电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>整流二极管工艺问题
整流二极管工艺问题
收藏
查看更多
开关电源输出整流二极管的选择方法
选择开关电源输出整流二极管的方法是根据电源的要求和应用场景来确定的。整流二极管作为开关电源输出的关键组件之一,其选择关系到输出效率、性能和稳定性等方面。 首先,根据开关电源输出的电流和电压要求确定
2024-02-25 15:30:18231
整流二极管的特征比较表
整流二极管是电子电路中用于将交流电(AC)转换为脉动直流电(DC)的器件。它们在许多电源供应和信号处理应用中发挥着关键作用。不同类型的整流二极管根据其设计和制造工艺,具有不同的电气特性和性能优势
2024-02-23 11:19:30201
什么叫快恢复整流二极管 超快恢复整流二极管的作用
超快恢复整流二极管(Ultrafast Recovery Diode)是一种具有更快恢复时间的特殊二极管。它的作用在于降低开关电源、电流整流以及频率较高的电路中的功耗和损耗。
2024-02-01 18:25:39911
整流二极管如何选 整流二极管和快恢复二极管的区别
整流二极管(英文缩写为dcd)是一种半导体器件,其作用是把交流电变成直流电。由于它的体积小、重量轻、性能稳定可靠等优点而被广泛应用在各种电子设备和家用电器中。
2024-02-01 15:19:14124
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
器1N4148的反向恢复时间通常为4毫微秒,而通用整流二极管的反向恢复时间则为2微秒。快速开关速度可通过高反向漏电流值和高正向压降来实现。它用Trr表示。 数据表分析 本文简要介绍了不同二极管的特性。下章将介绍不同类型二极管的基本功能和相应的电路符号。扫码关注我们
2024-01-25 18:01:01
肖特基二极管工作原理介绍
(N型硅片)的接触面上,利用形成的肖特基结构来阻挡反向电压。 肖特基结构与PN结的整流原理存在根本性差异。 肖特基二极管的耐压能力较低,通常在40-150V左右,但其主要优点是开关速度非常快,反向恢复时间极短。因此,它可以用于制作开关二极管和低压大电流整流二极管
2024-01-12 16:03:56177
快恢复二极管整流二极管能代换使用吗?
快恢复二极管整流二极管能代换使用吗? 快恢复二极管整流二极管虽然在某些方面具有相似的特点,但它们并不是完全可以代替使用的。 首先,我们来了解一下这两种二极管的基本特点和用途。 快恢复二极管是一种
2024-01-12 14:43:58736
整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗?
整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗? 整流二极管是一种常见的电子元件,主要用于将交流电信号转换成直流电信号。它具有非常重要的作用,例如在电源和通信等领域广泛应用。在使用过程中,有时会
2023-12-29 11:28:21336
整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗?
整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗? 整流和检波是属于电子学中的两个不同概念,虽然它们都与二极管有关,但它们的功能和应用场景是不同的。整流和检波二极管也有一些共同之处,但它
2023-12-29 11:28:18624
如何用运放LM324和整流二极管实现对交流电压有效值的测量?
用运放LM324和整流二极管实现对交流电压有效值的测量? 很快就要课设了,但是还是有些不太明白 请各位好心的帮我出谋划策,提供相关的资料,当然有参考电路图最是理想了 本人不胜感激!
2023-12-25 07:00:30
2个整流二极管的全波整流电路图
利用1个二极管的半波整流电路其电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,因此半波整流电路的效率较低,若将电源的负半周也利用起来,就有了全波整流电路。
2023-12-16 16:41:101485
【科普小贴士】整流二极管的正向特性(IF-VF特性)
2023-12-13 15:00:29342
整流二极管在电子电路中的主要作用
整流二极管是一种常见的半导体器件,它的主要作用是将交流电信号转换为直流电信号。当交流电信号通过整流二极管时,它只允许一个方向的电流通过,从而实现了电流的单向导通。这种性质使得整流二极管在电子电路中具有以下几种主要作用。
2023-12-08 09:16:12469
开关二极管整流二极管的区别
开关二极管整流二极管是两种不同类型的二极管,在工作原理和应用上有一些区别。
2023-12-06 09:12:17468
4张动图带你看懂齐纳二极管工作原理
4张动图带你看懂齐纳二极管工作原理
2023-12-05 14:47:37300
看似简单的整流二极管电路详解(一)
看似简单的整流二极管电路详解(一)
2023-12-04 16:18:36327
整流二极管如何代换?
整流二极管一种能够将交流电能转变为直流电的半导体器件。
2023-12-04 09:06:23615
整流二极管的使用需要考虑哪些因素?
整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58372
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流 LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
二极管的类型介绍
二极管的类型 二极管是带有pn结或替代结的双端半导体器件。它们按结构和用途可分为整流二极管、齐纳二极管等。二极管已被广泛应用。 整流二极管的功能 二极管有一个特性是电流流动(正向)或不流动(反向
2023-11-03 16:36:33563
如何测量整流二极管最高反向电压及最高整流电流?
整流二极管承受的最高反向电压 如何测量整流二极管最高反向电压及最高整流电流? 1. 整流二极管的最高反向电压 整流二极管最高反向电压一般是指可以承受的最大反向电压,也叫反向击穿电压(Reverse
2023-10-18 16:53:561179
二极管的最大整流电流是什么 二极管最大整流电流怎么计算
二极管的最大整流电流是什么 二极管最大整流电流怎么计算  二极管是电子学中最常见的元件之一,主要用于电路中的整流、稳压、切换等作用。其中,整流作用是二极管最重要的应用之一。在整流电路中,二极管会使
2023-10-18 16:48:502230
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
桥式整流电路的工作原理
由电源变压器、四只整流二极管D1~4 和负载电阻RL组成。四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流
2023-09-27 09:27:371037
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
S5M SMC 贴片 整流二极管 DO-214AB
S5M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:56:15
S3M SMC 贴片 整流二极管 DO-214AB
S3M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:53:25
S5M SMB 贴片 整流二极管 DO-214AA
S5M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:51:27
S3M SMB 贴片 整流二极管 DO-214AA
S3M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:48:33
反激变换器的整流二极管上面为什么要并联电容和电阻?
反激变换器的整流二极管上面为什么要并联电容和电阻? 反激变换器(Flyback Converter),又称反激式开关电源,是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要特点是采用一个能量存储元件(如变压器
2023-09-12 18:19:082241
M7 SMA 贴片 整流二极管 DO-214AC
M7 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:38:31
S2M SMA 贴片 整流二极管 DO-214AC
S2M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):2A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:36:05
S1M SMA 贴片 整流二极管 DO-214AC
S1M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:33:31
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
DS1A~DS1M整流二极管
近日发现,客户对整流二极管的需求特别大。常有客户前来东沃电子咨询整流二极管型号参数、选型、替代、价格、交期、样品等方面的问题。那么,关于DS1A、DS1B、DS1D、DS1G、DS1J、DS1K
2023-09-01 14:13:01968
整流二极管和肖特基二极管的区别讲解
。 一、工作原理 1.整流二极管工作原理 整流二极管通常用于将交流电转换为直流电,它是一种PN结的二极管。当正向电压施加在PN结上时,电子在p型区较浅区域与空穴结合,形成少量有效载流子(空穴)。由于较浅p型区域的掺杂密度较高,
2023-08-31 16:55:282636
DL4001~DL4007 整流二极管 杭州东沃
关于整流二极管DL4001-DL4007这方面的知识就分享到这儿。东沃电子推出的DL4001、DL4002、DL4003、DL4004、DL4005、DL4006、DL4007整流二极管,品质卓越、可靠稳定、交期迅速、厂家价格、免费样品。
2023-08-30 15:04:28497
功率二极管有哪些类型?
功率二极管有哪些类型?  功率二极管是一种特殊类型的半导体器件,它能够承载高功率电流并控制电源电压,是各种电路中不可或缺的重要元器件之一。通常,功率二极管可分为三类:普通整流二极管、肖特基二极管
2023-08-29 15:46:481030
肖特基二极管是什么?肖特基二极管工作原理是什么
肖特基二极管是什么?肖特基二极管工作原理是什么 肖特基二极管(Schottky diode)是由物理学家沃尔特·肖特基(Walter H. Schottky)于20世纪30年代发明的,因此得名
2023-08-29 10:39:141051
二极管工作电压 二极管电流详解
二极管工作电压 二极管电流详解  二极管是一种常见的电子元器件,它由半导体材料制成。二极管具有单向导电性质,即在正向偏压时,电流能够通过,反向偏压时则不通电流。在电子学中,二极管广泛应用于电源保护
2023-08-28 17:37:296499
肖特基二极管整流二极管区别
肖特基二极管整流二极管区别 肖特基二极管整流二极管是二者在构造和性能上都存在本质不同。肖特基二极管是基于肖特基障垒原理构造的半导体器件,它可以用于高速交流和低噪声电路的保护装置,无论在工作频率
2023-08-28 17:31:512313
整流二极管品牌 正向电流1A 型号齐全
整流二极管STD选型选用过程中,最大正向平均整流电流是重要参考参数之一,查看东沃电子(DOWOSEMI)推出的整流二极管STD产品,可知正向电流有:1A、1.5A、2A、3A、5A、6A、10A
2023-08-24 16:29:56647
1N4001S~1N4007S整流二极管
前两天二极管生产厂家东沃电子科普过1N4007和1N4007G这两种普通塑封整流二极管,查看“STD-1N4001 Thru 1N4007 (DO-41) Datasheet
2023-08-17 15:50:39786
肖特基二极管为什么三个引脚 肖特二极管能用普通二极管代替嘛
肖特基二极管是通过PN结上有额外的金属栅极(Gate)引入的,可以通过调节栅极电压控制二极管的导通和关断状态。整流二极管是通过PN结的直接工作来实现整流功能,没有额外的栅极。
2023-08-17 15:47:542830
1N4007G整流二极管 杭州东沃DOWO
查看东沃电子整流二极管产品选型手册可知,反向电压1000V正向电流1A的整流二极管常用型号有:1A7(R-1封装)、1N4007(DO-41封装)、1N4007G(DO-41封装)、1N4007S
2023-08-04 15:03:37693
整流二极管是什么二极管
整流二极管是什么二极管?查看资料可知,整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件,可见整流二极管的作用重在“整流”。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流
2023-08-02 14:56:401256
整流桥和整流二极管的区别 二极管整流桥的作用是什么
二极管整流桥是一种电路组件,用于将交流电转换为直流电。它的主要作用是实现全波整流,即将正半周期和负半周期的交流电信号都转换为正向的直流电信号。
2023-08-01 16:10:232615
1A1~1A7 整流二极管 品牌东沃 型号齐全
1A1、1A2、1A3、1A4、1A5、1A6、1A7普通塑封整流二极管,反向电压50V-1000V,正向电流1A。它们之间的区别在于最大可重复峰值反向电压、最大均方根电压、最大直流阻断
2023-07-31 17:29:54637
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。   1N5819是一款肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C
2023-07-31 16:07:44
#硬声创作季 电子知识 变阻二极管工作原理。
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-24 19:23:14
如何选用整流二极管
整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极
2023-07-20 16:47:21885
二极管半波整流的波形
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:35:43
HER608整流二极管 国产品牌 东沃电子
关于整流二极管型号,之前分享过M7、1N4007、A7,这些都是贴片整流二极管,那么关于直插整流二极管HER608,您知道多少呢?查看东沃电子“HER601-HER608 Datasheet”产品
2023-07-18 17:30:36440
如何去实现一种肖特基整流二极管的设计?
肖特基整流二极管具有工作频率高、工作电流大、正向压降低、反向漏电小、可靠性高等特点,广泛用于开关电源及功率变换器中。
2023-07-14 14:35:52241
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
整流二极管也能释放X射线
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:48:43
整流二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
整流二极管的功能和电路指南
整流二极管允许您将交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。在本指南中,您将了解此组件的工作原理以及使用该组件创建的一些电路。
2023-06-29 11:19:271867
续流二极管到底是什么?
续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
动态演示二极管半波整流电路工作原理
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:46:04
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
通用二极管/6A10
整流二极管 VR=1000V IF=6A VF=0.95V IR=5uA
2023-06-01 18:14:24
整流二极管的特性及分类
在电子学中,整流是一种将交流电转换为直流电的过程。在实际电路中,需要使用整流电路将交流电转换为直流电,以便供电给电子设备。整流二极管是一种用来将交流电转换为直流电的元件,它是一种半导体器件,通常由硅或碳化硅制成。整流二极管是一种双向导电器件,可以在正向电压下将电流通过,并在反向电压下阻止电流通过。
2023-06-01 09:31:582019
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
单向阀二极管工作原理
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-29 22:32:11
同步整流MOS Vds尖峰高 改为肖特基二极管管就没问题
做反激60W次级整流二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
Nexperia | 为什么说沟槽肖特基整流二极管是理想选择?
Nexperia | 为什么说沟槽肖特基整流二极管是理想选择? 对于系统设计而言,人们总是尽可能地采用最理想的解决方案来达到最高效的设计。与平面整流二极管相比,沟槽肖特基整流二极管让我们与理想
2023-05-29 10:34:40419
00003 二极管整流方式#二极管厂家 #二极管的单向导电性
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:29:24
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
瞬变抑制二极管的特性参数
瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
利用发光二极管的桥式整流电路设计
在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:121123
为什么普通整流二极管都没标反向恢复时间?
2023-04-20 16:43:24
2023-04-20 16:41:42
全波整流和桥式整流的区别
桥式整流电路变压器副边不要中心抽头,但是多用2只整流二极管; (b)全波整流电路少用2只整流二极管,但是变压器副边要中心抽头;
2023-04-20 10:52:451612
肖特基整流二极管结构介绍
2023-04-17 17:14:141514
电源电路中二极管的作用
整流二极管主要用于整流电路,即把交流电变换成脉动的直流电。整流二极管都是面结型,因此结电容较大,使其工作频率较低,一般为3kHZ以下。
2023-04-10 09:27:371899
整流二极管 S1A-Q~S1M-Q 厂家东沃 型号齐全
关于贴片整流二极管,相信很多电子工程师并不陌生,整流二极管常用型号有:M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、1N4001、1N4002、1N4003
2023-03-30 17:41:09581
通用二极管--ES3D
整流二极管 VR=200V IF=3A P=1.66W SMC
2023-03-24 15:06:03
已全部加载完成
