图像处理是一个将进入摄像元件(CCD)的光转换成电子信号,并且将其作为数据进行使用的过程。其中最重要的部分就是将光汇集到摄像元件的镜头。镜头根据光的折射原理,可以将来自拍摄对象的光汇集到一点后成像。此时,汇集光线的点称为焦点,镜头中心到焦点的距离称为焦点距离。当镜头为凸镜时,焦点距离将根据镜头的厚度(膨胀)程度不同而各不相同。膨胀程度越大焦点距离越短。
【光通过凸镜的的行进线路】A. 平行于光轴的光发生折射后,经过焦点。B. 通过凸镜中心的光保持原来方向行进。C. 通过焦点进入凸镜的光发生折射后平行于光轴行进。将此当作 CCD 结构来观察时,如果拍摄对象处于凸镜的焦点以外,来自拍摄对象的光将在镜头上发生折射,并且形成一个上下和左右位置相反的影像。我们将这称为实像,如果在此位置放置摄像元件,就可以映射出实像。
举报投诉
图像处理
26文章
1220浏览量
55780 -
机器视觉
160文章
4033浏览量
118252
原文标题:机器视觉基础知识-镜头篇
文章出处:【微信号:visionsystem,微信公众号:机器视觉网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机器视觉里的光学知识科普
视场(FOV)也称视野,是指能被视觉系统观察到的物方可视范围。对于镜头而言,可观察到的视场跟镜头放大倍率及相机芯片选择有关。因此通常建议客户根据被观察物体的尺寸,先确定所需的视场,再确定
视觉镜头基础知识:工业相机工作的精准与稳定如何保证?
远心镜头(Telecentric),主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。远心镜头由于其特有的平行光路设计一直为对
发表于 11-10 11:39
•246次阅读
机器视觉基础知识详解:机器视觉检测与人工检测相比有什么优势
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉
发表于 08-04 11:08
•549次阅读
机器视觉基本组成
。机器视觉可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成, 后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 如典型的
