用stm32l4r9i-disco开发,使用板子上带的390 x 390 DSI屏显示ARGB8888图片。具体用到了 DMA2D,GFXMMU和LTDC,但是显示有问题。图片一分为二,而且是从屏幕中间开始显示。请问各位有没有什么建议?
2024-03-19 07:17:40
如何使用16位tasking编译器定义一个段(section指定地址,用于存储常量),使用的芯片是XC2234l-20F。
2024-02-20 07:05:41
NUC472的引脚配置中,除了USB0,还有USB1(USB1_D+ 和USB1_D-),能够配置成两个独立的usb接口么?
2024-01-17 06:26:58
的电流实际值,装置本身的采集计算途径是什么?请教:
请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?r20稳定而r19跳动大有哪些因素可以造成!我想采用排除法逐一排除一下!
2023-12-29 07:17:34
FLM2527L-20F型号简介Sumitomo的FLM2527L-20F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。该产品特别适合在MMDS基地使用站放大器应用。SEDI
2023-12-26 16:35:29
SMC3135L3012R型号简介Sumitomo的GaN HEMT托盘放大器SMC3135L3012R提供高功率、高效率、易于匹配和更大的一致性,适用于s波段脉冲应用,工作电压为50V,脉冲条件
2023-12-25 14:23:37
型号:AOD472-VB丝印:VBE1206品牌:VBsemi详细参数说明:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:20V- 最大电流:145A- 静态导通电阻(RDS(ON)):3mΩ@4.5V
2023-12-22 15:54:37
SGN3133-260L-R型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN3133-260L-R为50V工作的s波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性。低热阻允许使用高达200µsec
2023-12-10 15:34:13
SGN3035-150L-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN3035-150L-R为50V工作的s波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性。低热阻允许使用高达5
2023-12-10 15:28:12
SGN2731-500L-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGN2731-500L-R为s波段雷达应用提供了高功率、高效率和更大的一致性,具有50V操作和高达120µsec
2023-12-10 15:19:19
SMC2933L6012R型号简介Sumitomo的GaN HEMT托盘放大器SMC2933L6012R提供高功率,高效、易于匹配和更大的一致性,覆盖2.9至3.3GHz,适用于50V操作和脉冲的S
2023-12-05 19:59:57
SMC2933L1512R型号简介Sumitomo的GaN HEMT托盘放大器SMC2933L1512R提供高功率大,效率高,易于匹配,覆盖更一致2.9至3.3GHz,适用于50V操作的S波段脉冲
2023-12-05 19:52:12
HC32F472产品特性 • 高性能 • 40nm eFlash先进工艺,ARM Cortex-M4,DSP+FPU,主频最高120MHz,150DMIPS • 内置512KB Dual Bank
2023-11-30 09:27:391 客户做小功率电源,目前有一款副边反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教!
*附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
L80-R GPS模块如何设置串口波特率?第一次使用这款模块,网上都找不到详细使用手册,不知道如何设置!
2023-10-18 07:04:51
KA5L0380R占空比与4脚电压vbf的关系怎么联系在一起
2023-10-17 06:25:31
你好,CS32L010F8U6_QFN20相关资料(Pack包和例程)能不能发给我一下,邮箱:1125315355@qq.com,谢谢
2023-09-25 15:13:48
CW32L052R8T6 StartKit评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L052R8T6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L052R
2023-09-15 06:04:01
本文档旨在提供ST L3GD20H 3轴数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000
2023-09-13 06:31:53
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L4R9不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验1 :STM32L4R9低功耗模式和特性• 任务
2023-09-07 07:08:26
NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解
2023-09-05 14:35:21
本文档旨在提供ST L3GD20H 3轴数字陀螺仪相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000 dps,能使用用户选择的带宽测量速率。
2023-09-05 06:53:28
应用程序: 本代码使用 Ethernet 函数定期向主机报告消息 。
BSP 版本: NUC472系列 BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuTiny-SDK-NUC472
此示例
2023-09-01 07:00:38
Mini Circuits 的 ZCDC20-5R263-S+ 是一款定向耦合器,频率为 0.5 至 26.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.7 dB,方向性 13 至 31
2023-08-30 10:35:07
NUC472的BSP下载不了
2023-08-30 07:48:04
请问官方有没有提供NUC472VI8AE单片机的原理图和pcb封装库?
希望官方或者大家能提供所有的新唐家族的单片机原理图和pcb 封装库,保证大家设计的时的便利和准确性, 加快开发进度.
2023-08-30 06:34:34
2023-08-29 08:08:19
NUC472HI89AE 程序无法成功解锁
2023-08-24 07:01:19
此示例
2023-08-23 06:28:31
应用程序: 本代码使用两个 USB 接口执行 USB 中心 。
硬件: Nu-LB-NUC472
本示例代码
2023-08-22 08:30:48
最近有个项目,考虑使用NUC472 买了个开发板,直接控制IO,输出翻转速度才1Mhz,不够用啊,nuc472能不能满足10Mhz的IO翻转输出啊,如何测试。
2023-08-22 07:17:16
需要STM32L4R9I-DISCO带的屏幕手册
2023-08-07 15:02:25
在官方提供的ST25NFC_Embedded_Lib_ST25R3916(B)_1.5.0\\Projects\\STM32L476RG-Nucleo\\Applications
2023-08-07 07:31:04
使用的是STM32L053R8T6TR,再利用定时器触发ADC采样时选用tim6,但在cubenx中tim6无法选择时钟源,那他的时钟源在哪,而且单独配置tim6触发还不起作用,为啥
2023-08-07 06:50:45
8V19N472 数据表
2023-07-07 20:02:220 型号:NUC472,官方的 STD Drive 里面有关 USBD_HID从设备很难用,只能够枚举成功,但是数据发送不知道怎么发出去(发送我不想通过中断的方式,使用查询即可,但没找到操作的函数在哪里),数据接收可用中断(还没有试下是否可以),请问有没有USB使用查询方式发送数据的例程?
2023-06-20 06:16:56
你好,CS32L010F8U6(R)_QFN20相关资料(Pack包和例程)能不能发给我下,邮箱:669432391@qq.com,谢谢
2023-06-19 17:13:30
我用STM32F303板子搞好的TCP服务器拼的时候这样:
都是40
而我用STM32L4R5板子拼的时候,这样
成了42了,我拼服务器地址,怎么出来的是客户端的地址呢?
请指教,谢谢!
2023-06-14 12:27:59
R3005300L 产品简介Qorvo 的 R3005300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 21:22:54
R3005250L 产品简介Qorvo 的 R3005250L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 21:16:29
R2005350L 产品简介Qorvo 的 R2005350L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供低噪声的最佳可靠性,非常适合用于反向信道系统的 5
2023-05-23 21:09:49
R2005300L 产品简介Qorvo 的 R2005300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供低噪声的最佳可靠性,非常适合用于反向信道系统的 5
2023-05-23 21:01:24
R2005280L 产品简介Qorvo 的 R2005280L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供低噪声的最佳可靠性,非常适合用于反向信道系统的 5
2023-05-23 20:54:41
R1005300L 产品简介Qorvo 的 R1005300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 20:48:20
R1005250L 产品简介Qorvo 的 R1005250L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 20:40:35
R0605300L 产品简介Qorvo 的 R0605300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 20:32:39
R0605250L 产品简介Qorvo 的 R0605250L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统
2023-05-23 19:59:37
Marki Microwave 的 C20-0R612 是一种定向耦合器,频率为 600 MHz 至 12 GHz,耦合 20 dB
2023-05-12 11:44:13
Marki Microwave 的 C20-0R520 是一种定向耦合器,频率为 500 MHz 至 20 GHz,耦合 20 dB
2023-05-11 17:37:31
Marki Microwave 的 C20-0R518 是一种定向耦合器,频率为 500 MHz 至 18 GHz,耦合 20 dB
2023-05-11 17:35:38
Marki Microwave 的 CE20-0R640 是一种双向耦合器,频率为 600 MHz 至 40 GHz,耦合 19.5 至 20.5
2023-05-09 16:44:11
R3005300L产品简介Qorvo 的 R3005300L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统的 5MHz 至
2023-04-12 09:33:05
R0605250L产品简介Qorvo 的 R0605250L 是一款混合反向放大器。它具有极低的失真和优越的回波损耗性能。该器件还提供最佳可靠性和低噪声,非常适合用于反向信道系统的 5MHz 至
2023-04-12 09:12:21
C0805C472K1GECTU
2023-04-06 23:33:26
C0805C472F5GACTU
2023-04-06 23:33:11
08052C472K4Z2A
2023-04-06 23:32:35
C0603Y472K5RACTU
2023-04-06 23:32:30
EXBV4V472JV
2023-04-06 23:30:00
BOARD DEMO FOR TS472
2023-03-30 11:45:14
EAP-10-472-D
2023-03-29 22:44:51
UBY1V472MHL
2023-03-29 22:42:03
ECA1EHG472
2023-03-29 22:35:32
KTS1688EUH-TR
2023-03-29 21:55:52
SPD62R-472M
2023-03-29 21:53:01
C0402C472K9RACTU
2023-03-29 21:52:34
C0603H472J5GACTU
2023-03-29 21:46:31
KTS250B336M55N0T00
2023-03-29 21:45:50
2512-472F
2023-03-29 21:39:31
2512-472J
2023-03-29 21:39:31
2512-472K
2023-03-29 21:39:31
4302-472F
2023-03-29 21:39:31
4302-472J
2023-03-29 21:39:31
S1812-472H
2023-03-29 21:39:31
C1808C472KGRACTU
2023-03-29 21:34:29
C410C472K1R5TA
2023-03-29 18:02:56
KTS1680AEUZ-TR
2023-03-29 17:18:57
C1210X472K202T
2023-03-29 17:18:05
C1206C472M3HACTU
2023-03-28 14:50:25
LKG1E472MESYAK
2023-03-28 14:48:09
ERA6ARW472V
2023-03-28 14:47:10
NAC-06-472
2023-03-28 14:21:30
EAP-20-472
2023-03-28 13:50:43
PIM472
2023-03-28 13:50:33
EEU-FS1A472
2023-03-28 13:22:45
EEU-FS0J472B
2023-03-28 13:21:01
ERA-6ARB472V
2023-03-28 13:14:34
查看更多
