电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无限远光学系统优点
无限远光学系统优点
收藏
查看更多
基于光子纠缠的自适应光学成像技术应用
对引导星的依赖给显微镜成像细胞和组织等不含亮点的样本带来了问题。科学家们利用图像处理算法开发了无引导星的自适应光学系统,但这些系统可能会因结构复杂的样本而失效。
2024-03-11 11:29:4254
知语云智能科技揭秘:光学干扰技术全景解读
常见的光学干扰手段。 激光干扰技术 激光干扰技术利用激光的高亮度、高方向性等特点,对敌方光学系统进行干扰。它可以通过发射与敌方光学系统波长相同的激光,使其接收端饱和,从而干扰或破坏敌方光学设备的正常工作
2024-03-01 17:26:30
调制传递函数的基本原理简析
在研究初期,对光学系统成像的质量分析一般是在空间领域范围内进行的,直到‘空间滤波’的概念被应用到光学系统的分析中后,人们逐渐开始研究在频率域内的新的像质评价方法,继而引入光学传递函数概念。
2024-02-28 11:42:44218
光学系统无热化技术的三个大类
热化技术是指采用某种手段,对光学系统的温度效应进行补偿,保持像面不发生位移或者产生的位移很小。目前所采用的光学系统的无热化技术可分为三个大类。机械被动式无热化技术
2024-02-21 12:36:53254
小米与徕卡共建「小米 × 徕卡光学研究所」
卢伟冰表示,此次协作将着眼于四大技术领域,聚合两者业内顶尖精英,投入尖端科技研发,以期研发出具有引领时尚的移动影像光学系统。双方业内领导者将共同制定全新的光学标准。双方合作的首部里程碑作品,即新一代影像旗舰小米14 Ultra将展现非凡光学素质。
2024-02-19 15:36:23166
探索光学镜头技术前沿
光学系统及镜头作为智慧城市、智能家居、智能工厂的“神经末梢”,将在社会各层面有更加广泛深入的应用。汽车行业高级辅助驾驶技术正从高端车型向中端车型渗透,单车镜头使用量有了明显增长,红外夜视系统需求也逐步得到释放。
2024-01-26 15:08:17203
光学系统设计过程
任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
2024-01-23 13:46:02167
光学薄膜2----减反膜和分束膜
减反膜 1、减反膜的作用 增加光学系统透过率 减少杂散光 提高象质 增加作用距离 2、减反膜按层数分类 a、单层减反膜 b、双层减反膜 c、多层减反膜 3、另一种分类 a、单点减反 b、宽波段
2024-01-17 06:32:30108
光学系统的 MTF 与分辨率之间有什么关系?
光学系统的 MTF 与分辨率之间的联系与区别。
2024-01-16 10:11:27322
光学系统设计的理论与实践
在成像系统术语中,这是指系统可区分的对象的最小特征。(该值可以是放大限制或衍射限制)。在非成像系统中,光斑大小是表征所需性能的一种方式。无限共轭系统通常用角分辨率来定义。
2024-01-16 09:59:14139
大功率红外光学系统中的杂散光及其数学模型与计算方法研究
杂光,是指光学系统中除了正常光路以外的所有非成像光能。
2024-01-09 09:34:56410
基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化
高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
2024-01-08 09:40:34139
光学设计的常用软件有哪些及其特点?
光学设计软件是用于模拟、分析和优化光学系统的工具。它们提供了从基本的光学元件设计到复杂的系统模拟的功能。在光学工程师和设计师进行光学系统设计时,这些软件是不可或缺的工具。下面将介绍一些常用的光学
2024-01-05 14:55:081354
双波段CCTV鱼眼镜头光学系统设计
球面,大大降低了系统复杂化程度和加工制造成本。利用光学设计软件Zemax对其进行光学系统设计,选取1/3英寸CCD作为探测器,在奈奎斯特频率120 lp/mm时,其各个视场的子午调制传递函数曲线和弧矢调制
2023-12-26 10:04:56227
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统 本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
Micro LED新型投影显示技术展望
“十四五”以来,基于自发光显示的微投影显示光学系统成为了研究热点。
2023-12-09 15:53:05793
机器视觉之光学系统景深原理
理解景深原理前,我们必须明白一件事:当我们对焦时,其实只有一个平面是真正合焦的。这个平面与像平面(可以简单理解为胶片或者传感器平面)平行。凡是在这个平面之前或者之后的都不是合焦状态。
2023-12-06 10:20:39221
镜头在光学系统中的作用
镜头分辨率在光学系统中的核心作用
2023-12-04 10:12:440
镜头分辨率在光学系统中的核心作用
简述镜头分辨率,在机器视觉检测中的作用。
2023-12-01 14:50:530
如何利用Zemax光学设计软件与自编计算机辅助装调软件
利用Zemax光学设计软件与自编计算机辅助装调软件,实现了对大口径、长焦距、无中心遮拦离轴三反射镜光学系统的装调。
2023-11-30 09:52:30276
矢量自适应光学技术解析
自适应光学(AO)是一种通过使用反馈来调整光学系统以实时校正相位像差的技术。偏振像差是一种可能影响光学系统性能的重要因素之一。例如应力光学元件、菲涅耳效应和材料或生物组织中的偏振效应等各种因素都可能导致偏振像差。这些像差会影响系统分辨率和矢量信息的准确性。
2023-11-29 10:38:43250
上海微电子“投影物镜光学系统及***”专利公布
 该专利摘要显示,本发明提供了一种投影物镜光学系统及光刻机,所述投影物镜光学系统沿其光轴方向从物面到像面依次包括:第一透镜组、第二透镜组、光阑、第三透镜组与第四透镜组。其中所述第三透镜组与所述第二透镜组关于所述光阑对称,所述第四透镜组与所述第一透镜组关于所述光阑对称
2023-11-29 09:57:13262
关于自由照明光学系统的简单了解
照明设计的目的是通过一些精心设计的光学表面来产生规定的照度/强度分布。由于曲率半径是传统球面所能提供的唯一设计自由度,照明光学通常使用非球面来重定向光束。
2023-11-10 17:32:31131
浅谈空间光学系统内部的杂散辐射分析
对于光学系统的杂光抑制能力,我们可采用点源透过率(PST)指标来评价。PST值越小,则光学系统的杂光抑制能力就越强,系统性能也越好。PST定义为:光学系统视场外的视场角为θ的点源目标辐射,经过
2023-11-07 10:25:51312
使用Speos optimization优化工具快速优化设计
优化是一个有助于找到一个光学系统的最佳解决方案的实验过程,它主要是利用参数的变化而试图达到预期的结果。
2023-10-31 09:11:09257
基于ZEMAX的二维变焦扩束光学系统设计
摘要 :针对板条激光器出射光束的尺寸控制问题,设计了一个在X方向扩束倍率为14 ~ 20x,Y方向扩束倍率为1.25 ~ 1.55x的二维连续变焦扩束光学系统。通过对三组元变焦系统的分析,在理
2023-10-30 09:42:17514
如何使用Ansys软件套件实现立方体卫星系统的高级开发
几十年来,光学系统一直被开发用于低轨道、中轨道和高轨道的应用。对于许多光学系统而言,封装尺寸和基于此的光机械的设计根据各系统而各不相同。立方体卫星是一类轻型微纳卫星,可以容纳从激光通信到地球成像等应用的光学系统。其独特之处在于它们使用了标准化的尺寸和外形。
2023-10-24 09:50:39217
软件定义超构光学元件未来发展方向
软件定义的超构光学元件的快速发展有潜力推动计算成像技术的发展。研究人员讨论了三个应用领域:合成孔径成像技术、相位检索技术(例如傅立叶平面成像)、计算成像功能的小型化(例如高动态范围成像),它们可以从超构光学系统提供的众多自由度中受益匪浅。
2023-10-16 09:54:23105
FIB-TEM进行微纳加工和原位研究分析
聚焦离子束与电子束曝光系统相似,由发射源、离子光柱、工作台、真空与控制系统等结构组成,其核心为离子光学系统,适用的是液态金属离子源(例如镓离子源)。
2023-10-10 12:49:18762
红外光学系统抗干扰的主要方法
在大多数情况下,相对于可见光而言,红外目标为低对比度的弱目标;红外光学零件的剩余反射率也比可见光大的多,因此红外光学系统的自身抗干扰能力很低,红外系统对温度分辨率的要求越来越高,通常都要求对0.1
2023-09-26 09:20:27701
SPEOS—光学产品设计及仿真工具
SPEOS是ANSYS公司功能强大的光学仿真软件,用于光学设计、环境与视觉模拟、成像仿真等,强大的解决方案提供了可视化光学系统和直观的人机交互平台,其仿真技术已广泛用于汽车、电子电器、精密仪器
2023-09-25 14:27:07726
一种温度效应分析的光学系统热模型设计
对外部环境的适应能力是航天器上的光学系统有别于其他光学系统的重要标志,它们所承受的温度、压力及太阳辐射与地面相差很大,而任何附加的控制手段都意味着成本的上升和可靠性的下降。
2023-09-25 09:56:47263
基于机器视觉的产品检测技术研究
机器视觉被定义为用计算机来模拟人的视觉功能, 从客观事物的图像中提取信息, 进行处理并加以理解, 最终用于实际检测、 测量和控制。 一个典型的工业机器视觉应用系统包括光源、光学系统、图像采集系统
2023-09-25 07:12:12
中波红外长焦距折反光学系统设计
摘要: 针对多模制导中长焦距红外光学系统结构紧凑及宽温度范围热稳定性的要求,设计了一种中波红外折反光学系统。该系统根据其它模式制导的要求,采用固定焦距和口径的主镜,通过二次成像,在保持长焦距的同时
2023-09-11 10:07:52305
基于离轴成像光学系统的设计
          针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32602
红外光学系统设计方案
红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的光学材料上。
2023-09-07 10:13:24474
自动优化非成像光学照明系统设计
摘要 :非成像光学系统需要用一定的算法自动优化。现阶段商用的光学设计软件有两种,他们对光学设计非常适用。第一种方法是边缘光线修正原则。在这种情况下,优化的标准是几何光学中的字词(举例来说,准扩展光源
2023-09-05 11:25:55362
LightTools中光学系统仿真示例
LightTools是一个全新的具有光学精度的交互式三维实体建模软件体系,提供最现代化的手段直接描述光学系统中的光源、透镜、反射镜、分束器、衍射光学元件、棱镜、扫描转鼓、机械结构以及光路。由于
2023-09-04 10:09:141134
折反式变形光学系统设计
摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-08-30 06:29:52291
理想光学系统的研究
光学系统多用于对物体成像。未经严格设计的光学系统只有在近轴区才能成完善像。由于在近轴区成像的范围和光束宽度均趋于无限小,因此没有很大的实用意义。
2023-08-19 14:30:20630
头戴显示器目视光学系统的基本参数
头戴显示器是一种佩戴在头上的 ,类似于眼镜的一种小型显示装置,其光学系统可以将微型显示装置输出的图像经过处理进行放大并成像在佩戴者人眼上,它的主要组成是:微型图像源,光学元件和结构固定件。它是VR
2023-08-19 11:26:09542
新一期《光学学报》发表特邀综述,透露我国EUV光刻物镜系统光学设计进展
精密机械与物理研究所开发了小时矿场euv暴露光学系统,报告显示由双面反光镜组成的投影物镜波谱差rms优于0.75纳米。
2023-08-18 09:32:491018
光学变焦透镜系统的设计
摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42492
N61.R5E旋转压电马达用于光阑开关
光阑在光学系统中有着不可忽视的作用,在光学系统中光阑能对光束起到限制的作用,主要用来控制光强度、减少像差及增加聚焦的深度等多种用途。通过合理设计和使用光阑,可以提高光学系统的成像质量和性能,满足
2023-08-10 09:33:35233
如何在Zemax中载入热和结构变形数据?
Zemax的STAR模块能够将FEA数据包的热和结构变形数据直接导入到Zemax中,以分析对光学系统性能的影响。
2023-08-09 10:49:06606
转盘光学共聚焦显微镜
CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
同轴折反式变形光学系统设计方法 变形光学系统的结构及像差特性
摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-07-31 15:15:38508
常用光学参数的测量测定方法有哪些
被测光学系统放置在已知焦距为f0的平行光管的物镜前,平行光管物镜焦平面上放置玻罗板(一组已知刻线间隔的精密分划板)。在被测光学系统焦面上用显微镜瞄准玻罗板的像,设玻罗板某一对线宽为d,在被测光学系统的焦面上所成像的线宽为d`,则被测系统的焦距为f。
2023-07-28 15:02:232081
亚波长多功能微纳米结构制造及性能简析
恶劣的工作环境要求光学器件在满足光学系统要求的前提下,同时具备良好的自清洁性能。
2023-07-27 09:33:09663
什么是液态透镜技术?液态透镜技术在工业镜头中有何应用?
传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。
2023-07-26 09:54:49901
首个抗反射集成光学隔离器特征
许多光学系统,例如用于电信、显微镜、成像、子光子学等领域,依赖于激光来产生光子和光束。为了防止激光受损和不稳定,这些系统还需要隔离器,即用于阻止光线在非期望方向传播的元件。
2023-07-25 11:41:23223
新品推荐|E82.C256K-J1百通道压电控制器
变形镜是自适应光学系统中常见的一种波前校正器,在自适应光学系统中起着重要的作用,是自适应光学系统中的重要部件之一,其性能直接影响自适应光学系统的校正精度。随着自适应光学技术的发展,变形镜的应用种类
2023-07-19 15:14:47173
深紫外光刻复杂照明光学系统设计
。照明系统是光刻机的重要组成部分,其主要作用是提供高均匀性照明、控制曝光剂量和实现离轴照明,以提高光刻分辨率和增大焦深。论文以深紫外光刻照明系统光学设计为研究方向,对照明系统关键单元进行了光学设计与仿真研究。
2023-07-17 11:02:38592
非蔡司不可?EUV***背后的光学系统
光刻机。然而在庞大的光刻机中,由于包含了生成光、投射光的过程,同时又要精细控制光线,自然也就需要一套复杂无比的光学系统。   EUV 光学系统唯一指定供应商——蔡司   提到蔡司这个名号大家都不陌生了,小到眼镜镜片,大到医学显
2023-07-14 09:09:031690
光学传递函数的发展及其应用
在应用光学领域中,对光学系统成像质量的评价一直是众所瞩目的问题。
2023-07-12 09:15:51543
光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪
GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
折衍射混合成像光学系统设计
摘要 :讨论了衍射光学元件的特殊成像性质;提出了带宽积分平均衍射效率的概念和应用;给出了作者在国内外完成的几个折衍射混合成像光学系统的应用实例,包括一个用衍射光学元件复消色差的长焦距光学系统
2023-07-02 09:59:19441
光学检查镜头的三种MTF测试方法的软件实现流程
随着光学技术和图像传感器的飞速发展,光学系统已经广泛应用于航天、军工、以及各种民用企业。
2023-06-30 10:54:501768
光学系统像质评价的常用方法
质量进行准确评价也显得尤为重要。  MTF(调制传递函数)是一个准确、客观并且定量的像质评价指标,被公认为当前光学系统像质评价方法中最有效、最全面的方法。本文针对现阶段实验室开发的工业用光学检查镜头的检测系统中存在的缺陷,
2023-06-30 10:54:42959
法国ALPAO 高速自适应光学系统
法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
俄罗斯Active Optics NightN Ltd公司自适应光学系统
2023-06-29 14:05:08
法国ISP system公司HIPAO系列高功率主动光学系统
2023-06-29 13:57:40
研究人员制造出直径近30厘米的光学超表面
再见镜头,你好超表面。所谓的超表面可以帮助使光学系统在未来变得更薄,同时增加其功能。
2023-06-28 14:54:58424
光学BGA返修台在微电子领域的应用如何?-智诚精展
、优势、应用领域、使用流程及其优化问题。 一、原理 光学BGA返修台是一种基于光学原理的返修工具,它通过光学系统来检测BGA的每一个焊点位置,并以此来完成对BGA返修的过程。光学BGA返修台工作时,不需要接触BGA,而是采用高分辨率的CCD摄像
2023-06-21 11:55:05280
光学系统的几何光学设计理论基础
光线的传播遵循三条基本定律:光线的直线传播定律,既光在均匀媒质中沿直线方向传播;光的独立传播定律,既两束光在传播途中相遇时互不干扰,仍按各自的途径继续传播,而当两束光会聚于同一点时,在该点上的光能量是简单的相加。
2023-06-21 11:37:02215
DLP光学设计.pdf
本应用说明描述了用于投影应用的光学系统的典型体系结构,主要用于小型便携式投影仪。一般讨论了体系结构的优点和缺点。简要讨论了前屏幕和后屏幕应用程序。讨论了应用程序定义的最大化关键系统性能参数的技术
2023-06-20 15:59:422
光学系统设计的不可忽略的参数介绍
实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述。
2023-06-19 12:45:40228
6.5m宽视场巡天望远镜光学系统设计
设计完成的MUST光学系统如图2所示,其中主镜采用6.5m直径的蜂窝状轻质单镜;副镜采用2.4m直径的凸双曲面镜,与凹双曲面主镜组合,构成基本的里奇-克莱琴望远镜光学系统
2023-06-15 10:03:11177
光学系统的基本特性
  任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、光学系统的基本特性 光学系统
2023-06-14 10:17:441003
光学系统设计的过程及要求
所谓光学系统设计就是根据使用条件,来决定满足使用要求的各种数据,即决定光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。因此我们可以把光学设计过程分为4 个阶段:外形尺寸计算、初始结构计算、象差校正和平衡以及象质评价。
2023-06-14 10:15:23280
激光对焦压电方案,让对焦更高速!
普密斯激光对焦压电方案,将半导体激光器、光学系统、激光控制及软件算法等集于一体,采用共轴对焦模式,有效解决对焦时的遮挡问题;具有对焦精度高。对焦速度快,产品性能稳定可靠等优点
2023-06-13 15:12:43447
光学系统设计流程
  引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01567
光学系统双胶合透镜的替代设计方法
摘要 :大多数光学系统都是由若干单透镜和双胶合透镜组成的,单透镜可以看成是双胶合透镜的特殊情况。 更换玻璃材料是光学系统设计中最主要、最常用、最有效的设计方法之一。 运用PW法来更换光学系统中的玻璃
2023-06-12 09:42:33467
光学系统杂散光分析
摘要 :杂散光是光学系统中所有非正常传输光的总称,杂散光对光学系统性能的影响因系统不同而变化。 因此,在现代光学设计中,杂散光分析成为光学设计工作中的一个重要环节。 杂散光产生的原因比较复杂,讨论
2023-06-12 09:40:14586
光学系统热效应之无热化分析
因为温度变化导致玻璃的折射率变化,玻璃的折射率变化导致元件的光焦度变化,元件的光焦度变化导致系统的光焦度变化,系统的光焦度变化会产生系统焦移量。
2023-06-11 09:44:21486
基于图像的红外偏振成像系统性能模型结构与原理
模型由两个主要模块(图中灰色部分)构成:成像系统退化模块、性能感知模块(图中蓝色部分)。成像系统退化模块用于计算从光学系统捕捉场景到显示器显示的整个过程的退化反应。
2023-06-07 11:05:40415
基于硅锗材料低成本中波红外光学系统无热化设计
光学成像末制导系统中,制冷红外光学系统具有成像质量好、探测精度高、抗干扰能力强和可全天时工作等突出优点。但由于弹载环境极端恶劣,需确保光学系统在110℃宽温范围、高冲击过载的环境下正常工作,因此
2023-06-06 14:39:08527
基于波前编码的扩展景深短波红外成像系统
点扩散函数描述光学系统对点光源的输出响应,理想的点扩散函数近似能量集中的小支持域脉冲函数。在经典光学理论中,光学成像过程是物空间目标和点扩散函数的卷积。
2023-05-30 18:18:12289
扬尘监测仪监测原理-激光散射 光学原理
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271
光学显微谱新篇,跨界应用开新局
哈尔滨工业大学仪器学院现代显微仪器研究所刘俭教授团队首次将显微仪器中的光场调制技术跨界应用于建筑采光领域,开发了自然采光屏/幕/膜系列产品,实现高度集成化的片上纳米光学系统设计与精密制造,破解了大纵深建筑自然采光难题。
2023-05-25 16:34:11520
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。 中图仪器VT6000共聚焦显微镜超高清三维形貌成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02
(移动相机)紧凑型非球面设计的专家提示
许多光学系统需要在很宽的温度范围内工作。例如,同一个手机摄像头模块需要在芝加哥的严冬和死亡谷的灼热夏季产生卓越的图像,死亡谷的温差约为90华氏度。用于军事和航空航天应用的光学系统有望在更广泛的温度
2023-05-24 15:32:39295
借助Synopsys智能启动库设计光学系统
颜色是许多光学系统的重要考虑因素。对于通常为琥珀色或黄色的机动车辆转向信号灯/方向指示灯,透射到远场光分布中的光的颜色受到严格管制。此外,灯的亮起和不亮的外观通常会影响整个车辆的感知效果。您可
2023-05-24 15:10:25311
提高汽车光学仿真精度的五种方法
在设计汽车光学系统时,尽可能精确地了解将在车辆内部和外部使用的材料的光学特性非常重要。这将为您提供准确的数据来模拟和评估光学系统以及它们如何与材料相互作用。您将能够更快地创建准确的原型,并对仿真结果充满信心。
2023-05-24 14:52:21597
如何通过反射率和透射率测量提高光学设计性能
光学技术的发展对材料、表面、组件和系统的质量提出了更高的要求,有时甚至是全新的要求。对于汽车应用中的光学器件,促进高透射率和散射的材料对于光学系统的效率和外观非常重要。对于天文学和星载系统中的光学,材料要求可能大不相同;例如,限制反射率和减少杂散光的材料可能非常重要。
2023-05-24 14:35:291026
新CODE V改进了光学设计工作流程和效率
,提高了建模设计速度。它还包括与LightTools的增强互操作性,可轻松模拟包含成像和非成像组件的光学系统
2023-05-24 14:34:121354
光学系统的空间像原理
实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平面物体的成像相同。
2023-05-22 10:11:47938
测量材料表面,就可以提升光学设计精确度?
,这些材料对光学系统的效率和外观来说非常重要。而在天文观测系统和星载系统中,光学元件对材料的要求可能大不相同,比如 可能非常看重材料是否能限制反射率并减少 杂散光 (点击查看相关文章) 。 从上述文字中,我们可以看到反
2023-05-17 22:10:01249
相机像素尺寸(像元大小)和成像系统分辨率之间的关系
在显微成像系统中,常常会用分辨率来评价其成像能力的好坏。这里的分辨率通常是指光学系统的极限分辨率以及成像探测器的图像分辨率。最终图像所呈现出的实际分辨率,取决于二者的综合影响。过高的光学分辨率如果
2023-05-10 07:10:044163
基于ZEMAX设计的宽光谱可见-短波红外成像光学系统
光学系统结构的选择与该系统的应用场景密切相关,在机器视觉领域中,短波红外波段的成像系统往往具有大视场、小畸变和成像质量稳定的特点。合理地选择光学系统结构能够降低设计的复杂度。
2023-05-08 17:47:451045
基于Matlab的变焦光学系统设计参数及设计原理
变焦系统大体上可分为光学补偿和机械补偿两大类。由于光学补偿只能做低变倍比、小相对孔径的变焦距系统,而且焦距仅是几个离散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13408
一种光栅型成像光谱仪光学系统设计
成像光谱仪是20世纪80年代在多光谱遥感成像技术的基础上发展起来的一种能获取物体的二维空间信息和一维光谱信息的光学遥感仪器。它广泛应用在军事、海洋和地质勘探等领域。成像光谱仪按分光方式的不同可分为
2023-04-26 07:18:35481
光学系统方案设计
光学仪器设计和单纯光学设计有很大的不同,单靠几何光学和物理光学不能完全解决它所遇到的问题。它的本质是充分利用光源、光学媒质、光能接收器和几何光学、物理光学的可能性来满足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38384
紧凑低成本非制冷长波红外连续变焦光学设计
在非制冷红外热像仪方面,相对于已模块化的非制冷探测器及成像电路,光学系统在减轻产品质量、缩小体积尺寸、降低成本价格方面发挥重要作用,成为降低整机SWaP-C(Size、Weight、Power and Cost)特征的主要因素。
2023-04-21 09:26:09780
浅析光学系统中光阑的设置原则
在大多数情况下,轴外点发出并充满入瞳的光束,会被某些透镜边框或某些光阑所遮挡,使轴外物点的成像光束小于轴上点的成像光束,造成像面边缘的光照度有所下降。
2023-04-18 11:37:54799
基于偏振的光学现象的偏振分析功能
偏振效应被用于各个领域的无数光学系统中。OpticStudio允许用户指定进入系统的光的输入偏振以及序列模式中的表面与偏振特性交互的设置,提供了对任何应用进行建模的方法。
2023-04-14 15:05:47462
光学设计中的杂散光从哪来?
杂散光指的是非设计需要的光线通过光学系统后到达像面,是对光学系统中非正常传输光的概括 ,最终在像面形成不同类型的伪像。
2023-04-04 12:45:06599
基于介电润湿效应的叠加式液体透镜波前校正
自适应光学(Adaptive optics, AO)是一项用于实时校正因大气湍流引起的动态波前畸变,提升光学系统性能的技术,目前已在军事与天文领域得到了广泛的应用。自适应光学系统中的波前校正器能够主动产生一个面型以补偿所测得的波前误差[1],在系统性能、制造成本等方面具有决定性意义。
2023-03-30 11:14:45924
AR头显光学系统的主要应用领域
相比VR光学技术,AR光学技术尽管在各个方面还有待改进,但就目前AR的发展来说,它重新定义了人类感知外界和与数字信息交互的方式,而且在未来的生活中,它可能会革新人类的生活方式。
2023-03-24 09:51:08681
已全部加载完成
