电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>嵌入式技术>编程语言及工具>pic单片机教程之13位程序计数器存储器的组成
收藏
查看更多
51单片机程序存储器和数据存储器
  单片机内部的程序存储器用于存储单片机工作时候的程序单片机内部专门设置一个16位的程序计数器(PC),用于知识下一时刻单片机要执行的程序在ROM空间中的地址位置,即可以存储64Kb空间大小。
2022-08-02 17:01:5812064
51单片机存储器扩展问题
没有写入控制引脚,只有读出引脚,记为OE,该引脚与MCS-51单片机的PSEN相连三.单片机中外接程序存储器和数据存储器公用16地址线和8根数据线为什么不会起冲突建议你阅读一下单片机关于选通地址、传递
2016-09-28 16:13:22
51单片机什么时候处于定时\计数器的工作方式
51单片机之定时\计数器的工作原理定时/计数器的结构:何时处于计数器方式?何时处于定时方式?TCON和TMOD特殊功能寄存:定时/计数器工作方式:方式0:13的定时/计数器方式1:16
2021-11-18 06:41:02
51单片机入门教程之从原理到汇编
最基本的东西讲起,相信你一定能看懂,并且学会单片机这门有意思的技术。1 课:单片机简叙  2 课:单片机引脚介绍  3 课:单片机存储器结构  4 课:第一个单片机程序  5 课:单片机延时程序分析
2018-11-21 17:46:47
51单片机定时计数器系统
定时/计数器一、80C51定时/计数器定时/计数器单片机系统一个重要的部件,其工作方式灵活、编程简单、使用方便,可用来实现定时控制、延时、频率测量、脉宽测量、信号发生、信号检测等。此外,定时
2013-05-23 20:34:55
51单片机有几个定时计数器
/计数器从上图我们可以发现这款51单片机有2个16的定时/计数器,他们被标识为T0和T1。定时/计数器相关的寄存TCON
2021-07-14 06:29:34
51单片机存储器分为俩大部分
:思维结构很重要:由上图可知,51单片机存储器分为俩大部分:程序存储器ROM和数据存储器RAM,这一点有别与计算机程序存储器ROM:1、 程序存储器ROM顾名思义,存放程序的地方,程序指令指导单片机完成设定的功能2、 51单片机专门设置一个16的PC,用于指示下一时刻CPU将要执行的程序指令在RO
2021-11-18 09:03:53
51单片机的定时/计数器的配置步骤
51单片机的定时/计数器是一种可编程部件。它的工作方式、计数初值以及启停操作均应在定时/计数器工作前进行初始化,即向相应的寄存写入相应的控制字。标准的51单片机内部有T0和T1两个定时,与这两个
2021-12-01 08:14:55
51单片机编写的6数显频率计数器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 51单片机编写的6数显频率51单片机编写的6数显频率计数器计数器
2012-08-06 16:36:32
51系列单片机的内部存储器简介
51 系列单片机的内部存储器与一般微型存储器的配置不同。一般微型程序存储器和数据存储器被安排在同一地址空间的不同范围,通常称为普林斯顿结构(统一编址)。而 51 系列单片机存储器空间被设计成
2021-12-01 08:32:35
52单片机定时计数器的区别
、定时2中的寄存1.T2CON(定时2控制寄存)2.T2MOD(定时2模式控制寄存)前言52单片机和51单片机相比,出来内部存储增大外,还多了一个T2 定时/计数器。一、定时2简述1.定时2的作用 定时2是一个16定时.
2021-11-18 09:11:05
8051单片机主要组成部件
8051单片机原理学习单片机结构框图参考单片机结构框图51单片机的结构框图如下所示51单片机主要组成部件有:8bit微处理(CPU): 主要进行算术运行和逻辑控制片内4KB程序存储器(4KB
2021-11-17 06:26:34
8051单片机内部程序存储器容量
存储器来实现。在传统的单片机系统中,一般是在片外扩展存储器单片机存储器之间通过IIC或SPI 等接口来进行数据通信。这样不光会增加开发成本,同时在程序开发上也要花更多的心思。在STC单片机中内置了EEPROM(
2021-07-19 08:53:33
PIC 8单片机16F8X系列简介
的应用,例如用户可以随时改动出厂产品中的单片机程序以增加或调整产品的功能。此外,对那些学习、开发PIC单片机的个人或单位,都是一种很好的可重复多次的实验芯片。还有它内部的Flash数据存储器不仅具有掉电
2011-09-30 15:50:22
PIC12CE519单片机概述
的EPROM+16字节EEPROM(DATA),41个片内数据存储器(RAM),8定时/计数器及8可编程预分频,定时复位和上电复位,看门狗(WDT)电路,片内RC时钟振荡,编程序列号侦测,程序
2013-10-10 14:53:15
PIC16F84单片机的中文资料
学习。首先介绍PIC16F84 单片机的内部结构,如图1 所示的框图。由图1 看出,其基本组成可分为四个主要部分,即运算ALU 和工作寄存W;程序存储器;数据存储器和输入/输出(I/O)口;堆栈存储器和定时等。现分别介绍如下。
2009-08-26 15:00:14
PIC8单片机的基本组成
(前已介绍PIC16F84采用哈佛结构)。由附图可明显看出,程序存储器和数据存储器各有一条总线与CPU相连。有些CPU将CPU内部的寄存与其外部的RAM是分开管理的,但PIC单片机不是这样,它的通用
2012-12-01 13:05:55
PIC8单片机的基本组成
)和两个输入/输出口(I/O口)。  和其它品种的单片机一样,CPU是此单片机的“首脑”,它从程序存储器中读取和执行指令。在取指和执行时,还可同时对数据寄存进行取数(前已介绍PIC16F84采用哈佛结构
2011-09-30 15:55:15
PIC8单片机的基本组成
据寄存进行取数(前已介绍PIC16F84采用哈佛结构)。由附图可明显看出,程序存储器和数据存储器各有一条总线与CPU相连。有些CPU将CPU内部的寄存与其外部的RAM是分开管理的,但PIC单片机不是
2018-07-02 03:54:18
PIC单片机16F84的内部硬件资源
  现在我们已经知道要单片机工作,就需用汇编语言编制程序。而对某个PIC单片机编程时,还需对选用的PIC单片机内部硬件资源有所了解。这里介绍PIC16F84单片机的内部结构,如图1所示的框图。由图1
2011-09-30 15:47:51
PIC单片机与51系列单片机的区别
用于数据,由于可以对程序和数据同时进行访问,所以提高了数据吞吐率。正因为在PIC系列单片机中采用了哈佛双总线结构,所以与常见的微控制不同的一点是:程序和数据总线可以采用不同的宽度。数据总线都是8
2012-07-21 00:07:45
PIC单片机与MCS-51系列单片机的区别
的取指和执行采用双指令流水线结构,当一条指令被执行时,允许下一条指令同时被取出,这样就实现了单周期指令。(3)寄存组:PIC单片机的所有寄存,包括I/O口,定时程序计数器等都采用RAM结构
2017-08-26 14:23:14
PIC单片机人机接口模块元器件选择说明
RTCC、程序计数器PC、状态寄存Status、I/O口寄存以及存储体选择寄存FSR。PIC总线结构采取数据线(8)和指令线(2)独立分离的哈佛(Harvard)结构,这样可使单片机的指令速度
2019-05-27 05:00:05
PIC单片机数据存储器的特点和功能
就比表1的增加了很多。 PIC系列单片机各类数据存储器都是以寄存方式工作和寻址的。专用寄存包括了定时寄存TMRO、选择寄存OPTION(又称为项选寄存)、程序计数器PCL、状态寄存
2011-11-03 14:17:36
PIC_系列单片机数据存储器的特点和功能概要
2017-01-07 15:53:57
Pic单片机与stm32单片机有什么区别?
在行业中赫赫有名…其强大的功能主要表现在:stm32单片机特性1、内核:ARM32Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz,单周期乘法和硬件除法2、存储器:片上集
2021-09-03 14:57:42
单片机存储器的相关资料下载
单片机存储器——几个有关的概念:1、数据存储器——RAM(Random Access Memory)2、程序存储器——ROM(Read Only Memory)3、闪速存储器——Flash
2022-01-26 07:30:11
单片机存储器结构资料大合集
3课:单片机存储器结构单片机内部存储结构分析1.当我们在编程中把一条指令写进单片要内部,然后取下单片机单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后
2021-11-30 07:42:34
单片机计数器计数怎么用汇编实现?
单片机计数器计数怎么用汇编实现,最好能举个例子,感激不尽~~~主要是中断怎么应用
2011-04-28 10:08:19
单片机计数器的计算步骤有哪些
单片机计数器的计算步骤有哪些?求大神解答
2022-01-21 06:41:47
单片机与闪速存储器的接口电路的注意问题
,而闪速存储器的种类和工作方式又千差万别,因而在单片机与闪速存储器的接口电路和程序设计中,有许多关键技术问题需要解决。单片机与闪速存储器的接口电路应注意的问题有:(1)很多单片机的工作电压为+5V,而
2019-05-28 05:00:01
单片机中的单片与双片存储器是如何进行连线的
单片机中的单片存储器是如何进行连线的?单片机中的双片存储器是如何进行连线的?
2022-01-21 07:04:51
单片机中的存储器介绍
嵌入式开发学习笔记4-了解单片机中的存储器单片机的物理结构程序存储器(ROM)数据存储器(RAM)工作寄存区(00H-1FH)寻址区(20H-2FH)用户RAM区(30H-7FH)特殊功能寄存
2022-02-08 06:42:50
单片机中的程序计数器PC是16的寻址范围是64KB怎么来的呀?
单片机中的程序计数器PC是16的寻址范围是64KB怎么来的呀?不太明白!
2023-03-24 17:14:39
单片机中的定时计数器的四种工作方式详解
单片机中的定时/计数器都能有多种用途,要通过定时/计数器的方式控制字来设置,需要的用途。在单片机中有两个特殊功能寄存与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。,TMOD和TCON是名称,我们在写
2019-04-30 06:30:00
单片机中的数据存储器ram介绍
单片机中的数据存储器ram
2020-12-29 07:15:44
单片机原理及应用
  2.5 80C51的存储器组织  2.5.1 80C51单片机程序存储器配置  2.5.2 80C51单片机的数据存储器配置  2.5.3 80C51单片机的特殊功能寄存  2.6 80C51
2017-08-26 15:54:40
单片机学习笔记分享
一、基本概念单片机:CPU,存储器(RAM(随机存储器),ROM(只读存储器)),定时/计数器,I/O接口在单片机中,ROM称为程序存储器,只存放程序,固定常数以及数据表格;RAM则为数据存储器
2021-12-08 06:18:28
单片机定义用途组成结构
、设备控制。(例如:电饭煲、洗衣组成结构CPU(中央处理,包括运算和控制存储器(使用哈佛结构,分为程序存储器和数据存储器)(ROM存放程序、RAM存放数据)I/O端口(P0、...
2021-11-17 07:28:29
单片机定时单片机计数器
是由两个8的RAM单元组成的,即每个计数器都是16计数器,最大的计数量是65536。  三、单片机定时  8031中的单片机计数器除了能作为计数之用外,还能用作时钟,时钟的用途当然很大,如打铃
2011-04-13 09:51:41
单片机定时计数器学习笔记 精选资料推荐
单片机stc89c52rc中有两个定时/计数器,T0和T1。每个定时/计数器既可以实现定时功能,也可以实现计数功能。定时/计数器的结构:定时/计数器的实质是加1计数器(16),由高8和低
2021-07-20 06:38:21
单片机教程目录——持续更新......
小的设计。都是从单片机最基本的东西讲起,相信你一定能看懂。(1)单片机简叙(2)引脚介绍(3)存储器结构(4)第一个单片机程序(5)延时程序分析(6)并行口结构(7)特殊功能寄存(8)寻址方式
2018-06-12 14:17:58
单片机教程(16)定时计数器
变满。录音机上的计数器最多只计到999….那么单片机中的计数器有多大的容量呢?8031单片机中有两个计数器,分别称之为T0和T1,这两个计数器分别是由两个8的RAM单元组成的,即每个计数器都是16
2018-06-15 11:05:52
单片机教程(17)定时/计数器的方式控制字
从上一节我们已经得知,单片机中的定时/计数器都能有多种用途,那么我怎样才能让它们工作于我所需要的用途呢?这就要通过定时/计数器的方式控制字来设置。在单片机中有两个特殊功能寄存与定时/计数有关
2018-06-19 10:09:20
单片机数据存储器扩展板设计
MCS~51单片机对数据存储器的扩展通常采用数据总线和地址总线,即P0 13和P2 13来完成,最大寻址空间可达64KB.随着单片机应用领域的推广和不断扩大,特别是在GPS数据采集和传输。电力系统
2018-07-26 13:01:24
单片机是由哪些部分组成
单片机由中央处理单元(CPU)、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、周边外设(Peripheral)、及程序数据总线(BUS)等单元组成单片机发展的过程中,出现过很多的中央处理单元
2021-07-13 07:28:25
单片机存储结构
程序存储器地址空间(MOVC)2.256B的片内数据存储器的地址空间(MOV)3.64K片外数据存储器的地址空间(MOVX)程序内存ROM:寻址范围:0000H~0FFFH(64KB)EA=1:寻址内部ROM;EA=0:寻址外部ROM;单片机启动复位后,程序计数器的内容0000H
2021-11-22 07:15:00
单片机程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
单片机组成
单片机组成单片机又称单片微控制,它把一个计算机系统集成到一块芯片上,主要包括微处理(CPU)、存储器(随机访问存储器RAM、只读存储器ROM)和各种输入/输出接口(包括定时/计数器、并行I
2021-11-22 06:13:36
单片机组成及特点
部分都包括:中央处理CPU(Central Processing Unit)只读存储器ROM(Read Only Memory)随机存储器RAM(Random Access Memory)中断系统、定时/计数器和I/O(Input/Output)接口等一、单片机组成将中央处理CPU、只读
2021-11-22 07:52:36
单片机重要组成部分
、译码、地址指针DPTR及程序计数器PC、堆栈指针SP等。这里程序计数器PC是由16寄存构成的计数器。要单片机执行一个程序,就必须把该程序按顺序预先装入存储器ROM的某个区域。单片机动作时应按
2018-07-19 02:16:30
程序存储器和数据存储器
单片机中数据存储器片内的地址是00--7FH,程序存储器的片内地址是0000H--0FFFH,请问这两部分是不是有重叠?请具体详解!~{:1:}
2013-01-15 09:01:22
AVR系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器
编程和串行下载,下载寿命通常可达10,000 次。由于AVR 指令都为16 或32 程序计数器对它按字进行寻址,因此FLASH 存储器按字组织的,但在程序中访问 FLASH 存储区时专用指令L...
2021-11-23 08:22:22
AVR系列单片机内部有哪几种类型的存储器
和串行下载,下载寿命通常可达10,000 次。由于AVR 指令都为16 或32 程序计数器对它按字进行寻址,因此FLASH 存储器按字组织的,但在程序中访问 FLASH 存储区时专用指令LP
2021-07-13 09:18:28
MCS-51单片机定时计数器区别的理解
了,但是在单片机的定时计数器中溢出将导致一次中断,至于什么是中断我们下次再讲,这里只是初步的提下概念,中断就是能够打断系统正常运行,而去运行中断服务程序的过程,当服务程序运行完以后又自动回到被打断的地方
2016-07-21 17:45:27
MCS-51单片机硬件结构主要部件组成
第 2 章MCS-51 单片机硬件结构1. MCS-51 系列单片机的基本结构1.MCS-51 系列单片机的总体基本结构MCS-51 系列单片机主要部件组成:微处理(MPU)、数据存储器(RAM
2021-12-01 06:56:02
MCS-51系列单片机内部的计数器
1、指令和程序是以 形式存放在程序存储器中正确答案: C A. 源程序B. 汇编程序C. 二进制编码D. BCD码2、在进行串行通信时,若两的发送与接收可以同时进行,则称为正确答案: D A.
2021-12-01 08:07:20
MCS-51系列单片机组成部分
内部结构MCS-51 系列单片机主要由以下部件通过片内总线连接而成:中央处理(CPU)、数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM)、并行输入/输出口(P0 口~P3 口)、串行口、定时/计数器
2021-11-17 07:49:59
mcs-8051单片机程序存储器是多少?
mcs-8051单片机程序存储器是多少
2023-10-18 07:33:36
proteus 51 PIC 单片机仿真100例 经典!!!
PIC单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断程序设计、A/D转换、CCP程序设计、EEPROM、Flash、USART及看门狗程序设计等◆硬件应用类案例涉及单片机存储器扩展、接口扩展、译码、编码
2012-04-10 00:23:47
proteus AVR PIC单片机仿真100例 精!!!
◆基础设计类案例涵盖PIC单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断程序设计、A/D转换、CCP程序设计、EEPROM、Flash、USART及看门狗程序设计等◆硬件应用类案例涉及单片机存储器扩展
2012-04-10 00:52:10
【51单片机教程讲堂】51单片机定时/计数器的方式控制字
单片机中的计数器有多大的容量呢?8031单片机中有两个计数器,分别称之为T0和T1,这两个计数器分别是由两个8的RAM单元组成的,即每个计数器都是16计数器,最大的计数量是65536。二、计数概念
2011-12-19 15:04:53
【NEC单片机学习】NEC单片机存储器有哪些类型
计数器(PC)来寻址。uPD78F0547D内部ROM(闪存)的容量为:131072×8(0000H~-7FFFH(公共区域:32KB)+8000H-BFFFH(存储器组区域:16KB)×6)内部程序
2011-11-09 11:53:42
利用单片机的定时/计数器T0来产生方波频率信号
程序驱动单片机工作。二、实验内容一首音乐是许多不同的音阶组成的,而每个音阶对应着不同的频率,这样我们就可以利用不同的频率的组合,即可构成我们所想要的音乐了,当然对于单片机来产生不同的频率非常方便,我们可以利用单片机的定时/计数器T0来产生这样方波频率信号,因此,我们只要把
2021-11-24 07:04:17
吴鉴鹰大侃单片机系列之——存储器介绍
。    二、51单片机存储器介绍:存储器单片机的又一个重要组成部分,图6给出了一种存储容量为256个单元的存储器结构示意图。其中每个存储单元对应一个地址,256个单元共有256个地址,用两16进制数表
2014-06-05 11:21:12
基于单片机计数器
单片机计数器设计程序加仿真图
2013-12-05 15:31:40
基于单片机的网站计数器
下面这款该计数器的核心是一个ATtiny25的单片机,它通过USB接口和PC机上运行的上位程序通讯,获取到网站访问数,然后通过MAX7219驱动一个八的数码管显示出来,真正看得到,摸得着。电路图如下
2012-11-06 17:22:51
如何扩展单片机存储器
就是单片机存储器扩展时:rom和ram有什么区别?如何确定代码的大小?扩展存储芯片有哪些呢? 小弟在此感谢各位高手!
2019-06-27 04:05:42
定时/计数器单片机自学(五)
定时/计数器单片机自学(五)在计算机实时应用时,如:在工业的自动化控制中,如要求在某一时刻打开某个设备,而在另一时刻关闭某个设备等操作,这时就要进行定时或计数。这些功能是由系统内的定时/计数器电路
2008-10-15 13:05:10
定时/计数器怎么使用
、T1的启动和停止计数,同时包含了T0、T1的状态。单片机复位时,两个寄存的所有都被清0。4种工作方式(方式0-方式3):M1 M0 工 作 方 式0 0 方式0,13定时/计数器。0 1 方式1,16定时/计数器。1 0 方式2,8常数自动.
2022-02-28 10:42:12
怎么实现基于单片机和FPGA的多功能计数器的设计?
2021-05-14 06:57:15
怎样去设计一种基于单片机定时/计数器的时钟
基于单片机定时/计数器的时钟设计以及计数设计第一部分 前言第二部分 定时/计数器的原理MCS-51定时/计数器的结构定时/计数器相关特殊功能寄存定时/计数器工作方式第三部分 定时
2021-07-14 08:00:40
怎样去选择单片机定时/计数器的模式呢
怎样去选择单片机定时/计数器的模式呢?选择单片机定时/计数器的模式要考虑哪些因素呢?
2022-01-21 06:40:31
有关单片机中的定时计数器的相关知识汇总
单片机中的定时计数器有何联系与区别?单片机中的定时/计数器的结构是由哪些部分组成的?单片机中的定时/计数器工作模式有哪些?
2022-01-21 06:44:06
求分享51单片机写的计数器程序
求教用51单片机写的计数器程序
2019-09-10 10:42:56
浅析51单片机存储器结构
四、51单片机存储器结构1.存储器总体结构概述一般微机通常是程序和数据共用一个存储空间,即ROM和RAM统一编址,属于“冯诺依曼”结构。而单片机存储器结构则把存储空间和数据存储空间严格区分开来,即
2021-12-01 08:24:14
用51单片机汇编语言编程实现8加减计数器
51 单片机汇编语言:8加减计数器用51 单片机汇编语言编程,实现8加减计数器,按下面的按钮选择加计数或者减计数使用仿真工具:Proteus 8.6通过构建子程序完成功能,所需子程序有:数码管
2021-11-10 07:52:50
聊聊存储器的相关知识
之间的关系总结加载地址/存储地址和运行地址/链接地址加载地址运行地址MMU什么是MMU最后先聊聊存储器存储器单片机结构的重要组成部分,存储器是用来存储编译好的程序代码和数据的,有了存储器单片机系统才
2022-02-11 07:51:30
聊聊对单片机的内部存储器RAM和FLASH的一些认识和理解
单片机内部一个重要组成部分,存储器占有很重要的地位,今天就来聊聊我对于单片机的内部存储器RAM和FLASH的一些认识和理解。1、先聊聊存储器 存储器单片机结构的重要组成部分,存储器是用...
2022-01-26 08:09:05
芯片解密基础知识:单片机定时单片机计数器
的RAM单元组成的,即每个计数器都是16计数器,最大的计数量是65536。三、单片机定时8031中的单片机计数器除了能作为计数之用外,还能用作时钟,时钟的用途当然很大,如打铃,电视定时关机
2010-03-30 11:30:07
芯片解密基础知识之单片机定时单片机计数器
….那么单片机计数器有多大的容量呢?8031单片机中有两个计数器,分别称之为T0和T1,这两个单片机计数器分别是由两个8的RAM单元组成的,即每个计数器都是16计数器,最大的计数量是65536
2011-11-16 11:46:02
请问单片机怎么外接程序存储器
关于单片机外扩程序存储器问题,目前还有一些地方不太明白,看单片机书讲的是外接ROM时,AT89C51的EA引脚接地,选中外部ROM,PC由外部ROM开始取代码,那是不是可以理解为,可执行文件只需要
2019-05-27 00:51:57
PIC 单片机组成习题解答
PIC 单片机组成习题解答 解答部分1. PIC 单片机指令的执行过程遵循着一种全新哈佛总线体系结构的原则,充分利用了计算机系统在程序存储器和数据存
2010-04-09 14:13:3115
PIC16C5X单片机程序存储器
PIC16C5X系列单片机内部有一定容量的程序存储器和数据存储器程序存储器的字节宽度为12位,用于存放用户程序和数据表格。PIC16C52有384字节的程序存储空间,PIC16C54/55的ROM空间为512
2006-04-03 23:19:00856
单片机存储器,单片机存储器结构原理是什么?
单片机存储器,单片机存储器结构原理是什么? 存储器单片机的又一个重要组成部分,图6给出了一种存储容量为256个单元的存储器
2010-03-11 09:15:446702
PIC单片机教程-内部硬件资源
PIC单片机教程-内部硬件资源   数据存储器单片机PIC16F84中,除了有存放程序程序存储器外,还有数据存储器单片机在执行程
2010-03-27 17:11:421807
PIC单片机存储体0或1的选用说明(程序)
PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。
2011-05-04 10:32:361068
MCS-单片机程序存储器组成(1)#单片机
存储器程序mcs
未来加油dz发布于 2023-08-01 00:47:19
MCS-单片机程序存储器组成(2)#单片机
存储器程序mcs
未来加油dz发布于 2023-08-01 00:48:05
MCS-51单片机的原理及其存储器的配置特点
.如果EA=1(执行片内程序存储器程序时):如果程序计数器的指针PC值超过0FFFH(4K)时,单片机就要自动的转向片外的ROM存储器且从1000H单元开始执行程序(无法使用片外ROM的低4K空间)。
2017-12-11 19:00:0617856
单片机程之80C51的中断系统及定时和计数器的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是单片机程之80C51的中断系统及定时和计数器的详细资料概述主要内容包括了:1、80C51单片机的中断系统 2、80C51单片机的中断处理过程 3、80C51单片机的定时/计数器 4、80C51的定时/计数器应用
2018-11-13 19:05:169
单片机程之定时器和计数器原理及应用
  本文档的主要内容详细介绍的是单片机程之定时器和计数器原理及应用主要内容包括了:定时器、计数器原理,Mega8定时器计数器资源,相关寄存器,代码例程
2019-01-14 17:20:184
单片机程之单片机的定时计数器与串行接口的详细资料说明
本文档的详细介绍的是单片机程之单片机的定时计数器与串行接口的详细资料说明主要内容包括了:1.定时计数器结构和工作原理,2.定时计数器的控制寄存器,3.定时器的四种工作方式,4.定时计数器的应用编程
2019-02-14 17:33:0016
单片机程之单片机总线与存储器的扩展资料说明
本文档的详细介绍的是单片机程之单片机总线与存储器的扩展资料说明主要内容包括了:1.单片机系统总线和系统扩展方法,2.程序存储器的扩展,3.数据存储器的扩展,4.新型存储器扩展
2019-02-14 17:34:0227
如何对单片机进行片外程序存储器设计
EA=0,单片机只访问外部程序存储器,对于8031单片机此引脚必须接地.EA=1,单片机访问内部程序存储器,对于内部有程序存储器的8XX51单片机,此引脚应接高电平,但若地址值超过4KB范围,单片机将自动访问外部程序存储器
2020-03-20 15:05:554415
已全部加载完成
