万用表电压档故障
一、指针万用表直流电压档故障现象和原因
1、表针无指示
电压部分开关公用节点脱焊;最小量程档位倍增电阻断线或损坏。
2、个别量程不工作,但是其它量程工作转换开关接触不好或触点烧坏;转换开关触点接线与附加电阻断线或脱焊。
3、小量程误差大,大量程误差小小量程倍增电阻故障,如变值,短路等。
4、检查至某一挡后,各挡都不通开始出现不通时的那一个量程的倍增电阻脱焊或断线。
二、指针万用表交流电压档故障现象和原因
1、指针摆动幅度小整流器击穿。
2、误差偏低50%左右全波整流器中,有一片被击穿。
3、各挡指示值偏低整流器性能不佳,反向电阻减小。
三、数字万用表直流电压档故障现象和原因
1、直流电压档失效
检查转换开关是否接触不良或开路;
检查直流电压输入回路所串联的电阻是否开路失效;
2、直流电压测量显示值偏大
检查分压电阻的阻值是否与标称值相等;
检查转换开关是否有串档现象。
四、数字万用表交流电压档故障现象和原因
1、交流电压档失效
检查转换开关是否接触不良;
检查交流电压测量电路中的集成运算放大器是否损坏;
检查整流输出端的串联电阻是否有脱焊、阻值变大的情况;
检查整流输出端滤波电容是否击穿短路。
2、交流电压测量显示值跳字,无法读数
检查后盖板屏蔽层的接地(COM端)引线是否断线或脱落;
检查整流输出端的滤波电容是否脱焊开路或电容量消失;
检查交流电压测量电路的集成运算放大器是否损坏;
检查交流电压测量电路中的可调电阻是否损坏或接触不良。
3、交流电压测量显示误差偏大
检查交流电压测量电路的可调电阻是否性能不良;
万用表
87文章
1837浏览量
123344 -
电压
45文章
5050浏览量
114297
