中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
工业CT断层扫描仪的开机和关机注意事项对于确保设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。以下是三本工业测量仪器小编讲解关于工业CT断层扫描仪开机和关机的详细注意事项:工业CT断层扫描仪关机的注意事项
2024-02-20 17:10:14299 工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类模具检测应用提供适配方案,以精密测量激活模具行业的数字化生机。
2024-01-29 16:22:32127 利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491 中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
随着机械制造行业的不断发展,铸铁件在各个领域的应用越来越广泛。为了确保产品的质量和性能,对铸铁件进行精确的三维扫描测量和全尺寸测量显得尤为重要。 CASAIM手持式三维扫描仪设备,精度达到
2023-12-20 15:09:59164 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 工业CT断层扫描仪的精度主要由三个指标来衡量:空间分辨率、对比度分辨率和测量误差。1、空间分辨率空间分辨率指的是工业CT在一定物质密度下能分辨物体最小特征大小的能力。通常用线对线距离、点对点距离
2023-12-19 16:16:03369 精准抄数技术:服务公司入了先进的三维抄数技术,通过高精度的数据采集,实现了对实体物体的准确抄数,为企业提供真实可靠的数字化数据。2,逆向建模创新:逆向建模是该服务的
2023-12-15 14:19:11195 和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392 关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256 蔡司扫描仪T-SCANhawk2是一款工业级便捷式三维扫描仪,适用于多种应用场景和多个行业。作为一款可靠的工具,其可在任何需要的场景以计量级精度采集数据,如维护、维修、改造、质量控制或逆向工程等场景
2023-12-13 17:36:06192 蔡司代理三本精密仪器小编今天给大家介绍蔡司台式三维扫描仪GOMATOSQ激光抄数机,它具有以下10大优点:1.可以快速高效地检测大型和小型零部件,测量精度高。2.设备尺寸紧凑,底部装有滑轮,移动灵活
2023-12-06 16:35:19235 积木易搭最近推出了最新的手持式3D扫描仪Seal。据说这款Seal是全球首款精度高达0.01mm的消费级手持3D扫描仪,也是积木易搭家推出的第三代消费级手持3D扫描仪了,很是期待。入了一套Seal
2023-12-01 09:26:51312 CASAIM中科广电的专业级三维扫描仪与其他替代方案相比,是一个很有说服力且切实可行的解决方案。客户选择这款三维扫描仪的主要原因之一是CASAIM中科广电自带的3D测量软件平台中的功能:实体提取、直接测量、改善质量和扫描精度等等。
2023-11-30 14:44:50193 在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
一、背景介绍 复杂机械异形零部件具有不规则的形状和复杂的结构,给生产制造带来了很大的检测难度。为了确保零部件的制造质量和精度,需要对零部件进行全面的尺寸检测和分析。 CASAIM三维扫描仪在机械异形
2023-11-20 17:02:45477 CASAIM中科技研的手持式激光3D扫描仪 ,该3D扫描仪精度达 0.025mm,扫描区域广,蓝色激光十字线覆盖环境适应性强,每秒测量次数高达130万次,可快速实现从数据采集到文件待用的工作流程。
2023-11-17 15:44:35198 中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
,如照射角度、光源强度等,以获得更精确的测量结果。
SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持
2023-11-06 14:27:48
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043 系列。手持式 MAX 系列工业级三维扫描仪在加拿大设计和制造,其 3D 扫描区域大小约为 1m x 1m,专
2023-10-26 14:53:10264 ,即 HandySCAN 3D|MAX 系列 。手持式 MAX 系列工业级三维扫描仪在加拿大设计和制造,其 3D 扫描区域大小约为 1m x 1m ,专为精确
2023-10-26 12:00:28126 高速扫描,蓝色平行激光精细扫描,单束蓝色激光深孔扫描,内置大面幅全局摄影测量系统。KSCAN-Magic系列三维扫描仪创新性地融入了多波段扫描和标定技术,兼顾扫描效率和精度。 大面幅扫描模式下,11束平行红外激光线,扫描面幅最大可达1440 mm × 860 mm,轻松实现
2023-10-25 17:13:42363 类型的快艇对于外观设计要求比较多,同时又要具备优良的性能以满足客户多样化的需求。 本次案例是航海快艇三维扫描全尺寸测量案例。在该项目中,客户旨在借助CASAIM三维扫描仪对已有游艇进行全尺寸测量,获取游艇的CAD模型,并
2023-10-23 16:40:52272 全彩三维扫描仪是基于实时三维重建应用场景设计的高集成度易操作的手持式三维扫描系统,可实现0.03秒高速扫描并一键自动完成点云全局注册,去噪融合,无损网格化,补洞,曲率抽样生成STL标准三维格式。通过
2023-10-16 15:58:29214 三维扫描仪抄数机厂家三本精密仪器小编了解到随着科技的不断发展,三维扫描仪已经成为现代汽车行业中的重要工具。三维扫描仪能够通过高精度的测量,获取物体的三维数据,从而为汽车行业的发展提供了更广阔的空间
2023-10-13 14:43:18436 表面轮廓仪以白光干涉技术原理,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。2、激光共聚焦显微镜VT6000激光共聚焦显微镜以转盘
2023-10-11 14:37:46
分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论。不仅能进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理,还能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息。电路板测量电子部件测量全自动影像仪
光学测量仪器适用于
2023-10-11 14:34:04
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355 SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
近几年来,随着3D扫描技术的发展,3D扫描仪的应用已经相当成熟,从工业级到消费级,市面上的3D扫描仪琳琅满目,基本上能够帮用户完成各种场景下的扫描建模需求了。 在各种3D扫描仪中,手持式3D扫描仪
2023-08-28 20:10:04631 Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
SJ5780智能粗糙度轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪X轴、Z轴均为
2023-08-21 10:18:21
的一般步骤图: 1. 扫描:三维扫描技术是一种先进的高精度立体扫描技术,通过测量空间物体表面点的三维坐标值,得到物体表面的点云信息,并转化为计算机可以直接处理的三维模型,又称为“实景复制技术” ,使用CASAIM 3D扫描仪对灯具进行扫描
2023-08-16 16:40:23545 以提高生产效率和减少成本。三维抄数3D扫描技术可以快速精确地测量物体的形状和尺寸。这种技术的核心是三维扫描仪,它可以将实物零件的表面数据转化为数字形式。三维扫描仪可以
2023-08-12 11:26:011074 随着经济和科技的不断发展,在汽车,模具,家具,电器甚至小饰品等诸多领域对产品的质量、精度有了越来越高的要求,同等的产品,产品的精度决定了产品的价位和口碑。在3D扫描仪还没有发展起来之前,如果需要测量
2023-08-10 17:20:22839 光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸
2023-08-09 08:58:57
CHOTEST中图仪器MarsClassic系列高精度桥式三坐标测量机结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间。支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材
2023-08-02 13:30:55
在几乎所有的行业中,蔡司3D扫描仪ATOSQ传感器都已成为光学传感器三维测量系统。他们的成功是基于精密的光电子,稳健的传感器设计和强大的软件。ATOSQ进一步讲述了这个成功的故事:该传感器完善
2023-08-01 11:14:23508 测物体的几何尺寸、形状和位置。 CHOTEST中图仪器高精度三坐标测量机品牌Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对
2023-07-24 14:45:58
CHOTEST中图仪器SJ5780高精度智能螺纹轮廓扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。仪器X轴、Z轴
2023-07-20 13:58:49
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪,数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描。扫描的结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21642 激光三维成像技术是一种三维空间信息收集技术,有着高精度、高密度测点、信息丰富、高度自动化的数据处理和高度数字化产品等优点。这在测量领域有着广阔的应用前景。三维激光扫描技术的优点是:1.高精度
2023-07-14 14:34:55503 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170 三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446 拍照式三维扫描仪是由光栅投影设备及两个工业级的CCDCamera所构成,其原理就如同人类的两双眼睛,藉由光栅投影在待测物面上,并加以粗细变化及位移,配合CCDCamera将所撷取的数位影像透过
2023-07-06 17:15:05537 ,传统的质量控制解决方案如坐标测量机和测量臂,都难以满足客户企业所需的速度和多功能性。因此急需一种方法来快速、准确地测量大型部件,而不需要移动部件。因此,客户找了新的解决方案,三维扫描仪正好符合他们的要求。
2023-06-30 09:56:27250 激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
同轴度就是定位公差,理论正确位置即为基准轴线。由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现,故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体,公差值为该圆柱体的直径。 使用三维3D扫描仪进行大型铸件
2023-06-16 16:28:36330 三维扫描仪在刀具行业的一些应用: 1. 刀具尺寸测量:通过CASAIM蓝光三维扫描仪,可以对刀具的尺寸进行精确测量。这包括刀具的长度、直径、刃长、刃厚等关键尺寸。通过测量和分析刀具的尺寸,可以确保刀具符合设计要求,提高切削精度
2023-06-16 16:04:29345 手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836 激光扫描仪根据扫描的具体范围扫描场景具体精度厂家等分成各种类型,3d扫描仪多少钱一台?它的价格也是不一样,至于说三维激光扫描仪对外开放收费标准基本是没有的,几万、几十万几百万的三维扫描仪都有。
2023-06-12 16:42:432290 随着高精度三维扫描与检测技术的不断成熟发展,三维扫描高效、高精度的应用特征,逐渐为检测行业所认可。CASAIM智能制造也不断深化三维扫描的场景应用,特别是在现代化工厂的三维扫描领域。
2023-06-02 16:36:41315 中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描,
2023-05-23 10:45:02468 现代造船模式,逐渐转型到智能化、数字化造船模式。 船舶测量是保障其安全航行的重要环节。船舶曲面较多且不便移动,采用传统的测量工具测量时,耗时长,累计误差会过大。CASAIM三维扫描仪扫描速度快且操作简单方便,通过使
2023-05-23 10:34:00382 CASAIM便携手持式三坐标测量仪是一种非常先进的实时测量几何尺寸和工件表面检测仪器,其结构小巧、便于携带,同时也具有高精度、高效率和易操作等优点,是在车间环境或装配线中进行尺寸检测的理想选择
2023-05-16 16:13:01682 Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,通用型高精度三坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
激光扫描仪ZLDS202系列为高精度二维轮廓扫描而设计,具有行业领先的速度和精度:每秒高达40000个轮廓样本、Z轴的线性度为0.05%、分辨率为0.01%、X轴分辨率高达2560点、测量范围从精细的10mm扩展到1165mm的超长范围。
2023-05-05 15:13:47465 因扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00508 的。该扫描仪专为高精度二维轮廓扫描而设计,提供了业界无可比拟的卓越速度和精度。它的测量范围从仅有的10毫米延伸到惊人的1165毫米,Z轴线性度为0.05%,分辨率为0.01%,可以持续稳定地且高精度测量所有难以检测的物体,再也不用担心错过轨道上的关键缺陷或安全隐患了!
2023-04-24 17:27:30476 CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593 随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度的扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08467 ,是航空行业检测工作关注的重点。但是,飞机叶片零件因其复杂的结构,很大程度上影响了叶片的加工精度和表面质量。因此,如何快速又高效的检测这些加工叶片的形状,让三维扫描仪测量成为了具有高精度和高效率并存的优质方式。下面看看广州三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测 。
2023-03-28 17:07:28954
查看更多
