Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。
2012-11-19 17:28:111073 概述:该LTC®4280热插拔™控制器,允许电路板安全地插入和从带电背板删除。使用一个外部N沟道晶体管,电路板电源电压和浪涌电流逐渐上升为浮动利率。一个I2C接口和板载ADC允许监视负载电流,电压
2021-05-17 07:32:07
描述PMP7969 是一种非常高效的 4 相升压控制器,可以与外部时钟同步。由于具有减相功能,因此具有出色的轻负载效率。同步整流器也可提高效率。与单相相比,通过多相可以获得高效开关频率,均流准确度为
2018-08-18 08:08:03
的整体效率发挥核心作用。对于工程师来说,一个有效的转换器解决方案可以利用集成DC/DC转换器,但经常在某些情况下,这些设计建立在电压控制器能够驱动需要处理更高的电压和电流的大部分微逆变器所需的门
2016-02-26 16:30:42
-72VDC的通信电压。可编程开关频率高达625kHz,为电流模式PWM控制器,包含了宽输入电压绝缘和非绝缘电源所需的所有电路。 它包含所有的控制电路的宽输入电压隔离和非隔离式电源设计要求。故谓“无功功率
2021-04-16 07:42:14
。图3:SW2604是典型集成功率开关的高性能电源IC,外围电路简单。 本文小结 SW2604是一款中小功率的高性能电流模式PWM电源控制器,频率可外部编程,芯片内部集成双极型三极管作为开关管;同时
2018-09-26 17:32:01
控制器。 日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774.通过增强电流检测信号,该器件允许使用 DC 电阻 (DCR) 非常低的功率
2018-11-29 11:22:35
电流环控制器的优化过程是怎样的?转速调节器的作用是什么?电流调节器的作用是什么?
2021-10-11 09:56:57
电流环控制器的参数该怎样去设计?转速环控制器的参数该怎样去设计?
2021-10-14 08:48:02
,以及模拟交流和直流暂态的波形。该控制器能独立控制单相,让用户能模拟单相异常与调和线失衡的情况。该 RS 系列的一个独特功能是能实现拉电流和灌电流,并重新产生高达85%的电源回到电网,减少运营成本。航空
2011-05-26 09:51:04
AP1684 Ac / Dc,高Pf,高效率LED驱动器控制器的典型应用。 AP1684是一款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管。该器件采用脉冲频率调制(PFM
2019-10-18 08:46:36
我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考板的功率级电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。 LTC3867
2018-09-27 10:50:53
FAULHABER推出用于扁平电机的内置速度控制器
2021-02-05 06:54:34
过载能力较低。当然,还有其他组合启动控制器供客户选择,不同的电机功率采用不同的启动方式,专业、经济、合理、科学地提高产品的性价比,使得产品的特性作用得到最大化实现。具体使用什么启动方式,可以免费咨询国耀
2019-12-11 16:11:44
包应用程序台式计算机高性能笔记本电脑高输出电流DC/DC电源描述LTC®系列3732是多相同步降压全N通道开关调节器控制器可锁相固定的外功率MOSFET级频率结构。三相控制器驱动频率为120°相位分离
2020-09-17 17:18:32
热插拔控制器,MOSFET和检测电阻集成在5mm 3mm DFN中,可在狭小空间内实现精确的电流限制和负载电流监测
2019-10-25 07:05:29
MOSFET 晶体管是可以电压驱动电流。常用的是N沟道MOSFET,P沟道的制作成本高。简单功率MOSFET电机控制器。这是一个典型的 MOSFET开关电路。由于电动机负载是电感性的,因此在电感
2021-09-13 08:27:30
Microchip(美国微芯科技公司)宣布推出三款UCS100X系列产品,扩展了其可编程USB端口电源控制器组合。这些全新的电源控制器为设计笔记本电脑、平板电脑、显示器、扩展底座和打印机等主机
2018-09-27 10:37:03
NCP1380BDR2G 是一款高性能器件,旨在为准谐振转换器供电。该控制器基于专属的谷锁闭系统,可以在功率负载变轻时进行切换并降低开关频率。这样将产生稳定的运行,即使在漏极-源极谷中总是触发的开关
2022-01-15 10:36:22
用于大功率通用离线电源的NCP1380D准谐振电流模式控制器的典型应用。 NCP1380拥有一个高性能电路,旨在为准谐振转换器供电。利用专有的谷值锁定系统,控制器可以随着功率负载变轻而换档并降低开关频率
2020-08-12 09:58:26
我正在使用 BLDC 电机控制器,目前我的限流算法存在问题。谁能帮我了解电机控制器中的电流限制是如何工作的。RMS 电流和扭矩之间的关系是什么。
2023-01-06 08:45:36
丰富、易于使用、同步降压控制器,此控制器提供出色的集成等级和性能以实现高功率密度、负载点 (POL) 直流-直流稳压器解决方案内的出色效率。该20V的DC/DC同步降压控制器可在25A输出电流下通过
2018-09-28 16:07:52
UAA1016B是摩托罗拉半导体公司生产的一款零电压控制器。它为双列直插8脚封装。采用零电压技术设计的、可驱动双向可控硅的温度/功率控制器集成电路,通过该芯片可实现电阻性负载的无RFI功率调节。
2021-04-23 06:57:21
UC3902负载共享控制器是一个8针装置,用于平衡从独立并联电源中吸取的电流负载共享是通过调整每个电源的输出电流到与共享总线上的电压成比例的水平来实现的。 主电源自动指定为调节到最高电压的电源
2020-07-20 15:49:48
说明WD5208是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单,器件个数少。同时产品内置高耐压MOSTFET可提高系统浪涌耐受能力。与传统的PWM控制器
2021-11-15 06:53:13
均衡流过两只并联 MOSFET的电流。由于电路中使用两只 MOSFET,电子负载可承受10A 电流,功耗大于 100W,所以使用一只散热器和小风扇是个好主意。 本稳流电源电路适用于描述有两种电源模式
2009-09-29 10:57:37
UC3902负载共享控制器是一个8针装置,用于平衡从独立并联电源中吸取的电流。负载共享是通过调整每个电源的输出电流到与共享总线上的电压成比例的水平来实现的。主电源自动指定为调节到最高电压的电源,驱动共享总线
2020-10-15 17:42:50
东芝公司(Toshiba)日前宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFC的AC/DC离线式LED控制器集成电路。产品样品现已推出,并将于7月份投入量产。 新产品为一种隔离型反激式LED电源
2018-09-26 16:05:07
什么是电流控制器件?什么是电压控制器件?为什么BJT是电流控制器件而FET和MOS是电压控制器件?
2021-09-30 09:06:31
。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案
2021-12-01 09:38:22
负载有电阻性负载、电感性负载或电容性负载。实际上负载型式比较复杂,通常有动态、定电流、定电阻、定电压、峰值系数、功率因数或短路等各种负载型式。同时海洋仪器(010-62178811)推出的博计交流电子负载
2017-07-19 11:08:34
特性,确定电机类型。采用DAvE Drive,可轻松调整速度和电流控制等参数。结论对更高效的电机驱动和功率转换解决方案的需求,导致对相关微控制器需求的增大。英飞凌XC800微控制器家族具备适用于不同电机
2018-12-04 09:58:29
我有一个120W,24V直流减速电机。以200 RPM运行无负载直接连接到24V电源。但是,当我将其连接到PWM控制器时,RPM最大值为170。PWM控制器的输入范围为6V-90V DC,额定电流为
2019-02-14 09:28:00
DC / DC转换器,可支持超过1000 W的功率。 交错的拓扑结构通过三个并行阶段来平衡功率。此外,该解决方案通过根据负载启用一,二或三级来在整个负载范围内提供高效率。STNRG388A特定于功率
2020-07-06 11:50:59
On Semi公司的NCP1380是大功率通用离线电源用的准谐振电流模式控制器,谷底开关工作,轻负载时频率回馈以提高效率, 峰值电流源/沉为+500mA/-800mA, 无负载的待机功耗极低,适用于
2021-04-19 07:01:54
导读:据报道,凌力尔特公司近日新推一款同步降压型从属控制器--LTC3874.该器件具备电流模式控制功能,无需任何检测电阻器,便能够最大限度地提高转换器效率并增加功率密度。 据悉
2018-11-30 16:36:29
根据负载电流可分为两种使用模式。可利用MODE引脚来切换低功耗模式(最大负载电流50mA、消耗电流7µA、PFM控制)和高效率模式(最大负载电流500mA、消耗电流13µA、PFM/PWM自动切换控制
2018-12-04 10:25:18
LTC4370 是一款双电源均流二极管 “合路” 控制器,用 MOSFET 构成理想二极管。以这种方式,LTC4370 可主动地平衡两个电源的输出电流,甚至是那些输出电压不相等的电源。就两个电压
2017-09-22 10:13:39
−40 °C至+105 °C,千片订量报价为13.65美元/片。图1. 带动态功率控制的AD5755该图显示其电流输出电路、DC-DC转换器和功率控制器。电流输出使能后,检测输出FET的VDS。该电压
2018-10-16 11:25:25
单相电流控制器文章目录单相电流控制器前言一、概述二、电路和原理1.电路图2.原理概述三、程序设计1.程序流程图2.程序简述3.汇编程序代码四、技术参数要求1.输入交流220V/50Hz2.输出交流
2022-02-16 06:26:37
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
描述诸如德州仪器 (TI) PTH08T250W 的独立双相电源模块可提供高达 50A 的输出负载电流。但是,PTH08T250W 整合了 TI 的可堆叠控制器功能,此功能允许并联多个模块的输出
2018-08-22 07:51:17
感应出峰值电感电流,只要Rs 上电平达到1 V, PWM控制器就立即关闭,形成逐个脉冲限流电路,使得在任何输入电压和负载瞬态变化时,功率开关管的峰值电流被控制在一定范围内,在过载和短路时对主开关管起到
2018-09-28 11:17:07
描述PMP9393 是一款利用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 18V 至 20V 的输入电压,可实现 48V 的输出电压,最高能够为负载提供 3A 电流。已实现
2018-08-15 07:56:41
”)单有源桥拓扑的多相交错式DC / DC转换器,可支持超过1000 W的功率。 交错的拓扑结构通过3个并行级来平衡功率。 此外,该解决方案通过根据负载启用一,二或三级来在整个负载范围内提供高效率
2020-07-08 16:22:11
使用MIC5013 MOSFET预驱动器设计和构建的基于微控制器的功率控制器示例
2020-05-22 09:06:30
量的电流。为了实现相等电流均分,必须监视和控制每个单元的输出电流。 多相变换器有几个重要的优点:每个单元提供总输出功率的1/n,这使得每个相所用的电感器的尺寸数值变小;热耗分布优点,因为每个单元中的功率
2009-10-22 17:10:37
和ISL78229支持模块化设计,可满足系统对功率和热管理的可扩展性要求。它们支持5V- 55V宽输入/输出电压范围,并提供高于95%的效率,以减少功率损耗和热耗散。对四相应用交错使用两种控制器能够有效地使
2018-10-09 10:55:40
触发(触发角度 45°)。 图6.可控硅交流负载控制器—UJT触发(触发角度90°)。 三端双向可控硅控制器用于控制低到中等高功率负载。一些例子是: ·灯具照明 ·风扇速度控制(吊扇
2023-02-21 15:41:38
A000110,Arduino 4继电器屏蔽是一种驱动高功率负载的解决方案,由于控制器的电流和电压限制,Arduino的数字IO无法控制这些负载。屏蔽有四个继电器,每个继电器提供2极转换触点(NO和NC),为了增加每个输出的电流限制,2个转换触点并联。四个LED指示每个继电器的开/关状态
2020-04-23 09:39:00
。这两种情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起作用。在一个使用功率限制的系统中,输出电流随负载增加电压反向而增加。在现实系统中,有功率限制的反向控制器会在某个点关闭,原因是控制器的偏压损耗
2018-09-26 10:54:05
产生不良影响。安森美半导体最新推出的同步整流控制器FAN6248,优化用于LLC谐振转换器,完美地解决上述挑战,适用于高能效服务器和台式电脑电源、大屏液晶电视及显示器电源、网络和电信电源、高功率
2018-12-03 11:07:15
请问各路高手,本人新手,有一个设备是可控硅控制的电流大小可调用于给蓄电池充电,现要将其分为两路给蓄电池充电但要将电流平均分配,不管它的输出电流多大有什么方法可以实现,或者电路图
2015-05-12 17:23:12
当需要两个电源的总和电流来支持负载时使用电流共享控制器
2019-06-11 08:58:34
高效率的开关电源。峰值电流模式控制器可提高高端台式电脑、服务器、48-V电信、数据通信以及42-V车载系统中所使用的脱机电源与 DC/DC 转换器的效率。 TI新型UCC2891、UCC2892
2008-08-18 22:02:08
`意法半导体的STCH03 脉宽调制(PWM)控制器拥有很高的集成度,采用一次侧调整技术实现精确的恒流输出,帮助经济型手机充电器、电源适配器或辅助电源更好地满足能效法规对平均效率和待机功率的严格限制
2018-07-13 11:35:31
描述诸如德州仪器 (TI) PTH08T250W 的独立双相电源模块可提供高达50A的输出负载电流。但是,PTH08T250W 整合了 TI 的可堆叠控制器功能,此功能允许并联多个模块的输出,从而
2022-09-21 06:38:43
员必须对功率级进行过量设计。本文将探讨输入功率增加的原因以及降低方法。此外,还将介绍一种可提升峰值电流模式控制性能的创新方法。反向转换器变压器基本上由两个耦合电感器组成。当主开关接通期间,电能被储存
2018-09-20 16:04:18
新电流模式 PWM 控制器支持升压、反向、SEPIC 和 LED 驱动器应用!
2014-02-20 17:53:19
精度高•负载能力强•响应速度快•轻载高效•性价比高OC5801LDC-DC控制器的特性曲线图:OC5801L DC-DC控制器的DEMOBOARD:`
2020-01-10 14:49:20
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
的公安部行业标准的巡检方式。消防泵自动巡检控制柜特点消防泵自动巡检控制器,具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低频自动巡检,巡检时系统不增压;完成对消防泵、喷淋泵的低频
2019-11-08 17:19:53
启动网络的功耗,可实现低待机功耗的 ACDC 电源变换器。VDD 低压供电端口启动电压低至 7.4V,从而也可以满足低输入电压的 DCDC开关电源的应用。VPC5021 控制器在较重负载时固定工作于设定
2022-08-18 18:36:42
LTC4219采用16引脚5mmx3mmDFN封装。为5A 热插拔 (Hot SwapTM) 控制器 ,用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至15V 的低功率电路板。通过在加电时限制流向负载电源
2021-04-15 07:44:58
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款用于AC/DC系统的功率因数校正(PFC)控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,适用于所有需要提高功率因数的产品。这两款芯片采用
2019-04-28 09:55:07
因素降低(0.6~0.7)的主要因素,PC用电源输入电流峰值系数约为2~3。海洋仪器推出的博计交流电子负载能仿真八段峰值系数1.414~3.5 。 7 、功率因素负载:功率因素是平均功率值除以
2008-11-27 10:06:24
)电动汽车电机控制器输出端三相线出现短路,导致过电流;(2)电动车出现冲击负载或者电动车爬坡出现驱动电机堵转时,导致驱动电机的两相长时间接通,相线电感饱和,导致过电流;(3)电动车急加速(急刹车)时,车子本身负载
2018-10-26 10:54:25
我用直流电源作为输出,经过逆变升压整流之后,使用电子负载的恒功率模式进行测试,电源最大可以输出300W的功率。但是电源电压在30V左右时,负载功率为200W时,负载上电压几乎为零,电流较大,处于一种
2017-07-16 11:17:52
作者:Brian King,德州仪器 (TI) 应用工程师故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现
2019-07-17 08:06:23
`调功器大家故名思议都应该了解他是为了调节功率而研发生产的,但是今天我要给大家介绍一款优势比较大的CPC功率控制器,调功器,那么我们具体看看它有哪些特点:1、先进的微处理技术采用高性能的ARM-r
2013-11-08 11:04:40
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统
2020-11-26 06:17:51
你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
MIC5190的典型应用:超高速,大电流有源滤波器/ LDO控制器。 MIC5190提供超高速,可满足微处理器内核,ASIC和其他高速器件的快速负载需求
2020-03-19 10:12:51
远程无线控制的大电流多组继电器控制器设计主要研究内容:设计一种基于无线控制的16继电器接口输出的控制器。继电器驱动能力 5A . 而无线控制开关基于编码设计。每一个按键对应一个继电器输出。无线系统
2015-05-23 18:27:05
描述 PMP10503 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 7Vin 至 36Vin 输入电压(标称为 14Vin),可实现 48Vout 输出,并且能
2022-09-19 06:47:00
高功率负载适用于大电流/高功率以及动态测试,其测量准确、可靠性高,采用简单安全的风冷设计。4760系列负载可以通过Labview 或NHR开发的测试软件emPower控制实现单独使用或集成在自动测试
2018-09-12 11:48:41
导读:日前,Intersil公司宣布推出一款新型高集成度创新数字DC/DC电源控制器--ZL8800,此器件可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本。 据报道,Intersil公司
2018-11-29 11:17:49
控制DC功率负载的PWM控制器电路图及原理分析
2007-11-15 23:37:492318 安森美推出固定频率电流模式控制器IC
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP1237、NCP1238及NCP1288固定频率电流模式控制器集成电路(IC)。这些新控制器针对膝上型/笔记本电脑
2010-03-01 08:34:141083 ADI推出电流模式同步降压型控制器ADP1870和ADP1871
ADI最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870和 ADP1871。这两款同步降压型控制器
2010-03-27 10:29:25454 ADI推出电流模式同步降压型控制器ADP187x
Analog Devices最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870 和 ADP1871。这两款同步降压型控制器的输入电源电压范围从2.95V至20V,
2010-03-30 10:41:12961 Linear 推出三输出、低静态电流同步 DC/DC 控制器凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压)、低静态电流同步 DC/DC 控制器 LTC3859,
2010-03-31 12:14:28815 美国国家半导体公司(NaTIonal Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的电压模式同步降压控制器,其特点是可以驱动多种不同的高电流负载点应用,特别是打印机、电信、网络联
2010-07-08 08:33:461341 摘要:固态功率控制器(SSPC)是先进飞机电气负载管理中心(ELMC)的重要组成部分。根据实际需要,设计出一种基于DSP的实用的固态功率控制器。该控制器不仅根据计算机发出的指令控制负载电流的通断,而且能在电路发生故障时,切断故障负载,保证电源不间断供
2011-02-28 10:33:3530 如何利用MAX5977热插拔控制器和单路ADC,准确监测两个不同量程的负载电流:大功率主系统电流和低功率辅助系统电流。
2011-05-01 08:40:331158 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具反向电流隔离的均流控制器系列之首款产品 LTC4370
2012-06-05 15:14:281506 NCP1366提供了一个新的解决方案针对输出功率从几瓦到20 W universal-mains反激变换器的应用程序。 由于新方法新控制器为恒流调节,同时节省了二次反馈电路实现优秀的线和负载调整
2017-04-07 09:21:5913 NCP1361提供了一个新的解决方案针对输出功率从几瓦到20 W universal-mains反激变换器的应用程序。 由于新方法新控制器为恒流调节,同时节省了二次反馈电路实现优秀的线和负载调整
2017-04-08 09:38:2618
本电路示出了一款双电池负载均分应用电路,该电路可自动地将负载的电源从电池切换至墙上适配器。当不存在墙上适配器时,将由具有较高电压的电池提供负载电流,直到它放电至另一个电池的电压为止。之后,负载
2018-06-29 18:37:53216 的电压,则它们将均分负载,并由容量较大的电池按比例地向负载提供较大的电流。这样,两个电池的放电速度将相对一致,从而最大限度地延长了电池的工作时间。
2018-06-29 18:38:55221 当需要两个电源的总和电流来支持负载时,使用均流控制器
2021-04-22 16:30:472 当需要两个电源的总和电流来支持负载时,使用均流控制器
2021-05-27 11:43:065 MPPT控制器的全称是功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking)太阳能控制器,是传统太阳能充放电控制器的升级换代产品。MPPT控制器能够实时侦测太阳能板的发电电压,并追踪
2022-05-27 11:04:422587 负载电流则是电机在承担负载或输出功率时所产生的电流。电机消耗的电流与所承受的负载有关,通常会随着负载的增加而增加,直到达到额定负载时所需的额定电流。在负载电流下,电机需要产生足够的转矩来完成所需的任务,如驱动负载旋转、提供机械能等。
2023-03-28 16:06:504541
查看更多
