电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CAN总线协议教程|CAN报文分析
CAN总线协议教程|CAN报文分析
收藏
查看更多
CAN总线错误帧及其排查方法简单介绍#汽车CAN总线
CAN总线汽车电子
北汇信息POLELINK发布于 2024-03-15 14:14:40
TC275多路CAN节点,报文接收时需要开启多路的CAN接收中断吗?
TC275配置使用一路CAN0时,收发都可以,收报文是开启的CAN0接收中断,然后接收报文;现在使用两路CANCAN0和CAN1),那CAN1接收信号也要再开启个CAN1接收中断吗?还是说也可以再
2024-02-20 08:27:05
什么是CAN总线通信?CAN总线工作原理
这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54600
CAN总线在汽车领域的应用及挑战
作为一种串行通讯协议CAN总线初期专为汽车电子设备间的通信而开发。借助其高度可靠、实时响应及灵活应用等特质,该总线在汽车市场获得广泛使用。借助于CAN总线,我们得以将众多电子控制单元(ECU)相连,从而实现车辆的分布式控制和信息资源共享。
2024-02-15 14:46:0092
can总线与485总线五大区别
can总线与485总线五大区别  CAN总线和485总线是现代工业自动化领域中常见的两种通信总线,它们都具有一定的优势和特点。 一、传输距离 CAN总线和485总线在传输距离上有着明显的差异。CAN
2024-02-03 09:22:391565
找到CAN总线(故障)节点的三种办法
找到CAN总线(故障)节点的三种办法  CAN总线是现代汽车电子系统中常见的通信协议,用于车载电子设备之间的数据传输。在汽车的CAN总线系统中,每个节点都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,有时候
2024-02-02 10:35:10456
高速CAN总线和低速CAN总线的特性
总线的特性。 首先,高速CAN总线是指数据传输速率较高的CAN总线,其中包括CAN 2.0A和CAN 2.0B两种协议CAN 2.0A支持11位标准帧和29位扩展帧,最大传输速率可达到1 Mbps
2024-01-31 14:09:01496
CAN总线最大能够带多少节点?CANFD相对于CAN2.0有哪些差异呢?
(基于监听的载波侦听多址/冲突检测)协议,能够支持多达几百个节点的连接。 在标准的CAN总线中,最大节点数量取决于网络拓扑结构以及电气特性。在典型的CAN总线系统中,最大支持节点数约为 1032 个。 然而,实际的系统设计中,由于各种因素的影响,节点数量可能会有所减少。例如
2024-01-31 14:08:59542
请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢?
请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢? CAN总线是一种常用于汽车、工业控制和其他应用领域的串行通信协议。在CAN总线中,数据通过数据帧的形式进行传输。数据帧包含了发送节点和接收节点
2024-01-31 13:46:38307
CAN总线报文数据一致性校验
比如ECU1接收ECU2发出的一帧0x100报文协议层是不会区分是ECU1发的,还是非法接入OBD的CAN盒发的?如果ECU1接收到非ECU2发出的0x100报文岂不是很危险?
2024-01-24 10:03:25557
CAN总线协议简介及其常见的应用领域
CAN总线协议是一种串行通讯协议,主要用于汽车和工业自动化领域,实现了实时应用的需求。 首先,CAN总线协议的基本概念包括报文、信息路由和位速率。在CAN系统中,总线上传输的信息以不同格式的报文发送
2024-01-19 17:47:57274
CAN总线共模电感选型
CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34748
CAN总线的特点和FPGA实现
我们根据can总线具有的一些特性可知:CAN总线肯定具有分层结构,而且参考OSI模型(OSI参考模型介绍)是肯定的,我们可以看一下相关的文档可知:CAN遵从OSI模型。
2024-01-05 09:40:16321
CAN总线星型连接器及特点
的比较。 首先,我们来了解一下CAN总线的基本概念。CAN总线是一种常用的数字串行通信协议,广泛应用于汽车和工业控制系统中。它具有高可靠性、抗干扰能力强、传输速率高等优点,因此被广泛应用于车载通信、工业自动化、机器人控制等领域。 在
2024-01-04 16:59:25804
CAN总线的发展历程 CAN XL总线的典型应用
CAN总线通讯协议由德国博世于上世纪80年代发明,第一个使用CAN总线通讯协议的量产车型是1991年的奔驰S级轿车,至今CAN总线依旧是车内主要的通讯总线。随着汽车电子智能化加速,CAN总线也开始
2023-12-21 14:03:45663
CAN总线常见问题有哪些?
CAN是ControllerAreaNetwork的缩写(以下称为CAN),是ISO*1国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样
2023-12-08 15:51:13236
高速can和低速can区别
高速can和低速can区别  高速CAN和低速CAN是现今汽车行业中常用的两种CAN总线通信协议CAN,也被称为Controller Area Network(控制器局域网络),是一种用于在车
2023-12-07 18:15:362309
can总线传输距离
can总线传输距离  CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:401212
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么?
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:351456
[ElfBoard] YOU CAN YOU UP 之CAN总线
电压分别3.5V和1.5V,即压差为2V,经过收发器转换,MCU则可通过CAN_Rx读取到信号0。 通信的整个过程 空闲状态 在CAN协议中,当总线上的上出现连续的11位隐性电平(两根线电压差小于0.5V
2023-12-05 10:45:42
[ElfBoard] YOU CAN YOU UP 之CAN总线分享
2023-12-04 14:47:44
请问usb can收发器是否能和CAN FD总线搭配使用呢?
请问usb can收发器是否能和CAN FD总线搭配使用呢? USB-CAN收发器是一种使用USB接口连接计算机和CAN总线之间的硬件设备。CAN总线是一种广泛应用于汽车、工业自动化等领域的通信协议
2023-11-22 16:37:51342
CAN总线和电平逻辑介绍
CAN总线 CAN是控制器局域网络的简称,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。CAN总线的功能复杂且智能。 CAN总线网络主要挂在CAN_H和CAN_L,各个节点通过这两条线实现信号的串行
2023-11-09 18:11:50654
汽车CAN总线系统的挑战与设计
CAN总线技术已在汽车上广泛应用,随着新能源车型以及自动驾驶技术的推广,总线问题也对汽车的安全带来风险挑战,本文从系统角度对CAN总线的电气、EMC、硬件以及软件等相关设计进行梳理,结合现有总线系统设计经验进行分析与总结。
2023-11-03 10:17:21612
CAN总线应用中双绞线简介
CAN(Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
2023-11-01 16:39:54512
CAN转ETHERCAT网关将CAN 总线和 ETHERCAT 网络连接方法
由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此捷米JM-ECT-CAN
2023-10-31 18:30:00437
CAN协议栈与LIN协议栈介绍
CAN协议栈 汽车CAN协议栈是一种软件组件,用于实现汽车电子系统中的CAN总线通信功能。它包含了一系列的功能软件,用于处理CAN总线的物理层和数据链路层的通信协议。 汽车CAN协议栈的功能软件主要
2023-10-27 16:16:541511
CAN总线位时序的介绍
CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 显性电平对应逻辑 0,CAN_H 和 CAN
2023-10-27 14:55:281008
CAN总线访问与仲裁机制#汽车CAN总线
CAN总线
北汇信息POLELINK发布于 2023-10-20 15:33:02
一条口诀总结,汽车CAN总线使用权获取规则#汽车CAN总线
CAN总线
北汇信息POLELINK发布于 2023-10-20 12:15:34
一文详解CAN通信协议结构设计
CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN 为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的 J1939 协议
2023-10-17 09:36:41209
CAN总线关闭故障的诊断流程
汽车CAN总线关闭故障发生时,应分析物理层包括CAN线路、CAN控制器及收发器、CAN信号干扰等外在因素,同时分析CAN寄存器及软件处理,重新初始化CAN驱动和恢复正常后,定时尝试往外发送报文
2023-10-16 15:36:13700
新手学习CAN总线知识指南
本资料是面向CAN总线初学者的CAN入门书。对CAN是什么、CAN的特征、标准规格下的位置分布等、CAN的概要及CAN协议进行了说明。
2023-10-16 15:29:113
RS-232总线CAN-Modbus网络的连接技术
YC-CAN-RTU是一款用于CAN-Modbus现场总线与RS-232总线或RS-485总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准Modbus RTU协议
2023-10-15 10:30:09449
GY850X CAN232MB/CAN485MB/CAN422MB CAN总线协议转换器
电子发烧友网站提供《GY850X CAN232MB/CAN485MB/CAN422MB CAN总线协议转换器 .pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:31:281
CAN数据帧--帧结构,你都了解吗?#汽车CAN总线
CAN总线数据
北汇信息POLELINK发布于 2023-10-11 18:05:00
怎么用示波器看can总线信号?
怎么用示波器看can总线信号?  CAN总线是一种高速、可靠的控制器局域网络,常被用于汽车、航空等领域。在调试和故障排查时,我们可以使用示波器来监测CAN总线的信号。以下是如何使用示波器来看CAN
2023-10-11 17:19:303257
虹科CiA演讲回顾 | CAN(FD)总线协议转换原理及其在汽车行业的应用
9月14日,虹科首席工程师陈皓受邀在CiA中国技术日发表“CANCAN FD总线协议转换”为主题的演讲,内容包括CANCAN FD总线的区别、两种总线协议转化的基本原理及其在汽车行业的应用与展望。本文邀您共同“划重点”,回顾本次演讲,干货多多,不容错过!
2023-09-21 09:30:40336
经典的CAN总线现场故障
CAN L对带电源(正极)短路 当出现CAN L 对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 由于CAN L 对电源短路,因此
2023-09-14 16:57:081112
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗?
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:053593
CAN总线错误分析与解决
1、CAN总线的常见故障 CAN总线错误分析与解决 当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统
2023-09-14 16:30:071590
CAN总线电路设计原理图
CAN总线是差分信号,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输CAN_H和CAN_L信号。
2023-09-14 14:58:031246
景芯SoC系统CAN总线仿真
CAN总线上,利用CAN_H和CAN_L两根线上的电位差来表示CAN信号。
2023-09-13 09:42:28282
can总线是单线还是双线 can总线通讯最少需要几根线
CAN总线通常由两根线组成:CAN-High(CAN-H)和CAN-Low(CAN-L),也称为CAN-H线和CAN-L线,这两根线呈对称排列。CAN总线使用差分信号的方式进行通信,通过在CAN-H和CAN-L线之间传输电压差来表示数据和控制信号。
2023-09-12 14:59:293899
can总线负载率怎么计算?
can总线负载率怎么计算? CAN总线是指控制器局域网,是一种实时性能极高的网络协议,广泛应用于汽车、工业控制、医疗仪器等领域。在CAN总线网络设计中,总线负载率是一个非常重要的指标,它能够帮助
2023-09-07 15:05:452579
can总线的传输速率是多少?
can总线的传输速率是多少?  CAN(Controller Area Network)总线是一种控制区域网络,是一种高速串行通信总线,广泛应用于汽车、工业、医疗和家庭等领域。CAN总线是一种实时
2023-09-07 15:05:439417
can总线负载率多少合理
can总线负载率多少合理  CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:412168
can总线波特率一般采用多少?
can总线波特率一般采用多少 Can总线是指Controller Area Network,是一种高性能的串行通信协议Can总线广泛应用于汽车、工业控制系统以及其他需要大规模数据交换的领域。Can
2023-09-07 15:05:381640
使用CAN总线需要扩展CAN总线接口吗
您是否遇到需要使用CAN总线,但MCU没有集成CAN总线控制器的情况?您又是否遇到MCU的CAN口资源不够的情况?一颗CSM330A芯片能解决您的问题,本文将带您了解CSM330A的优势
2023-09-04 16:41:46643
一文带你入门理解CAN协议
(ISO11519以及ISO11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。差异点如下: CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN 为底层协议专为大型
2023-08-22 20:10:021063
经典CAN网络加入CAN FD节点需要注意什么?
目前,整车的网络拓扑中,CAN FD的使用已经非常普遍。当然,带来的问题也非常的多。CAN FD在设计之初,就考虑了向后兼容Classic CAN,以便于CAN FD报文和经典CAN报文在同一个局域网内共存。
2023-08-22 09:11:09774
can总线的通信协议有哪些 CAN接口保护及工作原理
CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议
2023-08-18 14:40:128807
认识CAN总线错误 CAN总线错误分析与解决
认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:463222
CAN的实现原理是什么?说一下CAN总线的特点有哪些?
CAN总线CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO1 国际标准化的串行通信协议
2023-08-14 14:58:59961
CAN DBC文件解析
CAN DBC 指的是CAN 报文的数据库。简单地说,通过CAN 总线通信的数据类型可以用DBC 文件来读取和理解。DBC 是一种基于ASCII 的翻译,是在20世纪90年代发展起来的标准文件,现在
2023-08-14 11:35:361627
CAN总线如何实现高可靠性的数据传输?
CAN总线协议目前广泛应用于汽车中各种不同控制器之间的通信,CAN总线的物理应用是采用绝缘的双绞线来进行信号的传输,是世界上应用最广泛的现场总线CAN总线本身具有强大的抗干扰能力。
2023-08-11 11:10:29922
如何设置CAN引脚功能?如何在中断中获取CAN数据?
CAN外设:挂载在MCU的APB总线上,实现基本协议CAN2.0A、扩展协议CAN2.0B、接收滤波器、发送优先级及对CAN FD的支持等,并留出外设访问接口给MCU,以便MCU控制。
2023-08-10 17:34:471935
CAN总线开发-CANopen协议概述
CAN 总线外设驱动程序能够提供基本的操作硬件电路系统的服务,但在具体的应用系统中,更多是基于协议栈开发上层应用,而不是针对某个具体的芯片平台编写定制的应用程序。
2023-08-04 14:32:421034
CAN和CANFD协议简介(下)
前篇内容请点击查看: RA MCU CAN和CANFD IP介绍 CAN和CANFD协议简介(上) 2. CAN协议 2.2 协议层 前文 讲述了CAN的物理层标准,约定了电气特性,以下介绍的协议
2023-08-02 12:15:031267
快和ChatGPT一起学习如何为PLC扩展CAN总线通信能力吧
不同工业自动化产线上设备有着各种不同的现场总线协议,如何打通不同协议设备间的“沟通”障碍,实现PLC与各类协议设备间互联互通,提高生产自动化效率?今天让我们一起来问问ChatGPT它怎么看!Z请问
2023-07-31 23:26:21601
CAN转EtherNet/IP网关can协议和485协议区别
捷米JM-EIP-CAN通讯网关是一款自主研发的设备,它能够将各种CAN总线和ETHERNET/IP网络连接起来,解决不同总线协议之间的通信障碍。作为ETHERNET/IP总线的从站,它可以连接到CAN总线中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效。
2023-07-31 09:56:53340
CAN转ETHERCAT网关将CAN总线和ETHERCAT网络连接方法
2023-07-31 09:07:29349
你是否曾经遇到过不同的总线协议难以互相通信的问题?远创智控的YC-EIP-CAN网关为你解决了这个烦恼!中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效
2023-07-29 13:46:20533
什么是CAN总线CAN总线的网络拓扑
CAN 是“Controller Area Network”的缩写,即“控制器局域网”,是一个 ISO 标准的串行通信协议
2023-07-26 15:31:181198
高速CAN速率 CAN总线位的4段
CAN 速率 CAN 总线以帧的形式发送数据,但是最终到总线上的就是“0”和“1”这样的二进制数据,这里就涉及到了通信速率,也就是每秒钟发送多少位数据,前面说了CAN2.0 最高速度为 1Mbps
2023-07-25 10:44:05821
CAN介绍 CAN协议有哪些特点
CAN:Controller Area Network,控制局域网络,最早由德国 BOSCH(博世)开发,,目前已经是国际标准(ISO 11898),是当前应用最广泛的现场总线之一。 以汽车电子
2023-07-25 10:24:44616
CAN转EtherNet/IP网关can协议分为几种
远创智控YC-EIP-CAN通讯网关是一款自主研发的设备,它能够将各种CAN总线和ETHERNET/IP网络连接起来,解决不同总线协议之间的通信障碍。作为ETHERNET/IP总线的从站,它可以连接到CAN总线中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效。
2023-07-21 19:33:39911
求一种基于infineonPSOC62开发板的多功能CAN报文记录仪设计方案
在汽车领域,经常会涉及到CAN报文收发,目前应用最广泛的就是是CAN2.0B协议CAN报文对整车控制起着至关重要的作用。
2023-07-18 16:17:29723
CAN总线通信协议是什么
CAN总线 CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低功耗、低成本的要求
2023-07-18 11:10:462819
一帧CAN报文多少字节
一帧CAN FD报文位数 根据CAN FD帧结构组成,可以算出一帧CAN FD报文位数: CAN FD报文位数 = 帧起始(1位)+ 仲裁段(13/32位)+ 控制段(8位)+ 数据段(0~512
2023-07-18 10:48:184083
CAN FD帧结构介绍
段,CRC段,ACK段和帧结束,7部分组成。 2.1、帧起始 CAN与CANFD使用相同的SOF标志位来标志报文的起始。帧起始由1个显性位构成,标志着报文的开始,并在总线上起着同步作用。 2.2、仲裁
2023-07-18 10:42:253817
CAN总线的位定时与同步机制#汽车CAN总线
CAN总线
北汇信息POLELINK发布于 2023-07-17 10:57:12
由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此远创智控YC-ECT-CAN
2023-07-06 09:55:58514
can总线系统由哪些部分组成 驱动can总线有哪些
控制器区域网络(Controller Area Network,简称CAN):CAN总线的核心是控制器区域网络,它是一种串行通信协议,用于在汽车、工业自动化和其他领域中实现分布式控制和通信。CAN协议提供了可靠的消息传输,具有抗干扰能力和高实时性。
2023-07-04 15:22:034405
CAN转PROFINET协议网关JM-PN-CAN
捷米特JM-PN-CAN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。 捷米特JM-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
2023-07-03 09:06:04352
CAN总线知识总结
嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。
2023-06-25 09:54:33594
一文读懂CAN总线错误处理
为了防止故障节点干扰甚至阻塞整个CAN网络系统,CAN协议实现了复杂的故障限制机制。为了保证通信的正常,CAN 2.0 总线协议总线中各节点需要采取以下措施进行错误检测:
2023-06-21 17:14:181837
详解常用的CAN总线(上):报文
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。
2023-06-19 17:20:141157
基于FPGA的CAN总线通信节点设计
节点的硬件接口电路。基于对CAN 总线控制器的功能分析, 并应用Verilog语言进行软件设计, 从而实现CAN节点之间的通信功能。 0 引言 CAN 总线允许高达1M bit /s通讯速率, 支持多主通讯模式, 有高抗电磁干扰性而且能够检测出通信过程中产生的任何错误, 已被广泛应用到各自动
2023-06-18 11:15:011796
CAN总线技术原理 CAN总线的分层结构
CAN芯片将数据根据协议组织成一定的报文格式发出,这时网上的其它站处于接收状态。每个处于接收状态的站对接收到的报文进行检测,判断这些报文是否是发给自己的,以确定是否接收它。
2023-06-16 12:50:401506
CAN总线通信协议的基础知识
本文将介绍CAN总线通信协议的基础知识,目前的内容仅为通用的协议部分,暂不涉及具体的外设模块的用法。研究通信协议的具体内容,主要是看建立通信的物理环境(信号与总线拓扑结构),通信过程的对象(通信帧),以及交互过程(通信或握手过程)。
2023-06-16 10:58:164332
CAN总线错误分析与解决
我们知道,CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时,会读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。
2023-06-07 09:32:131271
【教程】CAN报文自定义协议转发
CAN总线通信的应用领域中,很多客户需要将CANID放在CAN报文中,这样更方便接入不同的设备,有利于用户通过模块更方便地组建自己的网络,使用自定的应用协议。但是要实现这样的应用,用户往往需要
2023-05-31 17:03:04723
CAN 总线错误检测机制#can总线
CAN 总线
北汇信息POLELINK发布于 2023-05-26 13:54:03
CAN报文自定义协议转发操作原理及步骤
串行帧中所带有的CAN报文的“帧 ID”在串行帧中的起始地址和长度可由配置设定。起始地址的范围是0~7,长度范围分别是1~2(标准帧)或1~4(扩展帧)。
2023-05-26 10:32:331229
CANCAN FD的区别是什么?
控制器局域网总线CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。 CAN协议用于汽车
2023-05-22 10:17:4014922
基于FPGA的CAN总线控制器的设计
今天给大侠带来基于FPGA的CAN总线控制器的设计,由于篇幅较长,分三篇。今天带来第一篇,上篇,CAN 总线协议解析以及 CAN 通信控制器程序基本框架。话不多说,上货。
2023-05-18 09:21:30868
解决CAN总线干扰的三种方法
CAN总线在设计之初,就规定了物理层CAN_H和CAN_L采用双绞线差分传输,这样做的目的是提高抗干扰能力,因为当总线CAN_H与CAN_L遇到干扰可以“同上同下”变化,从而差分值保持不变,如下图所示。
2023-05-17 10:45:523226
CAN总线报文类型与帧格式解析#汽车CAN总线
CAN
北汇信息POLELINK发布于 2023-05-16 11:11:39
科普一下CAN总线的基础知识
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。CAN2.0协议分为A版本和B版本,A版本协议为11位标识符(标准帧),B版本在兼容11位ID标识符的同时,向上扩展到29位ID标识符。
2023-05-16 09:49:012297
【教程】CAN报文固定协议转发
CAN总线通信的应用领域中,很多客户需要将CANID放在CAN报文中,这样更方便接入不同的设备,有利于用户通过模块更方便的组建自己的网络,使用自定的应用协议。但是要实现这样的应用,用户往往需要
2023-05-15 10:30:53415
CAN报文固定协议转发教程
CAN总线通信的应用领域中,很多客户需要将CANID 放在CAN报文中,这样更方便接入不同的设备,有利于用户通过模块更方便的组建自己的网络,使用自定的应用协议。但是要实现这样的应用,用户往往需要
2023-05-12 10:40:32538
汽车行业使用最为广泛的CAN总线是如何发展起来的呢?#can总线
CAN总线汽车电子
北汇信息POLELINK发布于 2023-04-28 16:35:43
CAN总线分析仪工具-CAN转USB智能协议转换器
2 路 CAN 接口的高性能型 CAN-bus 总线通讯分析仪。该分析仪可兼容 USB2.0 总线全速规范,PC 端可以通过 USB 接口快速连接至 CAN-bus 网络,构成现场总线实验室、工业控制
2023-04-23 12:03:36272
CAN总线静电浪涌保护设计
点击关注,电磁兼容不迷路。什么是CAN总线CAN总线是一种广泛用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。它允许多个设备共享通信线路,传输数据以及控制信号。CAN总线有两个不同的版本
2023-04-21 09:42:31639
CAN总线的基础知识
嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。这个暑假,通过参加苏州社会实践,去某船舶电气公司实习几周,也借此机会,学习了一下CAN总线
2023-04-11 09:30:09608
高速CAN总线和低速CAN总线的特性
在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明):高速CAN总线和低速CAN总线,区别表如下所示。
2023-04-07 09:30:181834
【产品应用】如何通过IoT云平台对CAN数据进行实时DBC解析?
文件是用来描述CAN总线通讯信息数据的一种文件,其中包含了CAN总线协议数据及其所代表的具体意义。在汽车路试中,对于车辆错误故障信息,需对CAN报文数据进行实时D
2023-04-03 15:04:15443
CAN总线通信详解
即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上,CAN总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。
2023-03-29 10:06:167597
已全部加载完成
