u-boot armv8链接脚本 在进行源码分析之前,首先看看u-boot的链接脚本,通过链接脚本可以从整体了解一个u-boot的组成,并且可以在启动分析中知道某些逻辑是在完成什么工作
2023-12-07 11:19:22213 一、引言随着电子技术的不断发展,微控控制器(MCU)在各个领域的应用越来越广泛。其中,FT60F210-URT封装SOT23-6处理器微控控制器MCU集成电路因其卓越的性能和广泛的应用范围而备受关注
2023-11-27 21:11:26
汽车EE体系结构中的功能域介绍
2023-11-15 11:37:40167 ),虚拟机管理器 EL3:最底层的安全固件,如 ARM Trusted Firmware(ATF/TF-A) ARMv8 提供了两种安全状态:Secure 和 Non-secure,也就是安全和非安全,Non-secure 也就是正常
2023-09-11 16:34:29634 本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M3处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将在Keil MCBSTM32C评估板上使用串行线查看器(SWV
2023-09-04 08:01:31
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M4处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将使用串行线查看器(SWV)和板载ST-Link/V2调试适配器
2023-09-04 07:47:21
Cortex-M33 Cortex-M35P Cortex-M55 Cortex-M7 Cortex-M85指令集体系结构ARMv6-M ARMv8-M基线ARMv7-M ARMv7-M ARMv8-
2023-08-29 07:00:04
此教程将概述使用 CoreSight Access 工具( CSAT) 进行低级别调试的情况, 其目标为 Armv8 。 低级别调试允许您操作单个登记器, 包括通常无法为应用程序级别调试器访问
2023-08-28 06:28:31
ARM Cortex-M33处理器是第一款ARMv8-M处理器,旨在满足嵌入式和物联网市场,特别是那些需要高效安全或数字信号控制的市场。
ARMv8-M引入了TrustZone,这构成了嵌入式和物
2023-08-28 06:12:15
ARM Cortex-M55处理器是一款完全可合成的中端微控制器级处理器,实现了ARMv8.1-M主线架构,并支持M-Profile向量扩展(MVE),也称为ARM氦技术。
它是ARM最具人工智能
2023-08-25 07:46:47
本文档描述了Cortex-R82微体系结构的元素,这些元素会影响软件性能,以便相应地优化软件和编译器。
微体系结构细节仅限于对软件优化有用的细节。
文档仅涉及Cortex-R82内核的软件可见行为,而不涉及该行为背后的硬件原理。
2023-08-25 06:56:57
Cortex-A72处理器是一款实现ARMv8-A架构的高性能、低功耗处理器。
它在带有L1和L2缓存子系统的单处理器设备中具有一到四个核心。
下图显示了四核Cortex-A72处理器配置的示例框图。
2023-08-25 06:27:45
ARM Cortex-M7处理器是Cortex-M系列中性能最高的处理器,可用于设计复杂的MCU和SoC。
Cortex-M7提供业界领先的5.01核心标记/MHz标量性能,同时保持了ARMv
2023-08-25 06:25:54
ARM Cortex-M23处理器是一款非常紧凑的两级流水线处理器,支持ARMv8-M基准架构。
配备TrustZone的Corest-M23是最受限制的物联网和嵌入式应用程序的理想处理器,这些
2023-08-25 06:19:14
版(GICv2)的一些内在限制,例如随着系统规模的增加可扩展性有限。
它还增加了几个新功能。
例如,GICv2体系结构规范将支持的处理器数量限制在最多8个,而基于GICv3体系结构规范的中断控制器可以支持
2023-08-23 07:21:57
本文中,我们将研究采用氦技术的ARM Cortex-M55处理器与传统DSP上的功能进行比较的情况,以及VLIW(超长指令字)体系结构和氦方法在处理器流水线设计中的一些根本区别。
我们还将研究处理要求如何影响处理器的一级存储系统设计和系统设计注意事项
2023-08-23 06:51:00
熟悉ARM软件开发。
它旨在帮助您编写ARMv8-A处理器的引导代码。
您可以参考本应用笔记中的引导代码示例,并为基于ARMv8-A处理器的裸机系统编写自己的引导代码。
2023-08-23 06:20:29
本文档介绍ARMv8-A[ARMv8]的可伸缩向量扩展[SVE]对在应用程序处理器上以安全状态执行的软件的影响。
本文档考虑了部署现有ARMv8-A TrustZone软件对实施SVE的系统的影响,并为实施SVE的系统更新该软件和设计未来的安全软件提供了建议
2023-08-23 06:17:45
ARMv8-A是针对应用配置文件的最新一代ARM架构。
在本书中,名称ARMv8用于描述整个体系结构,它现在包括32位执行状态和64位执行状态。
ARMv8引入了使用64位宽寄存器执行的能力,但提供
2023-08-22 07:22:29
rk3588是armv8吗?rk3588 硬件资料 RK3588是一款高性能处理器,是Rockchip公司推出的最新芯片。本文将详细介绍RK3588的硬件资料。 首先,我们需要了解一下RK3588
2023-08-21 17:32:461744 ARM产品必须如何运行的体系结构规范。
此外,一些合作伙伴还授权实施符合架构规范的自己的ARM处理器。
这导致了分层划分为三个级别的规范,这些规范共同描述了整个SoC的行为和程序员模型
2023-08-21 07:28:01
近期关注了一下MA35D1处理器,刚才官网看了一下没有看到相关的手册,只有相关介绍以及简述的接口,请问有相关的资料链接文档嘛?有的发一下,感谢!
2023-08-18 09:47:47
Cortex-R8处理器是一款用于深度嵌入式实时系统的中端处理器。
它实施ARMv7-R架构,并包括Thumb®-2技术,以实现最佳代码密度和处理吞吐量。
该流水线具有双重算术逻辑单元(ALU
2023-08-18 08:28:22
Cortex®-M85处理器是一款完全可合成的高性能处理器,专为微控制器市场设计。
该处理器通过低功耗、快速中断处理和具有广泛断点和跟踪功能的可选增强型系统调试,在标量和向量运算中提供高计算性能
2023-08-18 07:59:40
Cortex-A34处理器以Verilog HDL语言描述的可合成寄存器传输级(RTL)形式交付。
在使用它之前,您必须实现、集成和编程它。
不同的参与方可以执行以下每项任务。
每个任务都可以包括
2023-08-18 07:46:48
ARMv8-R标准的处理元件(PE)。
在Cortex-R52的背景下,PE和核心在概念上是相同的。
多个受保护的内存系统架构(PMSA)上下文可以在同一核上执行,使用虚拟化技术来包含它们。
该处理器
2023-08-18 07:07:48
在本手册中,以下术语指的是下面提供的描述。
核心A核心包括与数据处理单元、存储系统和管理、电源管理以及核心级调试和跟踪逻辑相关的所有逻辑。
在Cortex®-R82处理器环境中,CPU和内核可以互换
2023-08-17 08:02:29
和纠正的纠错码(ECC)功能在实现时包括在数据和指令高速缓存中。
Tcm接口支持实施外部ECC,以提供更高的可靠性并满足与安全相关的应用。
Cortex-M7处理器包括可选的浮点算术功能,支持单精度和双精度算术。
请参见第8章浮点单元。
该处理器适用于需要快速中断响应功能的高性能、深度嵌入式应用程序
2023-08-17 07:55:23
的代码不能在缺乏这些功能的旧处理器上运行。
在体系结构的所有版本中,某些系统功能和行为都是由实现定义的。
例如,该体系结构没有为各个指令定义高速缓存大小或周期定时。
这些由各个处理器和SoC决定。
ARMv7架构也有配置文件的概念。
这些是体系结构的变体,描述了针对不同市场和用途的处理器。
2023-08-17 07:54:29
体系结构是64位R-Profile ARM®体系结构,仅具有AArch64执行状态。
因此,Cortex®-R82处理器不支持AArch32执行状态。
Cortex®-R82处理器支持ARM®v8.4架构
2023-08-17 07:45:14
Cortex-A8处理器是一款高性能、低功耗、高速缓存的应用程序处理器,可提供完整的虚拟内存功能。
该处理器的功能包括:
·完全实现ARM体系结构v7-A指令集·具有高级可扩展接口(AXI)的可配
2023-08-17 07:43:12
Cortex-A15 MPCore处理器是一款高性能、低功耗的多处理器,采用ARMv7-A架构。
Cortex-A15 MPCore处理器在具有L1和L2缓存子系统的单个多处理器设备或MPCore设备中具有一到四个Cortex-A15处理器。
2023-08-17 07:37:22
Cortex-M23处理器是一款低门数、两级和高能效处理器。
它适用于微控制器和深度嵌入式应用,这些应用需要在安全性是重要考虑因素的环境中使用区域优化的低功耗处理器。
2023-08-17 07:28:12
Cortex®-M33处理器是一款低门数、高能效的处理器,适用于微控制器和深度嵌入式应用。
该处理器基于ARM®V8-M架构,主要用于安全性非常重要的环境。
处理器支持的接口包括:
·Code
2023-08-17 07:23:50
Cortex-A5处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有提供完整虚拟内存功能的一级高速缓存子系统。
Cortex-A5处理器实现了ARMv7架构,并在Jazelle状态下运行32位ARM指令、16位和32位Thumb指令以及8位JAVA™字节码
2023-08-17 07:16:41
Cortex-A9处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有提供完整虚拟内存功能的一级高速缓存子系统。
Cortex-A9处理器实现ARMv7-A架构,并在Jazelle状态下运行32位ARM
2023-08-17 06:53:00
本建议概括介绍了软件对识别为CVE-2020-16273的漏洞的影响和缓解措施。
本咨询中讨论的方案涉及基于ARMv8-M的处理器,包括Cortex-M23、Cortex M33
2023-08-17 06:31:40
Cortex-R52处理器是一款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。
它还适用于各种其他嵌入式应用,如通信和存储设备。
Cortex-R52处理器有一到四个内核,每个内核实现一个
2023-08-17 06:24:31
的外围设备。
·无法从非安全世界访问安全资产,包括在非安全模式下运行的处理器上运行的软件,以及不安全的外围设备。
·保护可以对代码或数据存储空间或任何操作硬件和程序状态进行编程的资产。
这包括避免通过使用能够
2023-08-16 08:21:23
提前(AOT)编译的特定支持。
·决定处理器如何运行的模式和状态,包括当前的执行特权和安全性。
·例外模式。
·内存模型,定义内存排序和内存管理:
-ARMv7-A架构配置文件定义虚拟内存系统架构
2023-08-12 07:46:44
求助蜂鸟e203处理器开源代码中恶的Makefile编译脚本和测试脚本怎么修改?有没有大佬指点一下,万分感谢
2023-08-12 06:52:25
·最多四个Cortex-A53处理器。
·ARMv8-A体系结构指令集的AArch32和AArch64版本。
·多数指令对称双发布的有序流水线。
·具有内存管理单元(MMU)的哈佛一级(L1)内存系统
2023-08-12 06:44:40
本手册中的体系结构描述使用了与Armv8体系结构相同的术语。有关该术语的更多信息,请参阅Armv8-A架构配置文件Armv8 Arm®架构参考手册A部分的介绍。此外,在适当的情况下使用AArch64
2023-08-11 07:45:48
ARM体系结构已经发展到支持跨多种性能点实施的程度。
超过20亿个部件的出货量,使其成为许多细分市场的主导架构。
ARM处理器的架构简单性传统上导致了非常小的实现,而小实现允许设备具有非常低的功耗。
实施规模、性能和非常低的功耗仍然是ARM架构开发的关键属性。
2023-08-11 07:10:29
跟踪支持是一种体系结构扩展,通常使用嵌入式跟踪宏单元(ETM)实现。
ETM构造与处理器的操作相对应的实时跟踪流。
跟踪流是本地存储在嵌入式跟踪缓冲器(ETB)中以供独立下载和分析,还是通过跟踪端口
2023-08-11 06:52:28
在本文档中,对PPU或PPU的引用是指实现该PPU体系结构的设备。除非上下文明确指出引用的是设备的可选或实施定义功能,否则这些引用描述了本规范的要求
2023-08-11 06:14:35
体系结构功能。
该设计侧重于数字信号处理(DSP)和机器学习等计算应用。Cortex®-M85处理器能效高,在保持低功耗的同时,实现了标量和矢量运算的高计算性能。
处理器可以配置为包括双核锁步(DCLS
2023-08-10 07:43:12
在本指南中,我们介绍了TrustZone。TrustZone通过内置在CPU中的硬件强制隔离,提供了一种高效的全系统安全方法。
我们介绍了TrustZone添加到处理器体系结构中的功能
2023-08-10 07:02:56
是ARM系统就绪计划的SR和LS频段的要求。
如果一个实现以适合该级别的目标使用的性能级别实现该级别的所有功能,则该实现与该级别的服务器基本系统体系结构的级别一致。这意味着一个级别的所有功能都可以被
2023-08-09 07:49:10
功能。
设计的重点是计算机应用,如数字信号处理(DSP)和机器学习。Cortex®-M85处理器能效高,在标量和向量运算中实现高计算性能,同时保持低功耗。
处理器可以配置为包括双核锁定步骤(DCLS
2023-08-09 07:28:27
Cortex-M23处理器是一个可配置的两级32位RISC处理器。它有一个AMBA 5AHB接口,并包括NVIC组件。它还具有可选的硬件调试、单周期I/O接口和内存保护功能。
2023-08-09 06:20:47
本文档描述了CoreSight体系结构,平台和系统使用。
2023-08-09 06:08:20
本指南介绍了内存系统资源分区和监视(MPAM)Arm体系结构的可选添加,以支持内存系统分区。MPAM记录在内存系统资源分区和监视(MPAM)中,用于A配置文件体系结构Arm体系结构参考手册补充。
2023-08-09 06:08:10
本章总结了本增补与ARMv8 体系结构参考手册。
2023-08-08 07:53:09
本规范定义了基于Arm A配置文件体系结构的处理器的动态测量信任根(DRTM)体系结构。本规范基于TCG D-RTM体系结构[4]的概念,但作为一个独立的独立文档发挥作用。它使用了TCG体系结构
2023-08-08 07:45:00
ARM体系结构包含大量功能,这些功能被描述为可选或定义的实施。来自平台操作系统供应商的反馈表明这种可变性对于系统代码的开发人员来说是一个实质性的问题,由于操作系统必须满足各种不同的系统配置,导致开发
2023-08-08 07:40:40
本规范提供了ACPI[2]扩展的详细描述,这些扩展是在支持Armv8-a RAS扩展和a配置文件体系结构规范的Arm体系结构参考手册补充可靠性、可用性和可服务性(RAS)定义的RAS系统体系结构的系统中实现内核优先错误处理所需的
2023-08-08 07:24:35
Cortex-M4处理器包含处理器核心、嵌套矢量中断控制器(NVIC)、高性能总线接口、低成本调试解决方案和可选的浮点单元(FPU)。
Cortex-M4处理器包含以下功能:
•处理器核心。
•嵌套
2023-08-08 07:18:05
本增补件是Armv9-A体系结构的Arm®体系结构参考手册增补件轮廓本书介绍了Armv9-A体系结构扩展,因此必须与Arm®体系结构参考手册一起阅读A型架构。
2023-08-08 07:07:05
Armv8体系结构有几个不同的配置文件。这些配置文件是体系结构的变体针对不同的市场和用例。Armv8-M体系结构就是其中之一配置文件。
Arm定义了三个体系结构配置文件:应用程序(A)、实时(R
2023-08-08 06:18:24
GAUDIRHL-2000是一款先进的Al和DeepLearning Training处理器,利用专门构建的体系结构,提供卓越的性能、可扩展性、电源效率和成本节约。Gaudi HL-205夹层卡
2023-08-04 07:23:21
IntelXeon@D-2700和D-1700处理器为云、边缘和5G网络提供突破性的、密度优化的性能、可扩展性和价值。intel Xeon D集成了以太网和加速器的处理器,用于支持网络、存储、工业loT、数据中心边缘等。
2023-08-04 07:07:26
TrustZone体系结构为系统设计人员提供了一种帮助保护系统的方法TrustZone安全扩展和安全外设。低级程序员应该
理解TrustZone架构对系统的设计要求;即使他们不使用安全功能。
ARM
2023-08-02 18:10:53
Armv8-A使用一个虚拟内存系统,其中代码使用的地址(虚拟地址)是
转换成物理地址,供存储系统使用。这个翻译是
由处理器中称为内存管理单元(MMU)的部分执行。mmu的
Arm架构使用存储在内存中
2023-08-02 17:29:58
Cortex-A9处理器是一款高性能、低功耗的ARM宏单元,具有L1缓存子系统,可提供完整的虚拟内存功能。Cortex-A9处理器实现ARMv7-A架构,在Jazelle®状态下运行32位ARM指令、16位和32位Thumb®指令以及8位Java字节码。
2023-08-02 16:29:35
用于嵌入式产品的CoreLink SIE-200系统IP是互连、外围和TrustZone®控制器组件的集合,用于符合ARMv8-M处理器体系结构的处理器。
2023-08-02 16:25:27
高性能和高性能之间进行权衡代码密度。ARM922T处理器是哈佛高速缓存体系结构处理器,其目标是全内存管理、高性能和低功率是至关重要的。此设计中的独立指令和数据缓存每个大小为8KB,具有8字线长度。ARM922T实现了增强型ARM体系结构v4 MMU为指令和数据地址
2023-08-02 15:44:14
Arm Cortex-A32 Cortex-ACortex‑A32处理器支持A32和T32指令集中的高级SIMD和浮点指令。
Cortex‑A32浮点实现:
•不生成浮点异常。
•在硬件中实现所有
2023-08-02 14:50:53
GIC-500是一个构建时可配置的中断控制器,最多支持128个内核。GIC-500仅支持实现ARMv8架构的内核,以及具有标准GIC流协议接口的GIC CPU接口,如Cortex®-A57和Cortex-A53。它实现了ARM®通用中断控制器体系结构规范3.0版、GIC体系结构3.0版和4.0版,以支持:
2023-08-02 14:02:08
本指南介绍在Cortex-M处理器中实现的Armv8-M异常模型。本指南还提供了示例,以帮助解释其介绍的概念。
Arm架构分为多个配置文件,针对不同细分市场的需求。微控制器配置文件或“M配置文件
2023-08-02 13:14:49
高速缓存体系结构处理器,适用于全内存管理、高性能和低功耗至关重要的多程序应用。此设计中的独立指令和数据缓存大小分别为16KB,具有8字线长度。ARM920T处理器实现了一个增强的ARM架构v4-MMU,为
2023-08-02 13:05:00
可合成的ARM968E-S处理器是ARM9Thumb系列的一员,实现了ARMv5TE体系结构。它支持32位ARM指令集和16位Thumb指令集。ARM968E-S处理器适用于要求高性能、低系统成本、小芯片尺寸和低功耗的各种嵌入式应用。
2023-08-02 12:08:51
ARM1136JF-S处理器包含一个整数单元,用于实现ARM体系结构v6。它支持ARM和Thumb指令集,支持直接执行Java字节码的Jazelle技术,以及一系列对32位寄存器中的16位或8位数
2023-08-02 11:46:41
本文介绍了ARM中可用的硬件同步原语体系结构,并提供了系统级程序员如何使用它们的示例。
2023-08-02 10:59:00
包含一个简短的介绍,以帮助读者。与体系结构兼容的实现必须
遵守本规范中的所有规则。
一些体系结构规则伴随着解释为什么指定体系结构的基本原理陈述
事实就是这样。基本原理陈述用字母X表示。
有些部分
2023-08-02 10:55:31
本指南描述了GICv3和GICv4体系结构中对虚拟化的支持。它涵盖了管理程序可用于生成和管理虚拟中断的控件。指南是对于任何需要了解中断控制器功能的人来说编写软件来管理虚拟中断。
本指南描述了
2023-08-02 10:43:36
•在硬件中实现所有标量操作,支持以下各项的所有组合:
--舍入模式。
--冲洗至零。
--默认非数字(NaN)模式。
Armv8体系结构在AArch64执行状态下消除了高级SIMD和浮点支持的版本号概念
2023-08-02 10:42:05
本指南介绍Armv8-A体系结构中的内存系统。这些系统详细通过内存模型、内存类型、内存属性和屏障。
在以下情况下,您必须了解内存系统的操作和访问顺序您的代码直接与硬件或在其他核心上执行的代码交互
2023-08-02 10:38:22
本教程概述了如何使用CoreSight Access Tool执行低级调试(CSAT)与Armv8目标。低级调试允许您:
•操作单个寄存器,包括不能正常访问的调试寄存器
应用程序级调试器。
•执行
2023-08-02 10:27:29
的内核,该单元为标记为共享的存储器维护L1数据缓存一致性。Cortex-A5 MPCore处理器实现ARMv7体系结构,运行32位ARM指令、16位和32位Thumb指令以及8位Java
2023-08-02 10:00:07
NEON MPE支持ARM®体系结构参考手册、ARMv7-A和ARMv7-R版本中描述的所有寻址模式和操作。
NEON MPE的功能包括:
•SIMD和标量单精度浮点计算。
•标量双精度浮点计算
2023-08-02 09:58:22
Arm体系结构经过几次重大修订,已发展到支持实现的程度在广泛的性能点上,每年生产超过10亿个零件。最新Armv7版本通过定义一组架构概要文件正式承认了这种多样性架构以适应不同的市场需求。一个关键因素
2023-08-02 09:43:30
,您将能够:
•描述基本的虚拟化概念
•构建和运行示例代码来演示Armv8-R的虚拟化特性
体系结构
本指南中的源代码和注册表图是特定于Cortex-R52处理器的是第一个实现Armv8-R架构的处理器。其他处理器与Cortex-R52处理器,但是本指南中的想法仍然相关。
2023-08-02 09:27:55
Cortex-A57处理器是一款高性能、低功耗的处理器,可实现ARMv8-a建筑学它在带有L1和L2缓存子系统的单个处理器设备中有一到四个核心。
2023-08-02 09:12:53
Cortex-A72处理器加密引擎支持ARMv8加密扩展。加密扩展添加了高级SIMD可以用来加速AES、SHA1和SHA2-256算法执行的新指令。
2023-08-02 08:54:44
ARM体系结构的ABl版本2包括本文档1.2美元中列出的十个组件。ARM体系结构的ABl(基础标准)[BSABI]。
ABl的第2版旨在在不引入不兼容性的情况下扩展和澄清第1版。例如,它在第1版的九
2023-08-02 08:53:35
助开发人员为他们的项目做出正确选择的背景下进行考虑。
Cortex-R处理器是利基市场,但有一些独特的功能,使它们非常适合他们的目标市场。即使在这一细分市场中,ARM也在继续创新,支持
2023-08-02 07:39:39
指令集体系结构(ISA)是计算机抽象模型的一部分。它定义了软件控制处理器。
Arm ISA允许您编写符合Arm规范的软件和固件。
这意味着,如果您的软件或固件符合规范,任何基于arm的处理器将以同样
2023-08-02 06:33:42
特定功能。ARMv8‑M处理器的体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI)
错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储器的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
本指南主要介绍Armv7系统和Armv8系统中跟踪的高级视图,最高可达Armv8.4版本。
该指南涵盖:
•跟踪是什么以及如何使用
•跟踪体系结构是如何定义的,以及它如何映射到不同的跟踪组件实现
•在Arm系统中可以看到哪些跟踪组件
•一些跟踪系统的示例
2023-08-02 06:11:37
ARMv8-M异常模型描述了处理器如何响应异常与每个异常关联的属性,例如其优先级和异常返回行为。通常有一个异常处理程序与每个异常类型相关联。
ARMv8-M处理器与其他ARM处理器系列之间存在差异
2023-08-02 06:09:37
架构。不需要事先了解 Arm 体系结构,但假定对处理器和编程及其术语大致熟悉。在本指南的最后,您可以检查您的知识.您将了解 Arm 架构的不同配置文件,以及某些功能是特定于架构还是特定于微架构。
2023-08-01 14:35:14
从 2160 数据表中得到消息,核心支持所有 ARMv8 功能,但寄存器 id_aa64mmfr1_el1 的值为 0。
2.我应该配置CONFIG_KVM来重新配置中断向量表吗?el2_setup 函数配置了 el1_sync。
2023-06-08 07:21:41
会触发一个与MMU相关的缺页异常。在RISC-V体系结构中,根据处理器的虚拟地址位宽,提供了Sv32、Sv39、Sv48多种物理转换机制。实操在BenOS里面实现虚拟地址映射到同等数值的物理地址上,即
2023-04-17 00:43:06
ARMv8基本概念
(1)执行状态(execution state):处理器运行时的环境,包括寄存器的位宽、支持的指令集、异常模型、内存管理及编程模型等。ARMv8体系结构定义了两个执行状态:
AArch64:64位的执行状态
提供31个64位的通用寄存器
2023-04-16 10:45:384300 芯驰D9处理器 四核Cortex-A55+Cortex-R5 核心板基于芯驰D9处理器设计,严格满足工业级标准,广泛应用于电力电子、工业自动化、工程机械
2023-04-03 17:06:43
最近有幸读了一本介绍RISC-V的书籍《RISC-V体系结构编程与实践》,这是一本非常有价值的书籍,它介绍了RISC-V体系结构的各个方面,包括指令集、寄存器、内存管理、中断等等。在阅读完本书
2023-03-28 11:41:50
查看更多
