压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。
2024-03-20 10:20:0337 近日,Littelfuse正式推出了一款颠覆性的产品——SM10系列压敏电阻。这款创新的金属氧化物压敏电阻(MOV)不仅为汽车电子器件、电动汽车(EV)等关键领域提供了前所未有的瞬态浪涌保护,更在性能上实现了重大突破。
2024-03-13 10:46:41217 和发电机绕组以及磁线圈中的高关断电压。 棒材和管材EAK碳化硅压敏电阻 这些EAK非线性电阻压敏电阻由碳化硅制成,具有高功率耗散和高能量吸收。该系列采用棒材和管材制造,外径范围为 6 至 30
2024-03-08 08:37:49
压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:5569 压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
2024-03-07 10:09:1098 Littelfuse 宣布推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。
2024-02-20 09:51:23257 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12829 请教各位大佬,Saber里如何设置一个压敏电阻,就是在一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
2024-02-19 16:35:22
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421034 字组成,字母代表制造厂家或品牌,数字代表压敏电阻的特性或系列。不同的型号代表不同的特性和应用场景。以下是一些常见的压敏电阻型号: SMD型压敏电阻 SMD型压敏电阻是一种表面贴装型压敏电阻,适用于小型化、高密度的电子产品。常见的
2024-02-14 17:24:00592 为什么压敏电阻要和气体放电管串联使用? 压敏电阻和气体放电管是电子器件中常见的两种保护元件,它们在电路中的串联使用可以提供更加可靠的保护效果。下面将对这两种元件的原理和串联使用的原因进行详细的解释
2024-02-06 09:19:13634 如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26293 贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪? 贴片电阻(SMD电阻)与插件压面电阻(PTH电阻)是常见的两种电阻类型,它们在使用上存在一些区别。下面将对这两种电阻的特点、优缺点以及应用领域进行详细介绍
2024-02-03 15:38:47349 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46205 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12317 压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17673 在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54423 电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42389 美国柏恩 Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造供货商,近日推出其创新的 EdgMOV™ 压敏电阻系列。这一系列产品在设计上追求先进与节省空间,为浪涌保护领域带来了突破性的性能。
2024-02-01 16:23:51415 知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。在给定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选
2024-02-01 16:14:02773 压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397 EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:244 解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-24 10:47:46213 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别 压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件的性能和区别。 一、压敏电阻的性能介绍: 压敏电阻是一种
2024-01-03 11:00:49645 使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46979 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32321 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554203 压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12675 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319 电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44290 压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717 压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415 选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56244 压敏电阻与力敏电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力敏电阻?还是压敏电阻?
一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收器”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22254 电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463 什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33481 关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42559 今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻。
2023-11-20 17:34:45924 压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00213 保护用压敏电阻的基本性能
(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
(2)耐
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07260 压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51848 压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21412 压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55447 由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。
2023-10-09 09:38:23371 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567 电子元器件压敏电阻选型方式
2023-09-28 16:57:26305 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01319 浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59435 压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20277 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21282 压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46665 14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是在电路中提供过电压保护。
压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
塑封贴片压敏电阻是一种重要的电子元件,具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用于电子、通讯、计算机、汽车电子等领域。在电阻的选材和研究中,材质是一个重要的因素。塑封贴片压敏电阻的材质对其性能有很大的影响。今天弗瑞鑫将从不同角度对塑封贴片压敏电阻的材质进行探讨。
2023-08-25 08:35:48318 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05498 高压塑封贴片压敏电阻是一种防雷设备,通常用于保护电路和电子设备免受损坏。这种电阻的主要作用是限制电压的峰值,减少或消除过电压对电路和设备的影响。高压塑封贴片压敏电阻与其他防雷设备相比,具有结构简单、安装方便、成本低廉等优点,在现代电子设备中得到广泛应用。
2023-08-17 08:46:50267 K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻器两端的电压达到某一阀值时,压敏电阻器的电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:171122 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53944 静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04409 贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418 优恩半导体05D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达0.8 ka (8/20 μs脉冲),可防止间接雷击干扰、系统
2023-07-12 17:33:26
优恩半导体07D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达1.75ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括间接
2023-07-12 16:01:07
优恩半导体07D-BC系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达1.75ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌
2023-07-12 15:34:13
优恩半导体10D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达3.5ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括间接
2023-07-12 15:29:27
优恩半导体10D-EC系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达3.5ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括
2023-07-12 15:24:49
优恩半导体14D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达6ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括间接雷击
2023-07-12 14:41:14
雷击干扰,系统开关瞬态和电源异常快速瞬态。 产品图示:14D-SC系列径向导联压敏电阻特性:1.宽工作电压50Vrms ~ 510Vrms(交流)2.快速
2023-07-12 14:31:06
优恩半导体20D系列径向导联压敏电阻为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案,在这种小圆盘中提供比以往更高的浪涌额定值,极限峰值浪涌电流额定值可达10ka (8/20 μs脉冲),以防止包括间接
2023-07-12 14:19:50
Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接
2023-07-06 15:31:19246 仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
2023-06-30 15:07:11629 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998 优恩半导体20DJ2-J3系列径向导联压敏电阻为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案,在这种小圆盘中提供比以往更高的浪涌额定值。极限峰值浪涌电流额定值可达13ka (8/20 μs脉冲),以防
2023-06-14 11:39:30
优恩半导体20DYC系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限峰值浪涌电流额定值可达10KA (8/20 μs脉冲),以防止包括间接雷击
2023-06-14 11:34:37
优恩半导体25D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限峰值浪涌电流可达20ka (8/20 μs脉冲),可防止间接雷击干扰、系统开关
2023-06-14 11:03:29
优恩半导体32D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限峰值浪涌电流额定值可达30ka (8/20 μs脉冲),以防止包括间接雷击干扰
2023-06-14 10:52:47
优恩半导体34S系列瞬态浪涌抑制器是工业高能量金属氧化物压敏电阻(MOVs)。它们设计用于在建筑物的室外和服务入口环境(配电板)中提供二次浪涌保护,也用于石油钻探,采矿和运输领域的电机控制和电源
2023-06-14 10:44:32
优恩半导体40D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限 峰值浪涌电流额定值可达30ka (8/20 μs脉冲),以防止包括间接雷击干扰
2023-06-14 10:39:23
压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-12 15:10:012718 压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-08 15:37:361140 作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。
下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37340 压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够在电路中防止过电压损害的元器件。它们在电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻。在
2023-04-20 15:08:04
压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06439 压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09413
查看更多
