随着科技的不断发展,人们的家庭娱乐也越来越丰富多彩。家庭KTV近几年也成为了家庭娱乐活动的一部分,在家庭 KTV 中,麦克风是不可或缺的设备之一。今天我们就来说一说这个U段家用KTV麦克风的方案
2024-03-21 14:57:3154 U段无线麦克风方案是一种基于UHF频段的无线音频传输技术。相比于传统的VHF频段和2.4GHZ频段,U段频谱资源更为宽阔,信号传输更加稳定可靠。 1.广阔的频谱资源:U段频段通常指450MHZ
2024-03-19 14:27:1678 使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,并通过I2S
2024-03-18 08:25:18
麦克风 ()
2024-03-14 22:19:20
UHF无线麦克风是一种广泛应用于演讲、表演、会议等场合的音频设备。
2024-03-12 17:01:20368 信噪比是指麦克风的输出信号电压与噪声电压之比,通常以分贝(dB)为单位表示。信噪比越大,说明麦克风输出的声音信号中混入的噪声越小,音质越清晰。
2024-03-08 10:21:20423 sensiBel率先扩大量产光学MEMS麦克风,其封装尺寸仅为几个毫米,却能提供一流的音质。
2024-03-04 09:32:10236 无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面将介绍无线麦克风音频方案中的技术要点和优势。 首先,无线麦克风音频方案
2024-02-26 15:22:46167 该款麦克风具有较高的信噪比,能够准确捕捉用户声音,为Siri的准确度提升奠定技术基础。据预计,iPhone 18系统升级后的Siri将具备更多生成式AI功能。
2024-02-21 14:39:09138 作者:Jeff Smoot 是 CUI Devices 应用工程和运动控制部门副总裁 使用微机电系统(MEMS) 麦克风,就有可能将复杂的通信和监测功能纳入各种设备。例如,家庭数字助理和语音导航设备
2024-02-13 15:06:00287 麦克风放大器,也称为话筒放大器,是一种音频信号处理设备。它可以将低电平的麦克风信号放大,转换为高电平的线路信号,从而实现对声音的放大和增强。在演出、会议、录音等场合中,麦克风放大器都扮演着非常重要的角色。它可以为演讲者、歌手或者主持人提供清晰、响亮的声音,改善听众的听觉体验,使得现场气氛更加热烈。
2024-02-12 17:07:00597 麦克风前置放大器是一种有源电子设备,其主要作用是将麦克风的电平信号提升到线路电平,以便供专业设备使用。
2024-02-12 16:43:00632 这是一个非常灵敏的麦克风前置放大器电路的原理图,可用于增加麦克风的增益或增强来自麦克风的音频信号。该电路非常简单,仅包含少量组件,如果所有部件都可用,则可以在几分钟内组装完成。
2024-02-10 15:26:001172 ,但星闪技术的应用场景已经随着技术的迭代延伸至音响、麦克风、鼠标、电视等多个终端中。 在音频领域,已经有厂商推出无线耳机、音响、麦克风等多种产品。那么,当前星闪技术在音频领域的进展如何,有哪些音频厂商加入星闪联盟,又有哪些产品发布?
2024-02-01 01:18:005648 快思聪Crestron Automate VX现已支持森海塞尔TCC M天花阵列麦克风 重要战略合作伙伴在多摄像头切换解决方案中集成森海塞尔最新天花阵列麦克风,推动更平等的会议体验 德国韦德马克
2024-01-08 22:54:09198 麦克风单端输入和差分输入优缺点 麦克风是一种将声音信号转换为电信号的传感器。麦克风输入可以分为单端输入和差分输入两种模式。两种输入模式在不同的应用场景下具有不同的优缺点。接下来,我们将详细探讨
2023-12-25 11:15:05650 2023年11月28日,“科技至上,声动办公”思必驰高端吸顶麦克风MC10新品发布会在苏州举行,思必驰全新高端吸顶麦克风MC10套装系列产品正式发布。本次发布的套装系列产品包括吸顶麦克风MC10
2023-12-01 11:00:24652 麦克风K歌模组是一种用于改善音频质量的麦克风系统;其发展可以追溯到20世纪50年代,如今,麦克风模组的技术发展已经非常成熟,可以提供更为优质的音频质量;支持多种不同的连接方式;可以在不同的设备
2023-11-30 17:02:30209 手上有一个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有一些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有一个数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是一个比特数据流。因为只有一个数
2023-11-30 06:44:25
近日,知名无线麦克风品牌猛玛发布新品无线麦克风 LARK MIX,体积仅有一枚大衣纽扣般大小,这是MOMA猛玛推出的迄今为止体积最小、功耗最低、传输距离最远的无线麦克风产品,猛玛的新品再次引领行业。
2023-11-28 16:12:33825 本应用笔记提供 MEMS 麦克风封装的组装指南和建议,介绍了 ADMP401 和 ADMP421 的各种详细参数、器件尺寸、建议的模板图形以及 PCB 焊盘布局图形。 封装信息 MEMS 麦克风封装
2023-11-27 18:24:450 符合汽车标准的MEMS麦克风 汽车在细心聆听
2023-11-24 17:15:24276 电子发烧友网站提供《麦克风阵列波束成形应用案例.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:051 随着短视频、Vlog、直播等行业的快速兴起,体积轻巧便携、使用自由便捷的无线麦克风产品随之也迎来大热浪潮。
2023-11-21 15:53:24353 麦克风学名传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒、微音器;主要包括 拾音面和信号放大电路 ;利用微机械加工技术制作出来的电能换声器,具有体积小、频响特性好、噪声低、高集成度和适于
2023-11-15 17:19:09297 到如今家庭智能电视、智能娱乐影院设备普及,家庭、聚会、户外K歌新娱乐潮流兴起,拓展出更为便携式的唱放一体音响麦克风。
2023-11-15 09:42:54260 泰凌微电子4对1会议麦克风方案 采用2.4G私有协议传输数字音频,支持4个发射端1个接收端(带音频处理芯片)双向音频传输,采用LC3编解码格式、48k采样率、拥有低延时、低功耗、抗干扰 等特点
2023-11-15 08:40:011004 近期,声智无线麦克风新品上市。作为一款麦克风,这款产品具备可变装、AI降噪、远距离传输、超长续航等一系列令人耳目一新的亮点,全方位实力超越市场传统款,功能齐全,轻松满足创作者的各类创作需求
2023-11-11 10:32:14855 森海塞尔于IBC对MKH 8030射频电容式麦克风进行了预展,MKH 8030采用8字形拾音模式。MKH 8030不仅能解锁M-S、双M-S和Blumlein立体声录制选项,而且在需要对邻近声源进行
2023-10-27 14:06:39291 电子发烧友网站提供《基于麦克风阵列的声源定位技术.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:39:222 当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度
2023-10-11 10:54:42
作者:Jeff Smoot 麦克风用在嵌入式系统中已经有很多年了。然而,自其诞生以来,由于家居、汽车和可穿戴设备中基于语音的应用范围不断扩大,MEMS麦克风的市场使用率迅速增加。MEMS 麦克风
2023-10-03 14:52:002017 AR1105 是一款专用于音源定位寻向的模组。 AR1105 模组需要搭配 3 颗间距都为 10mm 数字麦克风, 利用每 2 颗数字麦克风组合的心形指向性, 能够方便快速的辨识
2023-09-26 14:47:041 电子发烧友网站提供《使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:27:585 NA2-IO-DPRO是一款2进/2出的转接盒,旨在将传统音频设备与Dante®网络连接起来。它具有高质量的麦克风前置放大器和2个Dante
2023-09-14 10:45:25
该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
随着语音用户界面以及使用音频录音共享信息和经验的日益普及,人们越来越追求麦克风的性能。
2023-09-07 15:54:27966 这种简单的麦克风前置放大器电路基于 LM318 运算放大器。LM318运算放大器用作标准同相放大器。电阻R1为同相输入的偏置电流提供接地输入路径。R2 和 C2 的组合提供低于 30 Hz
2023-09-06 18:19:53
这里描述的麦克风前置放大器设计用于连接小型驻极体麦克风,并使用集成电路类型 NE5532。
2023-09-05 17:10:441480 麦克风阵列声源定位模组AR-1105是采用DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性.
2023-09-04 15:21:40403 前言 声源定位追踪模组AR-1105是德宇科创采用最新的DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位追踪技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性. 总结
2023-09-02 09:32:13
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
这里描述的麦克风前置放大器是“混合”无源/有源放大器。小型变压器输入对所有增益的贡献很小(约 10 dB),而晶体管则为小型动圈麦克风的正常使用提供额外增益(35 dB)。带宽约 40 kHz,安装简单、体积小,占用空间小。
2023-08-29 15:38:18866 这里描述的基于晶体管的麦克风前置放大器由 9 V 供电,电流消耗小于 1 mA,它允许您使用小型 9 V 矩形传统电池几个小时。
2023-08-29 15:29:43709
应用程序 : 这个 USB 音频类示例代码记录来自 SPI 或 I2S 上的 PDM 麦克风的声音, 当微控制器(MCU) 没有专用接口时, 它会连接到 SPI 或 I2S 上 。 示例代码包括将
2023-08-29 07:36:40
NUC505支持数字麦克风吗?
2023-08-28 07:09:17
近年来,在智能手机等设备中,运用MEMS(微机电系统)技术的MEMS麦克风(以下称为MEMS麦克风)得到越来越广泛的使用。同时,不仅是智能手机,穿戴式产品、运动相机或数码相机等带有通过声音识别周围
2023-08-22 16:21:30496 运用噪音滤波器与带ESD保护功能的陷波滤波器的麦克风线TDMA噪音对策、 改善接收灵敏度、抑制ESD(静电放电)
2023-08-22 16:09:54531 本指南将教你如何使用树莓派 Pico 和外部数字麦克风制作属于自己的 USB 麦克风。本项目通过 RP2040 微控制器(MCU)的编程 I/O(PIO)、直接存储器访问(DMA)和通用串行总线(USB)功能来实现。
2023-08-17 10:12:481334 这种多向麦克风放大器电路通常用于小组讨论或会议室,以捕获所有合作伙伴的音频,而无需为每个麦克风提供。将其放置在桌子中间,通过四个驻极体胶囊捕获每个音频,并为每个单独的接收提供电平控制。
2023-08-09 16:02:051351 使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口
2023-08-07 08:16:18
本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
音频电子制作中有时需要驻极体麦克风,这种麦克风具有较高的灵敏度。不过用一个普通的微型扬声器加上几个元件也可以做成一个非常灵敏的麦克风。
2023-07-26 17:33:051247 该麦克风前置放大器使用低噪声 IC uA739。该电路是如何为动圈麦克风设计良好前置放大器的一个例子。该 IC 包含两个相同的集成前置放大器电路。第二个前置放大器以相同的方式用于立体声麦克风的第二个通道。
2023-07-26 14:22:081198 本文介绍一种紧凑型驻极体麦克风放大器,但您可以连接低电阻的动圈麦克风。驻极体麦克风可以与放大器插入同一盒子中,它只需要5至10V或9V电池,电流消耗仅为1.5mA。
2023-07-25 17:33:592631 这款低噪声麦克风放大器采用PMI生产的MAT02制造。该麦克风放大器性能非常高,噪声水平非常低。放大可以是S20选择的23dB或5.10dB(15倍或1倍)。
2023-07-25 16:39:461199 MAX4063是一款专为高性能便携式应用优化设计的差分输入麦克风前置放大器。该器件具有两路可选输入、差分输出、可调增益、集成低噪声偏置源以及低功耗关断模式等特性。两个输入通道分别用于差分和单端麦克风
2023-07-10 17:32:06
手机供电的,那么当手机电量不足的时候,就尴尬了。所以,需要一款能够支持USB Type-c手机一边充电一边使用无线领夹麦克风(MIC)的直播方案,让手机能够续航,让直播能够继续下去。 LDR6023C,乐得瑞科技发布的USB Type-C PD控制芯片,具备 Powe
2023-07-05 18:13:43871 随着各行各业数字化转型的迅猛发展,各种线上活动日愈活跃,无线麦克风这种原本属于少数专业人员的产品,变成了做直播,录视频人人必备的工具。猛玛MOMA旗下无线麦克风就成为了该品类中集大成者,旗下
2023-07-03 17:41:14503 电子发烧友网站提供《带麦克风模块的音乐反应式LED灯条.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:43:171 在实际开发过程中,由于我们部分开发的需求,我们开发了一些上位机工具来使用。同时也为每个释放的麦克风SDK配套这些工具。这些工具有些用于调试,有些用于完成某些功能等。本篇文章主要与大家分享麦克风SDK的常用的上位机工具的使用和功能:
2023-06-21 08:54:26850 电子发烧友网站提供《基于放大器LM358和驻极体麦克风.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:49:438 是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
会议宝麦克风方案能为用户提供20-20KHz全频段音频采样,THD+N低至0.04%,表现出色。还支持EQ,DRC,NS等音频算法,EQ可以提升音频听感,DRC调节动态范围,NS支持两种降噪模式,能大幅度减少了来自周围环境的噪音,更好地突出人声。
2023-06-14 09:12:23244 麦克风英文:Microphone,也是大家常说的话筒。Microphone麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。Microphone麦克风线路的标准信号最大值通常为5.5Vp-p,最大频率
2023-06-10 09:34:34732 #无线领夹麦克风#麦克风多对我们来说并不陌生,但领夹式麦克风,我们日常可能没怎么接触到。像自媒体行业或新闻记者等会用到的比较多,它不仅能接收到人声,还能避开外界嘈杂的声音。我们一起来见识一下此款
2023-06-09 18:08:572393 我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-31 08:38:42
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-30 06:05:52
我正在尝试使用 NodeMCU v3 ESP8266 和 MAX9814 麦克风连续录制至少 8kHz 的音频,并通过 WiFi 将音频数据发送到服务器。
在循环内使用 analogRead
2023-05-25 06:35:53
研究人员表示,昆虫的耳朵激发了研究人员打造微型3D打印麦克风的设计灵感,这种麦克风可以精确定位声音的方向,取代目前用于这种目的所需的体积更大、能量更大的设备。
2023-05-24 10:27:34435 该动圈麦克风放大器电路的总增益为200倍。如果我们使用200Ω麦克风,R4必须是220Ω,C1必须是4.7uF。如果您希望从此动态麦克风放大器获得最低噪声信号,请使用R3的金属电阻器。R6和C1在并联中使用更多的MKM电容器。
2023-05-23 17:13:382367 我可以使用 esp8266 通过麦克风将语音笔记实时发送到 php,在那里音频将得到处理。
我不知道这是否可能所以我问你任何建议或回复将不胜感激。
2023-05-16 06:57:06
电容麦克风前置放大器电路具有相当简单的结构,它是电容麦克风的特定放大器。除了简单之外,电容麦克风前置放大器电路还具有非常好的音频质量。该放大器电路产生的功率为 0.5 瓦,采用 4.5 VDC 电源。
2023-05-13 16:49:02944 这种便携式麦克风前置放大器电路仅使用两个晶体管作为放大器。此外,麦克风前置放大器电路需要非常低的电源电流,仅为2mA。
2023-05-13 16:43:57678 使用 NODEMCU ESP8266 和 MAX9814 驻极体麦克风模块,我想将音频样本流式传输到服务器。我的音频要求是基本的 - .wav 格式的 8kHz。
2023-05-12 06:28:17
提出了一种基于压阻式悬臂梁的MEMS麦克风,通过设计极其容易弯曲的结构在0.1 - 250 Hz的频率范围内实现了约0.2 mPa的分辨率
2023-05-09 09:21:15275 防爆麦克风是测量麦克风的其中一种应用类型,是内部电路经过优化和选型处理,符合危险区域和爆炸性环境要求(矿井,加油站,危险气体化工厂等),可以安全地在气体危险环境中使用。标准的测量麦克风在这些环境可能会引起火花或火灾。
2023-04-26 15:52:35712 保护措施。 麦克风接收电路:录音模块需要接收麦克风的音频信号,因此需要选择合适的麦克风接收电路,如运放、麦克风芯片等。 同时,需要考虑麦克风接收电路的信号处理方式,如滤波、放大等。 麦克风放大
2023-04-20 11:29:04
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
我正在使用 INMP441 i2s 麦克风(数据表)并使用 esp-dsp 库和 esp-idf 5.0.1 创建一个 fft 系列。我以 10 240 Hz 的频率采样,但我看不到任何高于
2023-04-13 06:35:11
虹科光学麦克风采用专利无膜技术,不受机械部件影响,具有更宽的探测范围。可用于声场测量、无损检测与过程监控。
2023-04-10 10:07:181042 该电路是具有低阻抗的麦克风放大器。通常,低阻抗麦克风位于动圈麦克风中。该麦克风放大器电路可以在 6 VDC 电压至 30 VDC 电压下正常工作。该电路所需的电压范围将允许您根据需要设计放大器。
2023-04-08 10:59:062872 这是低成本麦克风混音器的原理图,可以从垃圾箱中的组件组装而成。这款双通道麦克风混音器专为处理高阻抗动圈麦克风而设计。晶体管Q1可以是任何通用pnp晶体管,如BC177或BC157B。电阻R5偏置晶体管,而R3和R4提供通道隔离。晶体管质量越好越好,性能越好。
2023-04-02 10:49:071721 字麦克风和2路模拟麦克风输入或4路数字麦克风输入❤支持2 路模拟与2 路数字音频直接叠加输出❤ 输入增益可调(PGA),-27dB 到+36dB,支持 Mic Boosted(20dB)❤ 内置 MIC
2023-03-27 14:07:18
查看更多
