,HY5700-16RS485工业串口光端机产品克服了传统RS485信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电压浪涌的问题,大大提高了数据通信
2024-03-08 20:20:12
RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在 EMC 隐患。
2024-02-21 09:21:281054 RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082 为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
2024-02-06 10:28:401406 和可靠性至关重要。但是,具体需要在RS485和CAN总线电缆上安装终端电阻的距离是多长呢?本文将详细讨论这个问题,并提供一些实用建议。 首先,我们需要了解什么是终端电阻。终端电阻是一种用于控制信号传输的电阻器件,安装在总线的两端,能够有效减少信
2024-02-06 10:23:181179 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725 RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设备之间的串行通信,如传感器、执行器、PLC、HMI等。
2024-02-02 16:56:041072 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:051193 我们目前的产品TLE9243QK_BASE_BOARDPSoC™目前有RS485通过UART组件。现在我需要添加 ESP8285 ESP-M3 来添加 WIFI 功能。我的问题是,我能否在 RS485 和 ESP=M3 上使用相同的 UART?
2024-01-22 08:10:39
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24967 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281820 LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法 LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌干扰的重要组件。电网浪涌是指电力系统中突然出现的短时高能脉冲电压,它可能会导致LED灯具的损坏
2024-01-03 11:20:54522 各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下
波形如下
前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707 RS-485接口主要用于连接各种设备进行数据通信,特别适用于远距离、高速传输和多节点网络。 RS-485是一种串行通信接口标准,它定义了一对差分信号线A/B,用于数据传输。相较于RS-232接口
2023-12-19 10:25:231796 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321002 今天我对USB转RS485转换器做测试的时候突然醒悟了那个电容的作用,因为这个自动收发算是两线制的RS485,即不需要单独的管脚做方向控制,而是 利用了DI和反相器做方向控制 。
2023-11-30 15:18:59636 本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30195 我们在现场需要测试的设备还没有到位,但是提前拿到了RS485转profinet网关。为了确认这个网关的可行性,我们可以使用USB转485模拟从站进行连接。通过将USB转485模拟从站连接到485转
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20277 电子发烧友网站提供《RS485 TO USB转接头改线及使用步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:14:501 等组成,可广泛应用于家庭、工厂、仓库、学校、医院、社区等周界安全防护领域。 系统拓补图: 系统特点: 1、采用RS485总线通信协议,具有较远的通信距离和较高的数据传输速率,抗干扰能力强,稳定性高。 2、脉冲电子围栏采用高压脉冲技术,可有效防止
2023-11-14 08:45:56189 RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055074 RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414 RS485是一种半双工通信,RS485最多支持32个节点,传输距离远,最远可达1219m,接收灵敏度高(200mV),最高的传输速率高达10Mbps。在多站点、远距离通信等领域得到了广泛应用。
2023-11-08 11:45:411967 在电子行业中,信号协议有很多,包括I2C,SPI,USB,UART,RS485等等,每个协议都有自己的特点和应用场景。 其中的RS485协议就是一种在电路板设计中非常常见的协议,是美国电子工业
2023-11-06 14:52:18440 本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17295 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553 雷击浪涌防护器件各自的优缺点 雷击浪涌防护器件是电气设备中的重要组成部分,可以帮助保护设备免受遭受雷击、电磁脉冲和浪涌等电气干扰的影响。这些器件能够通过吸收、抑制、反射和引导等方式来限制不良电气
2023-10-30 09:46:52333 电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 15:06:540 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 14:51:37298 RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764 RS485接口组成半双工网络,采用平衡驱动器和差分接收器的组合方式,使用屏蔽双绞线传输,抗共模干扰能力强。RS485的电气特性:两线之间的电压差为+(2V---6V) 表示逻辑“1”,两线之间的电压
2023-09-08 10:07:29480
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
一、原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1 RS485接口防雷电路 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号
2023-08-28 10:56:421220 在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01996
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
无故障运行多日的RS485总线突然无法通信,这条总线连接有1个主控,5个分控以及1个工控屏。
2023-08-12 15:07:096884 编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387291 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 ,从而影响了产品的正常使用。DC接口浪涌防护方案DC5V接口一级浪涌防护方案针对浪涌的防护,可采取TVS瞬态抑制二极管作浪涌保护。当TVS二极管的两极受到反向瞬态
2023-07-31 17:17:461047 捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381342 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23890 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335 远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209 今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34986 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359 采用宽电压DC/DC方案,提供 DC9~48V超宽压电源输入并支持交流供电;独立4路RS232/R5485接口;支持纯硬件定时看门狗,电源入口与RS485接口都提供4KV抗雷防护。
2023-07-15 09:06:45554 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。
2023-07-14 09:55:403065 RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102 上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:341011 实验目的
本教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB完成录制的。
本节视频的目的是了解 UART 的功能和结构,学习RS485 串口通信协议,并实现RS485 串口收发功能
2023-06-21 09:51:26
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-06-14 14:26:19391 RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。
2023-06-07 10:14:011198 在这里我们介绍集成浪涌保护的RS-485芯片如何在帮助增强系统防护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌防护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-06-05 05:11:391884 你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。
1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
在这里我们介绍铭芯微的集成浪涌保护,如何在帮助增强系统保护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌保护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-05-29 11:04:558 RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
目前,我正在研究 IMX8dxp 处理器,但我在 fsl-lpuart.c 的 linux 驱动程序中遇到了一些问题。
在我的硬件上,我们想使用硬件 rs485 收发器连接我们的 uart0 端口
2023-05-24 07:14:50
一.原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1 RS485接口防雷电路 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合
2023-05-23 09:26:061110 做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377451 ● RS-232与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39853 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 【RS485接口介绍】
RS485是一种串行通讯接口标准,它具有高速、长距离传输、防干扰、多设备共享等优点,被广泛应用于工业自动化、智能家居、安防等领域。本文将详细介绍RS485接口
2023-05-05 16:25:31
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441681 抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力,在RS在485接口处增加滤波器件进行抑制,以滤波器件的位置为界,划分出接口地
2023-05-04 11:30:24806 RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211 我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322257 8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:3311 大小电容和串联电感。对于商用设备,一般通过含有浪涌阻绝装置的产品吸收突发的尖峰能量,保护连接设备免受浪涌损害。 在电路设计中,一般遵循“多级防护、逐级削减”的原则,组合使用多种保护元器件方案,实现系统级
2023-03-30 14:42:53
MOD-RS485 RS485 ADAPTER MODULE
2023-03-30 12:05:34
BOARD EVALUATION RS485
2023-03-29 22:49:37
慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097 具有 ±1785V 故障的 LT1791 和 LT485 RS422 / RS60 收发器 宽容解决现实世界的问题 RS485接口中的现场故障 电路。RS485 和 RS422 数据网络 用于各种
2023-03-28 10:44:36899 RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014192
查看更多
