近日,美国专利局网站上出现一份三星的设计专利文件。该文件暗示,三星将会推出一款带折叠结构的 AR 智能眼镜。
从媒体 Patently Apple 曝光的专利图片中能得知,三星还是采用常见的粗框设计,整体造型跟现有的普通眼镜没有太大区别。眼镜框加入了可替换结构,方便镜腿拆卸和维修。
镜框的折叠结构里面还附带了折叠式的开关结构。
眼镜上不需要附属专门的电源键,用户只要将镜腿打开并带上眼镜的话,眼镜就会自动开机。用户将眼镜取下并合上镜腿时,眼镜就会进入待机模式,降低电量消耗。
另外,三星还会在眼镜上加入了磁性感应结构。这个结构能够保证眼镜一直保持在开启状态,避免用户因为头部动作或误操作关闭设备。要是用户真的需要关闭智能眼镜,那就只能将它从头上取下并折叠,这样眼镜才能真正关机。
显示方面,三星这款 AR 智能眼镜采用了投影结构。镜腿上搭载了微型投影仪,眼镜启动之后就会将内容投影到镜片上。按照专利文件上公布的方案,三星打算把处理器也整合到眼镜框上,内部也会配置蓝牙芯片,用于短距离连接。同时也会支持蜂窝数据连接,可以独立实现更多功能。
媒体 VentureBeat 在相关报道中补充,三星还会在架构中补充更多部件,未来也会配上独立的 ARM 芯片,让眼镜具备更强的处理能力,功能上也能展示更多的可能性。
目前,三星也只是将专利提交到美国专利局中,还没有进一步的行动。
专利文件往往也只能代表厂商对新设备、新解决方案的想法,这些产品和方案有可能只停留在讨论阶段,会不会量产、商品化目前也没有一个具体的定论。所以,我们也只能从本次的专利曝光中得知,三星也开始研究 AR 智能眼镜而已。
不过,要是三星真的推出智能眼镜,产品的造型和设计应该还能再优化一下。
专利文件中展示的厚度和尺寸跟现有的智能眼镜差别也不算太大,如果真的要在几年后推出,三星应该还会对眼镜的造型做修改。
三星电子
34文章
15601浏览量
180101 -
Ar
24文章
4963浏览量
167337
原文标题:专利曝光,三星也将开发可折叠的 AR 智能眼镜了
文章出处:【微信号:ifanr,微信公众号:爱范儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
