石油测井仪器专题(三)磁通门传感器
- 传感器(738399)
- 电磁感应(57378)
- 磁通门(6435)
物通博联物联网网关如何采集传感器、仪器仪表数据?
在物联网(IoT)领域,传感器和仪器仪表是收集各种数据的关键设备。如何有效地采集这些数据,并将其传输到上位机或云平台进行进一步处理和分析,是实现智能监控和决策的关键。 物通博联物联网网关具有多种通信
2024-03-13 14:27:2988
传感器检测中的抗干扰技术介绍
线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
谋绘仪表新篇:汉威对话高端仪器仪表应用及创新发展论坛
12月22日,高端仪器仪表应用及创新发展论坛暨2023年测量控制与仪器仪表高工会于重庆盛大启幕。交流智能传感技术,探讨产业创新发展,此次会议围绕传感器生态建设与思考、制造业高端化智能化绿色化发展、智能自动化技术推动石油化工企业数字化转型升级等专题展开探讨,为仪器仪表的高质量发展提供可靠的理论支撑。
2023-12-25 09:21:35296
HIT系列霍尔替代型电流传感器1000A
航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
TMR高速模拟量输出磁传感器
SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器,输出SIN和COS波。结合微控制器
2023-10-25 19:58:10
三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
一种大电流无传感器BLDC电机控制器电路
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
门磁报警器中的磁性霍尔开关可使用AH462,替代HAL248
门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 门磁报警器
2023-09-12 09:57:09
航智 新能源汽车电流传感器
BMS电流传感器由一个激励磁环和控制电路制成。正常情况下,控制电路产生一个固定励磁电流频率将磁芯交替地处在最大饱和处。当有被测电流流过时,通过检测饱和点的对称性来测量原边电流。 磁通门技术
2023-09-06 16:12:20
新能源汽车电流传感器
新能源汽车电流传感器,锂电池管理的最佳选择BMS系列:磁通门技术,提供300A-1500A电流范围,电池管理系统电流监测最佳选择,符合汽车质量标准。1)基于磁通门原理2)符合汽车质量标准
2023-09-06 10:49:51
银河电气500PPM高精度电流传感器
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
银河电气200PPM高精度电流传感器
2023-08-25 18:22:09
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
2023-08-25 18:13:12
银河电气10PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:54:28
银河电气1PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:37:48
ADI石油测井高温技术及方案
测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22367
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998
MS32磁开关芯片 无源模拟传感器开关信号
磁传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor磁传感器包装 : TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3信号输出 : 无源模拟典型信号振幅 (mV/V
2023-06-16 16:39:57
KMXP2000磁阻线性位移传感器磁极距2MM
磁传感器产品类型: Magnetic Linear Position Sensor磁传感器包装: DFN2x6信号输出: 无源模拟典型信号振幅(mV/V): 11典型工作电压(V): 5
2023-06-16 15:23:51
气缸门磁应用全极性低功耗磁开关
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
DP86-001D差压传感器在石油石化中的应用
差压传感器DP86-001D是石油化工自动控制中使用最多的测量装置之一,在大型化工项目中,几乎所有的压力传感器应用都包括在内:各种材料和特殊加工的差压、绝压、表压、高压、差压、高温、低温、远方法兰压力传感器。
2023-06-05 17:59:42269
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
如何使用esp8266和prowl的门推送通知?
使用 8266 芯片可以处理的 GPIO 输入尽可能多的门。
我可以使用此处的草图使其与 1 个门传感器一起使用:https://github.com/marcos69/EspProwl
我只是不具备使其在多个输入上工作的编程技能。
2023-05-23 07:50:48
如何使用ESP8266和ESPNOW的超低功耗触发传感器?
我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
这城市力争2025年高端科学仪器和传感器企业达千家
5月18日,记者从第十六届中国科学仪器发展年会获悉,北京怀柔区高端科学仪器和传感器产业取得快速发展,目前已落地仪器和传感器相关企业286家,正全力申报全国首个国家级高端科学仪器领域示范区,力争
2023-05-19 08:45:34150
科之美推出全极高灵敏低功耗霍尔开关OCH1660 广泛用于门磁 智能锁市场
新型的门磁开关的内部有一个霍尔元件,霍尔元件属于磁敏元件,其原理是霍尔效应,即霍尔传感器能感应磁场的变化并产生与磁场大小成比例的电势差,称为霍尔电压。我们用霍尔元件在门窗处于关闭的状态时,由于
2023-05-16 17:06:38
如何使用MQ8传感器?
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
86-015A-R压力传感器芯体原理
在石油化工行业的控制系统中86-015A-R压力传感器起什么作用呢,比如在各种石油管道压力、贮罐液位的测量。86-015A-R压力传感器不锈钢封焊结构,防潮能力及介质兼容性。石油化工行业中各种爆炸性气体环境中使用。
2023-05-12 11:01:56299
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
超声波式液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
检测想要的物体 6·无活动部件,确保更长的使用寿命 电容式接近传感器的缺点 1·相对较低的范围,但电感式传感器的增量增加 2·与电感式传感器相比价格更高超声波接近传感器.jpg三、接近传感器
2023-04-20 15:23:09
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝压传感器
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝压传感器属单晶硅压力传感器,采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,Sensepa
2023-04-18 11:02:12
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
查看更多
