虽然采用模块式的设计有以上的多个优点,但模块式设计以至板上直流/直流转换器设计也有本身的问题,很多人对这些问题认识不足,或不给予足够的重视。以下是其中的部分问题:
输出噪音的测量;磁力系统的设计;同步降压转换器的击穿现象;印刷电路板的可靠性。这些问题会将在下文中一一加以讨论,同时还会介绍多种可解决这些问题的简单技术。
输出噪音的测量技术
所有采用开关模式的电源供应器都会输出噪音。开关频率越高,便越需要采用正确的测量技术,以确保所量度的数据准确可靠。量度输出噪音及其他重要数据时,可以采用Tektronix 探针探头 (一般称为冷喷嘴探头),以确保测量数字准确可靠,而且符合预测。这种测量技术也确保接地环路可减至最小。
进行测量时我们也要将测量仪表可能会出现传播延迟这个因素计算在内。大部分电流探头的传播延迟都大于电压探头。因此必须同时显示电压及电流波形的测量便无法确保测量数字的准确度,除非利用人手将不同的延迟加以均衡。
电流探头也会将电感输入电路之内。典型的电流探头会输入 600nH 的电感。对于高频的电路设计来说,由于电路可承受的电感不能超过1mH,因此,经由探头输入的电感会影响 di/dt 电流测量的准确性,甚至令测量数字出现很大的误差。若电感器已饱和,则可采用另一更为准确的方法测量电流量,例如,我们可以测量与电感器串行一起的小型分路电阻的电压。
磁学的设计
磁心是否可靠是另一个经常被人忽略的问题。大部分输出电感器都采用铁粉磁心,因为铁粉是成本最低的物料。铁粉磁心的成份之中大约有 95% 属纯铁粒,而这些铁粉粒利用有机胶合剂粘合一起。这些胶合剂也将每一铁粉粒分隔,使磁心内外满布透气空间。
铁粉是构成磁心的原材料,但铁粉含有小量的杂质如锰及铬,而这些杂质会影响磁心的可靠性,影响程度视乎所含杂质的数量。我们可以利用光谱电子显微镜 (SEM) 仔细查看磁心的截面,以便确定杂质的相对分布情况。磁心是否可靠,关键在于材料是否可以预测以及其供应是否稳定可靠。
若铁粉磁心长期处于高温环境之中,磁心损耗可能会增加,而且损耗一旦增多,便永远无法复原,因为有机胶合剂出现份子分解,令涡流损耗增加。这种现象可称为热老化,最后可能会引致磁心出现热失控。
磁心损耗的大小受交流电通量密度、操作频率、磁心大小及物料类别等多个不同因素影响。以高频操作为例来说,大部分损耗属涡流损耗。若以低频操作,磁滞损耗反而是最大的损耗。
涡流损耗会令磁心受热,以致效率也会受影响而下跌。产生涡流损耗的原因是以铁磁物质造成的物体受不同时间的不同磁通影响令物体内产生循环不息的电流。我们只要选用一片片的铁磁薄片而非实心铁磁作为磁心的物料,便可减低涡流损耗
fqj
林超文PCB设计项目综合实战(包含所有PCB项目直播),购买全套课程更优惠!课程地址:http://t.elecfans
发烧友学院发表于 2017-12-18 00:00
1078次阅读
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器 (见图1),其特点是可为专用集成电路(ASIC)、....
发表于 2020-06-02 15:05•
0次阅读
开关电源(SMPS)技术依托电源半导体开关设备,如金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极....
发表于 2020-06-02 15:04•
27次阅读
一般厂家的模块电源都有几个温度范围产品可供选用:商品级、工业级、军用级等,在选择模块电源时一定要考虑....
发表于 2020-06-01 16:38•
18次阅读
DC/DC模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日....
发表于 2020-06-01 16:37•
5次阅读
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重该怎么办呢?....
发表于 2020-06-01 16:08•
10次阅读
AT89S51单片机实验及实践系统板(以后简介系统板)集成多个硬件资源模块,每个模块各自可以成为独立....
发表于 2020-05-30 11:01•
277次阅读
RD-412,参考设计使用FNF51060TDx低EON,EOFF,10A / 600V,0.75 kW / 220 VAC电源模块,...
发表于 2020-05-29 17:13•
140次阅读
RD-412,参考设计使用FNF51560TDx低EON,EOFF,15A / 600V,0.75 kW / 220 VAC电源模块,...
发表于 2020-05-29 13:06•
92次阅读
HV852DB1,用于HV852高压,低噪声,无电感器EL灯驱动器的演示板。 HV852DB1演示板包含演示HV85...
发表于 2020-05-29 11:25•
84次阅读
必须在多氯联苯制造过程中进行风险控制。目前有许多问题是仿真软件无法解决的,必须由设计者手动控制。这一....
发表于 2020-05-27 15:47•
71次阅读
自iphone7取消3.5mm插孔后,TWS无线蓝牙耳机得到消费者青睐,得到迅猛发展,顺络、麦捷等电....
发表于 2020-05-25 11:06•
454次阅读
尽管今年电子业受疫情影响而打乱原先布局脚步,但长期来看,5G多种终端设备对电感小型化的要求日益提高,....
发表于 2020-05-25 11:01•
290次阅读
杜邦电子与成像事业部电子互连解决方案致力于提供一个集成和先进的电路材料的广泛技术平台,服务于印刷电路....
发表于 2020-05-22 14:24•
274次阅读
带有降压稳压器的Recom RPX-2.5电源模块采用集成的倒装芯片技术,提供高功率密度和优化的散热....
发表于 2020-05-22 11:24•
251次阅读
电源模块选择仅对于模块式结构的PLC而言,对于整体式PLC不存在电源的选择。
发表于 2020-05-19 08:57•
127次阅读
对于业绩预增,东山精密表示,公司核心产品印刷电路板下游客户需求旺盛、订单充足;受远程办公、在线教育的....
发表于 2020-05-15 14:28•
380次阅读
请看附件图片,急需求解,请知道的大神参考图片帮忙回复
1.光在回路是不是从A位置的LED作为发射器至B位置(黄色...
发表于 2020-05-13 21:44•
112次阅读
1、从电源模块的特点优势来说,高功率,低电压输出的电源模块将会有很大的运用发展,应用的面更广。...
发表于 2020-05-13 07:00•
609次阅读
二极管主要承受了两大电应力,包括反向耐压及正向电流。由于二极管是发热器件,一般为了保证其使用寿命,建....
发表于 2020-05-12 15:56•
82次阅读
在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直....
发表于 2020-05-12 15:54•
93次阅读
描述电源系统的需求很容易,执行这些需求却更具挑战性。只要它比上一代产品更小、更可靠、更有效且成本更低,那么设计...
发表于 2020-05-12 07:00•
748次阅读
发表于 2020-05-11 17:23•
98次阅读
在多次全国电子设计大赛中,电动车的设计一直都是热点,从历届的电动车设计作品来看,电动车的车体往往做得....
发表于 2020-05-11 09:55•
705次阅读
DC2479A-A,演示电路采用LTM4650EY,高效率,高密度,双路25A,单路50A开关模式降压电源模块稳压器...
发表于 2020-05-04 11:16•
40次阅读
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为其1200 V TRENCHS....
发表于 2020-04-30 11:52•
673次阅读
RD-412,参考设计使用FNF50560TDx低EON,EOFF,5A / 600V,0.4 kW / 220 VAC电源模块,适...
发表于 2020-04-30 09:36•
294次阅读
RD-412,参考设计使用FNB50560TDx低EOFF,5A / 600V,0.4 kW / 220 VAC电源模块,适用于冰箱...
358次阅读
此外,在导线和端子之间使用外部激光焊接,消除了高压成型法对焊点造成的潜在机械应力,以实现更高的可靠性....
发表于 2020-04-29 17:26•
471次阅读
为了解决传统充电模式带来的安全隐患及操作的繁琐性,充电弓方案应运而生。充电弓主要包括充电桩电源模块、....
发表于 2020-04-29 15:08•
493次阅读
钎焊,是指低于焊件熔点的钎料和焊件同时加热到钎料熔化温度后,利用液态钎料填充固态工件的缝隙使金属连接....
发表于 2020-04-27 11:33•
666次阅读
通过采用自有集成电路技术,利用我司自主开发的IC,第三代定压产品(简称“定压R3”)在2017年成功....
发表于 2020-04-22 15:20•
572次阅读
两个放大器形成用于光纤激光器模块的热电温度冷却器。线性方法消除了电感器。低至0.01摄氏度的控制稳定性可在宽环...
发表于 2020-04-21 08:34•
189次阅读
极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机可适应-30°C-60°环境温度,抗7级风和10级大雨,3分钟内....
发表于 2020-04-20 14:52•
211次阅读
简介SMT是怎样的东西 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称PCB为印刷电路板....
发表于 2020-04-18 11:08•
116次阅读
在电源产品中,总是少不了电感,电感起到的作用就是滤波。上个月,有一家专业生产电源的厂家,找到谷景,想....
发表于 2020-04-15 16:42•
62次阅读
谷景电子之前生产交付了一批用于汽车的棒形定制电感,这款定制的棒型电感生产难度相对较高。这款棒型定制电....
发表于 2020-04-15 11:38•
85次阅读
最新开发的电流模式控制的版本被称为仿真电流模式控制(ECM),它极大地改善了以非常高的降压比率工作的....
发表于 2020-04-12 18:43•
508次阅读
实际的印刷电路板中存在电路图中没有的成分,因此,比如开关节点中如果布局不当,会随着开关而产生较大振铃....
发表于 2020-04-05 10:25•
198次阅读
现在的电源项职责小型化的方向发展,德州仪器(TI)(纳斯达克:TXN)今日推出了业界更小的采用四方扁....
发表于 2020-04-04 12:23•
179次阅读
随着计算机网络技术在工控领域的应用和发展,建立基于PROFIBUS—DP现场总线的矿井提升控制监控系....
发表于 2020-04-03 10:21•
558次阅读
led显示屏是一种迅速发展起来的新型信息显示媒体。随着我国经济的不断发展,已被广泛应用于车站、宾馆、....
发表于 2020-03-31 16:15•
264次阅读
电感线圈定义:当加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起的感应电 动势,这种现象叫自....
发表于 2020-03-31 14:25•
892次阅读
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一....
发表于 2020-03-30 16:40•
731次阅读
宾夕法尼亚、MALVERN —2020年3月30日 — 日前,Vishay Intertechnol....
发表于 2020-03-30 14:29•
733次阅读
电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械....
发表于 2020-03-30 13:57•
205次阅读
从一座数据中心的组成来看,将更多的设备打包到更少的数据中心操作运营空间中,并且利用更高的功率,将使其....
发表于 2020-03-29 16:58•
1145次阅读
Bourns® SRP1040VA 和 SRP6030VA 型电感器采用新型金属合金粉末配方和外层围....
发表于 2020-03-28 11:19•
265次阅读
电磁炉的整流模块实际上就是一个由四个二极管封装的整流桥;其中使用好多的有GBU2510作为一款25A....
发表于 2020-03-28 09:50•
984次阅读
对于电源模块的共模传导噪声,我们希望共模噪声的回流路径越小越好。当Y电容越靠近电源模块时,电源模块的....
发表于 2020-03-26 13:14•
366次阅读
在能量转换系统,必然是会产生损耗,所以在实际应用中,开关电源模块工作效率只能尽可能接近百分百。因为取....
发表于 2020-03-25 16:43•
914次阅读
电源模块有哪几种?随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种....
发表于 2020-03-25 16:35•
1132次阅读
高精度双轴角度传感器广泛应用于汽车、机械、航空、航天、航海、工业自动化等领域。它主要分为接触式和非接....
发表于 2020-03-25 14:28•
105次阅读
在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关电流环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不....
发表于 2020-03-24 15:16•
192次阅读
光是绝缘板不能传递电信号,于是需要在表面覆铜。在工厂里,常见覆铜基板的代号是FR-4,这个在各家板卡....
发表于 2020-03-23 15:24•
308次阅读
之前,一家军工企业找到谷景,寻求GSHM一体成型电感,应用于军工产品上。谷景和客户沟通过之后,给客户....
发表于 2020-03-21 08:47•
138次阅读
GTC系列磁环电感属于谷景定制磁环电感系列,可根据客户的要求选择磁芯大小、线径粗细、底座大小等。 上....
发表于 2020-03-18 16:52•
105次阅读
电源模块上市已经很长时间了。电源模块是一种通常采用开关模式的封装电源,能够轻松焊接到电路板上,用于将....
发表于 2020-03-18 11:13•
175次阅读
受到疫情影响,有不少早复工的企业出现了生产材料短缺的情况,电感作为电路必备元器件材料,自然也受到一定....
发表于 2020-03-15 17:00•
126次阅读
工字电感的感值精度一般为5%、10%、20%,例如:DLGBX0406-101KB,感值为100uH....
发表于 2020-03-13 09:59•
106次阅读
为达到更高的输出电流,多相系统的使用越来越多。为在更小电路板面积上达到更高的电流水平,系统设计工程师....
发表于 2020-03-12 14:55•
133次阅读
