XBee® 3 XBee® 3 蜂窝式开发平台 评估板
2024-03-14 21:13:51
2024-03-14 21:13:51
2024-03-14 21:13:45
华为Pocket S绿屏问题的原因可能有多种。
2024-03-06 16:22:08230 我只是想知道是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量。 到目前为止我还没找到出路。
起初,这些变量仅用于自动创建我想要的格式的图像文件。 现在,我想通过发送给赛普拉斯的控制权转移来访问它们。
如果这不可能,你知道其他方法可以做到这一点并满足我的两个需求吗?
2024-02-26 06:36:36
DevEco低代码是一个基于Serverless和ArkUI的端云一体化低代码开发平台,可通过拖拽式开发,可视化配置构建元服务。打通HarmonyOS云侧与端侧能力,轻松实现HMS Core和AGC
2024-02-23 15:40:00
性停振还有频偏等一系列的问题,这些问题主要原因就是低频晶振适配的问题,那碰到问题后,该从哪几个方面进行排查呢?有以下建议可以参考:
2024-02-20 10:20:08192 低代码开发。 什么是低代码? 低代码(Low Code)是一种可视化的软件开发方法,通过最少的手动编码可以更快地交付应用程序。低代码平台的图形用户界面和拖放功能可自动执行开发过程的各个方面,从而消除对传统计算机编程方法的依赖。 什么是低代码平台?
2024-01-22 16:46:31261 一个人的效率高一倍;对于作画来说,多一个人只能帮倒忙。使用几个CPU需对业务有较多的了解后才能确定,尽量减少两个CPU间协调的代价,使1+1尽可能接近2,千万别小于1。
误解六:这个CPU带有DMA
2024-01-15 07:29:41
在当今的软件开发领域,低代码开发平台正逐渐成为业务人员和技术开发人员的首选。这些平台通过简化开发过程,让非技术人员也能快速构建企业级应用。本文将对比几款低代码开发平台,帮助你了解它们的特点和优势
2023-12-27 18:31:46421 影响范围: 从 8.0.29 版本开始, 在read heavy 场景, 性能可能有 5%~10% 的性能回退
2023-12-11 11:20:20216 如今,越来越多的企业选择低代码开发平台,让企业实现数字化转型。但是你好奇“低代码开发平台”能做什么吗?“低代码开发平台”是指用于快速开发应用软件的系统
2023-12-08 11:39:16244 关于惯性导航的7大误解
2023-12-04 15:32:25254 和操作系统的兼容性可能有所不同,用户在选择LabVIEW版本时应查看相关的系统要求。此外,LabVIEW支持的硬件设备和模块也可能对跨平台使用产生影响,用户在设计系统时需要考虑硬件兼容性。
开发
2023-12-02 21:47:52
简介
本平台集成了 OpenHarmony 代码获取、代码修改、代码提交、代码编译、编译镜像下载几大功能。用户只需要准备开发板以及烧录镜像的工具就可以进行 OpenHarmony 南向设备开发工作
2023-12-01 09:23:36
唯一入选厂商,华为已连续两年入选 Gartner®企业低代码应用平台魔力象限。 华为云 Astro 低代码平台采取一站式开发策略,建设企业全生命周期数字应用,支持零码、低代码、高低码结合形式均衡开发
2023-11-25 17:44:39437 电子发烧友网站提供《十大WiFi常见误解.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:06:331 单片机ADC读取的数据浮动较大,可能有哪些原因?
2023-11-02 07:21:51
变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见的原因。
2023-10-26 09:24:231070 近日,国内专注于数字化市场的研究咨询机构爱分析发布《2023爱分析·低代码开发平台市场厂商评估报告》,数聚股份凭借在低代码领域数十年的深度探索与积极创新,以丰富的行业积累、成熟的解决方案、完善的售后
2023-10-18 17:17:55305 大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。 而本文即将介绍的 Yapf,不仅能将代码
2023-10-17 11:08:11329 低代码开发平台(LCDP)是无需编码(0代码)或通过少量代码就可以快速生成应用程序的开发平台。
2023-10-17 10:27:39161 面对企业 IT 专业人员紧缺的挑战,华为云 Astro 低代码平台提供创新解决方案。让非编程专业人士能快速构建、部署应用,缓解开发资源压力,并高度整合技术架构,强化项目沟通协作。使每个参与其中的角色
2023-10-11 20:20:53277 -tune zerolatency -s 640x480 -pix_fmt yuv420p -f flv \"rtmp地址\"
这个时候就可以在直播间看到摄像头的画面了,延时可能有
2023-10-09 23:01:57
开发板,以满足性能、连接性和外设要求。即使可能有现成的开发板,但性能、功耗、尺寸、外形和功能这些因素会限制其适用性。 然而,在物联网和工业物联网 (IIoT)无处不在的时代,即使是最高效的定制开发团队也会因无线子系统的区域认证要求而被延误,
2023-10-03 14:32:00348 A:这个问题可能有几个原因:1, 开发板没供电。这种情况,请检查开发板复位按钮旁的蓝色电源灯(PWR),是否亮了?如果没亮,请按电源开关。电源指示灯一定要亮,电脑才能找到 USB 转串口。另外
2023-09-27 06:47:11
本文整理 Redis 的数据清理策略所有代码来自 Redis version :5.0, 不同版本的 Redis 策略可能有调整
2023-09-19 14:24:33116 日常开发中,我们经常会遇到一些重复冗余的代码 。大家都知道重复代码不好 ,它主要有这些缺点:可维护性差、可读性差、增加错误风险 等等。最近呢,我优化了一些系统中的重复代码,用了好几种的方式,感觉挺有用的。所以本文给大家讲讲优化重复冗余代码的几种方式。
2023-09-11 09:47:02302 对于“启停系统”这个词或许大家都不陌生,但是对其可能有所误解,认为所有的启停系统都是以相同方式工作的。如今不仅在纯电动车,混动车中采用启停系统,连传统内燃机车中也采用了这类系统。其基本作用
2023-09-04 16:26:06320 在理想的世界里,我们希望验证芯片的每一种可能的排列组合。 但在大多数情况下,这根本不可能。即使是一个看似简单的模块,也可能有成百上千种可能的输入和输出组合,为所有这些可能性创建验证用例是不切实际的。
2023-09-04 15:58:30317 华为云 Astro 的一个核心特性就是运行时提供数据建模和与数据存储,帮助开发者做到所见即的的发布,在其表现形式上,通常低代码平台通常分为”表单驱动”和”模型驱动”两种模式。不管是哪种模式,都要求低代码平台具备灵活存储用户自定义数据模型的能力。当下主流的低代码平台主要有以下一下两种大的方案。
2023-09-03 09:35:49380 技术概述是为经验丰富的硬件和片上系统(SoC)工程师编写的,他们可能有也可能没有ARM产品的经验。
这些工程师通常在编写Verilog和执行合成方面有经验,但在集成和实现ARM产品方面可能经验有限。
2023-08-29 07:10:55
华为云 Astro 轻应用 Astro Zero 是华为云为行业客户、合作伙伴、开发者量身打造的低代码/零代码应用开发平台,提供全场景可视化开发能力和端到端部署能力,可快速搭建行业和大型企业
2023-08-25 15:59:29431 电路板设计问题:电路板的设计不合理可能导致信号接收出现问题。例如,电路板的天线布局、走线可能影响到信号的接收效果。
2023-08-23 09:04:44250 周期模型参考平台是预打包的系统,可以使用默认应用程序进行模拟。
参考平台附带的应用程序和组件可能有所不同,但所有参考平台都具有相同的通用目录结构、环境配置以及创建和执行测试平台的流程。
参考平台
2023-08-23 07:21:54
所浪费的时间和金钱。 误解1:目前没有固定的RFID标准。 事实上,目前已经有几种RFID标准,以前的标准从未被广泛采用的主要原因是科技公司是这些标准的主要驱动力。EPC标准是由最终用户公司制定的,以确保开发的技术满足特定的业务需求。EPC全球社
2023-08-18 15:39:43200 新唐开发平台黄金3部曲:第1部,开发
2023-08-09 14:18:02380 新唐开发平台黄金3部曲:第2步,量产
2023-08-09 11:46:49248 近日,阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University,KAUST)了一项研究成果,该成果可能有助于改进下一代电池的阳极材料。
2023-08-08 14:44:28178 编写 HDL 通常是 FPGA 开发中耗时最少的部分,最具挑战性和最耗时的部分可能是验证。根据最终应用程序,验证可能非常简单,也可能非常复杂,简单的话只需对大多数功能进行检查或执行完全独立开发的测试平台来演示功能和代码覆盖率。
2023-08-03 09:23:501207 大小。
•GNU工具链。一个开源、社区开发的工具链。GNU工具链为在Arm平台上进行开发提供了一种低成本的机制。
所有这些工具链都可以从命令行独立使用,也可以集成到Arm Development
2023-08-02 17:28:39
,您可能需要维护已经在程序集中编写的遗留代码。或者,您可能只是想了解更多关于代码的低级操作的信息,以了解更多关于它是如何工作的。
在所有这些情况下,您需要了解如何读取和编写Arm组件代码。
2023-08-02 13:01:25
电机,无论其类型如何,都需匹配某种类型的控制器,这些控制器的特性和复杂性可能有所不同,这主要取决于特定电机的功能。
2023-08-01 16:00:29326 使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。简介ZWS-IoT低代码开发
2023-07-31 16:59:52287 电机,无论其类型如何,都需匹配某种类型的控制器,这些控制器的特性和复杂性可能有所不同,这主要取决于特定电机的功能。
2023-07-24 11:37:37295 如果你了解Arduino的设计原理,这个误解就不攻自破。当然坦白讲,8位的MCU使用高级语言编程确实比32位的MCU要困难些。
2023-07-17 11:50:22337 “拖拉拽”开发组件来完成应用程序的构建。从某种意义上说,低代码可以弥补日益扩大的专业技术人才缺口,同时也可以促进企业与技术之间深度协作的最终敏捷形式。 本文以技术方案视角,对华为云Astro低代码平台的一些核心功能进行简
2023-07-13 18:25:06369 本文将进一步介绍低代码平台的关键功能、与业内其他开发方式对比之下的优势,以及市场对于低代码需求激增的理由。
2023-07-13 16:47:06453 在单片机项目开发过程中,经常会出现一个有趣的问题,即弄清楚如何延迟代码执行。有时,[单片机开发]人员可能只是希望有10微秒的延迟,以使I/O线在读取之前稳定下来,或者可能希望在两次读取之间指定的时间间隔使它反跳。在本文中,我们将探讨五种延迟代码执行的技术。
2023-07-10 10:43:17985 你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。这一节我们正式在MicroROS开发板上编写代码,输出HelloWorld到电脑上。在正式开始编写代码前,我们先了解下开发流程。
2023-07-02 15:38:40570 满足 每 个 应用 的 要求, 设计 人员 仍然 面临 使用 标准 组 件 设计 这种 测量 能力 的 挑战。对某些人来说,选择和挑战可能有点压倒性。
2023-06-29 09:36:08387 使用带有 AT 命令的 GPRS 模块可能有点棘手,特别是在初始化和配置方面。nanoFramework 驱动程序“隐藏”了开发人员的所有内容,使他能够专注于手头的任务。在此示例中,它正在发送 MMS(多媒体消息)。
2023-06-21 16:22:230 使用带有 AT 命令的 GPRS 模块可能有点棘手,特别是在初始化和配置方面。nanoFramework 驱动程序“隐藏”了开发人员的所有内容,使他能够专注于手头的任务。
2023-06-21 16:16:310 使用带有 AT 命令的 GPRS 模块可能有点棘手,特别是在初始化和配置方面。nanoFramework 驱动程序“隐藏”了开发人员的所有内容,使他能够专注于手头的任务。
2023-06-21 15:59:420 的核心技术能力以及开放的软件生态,开源领域行业专家、开源代码平台的开发者、生态建设者和用户代表共同分享崭新的开源代码平台、开源协同模式,不断进步的软件生态和由此带来的创新功能和产品体验。 冯冠霖在致辞中表示,开源协作平台是连接开发者
2023-06-16 09:28:32402 电子发烧友网站提供《使用Waylay IO低代码平台进行物联网开发.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:37:041 我目前正在从事基于 MPC5121 平台的开发项目。但是,我一直无法在 NXP 官方网站上找到 MPC5121 所需的 BSP(板级支持包)和驱动程序代码。具体来说,我目前专注于为 MPC5121
2023-06-12 07:09:01
使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。 简介 ZWS-IoT
2023-06-08 19:15:03315 Noodl 是一个低代码开发平台,让设计师、开发者能够用低代码的可视化编程方法构建强大的 Web 应用。
2023-06-07 09:24:45582 可能有人都不知道这个岗位,那我换个通俗易懂的解释。
2023-05-31 10:25:03971 稳定的运行。那么,动环监控系统的主要功能包括哪些呢? 动环监控系统的主要功能一:集中监控 动环监控系统可以采集监控范围内的各个动力设备和环境的实时数据,并且把所有监控项的监测数据汇总到云平台上,实现统一监测、
2023-05-30 15:53:201078 麒麟座开发板代码例程由OneNET-基础例程、OneNET-进阶例程、OneNET-RTOS例程组成,由浅入深地演示如何接入OneNET,从最基本的上传数据点,命令接收处理,到网络维持,平台连接维持,到最后的网络错误处理,一步一步演示如何处理这些事情。
2023-05-30 15:32:291603 与模块对应的SDK版本保持一致。
不建议通过文本编辑的方式更改visual文件,否则,可能导致不能正常使用低代码功能。
3.打开“page.visual”文件,即可进行页面的可视化布局设计与开发。
说明
2023-05-24 16:01:38
多语言支持:低代码页面支持多语言能力,让应用开发者无需开发多个不同语言的版本。开发者可以通过定义资源文件和引用资源两个步骤以使用多语言能力。
1.在指定的i18n文件夹内创建多语言资源文件及对应
2023-05-23 14:37:24
研究表明,生成式AI模型的发展将会进一步降低使用低代码和无代码开发工具的门槛,并可能诞生一类全新的智能开发技术。
2023-05-22 17:55:31448 (“This_is_a_test”)中输入的请求显示在 SerialTerminal 中。
有没有在没有这些错误的情况下在 esp 和 C# 应用程序之间进行通信???
2023-05-19 13:24:16
使用低代码开发应用或服务有以下两种开发方式:
创建一个支持低代码开发的新工程,开发应用或服务的UI界面。在已有工程中,创建Visual文件来开发应用或服务的UI界面。ArkTS工程和JS工程使用低
2023-05-18 16:34:24
到 Layerscape 平台。
3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装5G模块和5G测试所需的软件
。这些电路板
四、测试过程及测试参考结果
5G模块补丁基于linux kernel v5.4.49。如果你不使用这个内核,你可能会稍微改变一下。
2023-05-17 06:24:06
运行正常,以站模式连接到我的 wifi 路由器,并且运行 Web 服务器和 MQTT 客户端没有问题。
有谁知道这里发生了什么?它正在创建的 SSID 中可能有一个线索 - ESP-1A90C5,这是
2023-05-16 08:52:48
摸鱼低代码平台希望打造一个基于低代码的无代码平台。即能给程序员使用,也能满足非专业人士的需求。**
摸鱼低代码平台是一款基于Spring Boot、Spring Cloud & Alibaba、Vue、AntDesign的前后端分离微服务后台快速开发框架。
2023-05-06 17:40:50911 。我们来看下,白码低代码平台如何更快、更低成本地打造高质量的管理软件?成为企业数字化转型的最佳选择。 这些企业都用白码低代码做些什么 为此我们调研了白码服务的7家在各行业具备一定代表性的企业,希望能给大家一个参考。 这些
2023-04-24 15:31:24456 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。简介ZWS-IoT低代码
2023-04-23 09:29:39213 是否有可能有一个固件映像能够引导两块几乎相同的板,唯一不同的是内存配置?在这种特殊情况下,我们有一个制造商提供的带有 6GB DDR 内存的 IMX8QM 板的当前版本。现在,如果我们想要相同的主板
2023-04-20 06:23:56
IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。 简介
2023-04-18 11:50:01274 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。
2023-04-18 11:47:581176 水泵房是建筑楼宇中提供生活用水和消防储备用水的重要场所,需要采用水泵监控大屏来实时监测运行状态。本文将介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个水泵房监控大屏。简介ZWS-IoT低代码开发平台
2023-04-14 10:16:49293 当我的项目进入休眠状态时,它可能会错过这些时间间隔。我在循环中尝试了各种命令,其中一些可能有点成功,但没有什么是一致的。
2023-04-13 06:17:09
挑战,包括平台锁定、可移植性有限、碎片化、缺乏开源支持、开发人员自由受限和缺少标准化等。 首先,大多数MCU平台通常会将工程师锁定在固定平台上,因为要将代码移植到其他平台、其他架构或供应商会非常耗时
2023-04-12 14:46:15
机器学习和人工智能有什么区别?当今唯一可用的软件选项是 ML 系统。在十年左右的时间里,当计算能力和算法开发达到可以显着影响结果的地步时,我们将见证第一个真正的人工智能。是人工智能软件吗?软件构成
2023-04-12 08:21:03
随着数字化的发展,低代码平台已成为加快开发、满足日益增长需求的解决方案。同时,低代码平台让开发者可以使用图形化界面和可视化编程工具来开发应用程序,无需编写大量代码。从而减少开发时间和技术性难度,并提
2023-04-12 00:55:051383 使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一个普通的PCB都能发挥非常重要的作用。PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的最灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自几十年
2023-04-11 16:28:59
的价值带来什么样的影响? 一般来说,很多RTL开发者对物理实现过程知之甚少。他们一旦开发出模块,完成后就将模块交给实现团队进行整合。但对于设计的PPA目标而言,很可能有另一套更优的算法或架构方案。而等到物理实现开发者发现这些影响
2023-04-11 04:50:05685 您是不是也曾被繁琐的编程流程所困扰,想要更快地实现IoT业务需求?那么,低代码开发平台就是您的救星!简介使用ZWS-IoT低代码开发平台,您可以轻松地创建高质量、定制化的业务应用程序。无需深入
2023-04-09 14:30:27446 。所附图片显示了问题的屏幕截图。这是我第一次尝试使用 FlexIO,所以配置可能有问题,但有问题的语句看起来甚至不像合法的 C ...
2023-04-06 06:21:15
您是不是也曾被繁琐的编程流程所困扰,想要更快地实现IoT业务需求?那么,低代码开发平台就是您的救星! 简介 使用ZWS-IoT低代码开发平台,您可以轻松地创建高质量、定制化的业务应用程序。无需
2023-04-03 14:30:04361 N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
一般说到运放的增益,可能有两个,一个叫开环增益,另一个叫闭环增益。
2023-03-31 09:16:221796 首先来说下 什么是hack ? hack字面意思“ 非法入侵 ”,那么在C/C++中其实就是 使用反汇编查看C/C++代码对应的汇编代码 。
那可能有人要问了,C/C++不是高级语言么,为什么还要看汇编代码?理由嘛见仁见智
2023-03-30 16:54:06562 首先来说下 什么是hack ? hack字面意思“ 非法入侵 ”,那么在C/C++中其实就是 使用反汇编查看C/C++代码对应的汇编代码 。
2023-03-30 16:53:44604 点亮在看,给BUG点好看 原文标题:2023 Microsoft AI Timeline 你以为只有这些吗? 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-03-28 08:40:04400
查看更多
