热电偶测温的基本原理是两种不一样成份的原料导体构成闭合回路,当两头存在温度梯度时,回路中就会有电流经过,热电偶的作业原理这就要从热电偶测温原理说起,热电偶是一种感温元件,是一次外表,它直接丈量温度,并把温度信号转换成热电动势信号, 经过电气外表(二次外表)转换成被测介质的温度。
热电阻在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最佳,测温温区宽,运用寿命长等长处。它的物理,化学功能杰出,热电势稳定性及在高温下抗氧化功能好,适用于氧化性和慵懒气氛中。热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,活络读低,高温下机械强度降低,对污染十分敏感,贵金属资料贵重,因而一次性投资较大。是冶金、玻璃制造行业常用商品。
在热电偶回路中接入第三种金属资料时, 只需该资料两个接点的温度一样, 热电偶所发生的热电势将坚持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因而, 在热电偶测温时, 可接入丈量外表, 测得热电动势后, 即可晓得被测介质的温度。
热电偶测温的基本原理是热电效应。在由两种不同材料的导体 A 和 B 所组成的闭合回路中 , 当 A 和 B 的两个接点处于不同温度 T 和 To时, 在回路中就会产生热电势。这就是所谓的塞贝克效应。 导体A和B称为热电极。温度较高的一 端 (T 〉叫工作端 ( 通常焊接在一起 );温度较低的一端 (To 〉叫自由端 ( 通常处于某个恒定的温度下〉。
根据热电势与温度函数关系。可制成热电偶分度表。分度表是在自由端温度 To=00C 的条件下得到的。不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时, 只要该材料两个接点的温度相同, 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时, 可接入测量仪表, 测得热电势后, 即可知道被测介质的温度。
从理论上讲, 任何两种导体都可以配制成热电偶, 但实际上并不是所有材料都能制作热电偶, 故对热电极材料必须满足以下几点:
(1) 热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势, 热电势和温度之间的关系最好呈线性或近似线性的单值函数关系;
(2)能测量较高的温度, 并在较宽的温度范国内应用, 经长期使用后, 物理、化学性能及热电特性保持稳定;
(3) 要求材料的电阻温度系数要小, 电阻率高, 导电性能好, 热容量要小;
(4) 复现性要好, 便于大批生产和互换, 便于制定统一的分度表;
(5) 机械性能好, 材质均匀;
(6)资源丰富, 价格便宜。
热电偶
5文章
825浏览量
74628 -
测温
1文章
187浏览量
24251
