电视机遥控器是一种用来远控机械的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。内装有一个叫CPU,它是电视机的电脑,CPU在制造时就将电视机各种菜单密码信息输入其中,电视机的遥控发射器只要发出与之对应的密码就可以实现电视机的遥控了。
电视机遥控器主要由形成遥控信号的微处理器芯片、晶体振荡器、放大晶体管、红外发光二极管以及键盘矩阵组成。其工作原理如下 微处理器芯片IC1内部的振荡器通过2、3脚与外部的振荡晶体X组成一个高频振荡器,产生高频振荡信号(480kHz)。此信号送入定时信号发生器后产生40KHz的正弦信号和定时脉冲信号。正弦信号送入编码调制器作为载波信号;定时脉冲信号送制扫信号发生器、键控输入编码器和指令编码器作为这些电路的时间标准信号。
IC1内部的扫描信号发生器产生五中不同时间的扫描脉冲信号,由5~9脚输出送至键盘矩阵电路。当按下某一键时,相应于该功能按键的控制信号分别由10~14脚输入到键控编码器,输出相应功能的数码信号。然后由指编码器输出指令码信号,经过调制器调制在载波信号上,形成包含有功能信息的高频脉冲串,由17脚输出经过晶体管BG放大,推动红外线发光二极管D发射出脉冲调制信号。
现在使用的遥控器使用的频率都是38KHZ,是用一定方式对不同的按键进行编码,通过专用的集成电路产生调制波,通过红外线二极管发射出去。电视机接收之后进行解码再执行相应的动作。不同频率的红外脉冲信号对应不同的命令,而这种脉冲是用石英实现的,通电之后石英的震动频率非常快而且很均匀,所以可以用它实现不同的脉冲频率。
电视机遥控关机分两种:第一种:当遥控器发出关机信号,内部的CPU接受到信号,输出一个低电平信号,这样负责关机的三极管断开,电视机的主电源输出处于等待状态。第二种:交流关机,当遥控器发出关机信号,内部的CPU接受到信号,输出一个低电平信号,这样负责关机的三极管断开,由于此类电视机的开关采用的是继电器。当三极管断开,继电器失去电压,开关就自动弹出,整个电视机电源全部被切断。
集成电路
5315文章
10675浏览量
353041 -
遥控器
18文章
812浏览量
64181 -
电视机
7文章
389浏览量
43561
