ram也叫随机存取记忆体,它就相当于PC机上的移动存储,主要是用来存储和保存数据的。它在任何时候都可以进行读写,RAM存储器通常是作为操作系统或其他正在运行程序的临时存储介质。但是当电源关闭时ram不能保留数据,如果需要保存数据,就必须把它们写入到一个长期的存储器中。
ram容量通常是指随机存储器的内存容量,是内存条的关键性参数。内存的容量一般都是2的整次方倍,比如64MB、128MB、256MB等,内存容量越大越有利于系统的运行。进入21世纪初期的台式机中主流采用的内存容量为2GB或4GB,512MB、256MB的内存已较少采用。 系统对内存的识别是以Byte为单位,每个字节由8位二进制数组成,即8bit(比特,也称“位”)。按照计算机的二进制方式,1Byte=8bit;1KB=1024Byte;1MB=1024KB;1GB=1024MB;1TB=1024GB。
1KB=1024B=1024字节
1MB=1024KB=1,048,576字节
1GB=1024MB=1,073,741,824字节
1TB=1024GB=1,099,511,627,776字节
1PB=1024TB=1,125,899,906,842,624字节
1EB=1024PB=1,152,921,504,606,846,976字节
1ZB=1024EB=1,180,591,620,717,411,303,424字节
1YB=1024ZB=1,208,925,819,614,629,174,706,176字节
系统中内存的数量等于插在主板内存插槽上所有内存条容量的总和,内存容量的上限一般由主板芯片组和内存插槽决定。不同主板芯片组可以支持的容量不同,比如Inlel的810和815系列芯片组最高支持512MB内存,多余的部分无法识别。
lw
内存ram容量计算
- 存储器(161606)
- RAM(113632)
- 内存(72585)
- 内存容量(6744)
fpga双口ram的使用
FPGA双口RAM的使用主要涉及配置和使用双端口RAM模块。双端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
2024-03-15 13:58:1474
浅析RAM存储器内部结构图
在计算机中,CPU需要定期地从 RAM 存储器中读取数据和指令。随着计算机应用程序的不断发展,RAM 存储器的容量和速度不断提高,以适应计算机系统的需要。
2024-03-04 17:30:07513
Intel NUC 11计算元件(U系列)
Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
服务器内存条和普通内存条的区别
服务器内存条和普通内存条的区别 服务器内存条和普通内存条是计算机中常见的两种内存设备。它们在设计、功能和应用方面存在一些显著的区别。 1.物理特性 普通内存条通常采用DIMM封装形式,而服务器
2024-02-19 10:19:58466
工频电源变压器电感量特别大的原因,如何解决?
工频电源变压器的电感量计算公式为:L = N^2 * μ * A / l,其中L为电感量,N为线圈匝数,μ为磁导率,A为磁路截面积,l为整个磁路长度。
2024-02-10 14:12:00392
ram和rom的作用和区别是什么
RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文
2024-02-04 17:05:16842
电量计算公式多少度电 电量和度数怎么换算
电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:434749
RAM和ROM的区别,哪个与CPU连接
RAM(Random Access Memory)和ROM(Read-Only Memory)是计算机中两种主要的存储器件,它们在结构、功能以及与CPU之间的连接上有不同之处。RAM主要用于临时存储
2024-01-31 14:14:31478
ram中存储的数据在断电后是否会丢失?
篇文章中将详细讨论RAM的工作原理以及为什么它会丢失数据。 一、RAM的工作原理 随机存取存储器(RAM)是一种常见的计算机内存类型,用于临时存储数据。它通过让CPU快速访问存储的数据来提高计算机性能。RAM是由许多存储单元组成的,每个单元都有
2024-01-16 16:30:19840
系统内存和运行内存的区别
的区别。 首先,系统内存是指计算机中存储程序和数据的硬件设备,也被称为主存或内存条。它是计算机用来临时存储数据和指令的地方,相当于计算机的“大脑”。系统内存的容量通常以GB(Gigabytes)或TB(Terabytes)为单位,是计算
2024-01-15 16:32:25461
ram是什么存储器断电后会丢失吗
随着人们对计算机和电子设备的需求不断增长,存储器的种类也越来越多。其中,RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)是计算机中最常用的一种存储器。RAM可以分为两种类型,一种
2024-01-12 17:27:15513
转子流量计和孔板流量计的区别
来测量流量的。它基于转子绕轴心旋转的原理,通过测量转子旋转的角速度来计算流体的体积流量。转子流量计通常包括一对齿轮、一对转轴和一个流体室。当流体通过流体室时,齿轮将被流体推动并旋转,通过测量齿轮的旋转角速度
2024-01-12 13:57:26259
LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连接。
2024-01-05 06:01:47
如何计算电容补偿容量
电容补偿是一项重要的电路设计任务,它能够提高电路的稳定性和性能。在电路设计中,电容器被广泛应用于各种电子设备和系统中,如电源电路、放大器、滤波器等。因此,了解如何计算电容补偿容量是非常必要的。
2023-12-26 14:43:56342
运行内存12g和16g的区别
运行内存12g和16g的区别 运行内存是计算机中的一种硬件组件,用于存储正在运行的程序和数据。12GB和16GB是两种常见的内存容量,它们在性能和使用方面存在一些区别和差异。本文将详细探讨这些方面
2023-12-25 15:12:473971
如何计算逆变器容量
12V150ah的电池可以储存1800瓦,所以2000瓦的逆变器是合适的尺寸。一个24V150ah的电池最多能容纳3600瓦,这意味着你应该使用4000瓦的逆变器。如何计算逆变器容量逆变器容量以瓦特
2023-12-21 10:17:48554
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】性能测试基准---Dhrystone (3)
1、Dhrystone介绍
Dhrystone是一种用于测量计算机性能的基准测试程序。它最初由Weicker和Emery编写于1984年,是一种用于衡量计算机处理器性能的标准测试
2023-12-20 22:14:50
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43506
是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转?
是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转? RAM中的内存数据损坏可能由多种原因导致。其中一些原因包括电磁干扰、电压波动、温度变化等外部因素,还有由内部设计和制造缺陷
2023-12-15 09:58:08764
易灵思RAM使用--Update3
易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。 1、ram初始化文件路径是工程路径 在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。 (1)如果文件放在工程目录
2023-12-12 09:52:33193
采用AD5933进行阻抗测量,测量计算后的阻值会随实际值增大而增大的原因?
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图:
编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下:
请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
ROM和RAM的主要区别是什么?它们是如何影响计算机性能的?
ROM和RAM的主要区别是什么?它们是如何影响计算机性能的? ROM和RAM是计算机中常见的两种存储器件,它们在功能、结构和性能方面有很大的区别。下面将详细介绍ROM和RAM的主要区别以及它们
2023-12-11 11:42:581053
铜排载流量计算方法
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计算
2023-12-08 14:06:232056
压差式流量计故障分析
元件附近形成压力差,且压力差与流量大小成正比,根据管道内压力差完成流体的流量计算。将流出系数设为C,直径比(即运行工况下节流元件孔径与上游管道内径的比值)为β,压力差为Δp,上游管道内流体密度为ρ1,气体膨胀系数
2023-11-16 09:04:42186
超声波流量计的管道安装方法
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
RAM存储芯片MH6116的使用
“内存是计算机中的重要组成部分,本实验的MH616芯片是2k的RAM芯片,通过实验了解该芯片如何读写数据。本实验是计算机组成课程中CPU原理的重要组成部分”
2023-10-31 10:27:422190
单片机中RAM少有哪几点原因?
单片机中RAM少有哪几点原因? 正文: 单片机是指把整个计算机系统集成在一个芯片之内,具有微型化、低功耗、低成本等特点的集成电路。单片机系统中RAM少常有几点原因,本文将从器件成本、集成度、电源噪声
2023-10-29 16:23:56358
ARM STM32中的程序是在RAM里还是在FLASH里运行?
STM32有两个存储空间,一个是片上的FLASH,一个是片上的RAM。RAM相当于内存,FLASH相当于硬盘。
2023-10-27 14:06:471488
单片机中RAM容量小的几点原因
因为RAM的工艺更复杂,其占用硅面积相对更大。 大家应该都知道芯片的制造过程,目前芯片主要使用硅这种材料制作芯片(当前,现在也发明了更先进的材料),占用硅面积更大,意味着单个芯片成本更贵,相信这个原理大家都懂。
2023-10-27 11:42:37242
内存分段是如何产生内存碎片的
管理下的虚拟地址由两部分组成,段号和段内偏移量 通过段号映射段表的项 从项中获取到段基地址 段基地址+段内偏移量=使用的物理内存 通过上述知道了,使用段号去映射段表的项,使用项中的段基地址与偏移量计算出物理内存地址,
2023-10-09 16:28:25538
各种RAM的原理及区别你都知道吗
存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器。主存储器简称内存,内存在电脑中起着举足轻重的作用,一般采用半导体存储单元。因为RAM是内存其中最重要的存储器,所以通常我们直接称之为内存。
2023-10-07 14:27:51471
三相异步电动机电容容量的计算方法
源运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电动机过热。电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容,不能用电解电容,同时要注意其耐压值不能低于450V。 1、电容容量计算公式为: 丫形接
2023-10-07 10:46:411648
Windows不明内存占用案例分析:Driver Locked
前一段有客户反映Windows系统下不明内存占用越来越多,128GB物理内存的主机,启动完成后就有大约一半的内存被占用,导致留给应用的内存容量不够。
2023-09-25 14:49:26640
浅谈人工智能/机器学习计算的内存挑战
CXL – CXL 提供了大幅扩展内存容量和提高带宽的机会,同时还从处理器中抽象出内存类型。通过这种方式,CXL 为整合新的内存技术提供了一个很好的接口。CXL 内存控制器提供处理器和内存之间的转换层,允许在本地连接的内存之后插入新的内存层。
2023-09-25 13:00:19349
单条1TB容量的内存条真的要实现了?
最新的32Gb DDR5内存芯片,继续采用12nm级别工艺制造,相比三星1983年推出的4Kb容量的第一款内存产品,容量已经增加了50多万倍!
2023-09-04 14:28:11264
三星计划采用12纳米技术,提升内存模组容量
日前有信息称,三星将采用 12纳米 (nm) 级工艺技术,生产ERP开发出其容量最大的32Gb DDR5 DRAM,而这样就可以在相同封装尺寸下,容量是16Gb内存模组的两倍。
2023-09-04 10:53:46470
嵌入式进程和线程的区别
需要进行大量计算的优先使用线程 所谓大量计算,当然就是要耗费很多CPU,切换频繁了,这种情况下线程是最合适的。这种原则最常见的是图像处理、算法处理。
2023-09-04 10:05:45149
shell实例之监控内存磁盘容量
监控内存磁盘,小于给定值时报警,内存剩余容量小于500M或者硬盘剩余容量小于1000M时,发送报警邮件给指定邮箱账号,来实时监控用户空间状态
2023-09-03 11:54:40422
单片机内存优化的重要性
单片机内存资源通常包括ram(随机访问存储器)和Flash存储器。ram用于运行时数据和堆栈,而Flash存储器用于存储程序代码和只读数据。这两者的资源都是有限的,因此必须谨慎使用,以免浪费和不必要的内存占用。
2023-08-30 15:47:23261
UPS电池容量计算方法
在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时,需要快速、粗略地给出相关电池的配置。而UPS本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。
2023-08-14 14:29:281680
超大容量2.5 MB Flash内存M4微控制器M487KMCAN应用于热打印机
2023-08-10 16:29:14312
超大容量2.5 MB Flash内存M4微控制器M487KMCAN应用于行车记录仪
2023-08-10 16:16:55283
美光推出CZ120内存扩展模块
制程提供了更高的容量及带宽。大容量内存将使众多工作负载从中受益,例如 AI 训练和推理模型、软件即服务(SaaS)应用、内存数据库、高性能计算,以及能在本地或云端管理程序上运行的通用计算工作负载等。
2023-08-10 14:12:37544
AI芯片的应用场景和发展趋势
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。
2023-08-06 16:18:49854
AI芯片的优势和主要挑战 AI芯片和存储芯片的区别
2023-08-03 17:19:111807
虹科分享 | 关于内存取证你应该知道的那些事
,用于从计算机的RAM(随机存取存储器)或其他设备的内存中提取关键信息,以便了解设备在特定时间点的状态和活动。内存取证的主要目的?内存取证的主要目的是获取在计算机或设
2023-08-01 11:21:511056
FreeRTOS heap_5内存分配方法介绍
可以作为内存堆,但是 STM32 内部 RAM 比较小,遇到那些需要大容量 RAM 的应用就不行了,如音视频处理。不过 STM32 可以外接 SRAM 甚至大容量的 SDRAM ,如果
2023-07-30 10:47:42500
FreeRTOS内存管理简介
,比如任务创建函数 xTaskCreateStatic(),使用此函数创建任务的时候需要由用户定义任务堆栈,我们不讨论这种静态方法。 使用动态内存管理的时候 FreeRTOS 内核在创建任务、队列、信号量的时候会动态的申请 RAM。标准 C 库中的 malloc()和 free()也可以实现动态内存管
2023-07-30 10:26:23366
如何根据变压器容量计算电容补偿
电容补偿是电力系统中常用的一种补偿方法,它可以有效地降低功率因数。而在计算电容补偿时,变压器容量是一个关键的参数。本文将详细介绍如何根据变压器容量进行电容补偿的计算方法和步骤。
2023-07-24 14:21:011049
新型靶式流量计工作原理
新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846
RK3328 多协议边缘计算网关
快速查看DSGW-210 RK3328物联网网关硬件 DSGW-210 是一款现成的硬件解决方案,配备开发人员首选的基于 ARM 的处理器 (RK3328)。 凭借可定制的内存存储(RAM
2023-07-22 15:17:27
泰矽微宣布量产单串电池电量计芯片TCB561
(1.98mmX1.30mmX0.415mm),用于单串锂离子或锂聚合物电池的电量管理。TCB561内置高精度电流电压检测电路,集成基于精准电池模型的高精度自适应电量计算法,较传统阻抗算法或电压补偿算法
2023-07-11 15:23:37598
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
Xilinx分布式RAM和块RAM—单口、双口、简单双口、真双口的区别
单口 RAM(Single RAM)、双口 RAM(Dual RAM)、简单双口 RAM(Simple-Dual RAM)、真双口 RAM(True-Dual RAM)有什么不同?
2023-06-25 17:47:111969
ROM、RAM、FLASH、DDR、EMMC的简单解释
ROM:只读存储器,内容写入后就不能更改了,制造成本比较低,常用于电脑中的开机启动如启动光盘bios,在系统装好的电脑上时,计算机将C盘目录下的操作系统文件读取至内存,然后通过cpu调用各种配件进行工作这时系统存放存储器为RAM。
2023-06-25 10:07:083628
DDR容量计算方法
全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,中文名为:双倍速率同步动态随机存储器,同步是指需要时钟。
2023-06-23 17:57:002208
DS2782是一款电量计
DS2782测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。电量计算所需的电池特性参数和应用参数存储在片内EEPROM中。通过可用电量寄存器,向主系统报告在当前的温度、放电
2023-06-15 11:05:35
DS2781是一款电量计
、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。 应用商用双向寻呼系统数字摄像机工业PDA与手持式PC数据终端便
2023-06-15 10:56:29
DS2788E+T&R是一款驱动器
前温度、放电速率、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。LED显示驱动器和去抖动输入简化了电池容量的信息显示。LE
2023-06-15 10:25:33
为什么监控硬盘容量与实际容量不一样?
有朋友问,为什么买到的硬盘总是比标的容量要小,这个确实是个实际问题,因为我们在做监控项目时,在计算硬盘时,往往会按照硬盘的标的容量来计算,而不是深究它的实际容量,一个4TB的硬盘,它的实际容量往往只有3.7TB这样,为什么呢?今天我们来看下。
2023-06-15 10:02:371086
内存与外存的关键区别
内存和外存是计算机存储的两种不同形式,两者虽然都是存储数据的方式,但是却有许多区别。本文将从定义、结构、速度、容量、使用、价格等方面探讨内存与外存的关键区别。
2023-06-10 15:06:004314
浅谈开源AI基本理念、技术开发的底层原理
大家可能已经发现,从 I 到 O 的转换需要大量计算。这还只是一部分,tarnsformers 中的自注意力步骤需要消耗更多算力。
2023-06-09 15:09:45491
如何使用ESP8266并想计算所有可用内存的校验和或哈希值?
我正在使用 ESP8266 并想计算所有可用内存的校验和或哈希值。我试图自己解决这个问题,但没有成功。因此,我希望我能在这里得到一些帮助或提示。在下文中,我尝试描述到目前为止我尝试过的内容。
首先
2023-06-07 06:43:39
Dcache如何作为RAM以增加MPC5777C中的RAM大小?
,要将缓存用作 ram,缓存应该无效并在回写模式下启用。我想要的只是增加我的 ram 大小,我使用dcache 16kb 内存作为 ram是可能的吗?
2023-06-01 07:53:50
Linux内存管理的详细介绍分享
内存管理是计算机系统中负责管理系统内存资源的一种机制,主要包括内存分配、内存释放、内存映射和虚拟内存管理等方面。它是计算机系统中非常重要的一个组成部分,能够有效地提高系统的资源利用率和应用程序的性能。
2023-05-29 14:09:371356
ESP8266内存映射如何查询?
与
• Programmable RAM/ROM interfaces (iBus) 接口,可与内存控制器连接
,也可用于访问flash。
• 数据RAM 接口(dBus),可连接内存控制器。
希望尽早得到答复
2023-05-29 08:40:30
计算机的内存和外存别再分不清了
内存,是大家对内部存储器的简称,当然,我们也可以叫内部存储器为主存。它是计算机中最重要的部件之一。** 内存是计算机运行过程中存放需要运行的程序和数据的地方。计算机工作时,是先把需要处理的数据从外存
2023-05-26 11:03:586833
MIMO天线的基本原理、作用和视距分量计算
MIMO天线是一种多天线系统,通过利用多个天线接收和发送信号,可以提高无线通信系统的容量、可靠性和覆盖范围。MIMO天线的基本原理是利用多个天线接收和发送信号,通过空时编码和空时分集等技术,提高无线通信系统的容量、可靠性和覆盖范围。具体来说,MIMO天线的基本原理包括以下几个方面:
2023-05-19 17:27:191691
自从遇到它,电气人就把其他工具都卸载了
电缆载流量计算:电缆载流量主要根据实际工作现场经验公式对铜电缆和铝电缆的电流进行载流量估算,方便根据实际负载选择合适的电缆保障设备合理、经济、高效的运行点击电工计算中的“电缆载流量计算。
2023-05-19 11:50:00230
变压器容量计算公式及注意事项
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
2023-05-15 15:36:574946
MCUExpresso IDE是否提供与其他IDE类似的功能来计算代码执行期间的峰值RAM使用量?
我想知道 MCUExpresso IDE 是否提供与其他 IDE 类似的功能来计算代码执行期间的峰值 RAM 使用量。
我有一种情况,我正在运行一个转换后的 .tflite 文件,想看看需要分配
2023-05-06 08:17:21
流量计与液位开关有什么区别
流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量计
2023-04-26 14:26:48415
变电站接地变压器的性能要求和容量计算
变电站接地变压器是变电站接地电阻测试的关键设备之一,变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。
2023-04-21 16:02:54958
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
AI算力发展如何解决内存墙和功耗墙问题
“存”“算”性能失配,内存墙导致访存时延高,效率低。内存墙,指内存的容量或传输带宽有限而严重限制 CPU 性能发挥的现象。内存的性能指标主要有“带宽”(Bandwidth)和“等待时间”(Latency)。
2023-04-12 13:53:221005
陈纯院士报告分享:时序大数据流(图)实时计算及智能决策
面向复杂统计指标的实时增量计算。基于多项式拆解的复杂算子增量计算算法,实现了在长周期、多尺度、高密度时间窗口中的方差、协方差、K阶中心矩等数十种复杂算子实时计算。
2023-04-03 11:26:09763
计算机基础知识之内存
计算机是进行 「数据处理」 的设备,而程序表示的就是处理顺序和数据结构。由于处理对象(数据)是存储在 「内存」 和 「磁盘」 上的,因此我们今天来聊聊内存和磁盘。
2023-03-31 16:14:031070
手机上的ROM和RAM技术原理
。本来的含义是:ROM是Read Only Memory的意思,也就是说这种存储器只能读,不能写。而RAM是Random Access Memory的缩写。这个词的由来是因为早期的计算机曾经使用磁鼓作为内存,而磁鼓和磁带都是典型的顺序读写设备。RAM则可以随机读写。
2023-03-30 14:53:271938
查看更多
