这是用AD620搭的一个单电源的供电的电路,目前输出端理论值和仿真出来的电压应该为2.83V,实际测试只有1.95V,有没有大神能给解释一下为什么?
2024-03-21 15:12:20
厦实验室全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等仪器设备齐全,可进行高低温、双85等测试,独立完成产品的检测、调试和打样,模具、注塑、机加工、电镀、冲压、线束组装等技术岗位配备齐全,可快速完成高性能
2024-03-19 11:39:27
看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
在电子设备日益普及的今天,多路输出电源的需求日益增长,对电源设计的复杂性和效率提出了更高要求。近日,Power Integrations(PI)宣布推出全新的InnoMux-2™系列多路输出离线式电源IC解决方案,该系列采用单级独立稳压技术,为多路输出离线式电源提供了创新的解决方案。
2024-03-07 10:52:32278 怎样从低输入电源产生高直流输出电压?
2024-03-01 07:53:58
对于正负双电源供电的NPN和PNP组成的推挽电路,输出负载对地,如果输入为正,上管导通,电流流出晶体管。输入为负,下管导通,电流流入下面晶体管。
如果是单电源供电的推挽输出结构,负载也还是对地,输入
2024-02-21 20:57:22
1. 稳定的电源供电:科学实验中通常需要稳定的电源供电,以确保实验结果的准确性和可重复性。高精度DC电源模块能够提供稳定的直流电压输出,有效地避免了电压波动对实验结果的影响。 2. 可调的电压和电流输出:高精度DC电源模块通常具备可调的电压和电流输出功能
2024-02-21 13:45:0789 替换AD620的单电源低压仪放用那个最合适?谢谢
2024-01-09 08:28:06
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
支持一体化实验室建设:5nm集成电路“虚实联动”线下实验室建设。支持科研课题与文章发表支持教育部A类学科竞赛产业场景:自动化建造系统、EUA光刻机、商用仿真器14纳米级别……一、人工智能与集成电路
2024-01-03 11:12:13
德国GMC-I集团GOSSEN品牌的照度计可满足测量玻璃涂上抗反射涂层前后的光反射率这一需求,帮助客户评估涂层性能。
2023-12-29 13:41:39161 1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
实验室专用水浴槽 高低温便携恒温槽 恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门
2023-12-21 14:28:08
该台式电源电路适合您的电子实验实验室。该电路不能构建在一块铜层压板上。台式电源设计为使用旧灯笼电池“D”和“C”。
2023-12-16 17:58:561139 品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室单头玛瑙研磨机一、产品概述: 实验室单头玛瑙研磨机,采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:44:17
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室研磨机 小型干式研磨一、产品概述: 采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨粉未达到需要的细度要求
2023-12-14 09:40:58
2023-12-14 09:31:27
超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。运行平稳性好,不需安装可任意放置即可运行。运转平稳可靠及噪音低、研
2023-12-14 09:29:32
德国GMC-I集团旗下的在线电能质量监控系统LINAX PQ系列使用户能够主动监控他们的电力系统,在问题发生之前潜在地识别和纠正问题。此外,借助专有的配套软件,该系统可以在问题发生之前和之后快速识别问题的方向或来源,从而帮助进行故障排除。
2023-12-11 15:30:15163 效果也远远超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。二、适合研磨的颗粒(或粉末):1、超硬材料微粉,例如
2023-11-24 13:57:16
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
纽约联合爱迪生公司是德国GMC-I集团Dranetz电能质量监测系统和姐妹公司Electrotek Concepts软件和服务的长期用户。德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪部署在整个网络中,收集PQ评估所需的数据。
2023-11-21 13:25:21136 低噪声运算放大器有没有单电源负电源供电的,单电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否单电源供电?如果使用单电源,与双电源相比,性能有何差异?
谢谢
2023-11-21 06:19:22
3.3V 单电源给AD8138 运放供电时,AD8138信号 输入输出范围是多少?看手册比较疑惑,
我现在的设计是:
输入0.7v - 2.7v 的10M 单端 2v p-p 的信号,
输出
2023-11-20 08:15:48
请问AD8128能单电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
AD844可以单电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
输入一个单端的0V进去,输出为两根2.5V的重合电信号,但实际情况是如下图右侧所示:
用示波器看到的输出是两根有差的信号,差为0.2V。另一个现象是,我用实验室电源输入0V,但是当正极接上
2023-11-16 06:02:43
双电源的
单电源的无法使用,PS:c3和R'9接地了
2023-11-15 06:53:55
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源为+5V单电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。
技术手册中单电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围为0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
从上面的德国GMC-I旗下电能质量分析软件DranView屏幕截图中可以看到,与白炽灯泡的线性电阻负载不同,CF中的电子镇流器是非线性负载。就像电脑电源一样,它充满了谐波。
2023-11-14 13:40:14172 ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗
2023-11-14 07:44:52
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以单电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置单电源供电?
2023-11-14 07:10:20
输入3.3mV,输出电压只有0.460V,和0.663V相差太远了
我把后续电路割断了,也是这样
而把单电源换成5V,放大倍数正常
请问这种情况正常吗?
2023-11-14 06:42:32
超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
ISO/IEC17025:2017目击检测实验室资质认证2023年10月23日,矽力杰荣获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV正式颁布的目击检测实验室资质证书(ISO/IEC17025
2023-11-01 08:20:21330 近日,广州金升阳科技有限公司荣获UL Solutions授予的中国工业电源UL61010-1/UL61010-2-201安全认证证书及IEC/UL 60601和IEC/UL 62368 CTF和WTDP目击实验室资质证书。
2023-10-27 11:28:36340 在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,而大部分实验都要在规定的温湿度环境中进行,室内的小气候,包括温度、湿度和气流速度等,都对在实验室工作的人员、仪器设备、检测的结果有影响,所以建立一套实验室
2023-10-24 12:10:26484 专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。
德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39199 在所有高校实验室及很多科研院所实验室中,都要用到插座。但是在传统的普通插座上插上如电烙铁等发热装置,使用后,当人离开实验室并且忘记将这些设备从插座上拔下来时,会有很多电能被白白浪费掉,并且也很容易
2023-10-10 06:29:12
器、离心机、可移动紫外灯。扩增仪需进行校准。并配备UPS电源,以防止由于电压的波动,停电对扩增效果的影响。如下为PCR实验室扩增反映混合物配制和扩增区:
④分析区:主要仪器设备有酶标仪、洗板机、加样器
2023-09-19 14:28:20
北宁公司成立于1938年,至今有80多年历史,德国企业,专注于工业级UPS电源的研发、设计和生产,是专做工业级UPS的公司。工业级UPS电源(AC/AC)系列:ENERTRONIC I功率
2023-09-13 09:17:19
9月6日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")与维沃移动通信有限公司(简称"vivo")在东莞举行中心实验室授权仪式
2023-09-08 10:25:36435 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00361 德国GMC-I集团SEAWARD Apollo 600测试仪,由专业的PATGuard 3测试管理软件提供支持。
2023-08-22 16:49:21177 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297963 实验室震动筛超声波电源驱动发生器基础上研发的高科技微细粉分级设备,是当前实验室在做微细粉分样筛选时网孔堵塞的最有效的解决仪器。可广泛应用于制药、冶金、化工、选矿、食品等行业的实验室,具有筛分精度高
2023-08-16 09:53:23249 在实验室和工程领域,可调稳压电源被广泛用于电子元器件测试、电路实验、原型开发和研发工作。它可以提供可调节的电压和电流输出,在不同的实验场景和需求下满足实验和测试的要求。同时,它提供了稳定的电源供应,以保证实验和工程工作的准确性和可靠性。
2023-08-14 16:09:131805 EF2/ EF3/EG4系列产品是否可以支持单电源供电?
2023-08-11 07:52:47
这是一种低成本且易于构建的多用途电源。它满足几乎所有实验室实验的要求。
2023-08-09 17:29:00850 概述:
实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-08-01 15:57:40
的实验室功率放大器参数和选择方法: 图:ATA-3000系列功率放大器 功率输出 功率输出是实验室功率放大器最重要的参数之一,表示放大器能够提供的最大输出功率。通常,实验室功率放大器的功率输出范围从几十瓦到几千瓦不等。在
2023-07-28 18:24:55391 程控直流电源是一款具备输出高电压/大电流,同时,具备高精度测量功能的电源产品。该系列可最大限度满足高电压,大电流产品的测试需求,搭配RS-232(标配)/GPIB/RS485/CAN/LAN通讯接口。本系列可用于实验室测试、车载充电机测试、电池充电测试/老化的产品。
2023-07-27 17:05:041 DRA-40是一款符合德国工业标准40W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:04:59163 DRA-60是一款符合德国工业标准60W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:00:30217 、产品简介:高精度脉冲恒流源内部采用PWM高频开关电源ZVZCS软开关变换工作原理,采用进口IGBT模块。具体高效能、高精度、 高稳定性等特性,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等
2023-07-16 23:02:13
本文的目的是详细介绍一种可变双实验室电源电路,该电路在 3 A 的输出电流速率下具有 5V、6V、9V、12V、15V 和 1V甚至更高的可调范围。
2023-07-11 15:43:33385 稳定纯净的正弦波。具有自动化程度高、性能稳定、功能齐全、保护完善、维护更加简单方便等特点。适用于实验室或生产线,作为调试实验电源,也可做厂房、实验室的集中供电电源
2023-07-10 13:50:13
和电源。
硬件连接
(1)将 TL2640I 摄像头模块连接到实验板的 VPIF 接口。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动
2023-06-19 17:22:53
1 DSP实验室建设背景1.1 实验室建设必要性根据《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔2012〕4号)精神和《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》要求
2023-06-16 14:18:54
高精度电流源是一种能够提供恒定、稳定电流输出的设备,被广泛应用于电子实验室中。电子实验室是电子工程师进行实验、测试和研发的场所,而高精度电流源则成为了其中非常重要的仪器设备。下面安泰电子将详细介绍高精度电流源在电子实验室中的应用。
2023-06-12 09:13:54339 LRS-75系列是一款75W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:17:13248 电子发烧友网站提供《0-15V 0.60mA-5A可调实验室电源构建.zip》资料免费下载
2023-06-08 09:54:121 就在刚刚,国家认监委公布了第一批锂电池和移动电源的3c指定实验室公告。
2023-06-08 09:32:30779 为了获得中间电源电压,这里使用了稳压器IC LM7815。其输出通过R17进行传播,R1读取MOSFET T《》的输出电流。
2023-05-26 17:19:091428 这篇文章解释了一种高度稳压的 DIY 实验室级电源,具有双 0-50 伏电压。电压和电流范围分别在 0 至 50 V 和 0 至 5
安培之间独立变化。
2023-05-26 17:11:56494 概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-05-26 16:54:48
、大数据等信息技术,将实验室的设备、门禁、电源、空调、摄像头等进行智慧物联,实现实验室设备的智能化、自动化管理。01远程物联控制设备通过广凌实验室智能中控,对实验
2023-05-26 14:45:36520 AEGprotectups电源、AEGups、德国AEGups电源、AEGups不间断电源、AEGups工业级/电力级AEGPROTECTUPS电源P8.31/P8.31AEGups|AEGups
2023-05-22 15:14:16
德国AEGUPS电源Protect8.31系列1-60KProtect8 S10AEGUPS-AEGprotect-德国AEGUPS电源-中国总部AEGups|AEGups电源|AEGups
2023-05-22 14:22:26
”)颁发了授权实验室资质。浙江双鸟机械有限公司总经理盛嘉庆、研究院院长赵定元,TUV莱茵大中华区认可与认证经理Gerd Reimann等双方代表出席了授牌仪式。 双鸟机械起重产品检测实验室获TUV莱茵授权实验室资质 此次TUV莱茵严格按照ISO 17025《检测和校准实验室能力的通用要
2023-05-19 05:30:07440 的设备、门禁、电源、空调、摄像头等设备进行智慧物联,实现实验室的智能化管理和资源优化,打造自动化、无人化、智慧化的实验教学空间,为实验室管理和科研工作带来了极大的
2023-05-04 15:33:24236 国内知名电源品牌欧陆通与意法半导体(ST)宣布,双方将在欧陆通子公司上海安世博及杭州云电科技两地分别设立针对数字电源应用的联合开发实验室,拟在服务器电源及新能源技术及产品开发领域探索更多可能性。两个
2023-04-29 14:35:241750 的电压和电流,而开关电源通常输出相对不够精准。这也是程控电源在实验室、生产制造等高要求领域得到广泛应用的原因之一。
2023-04-23 14:24:131172 了下,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的 2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了 ,王工就随便拔了 旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用 。而实验室的插座都
2023-04-12 07:40:05257 DS1000系列直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高
2023-03-31 17:32:17
优质台式电源是所有电子或科学实验室的必备设备,因为如果电源不能正常供电,则敏感电路可能会出现意外故障。现在市面上的大多数电源需要以高成本、尺寸和散热性能为代价,才能提供具有竞争力的规格。
2023-03-27 09:41:05341
查看更多
