按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类 增量式编码器 1、增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
2024-03-19 11:25:4739 有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器的输出。下面是将差分编码器信号接入PLC的一般步骤: 1.
2024-03-05 08:42:4976 绝对值编码器断电后位置丢失的问题是一个在实际应用中常见的挑战,而备份和恢复机制则是对这一挑战的有效应对。随着科技的不断进步,相信未来会有更先进的解决方案出现,使绝对值编码器的断电问题得到彻底解决,为工业自动化提供更加可靠和稳定的支持。
2024-03-01 13:53:54297 差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器的输出。
2024-02-26 14:43:57474 按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供
2024-02-21 18:07:31491 电机编码器是一种为自动化控制系统或任何需要位置数据的包含电机的机器记录位置数据的设备。从机械臂到3D打印机,它们无处不在。编码器在使自主机器正常运行方面发挥着关键作用。 一、什么是电机编码器
2024-02-21 15:39:24101 编码器原点有什么功能 编码器的原点功能主要用于确定位置参考、启动和停止控制、运动方向判断以及定位回归操作。这些功能对于许多应用中的位置测量、运动控制和定位操作至关重要。 编码器的原点具有以下功能
2024-02-21 15:02:11157 高清视频编码器是一种数字视频压缩工具,它能够将高清视频信号编码成数字信号,并将其压缩到较小的文件大小,以便更高效的存储和传输。以下是高清视频编码器的工作原理与优势的解析: 工作原理: 预处理 :高清
2024-02-20 15:14:40128 编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记点,可以确定零点位置
2024-02-18 18:28:19729 的调零对位方法。 伺服电机编码器的故障原因: (1) 机械撞击:长时间运行中,如果电机发生撞击或外力作用,可能导致编码器的机械部件损坏。 (2) 环境因素:工作环境的温度、湿度、腐蚀性气体等因素也可能导致编码器部件老化、腐
2024-02-14 18:06:003213 编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码器
2024-01-23 10:58:07412 编码器的工作原理可以简单地分为两个主要步骤:光电传感器和编码盘的互动以及电子信号处理。 首先,光电传感器是光电编码器的核心部件之一。它通常由光源和光敏区域组成。光源会发出光线,而光敏区域会根据光线的改变产生电信
2024-01-22 15:39:39284 或北极极化,主要取决于应用程序需要什么样的输出信号。磁性编码器的工作原理:当标尺旋转或移动时,它会通过读头。因为读头内部有一组传感器,这种传感器可以检测到每个磁条通过
2024-01-22 11:24:40270 一些编码器会在其旋转轴上标记一个特殊的标记点,例如一个凹槽或凸起。通过在编码器旋转到特定位置时对标记点进行检测,可以确定零位。
2024-01-18 14:49:40218 伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择。
2024-01-18 10:29:02462 编码器是一种常见的电子设备,常用于测量物理量、转化物理信号以及进行位置检测。然而,由于长期使用或其他因素的影响,编码器有可能出现故障。故障现象与具体编码器的类型和工作原理有关,但一般包括以下几个方面
2024-01-16 14:51:45524 磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。
2024-01-15 09:53:33379 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
伺服电机的编码器能否更换?因电机轴坏,需要拆下加工,故需要把编码器拆下来!需要注意哪些问题、
2023-12-26 08:18:16
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)?
如果需要调整,请高手指点如果进行调整?
谢谢,急,在线等!
补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
编码器分为旋转编码器和线性编码器两种。旋转编码器用于检测旋转位置和速度,而线性编码器用于检测直线位置和速度。
2023-12-22 09:20:04380 通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
工作原理 绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的2进制
2023-12-20 08:41:241508 磁性编码器的工作原理 磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。 磁性编码器主要由两部分组成:磁性
2023-12-18 14:36:55507 由编码器控制的电位计
2023-12-14 11:35:29247 EC11编码器是一种常用的编码器,通常用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。为了驱动EC11编码器的正常工作,需要使用相应的驱动芯片。下面将详细介绍EC11编码器的驱动芯片。 一、EC11编码器
2023-12-13 10:43:46491 接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,
2023-12-13 08:40:16435 我的问题就是更换编码器后是否真的需要向编码器中写信息,若是大家谁有此软件和操作步骤呢?
2023-11-22 06:16:27
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15 07:16:43
如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
旋转编码器更换步骤第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。第二步,松开编码器安装螺丝。第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和编码器壳上的标志重合。第四步,卸下编码器,注意在装卸的时候尽量使用特制
2023-11-12 08:07:20756 编码器种类及原理 常见的编码器有两种,分别为霍尔编码器和GMR编码器。 1.1 霍尔编码器 霍尔编码器圆盘上分布有磁极,当圆盘随电机主轴转动时,会输出两路相位差90°的方波,用这两路方波可测出电机
2023-11-10 15:21:47801 上料小车传动电机(自带编码器)带吸盘实现上料控制,小车轨道设置四个位置实现不同的控制要求。今天更换电机送电后小车无法实现精确定位,请问更换带编码器的电机后需要做哪些工作才能实现原来设定位置的精确控制。
哪位大师有编码器实现位置控制的资料,能不能提供一些作为学习参考!!!谢谢!!!
2023-11-10 07:41:01
profinet信号编码器和profibus信号编码器哪个更好
2023-11-08 13:37:35460 26位多圈绝对值编码器是什么?26位多圈绝对值编码器是一种用于测量旋转角度的装置,它可以提供高精度的角度测量结果,而且具有较高的可靠性和稳定性。下面我们就介绍26位多圈绝对值编码器的结构、工作原理以及应用领域。
2023-11-08 11:18:08747 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
的逻辑电路称为编码器。编码器有若干个输入,在某一时刻只有一个输入信号被转换成为二进制码。如果一个编码器有N个输入端和n个输出端,则输出端与输入端之间应满足关系N≤2n。例如8线—3线编码器和10线—4线编码器分别有8输入、3位二进制码输出和10输入、4位二进制码输出。
2023-10-27 09:29:492030 STM32怎么采样编码器信号?
2023-10-27 06:16:01
光电编码器由光源、码盘和光电接收器组成,其中码盘是编码器的重要部分。光电编码器主要用于测量位移或角度。传统光电编码器的码盘材料通常有玻璃、金属和塑料。玻璃码盘在玻璃上沉积了非常细的线条,其耐热稳定性和精度可以达到一般的标准和需求,但非常容易破裂。
2023-10-24 10:55:201056 多圈编码器和单圈编码器区别:多圈编码器一般由两个或更多个同心环构成,每一个环上都有一个光电传感器和一个光栅盘。当轴旋转时,每一个光栅盘也会随之旋转,并且通过光电传感器产生脉冲信号。因为多圈编码器具备高精度、高分辨率等特点,所以在必须高精度测量的场合得到了广泛的应用。比如机床、印刷机械等行业。
2023-10-23 14:14:352118 SSI编码器的工作原理: 1、SSI编码器根据光电元件检测转盘上的刻度线,把它转换为数字信号。这种数字信号通过信号处理电路后输出给自动控制系统,从而实现对物体位置的精确测量。2、与其他类型的编码器
2023-10-13 11:24:191661 霍尔编码器和光电编码器有什么区别
2023-10-12 08:04:53
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17973 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-09-22 14:19:58497 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22830 接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。编码器根据其旋转方式可以分为多圈编码器和单圈编码器。多圈编码器在其主轴上拥有多个磁场传感器或光栅
2023-09-22 08:08:551190 磁环编码器是一种常用的位置传感器,它可以通过测量磁场的变化来确定物体的位置。它的工作原理基于磁性材料对磁场的感应和磁场的变化对磁性材料的影响。磁环编码器通常由两部分组成:一个固定的磁环和一个固定
2023-09-15 13:33:20980 什么是绝对值编码器?绝对编码器在几圈之后仍然可以提供绝对位置,并且在不使用时重置。多翻译设备包括为用户提供最佳解决方案的内部传输设备。主接口是BISS-C或SSI。对于某些设备来说,某些位置的延迟
2023-09-15 08:09:111598 接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大
2023-09-14 08:09:21687 或略少的音频通道数量。编码器音频工作原理,其中实现了双向音频功能,即对讲功能。 声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。 无论音频编码器还是视频编码器, 都是信源编码器,其本质是在尽可能保证编码质量情况下
2023-08-25 11:11:55400 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:031588 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-08-23 10:58:11888 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-08-23 10:49:241067 一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:004997 增量型编码器和绝对值编码器是两种常见的位置控制装置,它们在控制位置方面有着不同的工作原理和特点。虽然它们都可以用于位置控制,但是在某些方面存在差异。首先,增量型编码器是通过检测位置变化的增量来确定
2023-08-18 14:43:50477 雷恩编码器的工作原理基于雷恩码。雷恩码是一种数字编码系统,利用二进制数和欧拉函数的概念,实现了高度的容错性和纠错能力。这使得雷恩编码器能够在信号传输中保持数据的完整性和准确性。无论在复杂环境下还是在高速运动中,雷恩编码器都能提供可靠的编码结果。
2023-07-29 10:50:471232 可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2023-07-26 14:22:53880 伺服电机编码器一般由伺服电机厂根据设计需要确定零位角度,如果后期维修无法确定先前零位,只好自我找零位,这种找零方法比较麻烦。本文将详细介绍编码器中确定零位的方法以及怎样找零点的过程。
2023-07-26 10:23:047657 换编码器要注意,编码器装好固定螺丝后,一定要将联轴器上的顶丝松了后消除装配应力造成的卡阻现象,用手转动灵活后在将顶丝顶死。
2023-07-26 10:05:374678 绝对值编码器是一种用于测量旋转位置或线性位移的传感器。与增量编码器不同,绝对值编码器可以提供特定位置的唯一输出值,而不需要进行校准。这使得绝对值编码器在需要高精度位置测量的应用中非常有用,例如机器人、自动化系统和医疗设备。
2023-07-26 09:53:329938 光电编码器的使用场合很多,很多地方都可以用到,进行角度测量,长度测量,速度测量,位置测量都可以,本文将详细介绍如何选择光电编码器以及选择光电编码器是需要考虑的因素。
2023-07-21 14:38:20690 编码器好坏怎么来判断:判断一个编码器的好坏需要综合考虑其基本参数、测试数据、可靠性和耐久性等因素。在选择和使用编码器时,应了解其基本特性,进行科学合理的测试和比较,并在使用中进行积极的维护和保养,以确保其能够稳定可靠地工作,为机械系统的正常运行提供有力支持。
2023-07-17 15:06:492773 编码器和解码器是组合逻辑电路,在其中,主要借助布尔代数实现组合逻辑。今天就大家了解一下编码器和解码器电路,分别从定义,工作原理,应用,真值表几个方面讲述一下。
2023-07-14 09:07:181528 增量式编码器和绝对值编码器有哪些区别?增量式编码器通过对变化量进行计数来测量位置变化,而绝对值编码器可提供实际位置值。因此,增量式编码器对于测量无限循环的运动比较有用,因为它们可以使用计数器来跟踪旋转次数和速度。相比之下,绝对值编码器适用于任务需要直接获得位置信息的情景,如机器人运动。
2023-07-05 13:34:282244 磁性直线编码器是一种常用于精确测量直线位移的关键装置。本文将详细介绍磁性直线编码器的工作原理,包括其基本结构、工作原理、测量原理和应用领域。同时,还会探讨磁性直线编码器的优势和限制,并对其未来发展进行展望。
2023-06-26 14:04:54917 伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899 编码器是一种将机械轴角度转换为数字信号输出的装置。它主要由光电检测器和编码盘组成。编码器的接线方法对其正常工作具有重要影响。编码器通常是通过连接固定的电缆和插头来接线的。因此,在接线之前,必须首先了解编码器的输出电压级别和输出信号类型。
2023-06-26 13:51:573566 编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:322572 与基于 RNN 的编码器-解码器模型类似,基于 transformer 的编码器-解码器模型由一个编码器和一个解码器组成,且其编码器和解码器均由 残差注意力模块 (residual attention blocks) 堆叠而成。
2023-06-11 14:17:341144 旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-06-09 10:16:351606 SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425 什么是拉绳编码器?拉绳编码器是一种广泛应用于工业领域的传感器装置。它的作用是将机械运动转化为电信号,以便测量和监测各种参数。拉绳编码器的工作原理基于拉绳与编码器之间的相互作用。拉绳通过连接到被测物体
2023-05-29 09:23:211987 旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:152027 在不同的工作领域和工作中,需要使用对应的工具和产品。在处理具有旋转角度编码器的工作任务时,了解所需工具的类型是必要的。除了绝对值编码器外,还有增量式编码器,二者有什么区别呢?有什么特征、适合什么样的应用呢?这边文章给您答案
2023-05-26 10:51:401704 编码器种类及型号:最常见的编码器类型是旋转编码器和线性编码器。旋转编码器通常用于测量机器人的关节位置,以及测量车辆和船只的转向角度。线性编码器通常用于测量运动平台的位置和速度。旋转编码器和线性编码器可以分为绝对式和增量式编码器。绝对式编码器可以直接读取位置信息,而增量式编码器则需要计算位置信息。
2023-05-18 11:15:003451 编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473132 编码器厂家; 编码器是一种用于测量电机或电动机的移动位置、速度和方向的设备。在现代工业自动化中,编码器被广泛应用于机器人、CNC机床、印刷机等机械设备中。随着市场对生产效率的要求越来越高,编码器成为
2023-05-18 11:08:045269 增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340 增量型编码器旋转一圈提供一个固定数量的脉冲,速度是通过单位时间内测量的脉冲数计算。为了测量角度和位置,通常是从一个起始的参考点开始计数。
2023-04-27 10:20:501793 的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。有机实芯绝对值编码器与二进制编码器相比,具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大,动
2023-04-26 09:21:09
,无需记忆,需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。2、工作原理不同:绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,这样
2023-04-20 16:19:54
用于旋转范围360度以内的测量,称为 单圈绝对式编码器。优点为:调节精度(精确度)高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损(零部件失效的一种基本类型),数据可读/写,具有配置寄存器和数据寄存器,多电平量存储功能,易于软件控制,体积小,易于装配。它适于家庭影院系统,音频环绕控制、音响功放和有线电视设备。
2023-04-20 14:04:39
增量式编码器一般分为3种类型:单通道增量式编码器,双通道增量式编码器,三通道增量式编码器。
2023-04-17 09:43:143765 SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感器分为数字输出型拉线编码器和模拟输出型拉线编码器两个产品类。 数字输出型拉线编码器可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,SF120系列
2023-04-03 14:54:46962 机器人的位置和角度,来完成各种特定的机器人任务,例如对于物品的码垛和堆垛等,编码器可以确保机器人在一个特定位置停止和工作。
2023-03-31 14:30:33480 编码器是一种将角位移或者直线位移转换成一连串电数字脉冲的一种传感器。 可以通过编码器测量电机转动的位移或者速度信息。光电编码器是由光码盘和光电检测装置组成。光码盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个
2023-03-30 13:53:111 随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器。
2023-03-28 09:33:31704 随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器。
2023-03-28 09:27:19550 我想在编码器模式下使用 mcspte1ak144,在软件中,我看到有一条注释,基本上是说我不能在编码器模式下使用这个套件。但是当我查看网站时,它显示我可以在编码器模式下使用该套件。我的问题是,这个套件中有编码器吗?
2023-03-23 06:58:33
查看更多
