过程多用表 LED - 红色字符 显示 面板安装
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:02
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
2024-03-14 20:42:01
德国GMC-I集团综合医疗电气安规测试仪SECULIFE ST PRO具备IEC60601最新第3版自动测试序列,可进行对地漏电流、接触电流、患者漏电流和患者辅助电流测量。
2024-02-28 15:04:0588 电能质量标准中常用术语和定义的解读:10、RMS事件源扰动方向的定位对识别故障源和方向至关重要。暂降源方向可以通过监测电压和电流之间的关系来确定。德国GMC-I集团的高美测仪MAVOWATT230
2024-02-26 17:06:11113 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
有人针对程序安全启动过程,进行MD5算法的优化嘛。目前采用标准算法,时间稍长,如果有人做过优化的话,可以分享一下,谢谢。
2024-02-18 08:20:51
Fluke 5520A以5500A为基础,进一步扩展扩展了其工作负荷的范围。5520A提高的准确度、扩展的范围,以及其可以校准5 1/2 和 6 1/2位数字多用表的能力,都使其可以覆盖几乎全部
2024-01-08 11:17:24
德国GMC-I集团第四代综合医疗电气安规测试仪SECULIFE ST PRO,具备保护导体接地电阻测试、绝缘电阻测量、医疗泄露电流测量和功能测试等多种功能,适用于IEC60601标准的测试。
2024-01-05 17:07:16252 德国GMC-I集团GOSSEN品牌的照度计可满足测量玻璃涂上抗反射涂层前后的光反射率这一需求,帮助客户评估涂层性能。
2023-12-29 13:41:39161 位线电阻测量在4数位时通过GPIB达1700读数/秒内置快速失败/通过测试比较器可选式接触检查功能数字I/O提供快速分选与机械手连接 GPIB, RS-232,
2023-12-27 11:17:25
德国GMC-I集团旗下的在线电能质量监控系统LINAX PQ系列使用户能够主动监控他们的电力系统,在问题发生之前潜在地识别和纠正问题。此外,借助专有的配套软件,该系统可以在问题发生之前和之后快速识别问题的方向或来源,从而帮助进行故障排除。
2023-12-11 15:30:15163 Agilent 3458A突破了生产测试、科研与开发及校准试验室在速度与精度上长时代的性能壁垒,是惠普公司供给的最快速、最机动且最准确的多用表。在你的体系中或工作台上,3458A以空前的测试体系
2023-12-05 17:29:37
医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)综合医疗电气安规测试仪SECULIFE ST PRO可提供10个患者应用部分接口,可方便进行患者泄漏电流和患者辅助泄漏电流的测试。并可
2023-12-05 11:13:52315 MD580系列变频器获TÜV南德防爆及功能安全证书,意味着MD580系列变频器不仅满足德国及欧盟国家市场在内的准入要求,同时也是MD580打开国际化高端市场的通行证。
2023-11-27 10:28:24388 纽约联合爱迪生公司是德国GMC-I集团Dranetz电能质量监测系统和姐妹公司Electrotek Concepts软件和服务的长期用户。德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪部署在整个网络中,收集PQ评估所需的数据。
2023-11-21 13:25:21136 从上面的德国GMC-I旗下电能质量分析软件DranView屏幕截图中可以看到,与白炽灯泡的线性电阻负载不同,CF中的电子镇流器是非线性负载。就像电脑电源一样,它充满了谐波。
2023-11-14 13:40:14172 HIT667 数据表
2023-10-31 18:30:370 HIT647 数据表
2023-10-31 18:30:200 HIT562 数据表
2023-10-31 18:30:020 HIT468 数据表
2023-10-30 18:31:090 md5sum 用于计算和校验文件的MD5值。
2023-10-27 11:20:411077 食品、饮料和包装行业的机械和零部件需要具备高技术和卫生标准,不锈钢行星减速机是刚需。Apex不锈钢行星减速机系列具有高性价比,规格不变,材料经验丰富,热平衡状态良好,交货时间短。其食品级润滑和不腐蚀性适应了这个行业的需求。
2023-10-19 09:42:37412 HIT1577 数据表
2023-10-16 18:30:510 近日某院校送修福禄克数字多用表8508A,客户反馈数字多用表电阻故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-8508A维修情况 福禄克数字多用表
2023-10-13 16:03:06334 专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。
德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39199 卫生巾吸收时间测试仪 用于各种卫生巾、护垫、无纺布等吸水材料的吸收速度自动测试。广泛应用于卫生用品生产厂家、第三方检测机构。 GB/T 8939-2018卫生巾(护垫)标准,规定
2023-09-22 17:23:17
Fluke福禄克Fluke287为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。它是要求高精度的苛刻应用领域的终极手持式测量工具。福禄克Fluke287C真有效值电子记录
2023-09-22 14:38:45
航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列
2023-09-15 11:16:27614 KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
德国GMC-I集团高美测仪可以提供全面的功率测试仪器方案,用户可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样高性价比的解决方案同样能很好地达到用户的要求,不需要去折衷接受低精度或者大材小用。
2023-09-01 17:24:52385 电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
在现代社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。尤其在医用领域,电力对于患者的治理和护理至关重要。然而,在一些紧急情况下,如灾害、自然灾害或户外活动中,传统的电力供应可能会中断,这时候便携式户外
2023-08-22 18:03:15
德国GMC-I集团SEAWARD Apollo 600测试仪,由专业的PATGuard 3测试管理软件提供支持。
2023-08-22 16:49:21177 KEITHLEY吉时利2612A数字源表双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
Agilent 34401A 是全球最畅销的台式数字万用表(DMM)。这款工业标准的万用表,集高分辨率、精度、速度优势于一体,适用于系统和台式测试,具有优异的性能价格比。主要技术指标测量功能 6.5
2023-08-09 15:06:47
什么是等电位呢?等电位就是等电势。说白点,等电位就是开发商为卫生间留的安全防触电措施,防雷、防静电、防触电。但要后期安装才能启动。每个家庭都有,如果你不知道的话就仔细看看卫生间,一般都在卫生间墙面离地30公分左右或水盆附近。
2023-08-08 15:02:04300 是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。主要特性与技术指标测量功能 6½ 位分辨率10 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电
2023-08-04 16:45:38
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
Keysight3458A突破了生产测试、科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能壁垒,是惠普公司提供的最快速、最灵活且最精确的多用表。在你的系统中或工作台上,3458A以空前的测试系统
2023-07-13 15:32:19402 医用放射在线监管系统放射卫生在线监管新模式 随着放射诊疗技术的发展,射线装置和放射性同位素在临床诊疗中的应用更加普遍,接触职业照射的放射工作人员和受照就诊者的数量大幅增加,电离辐射危害风险随之升高
2023-07-12 17:38:21316 即使正确设计的产品,在制造过程中电气防护也会出现问题,如果没有适当的下线测试,识别出缺陷的可能性很小,从而将可能是危险的产品流入到市场上。德国GMC-I高美测仪可以提供满足各种要求和标准的电气安全
2023-06-29 13:58:16443 医用胶带不透水性试验仪医用脱脂纱布、创可贴、绷带等医用材料多用于创面的包扎,接触性创面敷料作为创面的机械屏障,用于分泌物的吸收或引流,以控制创面的微生物环境,能直接或间接使创面愈合。若是创面敷料
2023-06-06 10:09:24
医用胶带阻水性测试仪医用脱脂纱布、创可贴、绷带等医用材料多用于创面的包扎,接触性创面敷料作为创面的机械屏障,用于分泌物的吸收或引流,以控制创面的微生物环境,能直接或间接使创面愈合。若是创面敷料不透气
2023-05-23 16:51:04
6位半台式数字多用表,0.004%基本直流电压精度,标准GPIB和RS232接口12种测量功能1000V最大输入15 ppm 基本直流精度(24小时)每秒钟1000个读数直接至GP-IBGP-IB
2023-05-23 15:19:19
导言: 茂睿芯-双隔驱MD18023是一款具有卓越性能和创新特点的驱动器。它在工业控制、电力电子和汽车电子等领域中拥有广泛的应用。本文将介绍MD18023的主要特点和优势,帮助您了解它在系统设计中的价值。
2023-05-12 16:03:36740 电路符号通常显示组件通电 - LED 有箭头标记显示正在发射的光。
德国标准要求组件处于非启动位置(未按下按钮且继电器线圈未通电)。
还有一些略有不同的 IEEE 标准。就像您指出的那样,这一切都非常模棱两可。
2023-05-12 08:01:17
#本文仅代表作者观点,未经作者许可,禁止转载# “标准具有公共性、开放性,而专利具有私权性、垄断性,两者具有天然的矛盾和冲突。” 如何解决这种矛盾和冲突? 作者:高玉光 北京市信利(深圳)律师事务所
2023-05-11 20:16:36505 和抗菌性能等先进参数没有得到足够的重视。研究利用石墨烯、银纳米粒子(Ag NPs)、聚氨酯(PU)和热塑性聚氨酯(TPU)制备了一种具有防水抗菌活性的三维可穿戴压阻传感器。 这款3D TPU@rGO-Ag NPs@PU传感器具有有竞争力的传感性能,实现
2023-05-08 10:40:21429 医用针灸针刚性测试仪医用注射针管在体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管针钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规定医用注射针管针应具有一定的钢性。
2023-05-06 17:00:38
HIT1213 数据表
2023-04-28 18:45:180 HIT8050-N 规格书
2023-04-28 18:45:000 HIT8550-N 规格书
2023-04-28 18:44:431 HIT673 数据表
2023-04-28 18:44:280 Keysight 34470A 数字万用表,7 1/2 位 Truevolt DMM分辨率高达 7½ 位读数速率高达 50,000 个读数/秒记忆多达200万个读数电压范围从 100 mV 到
2023-04-18 14:24:37
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
3458A 是安捷伦提供的最准确和最灵活的万用表,具有高达 8.5 位测量分辨率和百万分之 0.1 的传输精度,实现了极高的精度水平。特性和规格包括:数学/统计学20
2023-04-18 10:17:55
HIT667 数据表
2023-04-17 18:43:260 HIT647 数据表
2023-04-17 18:43:130 HIT562 数据表
2023-04-17 18:42:530 HIT468 数据表
2023-04-17 18:42:430 。 德国红点奖始于1955年,与德国iF设计奖、美国IDEA奖并称为“世界三大设计奖”,被业内视为全球工业设计潮流和发展趋势的风向标,以其严苛的评选标准和超高的含金量著称,是高品质设计的象征。每年吸引着超60多个国家及上万件作品参评,有着“设计界奥斯卡”的美誉。 Sermoon D3如何
2023-04-17 08:44:41484 HIT1577 数据表
2023-04-14 19:22:260 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
德国GMC-I高美测仪1500V光伏组件IV曲线和峰值功率测试仪PROFITESTPV 1500和PROFITEST PV使用符合GB/T18210-2000标准的光伏测试仪的超大电容负载,使得被测装置的电容特性对测量没有影响,从而获得高精度的测量结果
2023-04-11 11:36:311033 2000型六位半数字多用表
2023-04-08 20:20:42363 Agilent 34420A纳伏/微欧表是适用于进行低电平测量的高灵敏多用表。它把低噪声电压测量与电阻和温度功能结合在一起,建立了灵活的低电平测量和高性能的新标准
2023-04-07 14:32:59
医用采血针管刚性测试仪-检测仪器医用注射针管在体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管针钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规定医用注射针管针应具有一定的钢性
2023-03-31 10:40:10
HIT-W182-AST1EI7-2610U+1GR
2023-03-30 17:30:13
GMC43DRYN-S734
2023-03-29 21:34:37
HIT-W181MSRKIT
2023-03-29 19:55:03
HIT-W181HANDSETKIT
2023-03-29 19:55:02
GMC80800
2023-03-28 13:55:53
五位半数字万用表台式高精度多用表
2023-03-24 13:46:25
特征:的测试:高达 100,000 个读数/秒内部测试设置 >340/秒500 ns 至 1 秒的可编程积分时间更大的测试产量:更的测试余量高达 8.5 位的分辨率更长的正常运行时间:双源 (10V,10kΩ) 校准,包括 AC所有功能和范围的自调节、自验证自动校准,包括交流电的传输测量:8.5 位分辨率0.1 ppm 直流电压线性度0.1 ppm 直流电压
2023-03-24 09:31:28
查看更多
