开关量监控模块
- 开关量(14741)
- RS485(80971)
- 监控模块(8392)
APM510/CE用于电网供电质量的综合监控
APM510/CE仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
2024-03-11 10:06:4186
一文详解杂散电感对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响
IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。
2024-03-08 10:11:40503
安科瑞AFPM100型消防设备电源监控模块及系统
安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-27 16:34:41117
QPB9378双通道开关LNA模块
Qorvo QPB9378双通道开关LNA模块Qorvo QPB9378双通道开关LNA模块是一款高度集成的射频前端模块,适用于5G TDD基站。该款模块采用双通道配置,集成了两级LNA和大功率
2024-02-26 23:10:49
启明WT5010-S2蓝牙模块在房车用电监控及网关上的应用
现在房车出行的人越来越多,房车物联网也越来越常见。今天就启明WT5010-S2蓝牙模块在房车用电监控及网关上的应用展开讲下。房车旅行用电一直是一个很重要的问题,除了开发续航能力更久的电池,另外就是
2024-02-24 08:03:5255
AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器
安科瑞 程瑜 1,概述 AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器监测3路三相交流电压,二总线通讯,不可拓展从模块。 AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器(监控主模块)(以下简称模块)能够采集
2024-02-23 10:44:47109
无线测温技术在高压开关柜监控中的重要性探讨
,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 变电所;配电室;箱变等。 3 系统架构 开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。 4 系统功能 4.1
2024-02-18 15:48:36107
时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法
。下面将详细介绍时控开关的使用与调整方法。 一、时控开关的基本结构和工作原理 时控开关一般由时钟模块、开关控制模块和显示屏组成。它采用了计时芯片,能够根据人们设置的时间参数,精确控制开关状态的转换。 时控开关的工作
2024-02-05 11:28:31556
浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
模块、以太网模块、光纤模块、人机界面、开关电源等成分构成,将收集到的信息远程传输给地面的站点和信息收集系统,并通过一系列的信息转化和解码编程,实现煤矿井下电力监控系统的有效信息传递和控制。
3.2煤矿
2024-02-01 12:54:37
开关电源的磁芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
什么是工业级无线四路开关量模块
工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
环境温度、环境湿度等所有环境数据实时远程监控功能。
系统可以实现灯光、水泵、空调等设备的开关状态监控。
环境参量超标自动告警及自动排障功能。在监控中心对环境参量超过预设值时发出视听告警,在平台的图形
2024-01-09 16:30:24
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
解决隐患并形成记录,无需人工定期巡检,运维效率高[3]。
目前许多环境监控系统采用工控机或者触摸屏作为上位机。其RS485通信口通过485隔离器与带有通信功能的开关量输入输出模块通信,采集开关量输入
2024-01-09 16:27:13
光模块DDM是什么?光模块DDM功能 如何查看光模块DDM信息?
光模块DDM是什么?光模块DDM功能 如何查看光模块DDM信息? 光模块DDM是一种用于监控光模块性能和状态的技术。它允许网络管理员远程监测光模块的各种参数,包括光功率、工作温度、工作电压、光纤
2023-12-27 11:28:10639
QPB9380双通道开关LNA模块
Qorvo QPB9380双通道开关LNA模块Qorvo QPB9380双通道开关低噪声放大器 (LNA) 模块是射频前端模块,采用双通道配置,集成有两级LNA和20W功率处理开关。这些 模块的工作
2023-12-20 16:18:49
Qorvo QPB9362单通道LNA开关模块
Qorvo QPB9362单通道LNA开关模块Qorvo QPB9362单通道低噪声放大器 (LNA) 开关模块为5G TDD系统提供高集成度的前端模块。这些模块集成了LNA和大功率处理开关,可用
2023-12-20 11:23:26
如何使用配备热成像模块的无人机进行远程监控?
无人机技术的快速发展为远程监控带来了全新的可能性。通过配备热成像模块的无人机,我们可以在无需人力进入危险或难以到达的区域进行有效的监控。热成像利用红外辐射来捕捉物体的热能分布情况,并将其转化为图像
2023-12-15 18:24:57221
如何在树莓派Pico上使用触摸开关TTP223模块?
触摸开关 TTP223 模块,用手轻轻触摸其类似指纹的图标内部区域即可触发。工作电压为 2V ~ 5.5V,共 3 个引脚(GND、VCC、SIG),GND 为地,VCC 为电源引脚,SIG 为数字信号输出脚。
2023-11-21 14:21:26985
2023-11-21 14:20:28439
如何使用继电器模块来控制电路?
如何使用继电器模块来控制电路? 继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关。继电器模块通常由继电器、触点、线圈、开关等构成。使用继电器模块可以实现大功率电路的控制和保护,同时具有隔离和放大
2023-11-17 14:28:361073
关于RTOS中的信号量问题
信号量是操作系统里的一个基本概念
我现在了解信号量是做什么的,怎么做的。
限于工作经验,只能用到二值信号量。计数型信号量用在什么场合呢?
请哪位用过计数信号量的朋友介绍上,您是在什么场合要使用计数信号量。
2023-10-31 06:25:06
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
连接,并负责数据接收、处理及上传。根据监测对象不同,探测器形式主要采用剩余电流式和测温式。 3.电气火灾监控系统配置 3.1 探测器安装位置 结合地铁供电方案,低压负荷主要从0.4kV开关柜以放射式
2023-10-17 11:28:45
单个MOS管可以构成的模块?
开关电路模块 MOS管作为半导体器件之一,其具有快速开关速度和低导通电阻等优点,在开关电路模块中应用广泛。其中,单NMOS管可以实现数码管的驱动,以及简单的直流电机控制,单PMOS管则被应用于开关模拟负载,例如照明灯。 在实际应用中,由于MOS管在导
2023-09-18 18:20:48611
开关电源的监控模块不具备的功能是
开关电源的监控模块不具备的功能有比如以下几个: 电池管理:开关电源的监控模块通常不具备电池管理功能,不能直接控制电池的充放电过程。 电压调节:监控模块不具备在输出电压低于或高于标准电压时自动调节输出
2023-09-05 16:17:10655
电力智能监控系统
电力智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,利用计算机、计量保护装置和总线技术,对中、低压配电系统的实时数据、开关状态及远程控制进行了集中管理。该电力监控系统可以为企业提供"监控一体化
2023-09-05 15:46:201041
无人化在线静电监控系统的组成
。 无人化在线静电监控系统通常由以下几个主要模块组成: 1. 传感器模块:通过安装在不同区域的传感器,监测静电水平。传感器可以采用多种技术,如电场感应、电荷耦合设备等,用于实时检测静电电荷的大小。 2. 数据采集模块
2023-09-05 09:25:38213
想让安防系统变得更稳定可靠吗?你只差一个低功耗无线模块
想要让你的安防系统更稳定可靠吗?想要轻松建立对环境的实时监控、预警和管理的综合系统吗?你离完整的智慧安防系统,或许只差一组无线模块!作为智慧安防系统的关键组成部分,它能为系统提供便捷高效的数据传输
2023-08-03 08:12:23482
光模块在监控工程中的广泛应用
随着科技的快速发展,监控工程在各个领域中发挥着越来越重要的作用。而光模块作为一种关键的设备,正发挥着越来越广泛的应用。本文易天光通信将深入探讨光模块在监控工程中的应用,以及它所带来的优势和影响。
2023-07-28 15:47:05278
SK108H 1W跳频无线远程四路开关量模块V3 规格书
SK108SK108H是我司推出的一款带跳频功能的工业级四路开关量远程无线控制模块,它提供了四路信号輸入及四路控制输出接口。具有接口简单、工作可靠,抗干扰性强等特点。用户还可以结合友好的PC界面通过
2023-07-28 13:58:210
SK108 1W 无线远程四路开关量模块V3规格书免费下载
SK108是我司推出的一款工业级远程无线四路开关量控制模块,它提供了四路信号輸入及四路控制输出接口。具有接口简单、工作可靠等特点。用户还可以结合友好的PC界面通过无线的方式来配置修改模块内部的相关
2023-07-28 13:52:162
igbt模块参数怎么看 igbt的主要参数有哪些?
IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态参数:模块内部栅极电阻、外部栅极电阻、外部栅极电容、IGBT寄生电容参数、栅极充电电荷、IGBT开关时间参数,结合IGBT模块静态参数可全面评估IGBT芯片的性能。
2023-07-28 10:19:543287
浅析开关电源模块的作用
开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22736
BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用
BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路中的各种元件。电源模块通常包括输入端、输出端、电源转换电路、稳压
2023-07-13 09:19:10301
基于NodeMCU开发的带WiFi模块的电池电压监控系统
测量太阳能电池板、UPS和其他日常使用电池的电压会花费大量时间。如果,给这些设备添加一个WiFi模块,是不是读取电压更方便了?为此,单片机开发工程师分享了一个来自国外的基于NodeMCU开发的带WiFi模块的电池电压监控系统。
2023-07-11 09:38:42778
WiFi模块IBF165,3路开关量输入,2路开关量/PWM输出
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-04 16:52:37276
modbus rtu扩展I/O模块支持开关量输入输出
开关量IO模块工业设备自动化控制系统扩展是现代工业自动化控制领域中不可或缺的一部分。这种模块通常是用于处理工业自动化控制系统中的数字量输入输出问题,同时也可以用于扩展控制系统的输入输出端口
2023-06-25 17:05:31691
无线wifi模块开关/传感器信号计数频率测量采集
4路DI开关检测计数器, MQTT协议,网页在线显示,WiFi模块 IBF162 产品特点:● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入●
2023-06-16 17:11:40
开关脉冲计数器WiFi模块 频率测量 PWM输出远程I/O模块
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 16:21:06554
分布式光伏电站监控运维系统案例
,涵盖了感应、监控模块,以及计算机集群等。其中监控模块,重要完成的是数据的采集和传输。其中采集的内容涵盖了电源流量,电路状况,元件的工作时间等,同时还提供了一些安全隐患处理技术。感应模块,则涵盖了温度和光
2023-05-26 16:44:020
毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景
随着科技的不断进步,安防监控系统在保护人们生命财产安全方面发挥着至关重要的作用。毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,具有高精度、全天候和抗干扰等特点,为安防监控系统带来了广阔的应用前景。本文将探讨毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景,包括人体检测、周界防护和无人机监控等方面。
2023-05-25 15:38:34362
手机常见电子元件之RF开关
RF开关是无线通信设备内的高频电路中,用于信号路径切换的元件。
1天线开关模块
天线开关模块是用于手机无线电路,是附加在ANT底部以及GSM用LPF等的附加电路
2023-05-23 14:39:161303
请教一个AT组件的信号量的问题
我现在使用AT组件中的EC20模块,程序初始化以后at_client_getchar函数就在等待信号量client->rx_notice,如下面第一个图所示,但是我搜了一下
2023-05-11 14:22:17
模块化UPS电源的类型及应用
由机架加功率模块组成。其功率模块包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分。但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的,各功率模块独立控制并联运行。机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。
2023-05-11 10:10:041023
监控主机(非防爆型)
本款智能监控主机是济南祥控自动化设备有限公司研发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询
2023-05-09 16:35:18
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
整套监控可无需外部开关电源进行供电,主路进线模块的AB面进线任意一路有电输入,其就可以输出DC 24V,用于触摸屏及分路出线模块供电工作,能够节省精密配电柜
2023-05-09 14:16:09
如何实现AB PLC远程监控
AB的PLC需要在异地实现远程监控和调试,选用了巨控GRM530远程通讯模块,那GRM530是如何实现AB PLC远程监控的呢?
2023-05-06 08:31:38805
MPI转以太网连接Labview监控300PLC数据
兴达易控MPI转以太网模块(MPI-ETH-XD1.0)连接300plc,主要适用Labview上位机软件于PLC数据采集数据监控同时支持PPI转以太网监控。本案例为宁波现场上位机监控系统
2023-04-24 14:17:36429
MA8334-004 开关模块
MA8334-004开关模块MACOM 的 MA8334 系列多掷高功率开关模块是 SPDT 和 SP3T 器件,适用于 10 MHz 至 1000 MHz 的频率范围。它们设计用于在 50
2023-04-17 14:23:36
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
配电室综合监控系统的应用案例分析
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。
2023-04-01 09:51:34190
开关量电流检测器LC27 和PLC配合检测加热器断线
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
一种基于PLC逻辑控制自带IO开关量模拟量的手机APP监控网关GRM230深度详解
2023-03-29 09:18:03761
查看更多
