MWC19上海期间,在烽火通信主办的智慧光网创新论坛上,中国联通网络技术研究院网络技术研究部主任王光全指出,光传送网正向基础网和业务网两个方向同时演进,迫切需要更加突出高效、开放、弹性、智能的特点,可以通过六方面构建高效、开放、弹性、智能的光传送网。
一是建设超高速、大容量、超长距离的超100G传输,为综合承载铺宽路。
“要打造超宽网络,一干优先考虑100G;二干和本地网重点段落开通超100G;同时需要跟踪下一代1T传输技术;部署超低损耗, 大有效面积的G.654线路光缆;扩展C+L频谱,增加波道数;400/600G DCI,关注后期的800G,1.2T等。”王光全透露,中国联通一方面持续打造OTN大客户精品网承载金融专网&视频专网等;另一方面选择性独建区域网如环京津冀ROADM,建设超100G传输,为综合承载铺宽路。
二是结构MESH化,按需引入ROADM 铸就全光网络。
王光全进一步表示,如此运营商便可以按需搭建CD-ROADM,后期可升级CDC;业务开通快捷、网络调度灵活,波长级业务端到端开通,动态调整;业务安全高,开通WSON,光层网状拓扑保护;网络扁平化、时延低,一跳上核心网;适合IP+光融合试点;若部署光交叉,避免与ROADM和OTN等设备形成强绑定。
三是G.metro技术用于OTN-CPE设备以及5G前传应用(PAB-WDM)。
王光全建议,“对于前传等在接入段终结的业务,可采用透传转发板,保持PAB-WDM系统与OTN系统的独立性;对于专线等在接入段不终结的业务,可采用线路板,将PAB-WDM系统承载的业务信号与OTN系统其它板卡配合使用,对业务信号做调度和策略等处理。G.Metro系统仅仅作为OTN设备上的板卡独立透传应用,可通过背板或者前面板光纤连接至城域OTN。
四是模块化WDM异厂家解耦,助力云化专线。
王光全指出,目前DC光互联需求急剧增加,DCI传输设备迅速部署,满足包括MEC在内的DCI需求。西班牙电信等主流运营商积极主导完成了入网测试,正在大规模招标建设。同时,王光全建议分阶段完成解耦。“首先是线路系统和波长转换单元之间的硬件解耦;其实是软件解耦,采用统一的控制接口,并由统一的第三方网管进行管控;最后实现所有厂线路侧解耦,各厂家采用统一的线路调制方式和FEC编码。”
五是务实基于SDN实现端到端一体化专线管控,培育设备厂家泛生态圈。
“顶层自研,有利于自主可控。”王光全指出,各厂家管控平台直接管控各层面本厂家设备,并和OSS对接;协同器采用两级架构,集团级负责跨域全网业务发放,国际,省级,省级分别部署协同器负责各自域内跨厂家业务发放;统一运营平台负责业务编排,认证、计费等功能,和集团协同器标准接口对接。
六是灵活资源切片,为行业用户提供服务。
王光全指出,通过切片构建虚拟可定制化的逻辑平面。可根据业务需求灵活实现带宽资源分配、端口隔离、弹性共享等需求,并可提供差异化服务。此外,基于资源的切片能增强网络服务能力,满足不同专线租户的服务要求,也是5G切片业务的基础。
最后,王光全强调,在构建光传送网的综合承载架构应需注意以下三点问题:
一是基于G.metro/WDM/ROADM/OXC技术,实现波长级的全光接入、承载、交换和调度,构建全光网,提供全光的保护及OAM机制;也可扩展采用OTN/Pe-OTN技术,基于光传送网实现各种业务的传送承载。
二是5G承载、通信云、公有云/私有云业务及基于OTN/Pe-OTN的专线等均承载于光传送网之上。
三是光传送网逐步考虑开放组网,引入光层白盒和Pe-OTN白盒。
中国联通
12文章
3600浏览量
59807 -
光传送网
27浏览量
11084
