接口 RS485
2024-03-14 23:15:59
接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。
2024-02-22 13:44:41529 RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在 EMC 隐患。
2024-02-21 09:21:281054 RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082 为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
2024-02-06 10:28:401406 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725 RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设备之间的串行通信,如传感器、执行器、PLC、HMI等。
2024-02-02 16:56:041072 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:051193 我们目前的产品TLE9243QK_BASE_BOARDPSoC™目前有RS485通过UART组件。现在我需要添加 ESP8285 ESP-M3 来添加 WIFI 功能。我的问题是,我能否在 RS485 和 ESP=M3 上使用相同的 UART?
2024-01-22 08:10:39
什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24963 1 引言 1983 年,电子工业协会 (EIA) 批准了一个新的平衡传输标准,称之为 RS-485。调查发现,RS-485 备受赞誉并被广泛应用到工业、医疗和消费类产品,成为了工业接口的主力规范
2024-01-07 08:37:59214 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281820 ,RS485芯片都是选用的ADM2483BRW。
我想不通,为什么带自动控制的电路会产生半波,如上,不知哪位可以解释下?
2024-01-03 08:34:57
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707 RS-485接口主要用于连接各种设备进行数据通信,特别适用于远距离、高速传输和多节点网络。 RS-485是一种串行通信接口标准,它定义了一对差分信号线A/B,用于数据传输。相较于RS-232接口
2023-12-19 10:25:231796 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321002 本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30195 的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
设定串口参数,选择485接口,工作模式可选择主从模式或消费者生产者模式,此处以主从模式为例,本案例选择主从模式。
根据设备说明书设置RS485转
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20277 RS485:其主要特征:平衡接口、多点multipoint应用(多达32个单位负载)、半双工/双工通信、-7V到+12V总线共模范围、最大数据速率10Mbps@10m,最长线缆长度1000米以上@100Kbps。
2023-11-22 16:28:321518 电子发烧友网站提供《RS485 TO USB转接头改线及使用步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:14:501 最近在阿宝买了一个隔离的RS485转USB的转换器,我们来看一下做工和芯片选型吧。
2023-11-10 17:54:59627 RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055073 RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414 RS485是一种半双工通信,RS485最多支持32个节点,传输距离远,最远可达1219m,接收灵敏度高(200mV),最高的传输速率高达10Mbps。在多站点、远距离通信等领域得到了广泛应用。
2023-11-08 11:45:411967 在电子行业中,信号协议有很多,包括I2C,SPI,USB,UART,RS485等等,每个协议都有自己的特点和应用场景。 其中的RS485协议就是一种在电路板设计中非常常见的协议,是美国电子工业
2023-11-06 14:52:18440 本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17295 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553 电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
RS485串口是工业设备中常见的接口,通过RS485接口可以实现设备本身与外部设备的交互,只要解决通信协议的问题,那么设备内的数据就能被采集出来,从而上传到各种智能应用平台发挥更大的作用
2023-10-19 11:10:32385 RS485通信问题,能收不能发。本文根据问题结合电路、使用万用表、Keil调试工具、USB转485和笔记本电脑搭建测试环境,一步步找出故障之所在的过程。
2023-10-14 11:47:305855 对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764 差为-(2V---6V)表示逻辑“0”,接口通信电平与TTL电平兼容,最常用的RS485总线允许连接多大32个收发器,具体连接说了和芯片输入阻抗有关系,例如:普通芯片输入阻抗为≥12kΩ时相应的驱动点数为32个,输入阻抗设计为1/2负载(≥24kΩ)时相应的驱动点数为64个。
2023-09-08 10:07:29480
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
一、原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1 RS485接口防雷电路 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号
2023-08-28 10:56:421220 在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01996
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
无故障运行多日的RS485总线突然无法通信,这条总线连接有1个主控,5个分控以及1个工控屏。
2023-08-12 15:07:096884 编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387291 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381342 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335 远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209 今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34986 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359 采用宽电压DC/DC方案,提供 DC9~48V超宽压电源输入并支持交流供电;独立4路RS232/R5485接口;支持纯硬件定时看门狗,电源入口与RS485接口都提供4KV抗雷防护。
2023-07-15 09:06:45554 在使用单片机驱动MAX485、RS485这两颗芯片一段时间后,你是否有遇到过这两颗芯片被烧毁或停止工作的情况?如果你的回答是“是”,那么你来对地方了。你只需遵循以下方法便可以解决这个问题。
2023-07-10 14:16:211804 RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102 。
实验原理
RS485
RS485是通信物理层的标准接口,一种信号传输方式,OSI(开放系统互连)模型的第一级。 创建 RS485 是为了扩展 RS232 接口的物理功能。
RS485是使用两根或三根
2023-06-21 09:51:26
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135 RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。
2023-06-07 10:14:011198 服务器的接口为大家开始讲解,一般串口分为RS485/RS422/RS232,RS485基于RS422升级演变而来,由A、B线组成,采用两线制差分传输,传输距离最大可达到1
2023-06-06 15:11:13660 你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。
1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
一.原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1 RS485接口防雷电路 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合
2023-05-23 09:26:061110 RS485是一种通用的通讯接口,采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机,很多情况下,通讯链路采用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端并联起来。数据信号采用差分传输方式,逻辑“1”以两线间的电压
2023-05-18 14:57:172997 做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377451 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 【RS485接口介绍】
RS485是一种串行通讯接口标准,它具有高速、长距离传输、防干扰、多设备共享等优点,被广泛应用于工业自动化、智能家居、安防等领域。本文将详细介绍RS485接口
2023-05-05 16:25:31
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441681 抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力,在RS在485接口处增加滤波器件进行抑制,以滤波器件的位置为界,划分出接口地
2023-05-04 11:30:24806 RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211 RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
RS485是一种常见的通讯接口方式,在我们的实际产品中也是多次使用。
2023-04-27 09:06:441880 多个RS485接口怎么合并连接在一个接口上?求大神指点
2023-04-23 10:23:54
请问一下如何通过RS485接口与多台设备进行通讯呢?
2023-04-23 10:21:30
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322257 的SDB和RDB上,采用RS485接口工作半双工,它的意思就是信号的读取和写入不能同时发送,发送的时候不能读取。
2023-04-10 10:46:393539 8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:3311 RS232 和 RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:001071 MOD-RS485 RS485 ADAPTER MODULE
2023-03-30 12:05:34
BOARD EVALUATION RS485
2023-03-29 22:49:37
慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097 具有 ±1785V 故障的 LT1791 和 LT485 RS422 / RS60 收发器 宽容解决现实世界的问题 RS485接口中的现场故障 电路。RS485 和 RS422 数据网络 用于各种
2023-03-28 10:44:36899 RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014192
查看更多
