WIFI INTFC OPT T3DSO1000 4CH SER
2024-03-14 21:39:21
Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
使用工具:STM32F107CubeMx
CubeMx的版本:6.9.0
使用MCU STM32F107
使用中间件:FreeRtos、Lwip
提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18738 你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
我工程中有个应用,需要通过TCP/IP连接wifi模组,wif模组通过UART透传升级PSOC, 发现经常升级失败,成功率不到10%。每次都是刚开始的时候返回err 0x0004.
2024-02-22 06:32:20
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444 智能插座通俗的说是节约用电量的一种插座。部分智能能插座不但节电,还能保护电器,可透过Wifi、Bluetooth等方式与手持装置连结,主要功能为远端开关,语音操控等。 智能插座系统原理框图 硬件
2024-01-22 10:34:52244 我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
来实现,但对于户外设备来说,由于很多地方没有WiFi覆盖,普通智能插座很难适用,如果我们拥有一台支持4G联网的插座,那么很多问题就顺理成章的解决了。 近期,贝锐向日葵近期上线了新的智能插线板产品P4,不同于使用WiFi联
2024-01-04 15:14:38156 单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39425 一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
应用中,会经常出现需要多个设备之间进行快速连接以及数据传输,因而用户经常要同时使用蓝牙和WiFi,这可能使得频繁多次、资源浪费和用户体验不佳等问题的出现。 为了解决上述问题,蓝牙WiFi二合一的概念正式产生。蓝牙WiFi模块由于在实际应用中
2023-12-19 17:18:08253 工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40316 产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
wifi 2.4ghz是一种无线技术,工作频段处于2.400GHz~2.485GHz之间,简称2.4G无线技术。这个频段的信号穿透力强,但带宽较窄,因此在连接多个设备时容易出现拥堵和掉线的情况。
2023-12-11 16:32:102323 发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582622 变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133305 蓝奥声无线计量插座作为分布式边缘计算的承担者,具有多角色的超强复用性价值,拓展无线网络覆盖能力。基础功能有融合智能控制、用电计量监测、信标功能于一体的WiFi+蓝牙+LoRa等多组网插座。其特点有:用电监测、能耗监测、保护用电设备、远程管控等更多功能属性。
2023-11-22 11:06:09177 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322 使用ADA4895-1ARJZ时,负载约1k欧,反向放大,系统电源±6V,正负电均串联51欧(150欧)后给运放供电。经常发现器件损坏,而且是运放电源被拉至±1.2~±2V左右,而正常工作时运放电源约±5.4V。
请问容易坏的原因是什么,改进方法除了单独用±5V还有吗?
2023-11-17 06:56:08
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248 ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务有哪些
2023-11-10 08:08:58
2023-11-08 15:34:28192 用单片机驱动w5500跟继电器 继电器控制交流电磁阀在继电器吸合的时候发现w5500会掉线 不控制时不会掉线
起初以为是继电器干扰的 后来把继电器控制部分去掉后 还是会掉线 现在找不到原因了
2023-11-08 06:40:38
电子发烧友网站提供《基于电力载波通信的智能插座设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:34:201 ,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513 经常会掉线,这个要怎么处理
2023-11-01 08:19:39
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563055 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915 经常检测到掉线可能是什么原因导致的
2023-10-24 07:09:30
有什么办法能查找原因吗
2023-10-24 06:12:34
插座跳闸是日常生活与电气维修过程中,经常遇到的一种电气故障。一般有偶发性和连续性两种情况。无论任何情况,我们都应查明故障原因,排除潜在用电风险,避免安全事故的发生。
2023-10-23 10:40:3918159 智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。需要电源插座防雷原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着
2023-10-21 08:27:51520 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552175 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564908 引发电火灾,产生不可估量的财产损失,甚至引发重大的人身伤亡事故。
本文设计的智能电源插座,具有当人离开现场时,能可靠地自动切断电源的功能。
2023-10-10 06:29:12
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885 信号弱或不稳定:即使你能够连接到某个 WiFi 网络,WiFi 信号的强度可能会非常弱,导致连接不稳定,经常掉线或连接速度缓慢。
2023-09-04 15:55:522878 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026 第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
2023-08-21 14:43:022898 控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:383114 无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-11 14:45:49460 故障现象:用户反映FTTR放装完成后,终端存在不定时掉线的情况。
2023-08-08 09:52:451668 故障现象:用户反馈中兴FTTR放装完成后,终端存在频繁掉线的情况,用户感知不好。
2023-08-08 09:42:291938 WIFI插座使用户可以远程控制电气设备开启和关断,APP操作,使用方便。下面具体讲一下电路设计:
2023-08-03 09:15:043982 电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件。几乎所以的电子器件上都会需要有TVS进行电路保护。如果在
2023-08-01 00:03:41830 想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V后
就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00490 农用灌溉或者大棚卷帘机控制,可以选择远程遥控插座或者WIFI控制插座,远程控制设备的启动;大功率设备使用,可以选择无线温控插座,感应到超出设定的温度范围就会停止供电,能节省耗电,增强使用的安全性。
2023-07-05 10:30:001410 因为使用很方便,理论上只要是传统电器有开关功能的都可以直接接入智能插座实现自动控制。智能插座体验可以考虑下使用蓝奥声智能插座,这个方案提供商在B端客户深耕多年,懂得如何适配最稳定的性能和最高的性价比,相比其他…
2023-06-30 15:25:27216 家居的智能化给人类的生活带来的好处还是不胜枚举,首先就是从wifi无线插座的这个小物件,我们就感受到它给人类生活带来的影响和便利。
2023-06-30 13:48:10304 有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882 nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
关键词:ESP8266,HWPT01,ZHT118F,物联网云平台;目录预览0前言1硬件电路设计2系统软件设计3系统测试结果分析4小结0.前言随着物联网技术以及科技的发展与进步,基于物联网技术的智能
2023-06-08 09:57:531019 4 小结 0 . 前言 随着物联网技术以及科技的发展与进步,基于物联网技术的智能插座逐渐进入市场。该插座能够接入网络并实现手机等设备的远程开关机操作,实现对热水器、传统空调等电器设备的远程控制。 当前的物联网插座仅适用于墙面安装的插座,而对于拓展用的插排,尚未有成熟的产品上市。因此,本文提出
2023-06-01 02:55:02625 完美运行。如果它安装在开关板内,它会经常重置,有时会卡住。所有未使用的 gpio 引脚都在内部上拉,并且电容器已放置在 VCC 和 GND 之间。直流电源为 3.3V,电流为 500mA。继电器由 5V 电源单独供电。
2023-05-25 12:21:10
最近,我购买了一个 Orvibo S-20 WiFi 插座——(18 美元,美国境内免运费)
该套接字旨在由免费的安卓应用程序控制。基本上,您使用该应用程序将插座与您的路由器配对,Android
2023-05-22 06:32:24
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
我遇到了非常奇怪的 ESP 行为。我已经花了 3 天时间试图了解出了什么问题,但找不到原因。我很确定我做错了什么,这就是为什么我需要你的帮助来弄清楚
我有带 ESP8266 的 ESP-01 板。我
2023-05-15 09:01:26
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
存在。首先,我有几块板出现故障,但一旦我解决了这个问题并更换了电源(而不是通过过热的 USB 供电),我就解决了这些问题。
但是现在,每隔一两天 WiFi 掉线并且开发板不再响应,我必须通过按钮重置它
2023-05-11 06:38:01
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
计算机外部设备(如打印机、扫描仪、音响等)的待机能耗不但增加了消费者的日常电费开支,也使电力资源浪费极大。该设计的计算机智能节能插座利用主机的开机和关机来带动其他设备的开或关,使其接口设备待机
2023-04-17 09:45:41515 气保焊机器人粘丝是指自动化焊接过程中,焊丝在焊接结束后没有顺利断裂,而持续粘在工件上,形成油漆滴状物,出现质量问题的现象。这种情况通常是由于焊接参数、工件表面处理不当、焊枪弯曲或者机器人位置控制等问题造成的。
2023-04-11 08:58:501240 变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
WIFI SLICE CARD
2023-03-30 12:04:43
CONN BASIC ADAPTER KIT FOR WIFI
2023-03-29 19:23:14
STM32F4DIS-WIFI
2023-03-28 14:24:11
您是否在上网的过程中通常会遇到网络频繁掉线,互联网是用网络线缆把多级网络设备和服务器连接在一起,只要有细微的故障都会引起网络掉线。您还在为网络掉线烦恼吗?科兰综合布线小编教大家几招轻松解决这一问题。
2023-03-24 11:05:561887
查看更多
