超光学元件,最简单的形式,是由一个平面上亚波长尺度纳米柱阵列组成,每个柱子对穿过它的光引入局部相移。通过特殊排列这些柱子,可以控制光产生转向和透镜。
2024-03-18 12:29:19175 利用光学透镜外径与镜筒内部阶梯孔内径的配合公差进行控制。 这种定心方式称之为不可控定心装配,常用于中低精度光学镜头的装调。
2024-03-15 14:00:0996 多光谱红外探测技术能丰富遥感载荷的图像信息,提高图像的反演精度,而多透镜和多波段探测器集成封装设计能缩小光学载荷体积,同时节约制冷资源。
2024-03-14 09:32:35131 实验名称:功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用
实验内容:测试弯曲波经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收集的目的。
研究方向:声子晶体中的弹性波传播机理研究
2024-03-08 18:05:48
常用光学镜头诸如望远物镜、显微物镜、照相物镜和目镜,基本结构包括四个部分:透镜、隔圈、镜筒、压圈。 隔圈结构类型比较多,它受前后透镜直径和通光孔径的大小差别影响较大,也受其它结构要素影响。
2024-03-06 10:18:4282 紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
在照明系统设计中,接收面的均匀照明以及光能的充分利用一直是光源设计急需解决的问题。
2024-02-28 10:55:52234 若光学透镜的球形光学表面与机械零件的尖角处直接接触,则该光机界面为尖角界面,实际加工出来的“尖角”是一个较小的圆角。 尖角界面加工最为简单,加工成本也最低廉,也是光学镜头结构体中最常用的光机界面。
2024-02-21 12:38:05165 PIR透镜,也称为菲涅尔透镜,是一种由聚烯烃材料注压而成的薄片。它的表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,这种纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的。菲涅尔透镜的特性
2024-02-19 13:23:43237 摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们来介绍透镜成像
2024-02-01 15:01:05297 电子发烧友网站提供《固定焦距非球面透镜准直器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:29:551 最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,转模拟调光应用,调光深度1%
2024-01-12 15:10:24
(或远场)光学显微镜理论分辨率的阿贝衍射极限,将光学分辨率提高了几十甚至上百倍。且纵向分辨率优于横向分辨率,能够得到清晰的三维图像,以及局域荧光、偏振、折射率、光吸收率、光谱等信息。 扫描近场光学显微镜的特点 与普通光学显微镜(OM)相比,SNOM明显的不同之处在于: ◆ 照明光源的尺度和照明方
2024-01-09 14:19:31149 通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
2024-01-03 10:36:16158 研究尝试将光学超材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。超构透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
2024-01-02 13:47:16134 微光学器件是指尺寸在微米到毫米级别的光学元件,其尺寸比传统光学器件小很多。微光学器件利用了微纳加工技术,将光学器件的功能集成到微米尺寸的芯片中,具有小型化、集成化、高效率、低成本等特点。微光学器件
2024-01-02 10:31:200 单透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些
2023-12-29 06:30:42146 。菲涅尔透镜可按照光学设计或结构进行分类。菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用;二是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。
2023-12-20 10:33:48565 你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗? 当谈到LED前照灯时,色温均匀性是一个非常重要的因素。色温均匀性指的是LED前照灯中各个发光单元之间的色温保持一致,没有明显的色差。具有良好的色温均匀
2023-12-19 13:47:16407 IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? IC的片内和片间非均匀性是指在IC设计和制造的过程中,芯片内部或芯片之间出现的性能或结构的不均匀分布现象。这种非均匀性可以在多个层面上存在,例如晶体管
2023-12-19 11:48:24204 片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? 片内和片间非均匀性是指光学元件(如透镜)表面上的厚度/形状/折射率等参数的变化,以及元件之间的相对位置误差所引起的光学性能差异。这种非均匀性在光学
2023-12-19 11:48:19198 本文介绍了设计和模拟厘米尺度超透镜的工作流程。
2023-12-16 11:02:11477 光刻技术涉及操纵光线将特征精确蚀刻到表面上,通常用于制造计算机芯片和透镜等光学器件。但是制造过程中的微小偏差往往导致这些器件达不到设计者的预期。
2023-12-15 09:58:30242 液晶(LC)透镜的雾度一直是虚拟现实(VR)/增强现实(AR)及其它光学应用中存在的问题,但是一项新的研究成果为工程师和研究人员增进了对雾度产生的根本原因的理解。
2023-12-11 09:33:27311 LED贴膜屏是一款打破常规LED显示屏的新型产品,采用特定裸芯片,将LED灯固装在高透的pcb板材上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成高透光学透镜式基板,厚度仅1~3mm。
2023-12-08 09:29:40843 从对经典的反射和折射光学定律的修订开始,人们就设想了超表面和超透镜,以及如何利用这些器件创建纳米级的平面透镜,从而有可能彻底改变很多光学应用。
2023-12-06 10:26:18365 双超透镜,可根据光偏振旋转方向的变化,动态调整焦距位置 近日,韩国浦项科技大学与全南科学大学的联合研究团队成功设计了一种双透镜,能够使用单个镜头在不同的成像模式之间切换。研究结果
2023-12-06 06:31:01167 晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
该专利摘要显示,本发明提供了一种投影物镜光学系统及光刻机,所述投影物镜光学系统沿其光轴方向从物面到像面依次包括:第一透镜组、第二透镜组、光阑、第三透镜组与第四透镜组。其中所述第三透镜组与所述第二透镜组关于所述光阑对称,所述第四透镜组与所述第一透镜组关于所述光阑对称
2023-11-29 09:57:13262 焦深,对成像系统来讲指在其焦点附近像可保持相对清晰的范围;对于聚焦透镜来讲指其聚焦光斑可被用于照明的光轴方向的范围。焦深决定了图像深度信息的获取。
2023-11-22 18:22:311120 如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02314 传统光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学
2023-11-18 17:28:23594 传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物理极限,在众多领域已无法满足应用需求。
2023-11-17 17:08:01215 传统的透镜通常是曲面设计且尺寸较大,已经有数百年历史。大约十多年前,科学家们开发出了超薄的超构透镜,其厚度仅约为头发丝的1/100,却能够提供先进的功能和更好的性能,这在过去通常需要由四到六片传统透镜组成的大型光学系统才能实现。
2023-11-12 09:24:15372 近日,聚飞光电从日本松下(Panasonic)公司受让关于LED灯条透镜的专利族,其中包括9项美国专利及其在全球的同族专利。此专利族有效期至2032年,为聚飞光电未来10年的透镜专利地图做了完整的布局。
2023-11-09 12:22:20407 台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
超构透镜是一种平面光学元件,旨在通过完全不同的方法取代传统的全尺寸光学元件。超构透镜可以减少标准相机镜头通常庞大而复杂的光学结构,将其压缩成一种更小更薄的光学系统——通过采用纳米颗粒和超构表面而不是曲面光学元件来弯曲光线。
2023-11-06 16:59:37435 液态透镜是使用一种或多种液体制作而成的一个无机械部件,并通过控制液面形状无限可变的透镜,是对人类晶状体的仿生化模仿,最终使用时效果也大致与眼球相同,在不同模式下能实现焦距和焦点的变化,它有着传统光学透镜无法比拟的性能,可通过调节参数改变液体界面的曲率,在超短时间内实现流畅、快速变焦。
2023-11-03 15:06:14854 导语:均匀性在芯片制程的每一个工序中都需要考虑到,包括薄膜沉积,刻蚀,光刻,cmp,离子注入等。较高的均匀性才能保证芯片的产品与性能。那么片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?
2023-11-01 18:21:12503 光刻机中的投影物镜一般由凸透镜、凹透镜和棱镜等一系列透镜组成,其作用是将光源发出的光束进行聚焦和投射。在光刻机中,投影物镜将掩模版上的电路图案缩小到一定比例后,聚焦成像到预涂光阻层的晶圆上。
2023-11-01 11:23:34263 从光学成像方面考虑,VR设备主要包括一个大小为1-2英寸的显示器,以及一个用于放大影像的透镜系统。目前的VR设备主要采用的是菲涅尔透镜系统以及Pancake透镜系统,且两者均是基于折射的透镜。菲涅尔透镜相比普通透镜更轻薄,但随之牺牲的是其成像质量。
2023-10-20 15:42:20295 该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。
2023-10-17 12:28:17150 微透镜阵列是光通信、自动立体显示、波前传感、集成成像等领域有前景的关键元件之一。
2023-10-13 16:08:52392 最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
经过不同的螺距轨道重新会聚到A\'点。发散粒子依靠磁场作用会聚于一点的现象称为磁聚焦。它与光束经光学透镜聚焦相类似。实际应用中,更多利用它产生的非匀强磁场聚焦。短线圈的作用类似光学中的透镜,称为磁透镜。也可用于电子显微镜中。
2023-09-25 10:50:18
摘要:本文从基于力致变形(机械传动)驱动和基于电致变形(智能材料)驱动两方面分析了柔性变焦透镜(FVFL)的发展现状。通过归纳和分析发现:柔性变焦透镜均存在温度、重力对稳定性的影响。传统力致变形驱动
2023-09-20 09:16:42333 9月6-8日,第24届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心盛大举办。根据CIOE光博会官方数据显示,展会3天共计超10万名的观众人数,同比2021年整体增长20.17%。亿源通科技也携带了众多新品
2023-09-15 10:16:35
LightTools是一个全新的具有光学精度的交互式三维实体建模软件体系,提供最现代化的手段直接描述光学系统中的光源、透镜、反射镜、分束器、衍射光学元件、棱镜、扫描转鼓、机械结构以及光路。由于
2023-09-04 10:09:141134 一个由中国和英国科学家组成的团队制造了迄今为止分辨率最高的光学成像透镜。 19世纪以来,医生们一直认为,光学显微镜存在一个分辨率极限,超出这个极限就无法清楚地看到物体。当物体小于200纳米,比如
2023-09-01 06:28:02383
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
2023-08-28 10:23:54353 》在线发表。 找到一双又一双“火眼金睛”,不断把微观世界看清楚,是许多科研人员的研究目标。基于极化激元和超构材料构筑的超透镜,此前已将光学成像分辨率提升至数百纳米水平,借此可直接观测微观物质,被广泛应用于生物医
2023-08-24 09:32:55562 的使用体验。
启英泰伦通话降噪方案具备以下特点:
1、采用深度学习降噪算法:利用深度神经网络进行模型训练,从而达到降噪效果,让目标声音更清晰。另一方面利用芯片NPU对神经网络算子进行运算加速,达到端侧
2023-08-22 17:36:33
和准确性。同时,激光扫描技术可以消除样品中的散射和背景信号,从而提高成像的对比度。同时,激光的单色性使得成像更清晰。
2、激光共聚焦显微镜具有较大的光学孔径(显微镜接收到样品发出的光的能力)和高数值孔径物镜
2023-08-22 15:19:49
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42492 AR/VR设备正逐步融入人们生活,然而其重量和体积限制了用户享受沉浸式虚拟现实的体验,这也正是各大厂商渴望寻求的突破口。 超透镜作为一种新型光学元件,以其独特优势为这一难题提供了一种可能的解决方案
2023-08-09 18:35:05293 功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用
2023-08-03 14:25:400 在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
色温的AR-HUD PGU模组等,将助力搭载产品实现更清晰、更优异显示效果,有望带来行业技术革新。 在VR领域,VR头显的沉浸感、佩戴舒适度、光学显示效果等对于产品体验尤为重要,而采用Pancake短焦折叠光学技术的VR光学模组,其重量和体积较传统方案更低,尤为符合
2023-08-01 09:18:51510 在多模光模块中,透镜作为其中的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。下面跟随易天光通信来看看透镜在多模光模块中的作用,探讨其在光通信领域的重要性。
2023-07-31 18:24:27445 传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。
2023-07-26 09:54:49901 分辨率不仅与光学器件本身有关,还与被观测或被成像的对象以及环境条件有关。例如,被观测物体的对比度、背景噪声、光照条件等都可能对分辨率产生影响。
2023-07-25 14:10:182375 意大利Dynamic Optics自适应透镜Dynamic Optics以自适应光学技术的领导者为企业发展目标。在成像和激光处理中,要求对光学系统中使用的光学器件进行可调谐调制---- 离
2023-07-10 14:22:48
颠覆传统PFC制程工艺的FDC应用于CCS
2023-07-10 10:00:208504 超构表面(Metasurfaces),一种亚波长人工结构的二维(2D)阵列,已作为传统的折射光学元件(ROE)和衍射光学元件(DOE)的替代技术而兴起,它们能够以紧凑的外形尺寸任意操纵出射光。
2023-06-29 09:39:07368 基于此,王中阳团队提出了新型的单次曝光定量相位显微技术,称为BIFT(Bandlimited Image and its Fourier Transform)显微镜。科研人员在传统光学显微镜上引入分束器和傅里叶透镜,同时采集显微物体的像以及透镜变换后的傅里叶像。
2023-06-27 14:54:28269 在日常激光应用中,由光源发出的光,一般都会有不均匀的现象,如果这些光不经过处理直接使用,那么光源的成像就会出现亮度不一的情况,复眼透镜是由一系列小单元透镜组合形成。将双排复眼透镜阵列应用于照明系统
2023-06-25 11:34:40561 在数据分析和机器学习领域,我们常常需要处理非均匀数据。非均匀数据是指具有不平衡分布或样本数量不均等的数据集。
2023-06-20 15:21:141518 对不同波长的光信号进行分离或复用。薄膜滤波器通常由多个不同厚度的膜层构成,在这些膜层的分布中有一定的规律和特定的反射率,这样可以让特定的波长在薄膜中反射,而其他波长则透过这些膜层,实现了对信号的分离和复用
2023-06-14 14:08:21
摘要 :大多数光学系统都是由若干单透镜和双胶合透镜组成的,单透镜可以看成是双胶合透镜的特殊情况。 更换玻璃材料是光学系统设计中最主要、最常用、最有效的设计方法之一。 运用PW法来更换光学系统中的玻璃
2023-06-12 09:42:33467 通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:511014 上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15949 摘要 :针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲
2023-06-05 15:16:28724 滤光片粘贴在双光纤准直器的准直透镜的端面上,主要功能是进行透射与反射。
普通膜片尺寸如图所示,也有特殊尺寸的。有滤波面(反射面)和增透面(透射面),滤波面的主要功能是让某种颜色的光(即对应某种波长的光
2023-06-02 11:58:30
苏纳光电:我们的拳头产品是晶圆刻蚀硅透镜芯片,它早期全部被国外公司垄断。经过多年的努力,我们成功实现了这款光学芯片的国产化,苏纳是国际上第三家、国内第一家能够大批量自主生产和交付全系列硅透镜芯片的公司。
2023-06-01 17:42:301456 )耦合器等;按分光比可分为非均分和均分;另一种分类方法是按单模(1310nm),多模(850nm)。
FBT熔融拉锥光分路器
FBT光分路器是利用传统的拉锥耦合器工艺生产,将两根或多根已除去涂覆层
2023-05-25 17:36:09
产品介绍:控制光束在许多太赫兹(THz)应用中是必要的。它目前是通过抛物面镜和折射光学实现的。然而,衍射光学具有颠覆性的能力,因为它可以用于光束的空间变换。为了满足在太赫兹范围内工作的衍射光学的需要
2023-05-24 09:56:21
原文标题:下周五|为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-19 22:35:01312 原文标题:为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-18 23:15:01284 的场合,如幻灯机、薄膜放大镜、红外探测器等。菲涅尔透镜利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有
2023-05-18 10:02:501497 在投影光刻机照明系统中,均匀照明是保证加工出的线条线宽均匀一致的一项重要技术。通常,用于光刻机照明系统的匀光元件有积分棒、衍射光学元件和微透镜阵列。积分棒匀光的缺点是,限制了照明最大孔径角
2023-05-17 14:52:061059 针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜。
2023-05-15 11:02:55418 为减少衍射透镜的色差,国内外许多单位对此开展了研究。目前常用的消色差技术包括色散补偿、折衍混合技术、相位编码孔径及超表面等。
2023-05-15 10:59:52522 晶圆级大规模生产光子集成电路(Photonic Integrated Circuit, PIC)已经成为光学和光子学领域的支柱技术,并彻底颠覆了许多现有应用的工作模式。
2023-05-06 17:53:21893 微透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是球面镜、非球面镜、柱镜、棱镜等,同样能在微光学角度实现聚焦、成像,光束变换等功能,而且因为单元尺寸
2023-05-06 10:14:10797 的纸张可均匀分散,然后再利用紫外线进行照射杀菌。
这种想法是否可行?以及如何设计电荷发生器,或静电发生器,让成堆纸张带电?
2023-05-04 15:24:28
重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法
2023-04-28 07:07:25305 光学贴合光学贴合是使用光学级胶粘剂将触摸面板、玻璃或塑料盖板透镜、EMI滤波器和其他显示增强功能层压到 LCD 上的过程。在覆盖层和显示器之间集成了一层胶粘剂,消除了触摸面板和显示器之间通常的气隙
2023-04-19 11:21:00
基于液体透镜的仿生复眼光学系统主要由双液体透镜、曲面基底、光阑和平面探测器组成,如图1(a)所示。透镜曲面阵列均匀排布如图1(b)所示,分为4环(位于曲面基底正中心为第一环),环与环之间以及同一环子透镜尺寸相同且紧密相切排布,则每环子眼透镜的个数依次为 1、 6、 12、 18。
2023-04-12 10:39:54526 光学设计技术分别计算100万个微透镜和微棱镜的形状、位置和角度。从而可以精细控制光的方向和强度,实现有丰富质感、立体感的显示和透明性。
2023-04-10 12:54:06379 激光平凸透镜(Laser Plano Convex Lens)会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。在激光光学系统中起到光束的会聚和整形等作用。为减少球差,激光
2023-03-29 14:13:291 在这个联合方案中,将介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能,用Zemax OpticStudio设计的光学透镜系统和用 Lumerical设计光栅结构,到Speos进行系统级分析。
2023-03-29 09:59:04723 减反射膜:例如,照相机、幻灯机、投影仪、电影放映机、望远镜、瞄准镜以及各种光学仪器透镜和棱镜上所镀的单层 MgF薄膜
2023-03-27 18:04:54976 20 世纪 50 年代后,随着跟踪雷达、卫星通信以及电子对抗等领域对多目标应用环境的要求不断加强,出现了基于准光学原理的透镜多波束技术,其中最著名的当属罗特曼透镜。该透镜源自20世纪50年代的鲁茨(Ruze) 透镜和R-2R透镜。
2023-03-27 10:45:261482
查看更多
