发科四核/八核64位A53架构的CPU,具有超低功耗。默认内置1G+8G/2G+16G内存
2023-09-20 19:02:43655 电子发烧友网站提供《灵动微MM32全系列产品选型手册.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:46:220 电子发烧友网站提供《STM32MP1系列使用低功耗模式.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:17:140 HK32MCU应用笔记(九)| HK32F103x8xB系列CAN的应用解决方案
2023-09-18 10:59:00387 芯片进入低功耗模式功能异常解决方案-HK32F030M应用笔记(二十三)
2023-09-18 10:56:46537 快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739 ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-11 08:08:05
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
灵动微电子符合BLE 5.1规范的MM32WB0510系列MCU。MM32WB0510系列集成BLE 5.1射频模块,工作在2.4GHz ISM频段,射频前端采用GFSK/FSK调制,支持可编程
2023-08-10 17:32:17322 新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12416 随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-08-09 14:41:41683 ,低功耗广域网(LPWA)便成为这些热门应用的理想技术之一。本文将为您介绍LPWA的应用与发展,以及由Murata推出的相关解决方案。
2023-08-09 09:33:04846 瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。
2023-08-08 16:25:47346 瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。 超低功耗RJM32L030系列MCU基于高能效比32位ARMCortex-M0+内核,工作频率高达48MHz,集成
2023-08-08 09:17:16624 使用STM32WB55RGV6作为主控设计了一款智能锁应用,请问怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?目前根据例程,蓝牙运行期间cpu1进入stop2之后仍有4mA左右的电流,如何配置可以达到更低的功耗?或者临时关闭蓝牙之后再根据需要重新打开?
2023-08-05 07:19:39
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2023-08-04 14:46:421164 SimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员是用于Bluetooth Smart的CC2640,以及针对6LoWPAN和ZigBee的CC2630。
2023-08-04 14:35:36491 联网,技术难度也更高。本文将以民宿智能门锁为例,浅谈合宙4G低功耗解决方案在智能门锁行业的应用。14G低功耗在智能门锁行业的应用合宙低功耗资料链接https://
2023-08-01 08:05:40755 有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-07-31 18:45:47939 灵动微电子推出的超值型MM32G0001系列MCU。作为入门级32位MCU,新系列搭载Cortex-M0内核,主频可达48MHz,在秉承MM32高品质特点的同时,引入新技术大幅优化成本,适用于多类型应用场合,可广泛覆盖8/16位MCU的升级需求。
2023-07-31 14:45:47263 灵动微低功耗蓝牙通讯技术全新推出符合BLE5.1规范的MM32WB0510系列MCU。MM32WB0510系列集成BLE5.1射频模块,工作在2.4GHzISM频段,射频前端采用GFSK/FSK调制
2023-07-31 14:34:49304 需要联网,技术难度也更高。本文将以民宿智能门锁为例,浅谈 合宙4G低功耗解决方案 在智能门锁行业的应用。 1 4G低功耗在智能门锁行业的应用 合宙低功耗资料链接 https://airpsm.cn获取最新低功耗开发资料。 合宙低功耗4G-Cat.1系列模组
2023-07-31 12:10:031074 CC1310F128 是一款经济高效型超低功耗低于1GHz射频器件,凭借极低的有源射频和MCU电流消耗以及灵活的低功耗模式,CC1310F128可确保卓越的电池寿命,并能够在小型纽扣电池供电的情况下
2023-07-28 14:25:44315 器件中的高功耗虽然是可以容忍的,但是在设计过程中,我们往往都在追求低功耗实现。上篇文章中,小编对MCU的低功耗设计有所解读。为增进大家对功耗的了解程度,本文将对寄存器传输级低功耗设计方法予以介绍。
2023-07-23 15:38:11957 灵动股份低功耗蓝牙通讯技术,于2023年7月19日全新推出符合 BLE 5.1 规范的MM32WB0510 系列 MCU。MM32WB0510系列集成 BLE 5.1 射频模块,工作在 2.4GHz
2023-07-19 14:05:43265 本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26358 本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:14:54374 本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。
2023-07-08 11:13:04368 宇凡微电子最新推出的低功耗2.4GHz无线MCU芯片是将单片机和2.4GHz无线通信芯片巧妙地融合在一起。这款芯片具备出色的性能和超低价格,为物联网和无线通信应用提供了全新的解决方案。
2023-07-03 18:20:22435 连接,只接出TXD、RXD两个IO口。机智云专注于提供智能云服务及物联网的软硬件解决方案 ,帮助传统硬件厂商产品升级,快速实现硬件智能化。机智云提供完整的解决方案,让厂商或开发者只需要专注于自身产品
2023-06-27 18:02:57
引以为傲地推出了全新的解决方案——JW®5711。 JW®5711是一款专为可充电锂离子电池、锂原电池化学物质Li-MnO2或碱性电池供电的产品而设计的超低功耗解决方案。它采用了先进的降压转换器技术,可将输入电压范围从2.3V至5.5V转换为输出电
2023-06-27 17:46:34318 语音芯片NV040C是一种被广泛采用的方案之一。 低功耗语音芯片NV040C是一种高性能语音解决方案,支持UART指令,其特点是功耗低、响应速度快、语音清晰、易于集成。NV040C具有丰富的控制方式。分为按键控制模组和MCU一线串口控
2023-06-27 16:52:13226 本课讲为大家讲解CKS32F4xx系列产品的低功耗模式之睡眠(Sleep)模式。MCU为满足某些应用场景:如小型化低容量设备,长期监测设备等,低功耗应运而生,其中根据需求,用户可以选择睡眠模式、停止模式及待机模式,今天本课将带大家一起配置睡眠模式。
2023-06-26 10:02:34348 一般低功耗,是如何体现的呢?
2023-06-26 08:13:11
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
2023-06-20 10:30:451702 有电池的场景(比如:远程 ⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用 ),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。 合宙4 G 低功耗解决⽅案 ——三种低功耗模式一键切入,其中
2023-06-19 15:25:033956 管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。BAT32G139系列MCU是中微基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器,最高支持64MHz,256KB Flash、2.5KB专用
2023-06-16 10:58:23
电池管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。BAT32G137系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频48MHz,工作电压2.0V-5.5V,128KB
2023-06-14 09:53:271138 受影响。
综上所述,超低功耗MCU在物联网方案中的应用范围广泛,可以为各种智能设备的运行提高安全可靠的保障。其中,传感器设备、智能家居、追踪器、面向农业的IoT应用等方面是超低功耗MCU技术发挥应用的主要
2023-06-13 18:18:17
2023年6月6日,中国上海——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日宣布其低功耗蓝牙整体解决方案已完成蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 发布的蓝牙5.3认证。
2023-06-07 16:19:49605 、基带IP及软件协议栈等,为工业、汽车、智能家居、智慧城市、医疗等多个物联网领域提供满足蓝牙5.3规范的一站式蓝牙无线连接解决方案,可大幅降低客户的产品设计时间、风险和成本,加速产品上市。 蓝牙5.3版本对低功耗蓝牙规范中的低速率连接、周期性广播、信道分类
2023-06-06 09:59:49502 员应当仔细选择采用蓝牙低功耗技术的 MCU 的规格,确定超低功耗的真正含义。这不是对照数据表确定最低电流消耗值,针对应用寻求最佳解决方案并非易事。 睡眠模式(又称低功耗模式或休眠模式) 不仅意味着低电流,还需考虑以下几个因素: 电流消耗
2023-05-25 10:45:02453 灵动股份推出全新超值型 MM32G0001 系列 MCU。2023 年初,灵动首次发布了其主打高性价比的 MM32G 系列,目前已陆续推出了 G0140,G0160 和 G5330 系列
2023-05-14 10:30:11999 MM32SPIN0230内部集成了具有灵动特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。
2023-05-12 16:22:33731 继今年2月灵动股份重磅发布了MM32G新系列MCU产品——基于Arm Cortex-M0内核的G0140和G0160后,灵动再次推出基于“星辰”STAR-MC1内核的高性能MM32G5330,扩展其MM32G系列的产品布局。
2023-05-08 14:44:50820 BK7238是一款高度集成的单芯片Wi-Fi802.11n和低功耗蓝牙(BLE)5.2组合解决方案,专为低功耗和小空间应用设计的,跟君正T31软件已经调通,可以全面替代
2023-04-26 11:44:030 莱迪思凭借MachXO系列FPGA在控制功能方面长期处于领先地位。这些FPGA为当今数据中心、通信基础设施和工业系统不断增长的计算需求提供了理想的低功耗解决方案。
2023-04-25 14:46:52207 应用要求传感器几乎适用于所有具有独特电源和通信要求的环境。Microchip构建了全面的微控制器(MCU)产品组合,具有精密集成模拟功能、多种接口和通信选项、业界领先的低功耗操作,以及与现代MCU兼容的广泛传感器解决方案系列。
2023-04-24 10:13:511101 CMS79FT73x系列MCU为中微半导体自主研发8位RISC内核MCU, 采用高速率高精度采样技术,具有高信噪比、高灵敏、高可靠性等特点,可实现隔空触摸、滑条触摸、防水等功能。广泛应用于家电、厨卫
2023-04-21 09:47:53
精度、更低功耗的超声波计量系统级解决方案。该参考设计是基于复旦微电子FM33LE0xx系列超低功耗MCU芯片以及睿感的TDC-GP30-F01计量芯片进行开发,可以
2023-04-21 09:31:222161 4月19日灵动股份受邀参加了《第18届家电电源与智能控制技术研讨会》,并在会上向行业输送了一款极具竞争力的电机专用MCU——MM32SPIN0230系列。
2023-04-21 09:12:38803 4月19日的《第18届家电电源与智能控制技术研讨会》上,本土MCU厂商灵动微电子交出了一份不错的成绩单,一方面其向业界呈现了近几个月在智能家电领域的进展,成功导入了多家品牌家电客户,另一方面其又给行业带了了一款极具竞争力的电机专用MCU——SPIN0230系列。
2023-04-20 14:17:39863 MM32A0144系列车规MCU具备的高可靠性和高性能面向车规应用的通信接口,使之能被广泛引用于车身传感器控制、车辆电池管理、倒车雷达、汽车空调和通风设备、充电管理、仪表和导航协处理器、行人预警
2023-04-18 16:35:47318 对使用TI最低功耗的低功耗蓝牙®无线微控制器(MCU)进行设计感兴趣吗?以下是您应该选择SimpleLink™蓝牙低功耗CC2640无线MCU的5个原因:
2023-04-10 09:35:26838 论是在工业应用,还是智能家居和物联网应用上,提高效率和节能减碳一直为其主轴诉求,而有着兼顾于高效与节能特色的直流无刷电机,正是符合此应用的主流。 灵动微电子MindSPIN系列MCU产品就是针对直流
2023-04-07 15:42:39994 MM32 SPIN 系列 32 位微处理器开发的风机无位置传感器 FOC 弦波驱动解决方案。以下表格为此方案所提供的电机驱动功能列表。本篇内容分为四大部分, 电机驱动硬件的参考设计、软件设计、参数调适说明以及此风机驱动方案的实际运转验证。
2023-03-30 22:15:02
——MM32SPIN040C。RAMSUN推荐一款应用于水泵的MCU主控MM32SPIN040C。该系列MCU使用高性能M0内核的32位单片机,频率可达48兆赫兹,内置16KB Flash和2KB SRAM
2023-03-29 21:26:51
缺点,同时家电的节能环保和智能控制的用户体验愈发重要,目前电源设计、智能控制和变频技术等方案优化仍旧是众多厂商需要攻克的难点。而灵动微专为电机与电源设计的MM32SPIN系列MCU可满足市场不同的家电
2023-03-26 20:46:20
,在2022年10月份,灵动微电子也启动了上市辅导。 此外在车规芯片上灵动微电子也有布局,灵动微电子MM32A0144已经获得AEC-Q100车规认证。 MM32A0144 (MM32A0144C6PM) 获得第三方权威机构的 AEC-Q100 车规级可靠性测试认证。该认证的通过,标志着灵
2023-03-24 16:48:131769 灵动微电子新三板最新消息与灵动微电子IPO科创板最新消息 上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动股份的 MCU 产品以 MM
2023-03-24 16:22:493255 上海灵动微电子怎么样 上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。公司基于 Arm Cortex-M 系列内核开发的 ***32 MCU
2023-03-24 14:25:43468
查看更多
