张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件,👉戳此立抢👈
自动驾驶没有寒冬,“渐进式”路线已成主旋律
智车科技 2019-07-12 11:28 次阅读
本次会议围绕智能汽车产业的发展趋势,技术研发、行业求索、未来展望、智能汽车技术商业化落地等热点话题共同进行了探讨。
中国能不能自主发展智能汽车?智能汽车离我们还有多远?自动驾驶汽车是否进入拐点?当人们还存有各种疑虑时,“2019AI+智能汽车创新峰会”给出明确回答。
参加这场峰会使我们深深地感受到:目前与智能汽车相关的各产业、行业的高科技研发项目层出不穷,有很多项目已转化成产品落地,一场高科技革命正在形成。“山雨欲来风满楼”。表面上看,目前智能汽车推进缓慢,实际上缓慢正是智能汽车技术的创新、实践、积累过程,它就像孕育的地下之火,不久的将来终会爆发出来。到那时,智能化、信息化、网联化的中国智能汽车将是大国重器的又一张新名片。
激光雷达关键技术及量产落地
裴军:Cepton科技创始人兼CEO
激光雷达技术比拼的时代已过,各家技术路线已一锤定音,或MEMS、或Flash、或OPA。下一步的竞争才刚刚开始,即如何将激光雷达摆脱科研产品的帽子,实现产品量产落地上车。
裴军从当前行业内激光雷达各路技术路线及 Cepton 的技术及优势进行了分享。测试方式层面,目前全球大部分激光雷达公司都在采用 pulsed time of flight 方式进行测量;激光器方面,多数公司采用 905nm 或 1550nm 的技术。其中,Cepton 选择了基于硅的 905nm 的激光器。在上述两方面,各家厂商并没有差别,且不能拉开差距。各路玩家竞争的重点是中间环节,即如何将产品变成一个成像激光雷达,高速的为自动驾驶提供三维成像。
与传统玩家不同,硅谷激光雷达供应商Cepton独特之处在于,自主研发Micro-motion微动技术。这项技术可以用来替代积激光雷达内部的旋转部件。在激光雷达内部,Cepton 利用光学共轭的方法及电磁铁,它没有任何旋转或摩擦部件。
激光雷达技术原理已成定势,自发明以来,并未有太大改变。各家激光雷达供应商在激光雷达测量方式、激光波长方面并不能拉开差距,或TOF、或1550nm激光、或905nm激光。
激光雷达测量方式:现阶段,在全球范围内的60/70家激光雷达供应商中,90%的公司选择TOF进行激光雷达测量。
激光波长层面:1550nm及905nm激光是常见方案。Cepton选择905nm的激光。905nm激光的原材料主要是硅,已经广泛使用在汽车及电子产业中,相比之下更经济适用。理论上,1550nm的激光能够达到更远的探测距离,但其激光发射器所使用的原材料——砷化镓的成本非常高,且短期内很难降下来,而砷化镓材料现阶段也并未实现车规级,成为车规级材料仍需一段时间。
去年8月,Cepton牵手日本最大汽车照明灯公司Koito(小糸制作所),为后者提供定制的微型激光雷达解决方案,将激光雷达安装进车灯中。现阶段双方正在集中精力实现激光雷达生产自动化、量产上车。Cepton已经走在赛道前列。
新一代自动驾驶芯片带来感知与定位技术新突破
李星宇:地平线市场拓展与战略规划副总裁
在汽车行业向出行服务和智能化转型的大趋势下,新的智能功能和服务需求几乎每个月都需要更新,大众的组织变革表明软件定义汽车已经成为业界共识,传统的分布式汽车电子电气构架(E/EA)越来越难以为继。为了适应行业智能化重塑的大趋势,提升开发效率,一场深刻的构架变革正在酝酿,汽车行业正在沿着当年PC和手机行业走过的路迈向智能时代,这背后将折射出怎样的技术挑战、行业变局与应对措施?综合这几年来智能汽车的发展,我们可以归纳出十个关键结论:
1. 智能汽车E/E构架设计面临四大挑战:功能安全、实时性、带宽瓶颈、算力黑洞。
2. 智能汽车E/E构架四大趋势:计算集中化、软硬件解耦、平台标准化以及功能定制化,商业化落地时间大约在2025年。
3. 智能汽车的新构架将基于中央计算机-层-区的概念构建。
4. 新的E/E构架将使OEM在与领先的Tier1的博弈中重新赢得主动权。
5. OEM可能将只会拥有一个覆盖了所有车型的电动汽车(EV)平台。
6. AI芯片是中央计算机的核心,需要越过安全、成本和性能的临界点。
7. 组织变革是OEM在这场技术革命中面临的最大挑战。
8. 苹果、高通三星华为在这场变革的竞争中有先天的基因优势。
9. 智能汽车将是有史以来软硬件开发量最大的单一产品,将诞生新的Wintel。
10. 智能汽车作为移动自主机器的第一形态,将撬动比自身市场大得多的商业价值。
 大趋势:从分布式走向集中式
今天,E/E构架设计面临四大挑战:功能安全、实时性、带宽瓶颈、算力黑洞。
1. 在功能复杂度持续提升的情况下满足功能安全的要求,这里的功能安全是广义的,不仅包括ISO26262,还包括SOTIF和RSS。
2. 复杂系统构架下实时性的保证。
3. 爆炸式增长的传感数据造成的带宽瓶颈。
4. 支持持续的软件升级所需要的指数级算力增长。
为此,智能汽车E/E构架正从分布式走向集中式;其终极形态将是超级中央计算机,这其中包括四个关键趋势:计算集中化、软硬件解耦、平台标准化以及功能定制化。
自动驾驶汽车成为有史以来开发最复杂的信息产品。现阶段汽车电子构架越来越难以支持软件需求。过去 20 年来,汽车 MCU 增长从不足 10 颗,发展至现今超过 100 颗。顶尖级汽车甚至超过 300 颗 MCU。这些 MCU 拥有不同的构架、不同接口,甚至不同的开发环境、不同的语言。
面对数字化浪潮,效率是决定企业竞争成败的关键。我们迫切要回答的是,如何提升软件开发效率。并且基于该主题重构汽车电子构架。同时,分布式电子电器架构在面向复杂功能时存在巨大问题。例如各个不同组件之间难以实现协同。
合久必分,分久必合。汽车电子构架趋势是持续从分布式走向集成式。而域控制器可以看作为分布式集成构架计算的第一步。地平线相信这个趋势会持续下去,未来会出现一个真正的中央式集成大脑,智能汽车将发展成为一部四个轮子上的超级计算兼数据中心。由此带来的算力需求、软件构架的调整都是空前的。
行业达成共识,智能汽车行业内的大趋势是软件驱动,及算力需求黑洞。在数字化浪潮下,地平线也提出了新商业理念 AI on Horizon 战略:利用边缘 AI 芯片开放赋能智能驾驶。
计算机视觉技术驱动自动驾驶的发展
阿尔伯特·布朗根(Alberto Broggi):安霸半导体意大利总经理
计算机视觉技术在过去的 5-10 年时间里业界有很多重要的突破,计算机视觉已经无处不在了,摄像头也无处不在了。
大约在 20 年之前,也就是 1998 年,我们在意大利做了无人驾驶的测试,大约行驶了 2000 公里的距离,在当时是很大的挑战。
探索一直在持续,到 2010 年的时候,我们拥有了四辆纯电动无人驾驶汽车,我们从意大利的帕尔马一路开到中国的上海,横跨了半个地球。当然这不是真正的全自动驾驶,还是有人在旁边,一旦出现特殊情况,还是需要人类驾驶员接手。
虽然如此,这次测试对我们来说非常重要,因为我们收取了大量信息和数据,并且持续的改进。我们所有的技术都是基于计算机视觉来开发的,所以这项技术非常重要,能帮助车辆探测障碍物、理解不同事物之间的关系,信息密度很高。
当然,那时候也有一些众所周知的问题,比如图像解析度非常低,我们从隧道进去,在隧道当中的时候,视觉的动态范围不高,弱光也会有各种各样的问题,因为有大量的像素要处理,所以功耗的问题成为计算机视觉技术的障碍。
在 2015 年的时候,VisLab 加入到了安霸公司,成为了集团的一部分。VisLab 主要研发计算机视觉技术,应用于无人驾驶汽车;安霸是芯片公司,拥有世界顶尖品质的芯片,强大的处理能力能得到高品质的图像。两家公司整合在一起可以说是强强联手,可以将计算机视觉技术更好的应用到无人驾驶之中。
实现这些相关应用,背后最重要的技术支撑就是我们的芯片处理能力。我之前也提到了一些计算机视觉遇到的问题,比如说解析度比较低,特别是一些特殊工况,对于摄像头和视觉技术来说都是很棘手的挑战。这些特殊的工况包含了强光、逆光、黑夜、低光、隧道等等,凭借着安霸的芯片处理能力,即使在这样的工况下,我们的图像解析度以及相关细节都能做到很好。而且,我们还有 4K 的立体视觉技术,应用高密度的像素对很远的标的物进行解析和解读,探测距离也非常可观。
对于立体视觉来说,校准问题确确实实存在,要实现高品质的立体视觉,校准问题一定要解决,因为车辆的工作环境会有振动,会有气温、气候的变化情况。安霸在这方面可以在芯片上运行自己的算法,进行立体视觉的自动校准,为用户提供定制化的服务。
我们打造了融入我们芯片的摄像头。我们有不同类型的产品,能够实现车辆周身 360 度无死角的覆盖。当所有的摄像头都启动工作,可得到高解析度的图像,并且探测距离也非常远。安霸的视觉芯片产品拥有顶尖的图像处理能力,处理速度非常快,能做到每秒 30 帧、60 帧,同时拥有很高的解析度,而且,实现这些性能的同时,其功耗也只有 2-4 W。这就是我们工作的结晶,能为客户进行赋能。
我们专注计算视觉图像处理,开发在芯片当中把图像和其他数据进行融合,比如说毫米波雷达、激光雷达,或者将各种各样的传感器数据处理能力都放在芯片里面,它就成为了自动化的专业级处理芯片,能提供给客户终极的解决方案,这是未来的方向。
以“车路协同”降成本
李谦:华人运通智能驾驶及电子电器副总裁兼创始合伙人
我们看到,已经有许多主机厂和零部件供应商把智能出行作为企业未来发展的重要方向。但是,做好智能出行实际上还面临着很多具体问题。一方面是现在的自动驾驶系统成本非常昂贵,另一方面,能够用于自动驾驶系统的实验场景也非常少。
我们换了一种解决思路,给出的是一套“车、路、城”整体考量的解决方案,它包含了单车智能、基于车路协同的交通智能和城市互联共享智能。这套方案从综合体的视角去进行自动驾驶系统的设计,继而进行智能出行的系统化设计。
为此,我们开发了三个平台,分别为泊车平台、自动驾驶平台和车路协同的边缘计算平台。主要基于路边感知、云端决策和车端控制这些思路展开设计。
通过车端和路端的传感器融合,可以消除感知盲区,然后利用边缘计算和分布式计算的方法,间接降低车辆自动驾驶所需要的最大算力量。同时,通过多目标协同控制来实现交通的调度工作,可以有效地降低自动驾驶车辆周边环境的复杂度,同时减少发生交通事故的可能性。
我们计划建设一条全长7公里的道路。目前已经完成第一期建设,并在路边搭载了毫米波雷达和高精度的探测摄像头等设备。还打造了一个数据中心,将边缘计算部署到路上,通过这些系统和5G的V2X、路边感知设备等实现彼此的通信,这套系统与自动驾驶车辆一起构成了完整的闭环。
对于这套系统,我们现在正尝试通过微观的引流和宏观的调控,以降低整个交通环境的复杂性,为道路交通带来一个相对简单的使用环境。另外,我们还要解决低能见度的问题,因为雾、雪、雾霾等天气均会对自动驾驶系统造成很严重的影响。
通过路边感知设备,我们可以消除降雨和下雪带来的能见度低、自动驾驶车辆性能低等局限。系统通过感知设备获取的所有信息,将通过动态高精地图传递到车辆上,实际这就是靠路边引导车辆实现自动驾驶。
另一个系统是全息的感知。如果路口有比较大的建筑或者是树,对于自动驾驶的车来讲,两侧的视角是看不见的。通过路边感知设备,就可以为整个道路上的自动驾驶车辆提供全息感知。
另外,我们还可以通过合理的分布计算单元去降低整个智能化出行的投入。
大家知道,一台配备L4自动驾驶传感器的车辆成本是非常昂贵的。中国现在每年有2400万台整车销售量,如果每台车都搭载了这样的装备,整个投入是非常巨大的。相反地,如果把这些传感器成倍地用到道路上,比如,修10万公里的智慧化道路所需要的投入,仅仅是现在每台车上加装传感器的四分之一到五分之一的投入,这还只是针对一年的销量来说。
所以,建设智慧化道路会对全社会完成道路交通智能化、智慧出行的总投入是低的。我们在盐城建设了一条道路做试验。这条道路主要基于路边感知,云端决策和车端控制的思路设计而成,通过车端和路端的传感器融合以消除感知盲区,然后利用边缘计算和分布式计算等方法,降低车辆自动驾驶所需要的最大算力。同时,通过多目标协同控制来实现交通的良好调度,有效地降低自动驾驶车辆周边的复杂环境,并且减少了交通事故的可能。
总之,我们探索的是车与路的感知协同和计算协同,最终要走向智慧协同。我们的目标是能够从单一车辆的单体智能,实现城市集群的群体智能。
对于车企竞相研发自动驾驶这一趋势,华人运通创始合伙人、智能驾驶及电子电器副总裁兼李谦认为,诸如自动驾驶系统成本昂贵、试验场景稀缺、道路实测风险大等,均是当前自动驾驶体系开发时面临的问题。简而言之,完全依靠车辆自身的传感设备也即单车智能去实现真正意义上的高等级自动驾驶仍有一定难度。
华人运通的解决方案是从“车-路-城——车路协同”的角度进行基础建设升级。这一方案既包含单车智能,也包含基于车路协同的交通智能,还包含城市互联共享的智能,按照一个综合体进行自动驾驶系统的设计,继而进行智能出行系统化的设计。
为此,华人运通开发了三大平台,分别为泊车平台、自动驾驶平台和车路协同的边缘计算平台。今年1月,华人运通发布了全球第一条基于车路协同理念打造的智慧化的道路,这条道路基于城市开放道路打造而成,相当于对自动驾驶测试环境的一种新的探索。
构建高质量智能驾驶数据基础
闵楠:百度智能云数据众包标注团队负责人
自动驾驶离不开数据的支持,尤其是在国内比较复杂的道路情况下,感知的进步不能完全依赖算法的迭代和技术的革新来解决,因此还是需要对数据进行有效的利用,使得激光雷达、毫米波雷达等海量数据变成带有语义信息也是研发团队所要面对的重要问题。
传感器从真实的世界采集到各种数据,完成了数据生产的过程,但数据必须要经过一定的标定和结构化、非结构化存储,然后经过人工标注产生出带有丰富标签和语义信息的数据,从而才能够对算法所利用。因此,数据的结构标准越精准,对算法的结果就越好。
通常企业和开发者对于数据的采集和标注,通常采取两种做法:一种是自建团队,需要开发甚至长期维护数据标注工具以及实效性数据的补充工作;另一种是业务外包的形式,如今自动驾驶的研发选型方案不断进化,业界的标注需求也从最原始的 2D 进化到 3D,到全像素的语义分割,不断进化的需求对标注能力提出非常大的挑战。
百度数据众包团队则是提出另一种解决思路。百度数据众包能够较好处理障碍物的检测和跟踪以及融合、激光雷达和摄像头、毫米波雷达的传感器融合,V2X 的数据等智能驾驶传感器的数据;此外,还能够对车外环境感知以及车道信息等传感器进行标注;对车内环境的感知和对驾驶员驾驶意愿的交互百度也有超过了 3000 万条的标注经验。
在注重数据质量之外,百度除了标准的合同条款以及保密协议也注重数据安全,对于任务封装、数据加密、专利反扒都有相应技术手段,百度按照对数据安全不同级别需求的客户,提供相应的标注方案。
原文标题:自动驾驶没有寒冬,“渐进式”路线已成主旋律
文章出处:【微信号:IV_Technology,微信公众号:智车科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
旺宏ArmorFlash存储器为ADAS提供安全数据存储
ArmorFlash通过L5自动驾驶解决方案,为基于AI的L2以上高级驾驶辅助系统(ADAS)提供高....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-23 14:25 286次 阅读
蔚来位于美国硅谷规模正在缩减,将进行一定的裁员
尽管蔚来汽车对于外界盛传的关闭美国硅谷办公室、从美股退市并回国内科创板上市等传闻予以否认,但据了解,....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-23 12:52 346次 阅读
汽车PCB缺陷怎样来弥补
汽车电子市场是继电脑、通讯之后PCB的第三大应用领域。
发表于 08-23 09:52 5次 阅读
汽车PCB缺陷怎样来弥补
分布式嵌入式系统软件升级有什么困难?
嵌入式系统具有智能化程度高、体积小、可靠性高、实时性强等诸多优点,已经越来越多地应用于消费电子、工业控制、汽车电子等各个...
发表于 08-23 07:12 38次 阅读
分布式嵌入式系统软件升级有什么困难?
无线网络有什么局限性?
以无线方式发送数据的方法有很多。从遥控无钥匙进入(RKE)和车库开门装置(GDO)等简单命令和控制方案到WLAN,您有很多种...
发表于 08-23 06:13 6次 阅读
无线网络有什么局限性?
工控机在无人驾驶领域的应用
从20世纪70年代开始,美国、英国、德国等发达国家开始进行无人驾驶汽车的研究,在可行性和实用化方面都....
发表于 08-22 17:23 36次 阅读
工控机在无人驾驶领域的应用
成像雷达:一个传感器控制所有传感器
业界对三种主要传感器(摄像头、雷达和LIDAR)在汽车中的不同作用,以及它们各自如何满足先进驾驶辅助....
发表于 08-21 14:24 71次 阅读
成像雷达:一个传感器控制所有传感器
pcb行业迎来了什么契机
汽车电子化大势所趋,拉动汽车PCB高速增长。
发表于 08-21 09:06 12次 阅读
pcb行业迎来了什么契机
汽车芯片感应防盗系统怎么样?
汽车芯片感应防盗系统是秉承国际汽车界流行的“整车防盗”和“底层防范”的安全理念,运用RFID最新技术,本着安全可靠,简洁...
发表于 08-21 07:08 10次 阅读
汽车芯片感应防盗系统怎么样?
新能源汽车对PCB的需求大不大
由于汽车复杂的工作环境,汽车PCB对可靠性的要求极高,其次是汽车行业有召回制度....
的头像 PCBworld 发表于 08-20 15:19 583次 阅读
新能源汽车对PCB的需求大不大
世界人工智能大会即将召开,众多重量级的科学家将展开思想的碰撞
自动驾驶是近年来科技投资领域最热门的板块之一。热切的科技公司创始人和投资者认为,自动驾驶技术的演进将....
的头像 倩倩 发表于 08-20 14:31 234次 阅读
我是做汽车音响产品,想了解下新产品如何防盗版,有没有好的方法?
发表于 08-20 14:12 268次 阅读
FPGA在汽车ECU领域有哪些应用?
基于MCU、定制ASIC和体积庞大的电线束来实现引擎及控制电子的系统方案已发展至接近其技术和应用极限,汽车工业正面临新的...
发表于 08-20 08:09 36次 阅读
FPGA在汽车ECU领域有哪些应用?
汽车电子开发人员应对新硬件、新架构和新开发流程的方法
在新技术与新造车势力冲击下,传统汽车开发方法的弊端日益明显。在传统汽车开发模式下,汽车被视为一种安全....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-20 07:57 295次 阅读
邬贺铨:5G为车联网而生,让自动驾驶真正实现
2019年亚布力中国企业家论坛第十五届夏季高峰会在天津举行,中国工程院院士邬贺铨发表演讲称,5G本身....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 16:22 261次 阅读
一场汇聚多行业智慧与洞见的泛人工智能视听盛宴
随着人工智能技术日趋成熟,人类精神文明的传承与发扬获得了更先进的科技支持,从敦煌千年飞天壁画到沉浸式....
的头像 倩倩 发表于 08-19 14:46 97次 阅读
上海将再次向世界宣示打造人工智能发展高地的决心
如今,国际巨头与本土翘楚正形成齐头并进之势。微软、亚马逊等国际科技巨头,为上海人工智能产业带来国际视....
的头像 倩倩 发表于 08-19 14:36 262次 阅读
C²B:一种适合汽车应用的新型车用摄像头及视频链路
随着自动驾驶汽车的应用日益广泛,需要更多汽车传感器的需求日趋明显。摄像头是推动自动驾驶汽车发展的关键....
发表于 08-19 12:07 217次 阅读
美光科技的新加坡Fab 10A厂完成扩建,台中厂扩建可在年底落成
存储器大厂美光科技(Micron)近日宣布完成新加坡NAND Flash厂Fab 10A扩建。美光执....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 11:33 631次 阅读
关于连接器种类与选型以及它的行业标准
连接器在汽车的生产过程中使用的频率已经越来越高了,随着社会的发,人们生活水平的提高,汽车的需求量在现....
发表于 08-19 11:31 55次 阅读
关于连接器种类与选型以及它的行业标准
新思科技收购QTronic GmbH,将提供强大的虚拟开发和测试解决方案
新思科技近日宣布收购总部设在德国的汽车软件和系统开发仿真、测试工具和相关服务的领先企业QTronic....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 10:59 134次 阅读
自动驾驶时代的前夜 巡航功能技术的变迁
实现 ACC 功能最关键的是雷达传感器。系统开启后,雷达对前车最远的探测距离可以达到 200 米,一....
发表于 08-18 11:00 268次 阅读
自动驾驶时代的前夜  巡航功能技术的变迁
大联大品佳推汽车自适应大灯系统ADB方案 提高夜间行驶安全性
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于安森美半导体(ON....
发表于 08-16 17:31 929次 阅读
安全系统感应技术提升驾乘舒适性和便捷性
车辆架构越来越复杂,需要依靠有效的感应元件完善自动化系统,为驾驶员提供辅助功能并完全控制车辆。在广泛....
发表于 08-16 17:31 299次 阅读
安全系统感应技术提升驾乘舒适性和便捷性
【独家专访】Melexis:以技术创新助力汽车行业变革
汽车行业变革之际,为应对新技术、新趋势带来的挑战,Melexis研发电气化、自动驾驶、个性化领域的创....
发表于 08-16 17:31 286次 阅读
“图森未来”获得美国快递公司UPS投资
自动驾驶货运卡车技术研发商“图森未来”获得美国快递公司UPS投资。
的头像 行业投资 发表于 08-16 14:01 1742次 阅读
“图森未来”获得美国快递公司UPS投资
特斯拉自动驾驶技术接二连三的车祸与起火,遭遇调查
当特斯拉首次推出Autopilot时,也把“完全自动驾驶”这一概念推向了人们的认知视野。虽然这项功能....
的头像 机器人频道 发表于 08-16 11:45 873次 阅读
适用于被动进入的被动启动汽车门禁系统即将可以实现
随着汽车设计工程师开始采纳其他行业中广泛使用的技术,驾驶员们进入汽车的方式开始变得日益方便。纵观行业....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-16 09:39 258次 阅读
多方力量协同努力加快车载显示“上路”步伐
提供多样化驾驶信息和增进多媒体乘坐体验这两大应用场景,极大提升了现代汽车制造业对于车载显示的需求。
的头像 电网智囊团 发表于 08-15 17:14 119次 阅读
自动驾驶商业服务将传感器需求从车拓展至基础设施
自动驾驶服务是一项需要长期投入资金与时间的计划,在实现大型开发计划的条件中除了研发能力,还需要能承受....
的头像 人工智能学家 发表于 08-15 16:30 785次 阅读
博世开发用于车辆的3D显示器,将3D技术引入汽车
博世是一家遍布整个行业的供应商,包括仪表盘显示器,该公司正致力于将3D技术引入汽车。
的头像 通信信号处理研究所 发表于 08-15 16:00 263次 阅读
在“5G”加持,人工智能、汽车会碰撞出怎样的火花?
随着中国、韩国、英国、美国等国家均已启动5G技术的商用,自动驾驶和智能网联汽车在“5G时代”也有了加....
的头像 视听前线音响短评 发表于 08-15 15:54 639次 阅读
美行科技的胡晨曦分享关于自动驾驶定位的相关观点
今天跟大家分享的题目是“定位技术是自动驾驶的关键核心”,这个题目有三个关键要素,对自动驾驶技术框架进....
的头像 Midifan 发表于 08-15 15:32 1037次 阅读
Elektrobit、百度宣布建立战略合作伙伴关系
EB将为百度Apollo专为自动驾驶开发的先进车载计算平台ACU(Apollo Computing ....
的头像 Midifan 发表于 08-15 15:15 303次 阅读
我想问下 AT91SAM7A3-AU 是用在CAN/LIN息线的汽车混合网关 是用在什么汽车上的 清教下哪位大神知道是用在哪个汽车上的
我想问下 AT91SAM7A3-AU 是用在CAN/LIN息线的汽车混合网关  是用在什么汽车上的  清教下哪位...
发表于 08-15 14:30 305次 阅读
西门子宣布推出PAVE360自动驾驶硅前验证环境
近日,据外媒报道,西门子(Siemens)日前宣布,推出PAVE360自动驾驶硅前验证环境(pre-....
的头像 人工智能爱好者社区 发表于 08-15 10:09 693次 阅读
IC Insights:MCU市场将触底反弹!
2019年中期,MCU市场渐趋稳定,IC Insights预估微控制器将在未来半年内跌幅脱离两位数百....
发表于 08-15 10:01 500次 阅读
Swift Navigation联网Skylark精确定位服务网络可覆盖全美
据外媒报道,自动驾驶汽车GNSS定位技术公司Swift Navigation联网Skylark精确定....
的头像 门禁读卡器 发表于 08-15 09:49 293次 阅读
法雷奥聚焦直觉驾驶有哪些竞争优势?又是怎样保持进攻姿态?
狼烟起,自动驾驶领域群雄逐鹿!车企、零部件巨头、科技公司都在环伺进攻,谁都想在市场大爆发前准备够充足....
的头像 数字信号处理辅导 发表于 08-15 08:51 945次 阅读
汽车电子涉及的EMC测试标准
目前汽车电子涉及EMC测试的标准主要分为2类:
的头像 电磁兼容EMC 发表于 08-14 15:02 453次 阅读
汽车电子涉及的EMC测试标准
干货 | 汽车总线CAN BUS的保护设计
近年来人们对车身舒适性,安全性及信息娱乐性的智能化高度要求,汽车电子也持续的高速发展着,目前车用电子....
的头像 电磁兼容EMC 发表于 08-14 15:00 306次 阅读
智能互联网汽车到底有多厉害呢
你听过自动驾驶吗?现如今,汽车已基本成为每个家庭的必备产品,随着科技的发展,“自动驾驶”这个听起来很....
发表于 08-14 08:58 343次 阅读
智能互联网汽车到底有多厉害呢
沃尔沃研发出世界第一辆全自动新能源公交车
许多品牌汽车一直在尝试第五级自动驾驶的广泛应用,而自动驾驶的穿梭巴士测试在此前得到了良好的测试结果。....
发表于 08-14 08:54 294次 阅读
被称为汽车电子身份证的RFID它是什么
RFID的普及符合汽车智能化、网联化的趋势,RFID本就是基于物联网对智慧交通的延伸;道理类似于如今....
发表于 08-14 08:48 311次 阅读
被称为汽车电子身份证的RFID它是什么
合肥市首条自动驾驶5G示范运行线4.4公里
8月13日消息 据安徽日报报道,合肥市经信局表示,合肥市将启动建设塘西河公园4.4公里自动驾驶5G示....
的头像 无人自动驾驶 发表于 08-13 20:08 669次 阅读
面向企业架构、技术创新领导者的十大无线技术趋势
无线技术在如今的通信中发挥着关键作用,而新型无线技术将成为未来五年机器人、无人机、自动驾驶汽车和新型....
的头像 第一手机界 发表于 08-13 18:12 205次 阅读
当前汽车的传感器融合
基于传感器融合的ADAS硬件在环测试台
的头像 第一手机界 发表于 08-13 18:12 236次 阅读
当前汽车的传感器融合
德企推出新款旗舰TS3,实现可靠的目标探测和态势感知能力
D超声波传感器助力提高自动驾驶汽车目标探测能力
的头像 毒舌科技 发表于 08-13 18:00 804次 阅读
BOSCH车载互联控制单元将汽车变成移动的互联终端
博世全球领先的技术与服务供应商博世宣布,博世汽车多媒体事业部未来驾舱(上海)技术中心于浦东张江正式落....
的头像 LinkedIn 发表于 08-13 17:34 330次 阅读
EBEB tresos 加速百度 ACU 产品的量产开发
Elektrobit 与百度Apollo建立合作伙伴关系 旨在实现安全的自动驾驶
的头像 一小时爸爸 发表于 08-13 11:47 305次 阅读
Synopsys收购QTronic GmbH
新思科技宣布收购总部设在德国的汽车软件和系统开发仿真、测试工具和相关服务的领先企业QTronic G....
的头像 通信头条 发表于 08-13 11:03 267次 阅读
日本自动驾驶实用化安全标准出台
2020年实现3级自动驾驶。
的头像 电子工程技术 发表于 08-13 10:20 365次 阅读
日本自动驾驶实用化安全标准出台
汽车电子面临什么样的电子环境?
通过以下的电气负荷可了解汽车电子面临的电子环境(12V系统的)。 ...
发表于 08-13 06:29 53次 阅读
汽车电子面临什么样的电子环境?
2019年中国高校AI影响力排名出炉,清华第一,中科院第二
Acemap团队近日推出了一项基于2009年至2019年各大研究机构、学者论文发表及引用情况的影响力....
的头像 Blue5 发表于 08-11 16:49 6617次 阅读
制造企业开放自己的“后厨”,做到透明化
曾经有段时间,海底捞火锅的后厨被新闻刷屏。大众吃货眼中干净卫生、菜品优质、服务最佳,堪称业界楷模的火....
发表于 08-11 08:30 78次 阅读
制造企业开放自己的“后厨”,做到透明化
制定一些基本规则来安全地制造、测试和驾驶机器人汽车
这并不是可以让自动驾驶汽车更安全的技术解决方案,而是全面了解行业在制造、测试和操作自动驾驶汽车时如何....
的头像 IEEE电气电子工程师学会 发表于 08-10 10:13 255次 阅读
自动驾驶系列报告大放送了涉及传感器,芯片,执行控制等
自动驾驶系列报告,总共五部, 自动驾驶系列报告之一:综合篇:自动驾驶的时代已经开始到来, 自动驾驶系列报告之二:...
发表于 08-09 17:14 232次 阅读
嵌入式汽车电子故障检测系统怎么设计?
汽车产业是国家的支柱产业,电子产业也是国家的支柱产业,作为汽车产业和电子产业的交集,汽车电子零部件产业的兴衰与国民经济息...
发表于 08-09 07:26 118次 阅读
嵌入式汽车电子故障检测系统怎么设计?
汽车雷达探头想要发展必须得解决哪些问题?
自主驾驶当前引领全球,此趋势将来定会加速发展。这一领域的关键技术是汽车雷达探头,它是朝向更舒适驾驶、防撞,甚至是自动驾驶...
发表于 08-09 06:19 58次 阅读
