今年年初,小米将之前主打性价比的产品序列红米(Redmi)提升到了独立品牌,依旧主打性价比,强调线上市场。
1 月份,Redmi 的第一款产品 Redmi Note7 发布。在这款起售价只有 999 元的产品上,Redmi 直接用上了 4800 万像素的三星 GM1 传感器,实现了同期千元机里最佳的成像品质。
之后,Redmi 又发布了 SoC 和相机传感器更好的 Redmi Note7 Pro 以及起售价 699 元的 Redmi 7,逐步完成了在千元档(Note 系列)和百元档(数字系列)的布局。
5 月 28 日,Redmi 终于推出了旗下的旗舰产品线——定位于两千元档的 K 系列。本文中,我们就来了解一下搭载了骁龙 855、起售价 2499 元的 K20 Pro。
升降「真·全面屏」,三星 AMOLED 面板
Redmi K20 Pro 采用了近期市面上逐渐开始多见的升降全面屏方案,前置摄像头位于顶部靠左的升降结构中,通过步进电机驱动,在自拍时可以在 0.8 秒内推出。
Redmi 还在 K20 Pro 升降结构的两侧加了类似 vivo X27 的蓝色灯效,并且提供了多种声音效果可以选。有趣的是,K20 Pro 升降结构的顶部还「藏」了一个呼吸灯,收到通知或者充电时可以亮起来。当然,如果你不喜欢这种有点浮夸的效果,可以在「设置-更多设置-升降-升降摄像头」中选择关掉。
和另外几家的升降结构类似,K20 Pro 同样配备了很完善的保护机制,包括 30 万次的升降寿命,前置摄像头上方的蓝宝石玻璃盖板,双重自由落体保护(意外跌落时前置摄像头可以在下落过程中快速收回)。
得益于升降结构,Redmi K20 Pro 实现了没有刘海、水滴、打孔等异形切割的「真·全面屏」。
更重要的是,K20 Pro 的屏幕并没有因为「Redmi」而缩水,依旧是三千档机型里主流的三星 AMOLED 面板,6.39 英寸,FHD+ 分辨率,19.5:9 比例,峰值亮度 600 尼特,屏幕表面覆盖着第五代康宁大猩猩玻璃。从参数和体验上看,Redmi K20 Pro 的这块屏幕应该是小米 MIX 3 同款,2500 元档里的一流水准。
在此基础上,K20 Pro 还保留了小米系的各种屏幕优化技术,比如可以实现更好户外可视性的阳光屏 2.0,通过了德国电气工程师协会 VDE 低蓝光护眼认证的护眼模式。
K20 Pro 同样支持近期互联网手机圈很火的 DC 调光模式,Redmi 表示,K20 Pro 搭载的是纯硬件 DC 调光,直接将小米自研的算法集成在屏幕驱动芯片中,系统底层传输给 OLED 面板的数据并未减少,灰阶、色彩位数都保持原样,也无需像其他软件类 DC 调光方案引入 dither 抖动来补偿色彩位数,避免了 dither 带来的「小方块」现象。
简单翻译下,就是 K20 Pro 的 DC 调光对屏幕显示品质的影响更小。如果你像我这样对 PWM 调光不是那么敏感,这个特性可以直接忽略,如果你能感知出 OLED 屏幕「晃眼」,K20 Pro 的硬件 DC 调光实用性还是有的,也让「LCD 真香」的理由又少了一个。
除了出色的屏幕,K20 Pro 的边框控制做得同样不错。
不考虑中框部分,K20 Pro 的上边框为 2.1 毫米,左右边框 1.85 毫米,下巴部分通过 COF 封装控制到了 3.8 毫米,和小米 9、小米 MIX 3 相当,官方的屏占比数字为 91.9%。
K20 Pro 还搭载了屏幕指纹,方案和其他中高端手机类似,为汇顶科技的新一代镜头式方案,单像素 7.2 微米。配合算法上的优化(MIUI 桌面预加载、DSP 加速、渐变光线投射),K20 Pro 的屏幕指纹做得较为优秀,识别速度、成功率都很高,整体表现稍好于小米 9。
K20 Pro 的屏幕指纹还保留了快捷操作功能,解锁时长按指纹可以呼出一个扇形的快捷菜单,用户可以快速启动小爱同学以及支付宝、微信的付款码和扫一扫功能。
玻璃后盖,高辨识度设计
材质方面,Redmi K20 Pro 没有「省料」,用的是中高端手机最常见的铝合金中框和曲面热弯玻璃后盖,后置摄像头居中排列,稍突出于机身。
K20 Pro 有火焰红、冰川蓝、碳纤黑三个配色,其中碳纤黑配色是在黑色版本的基础上加了一些碳纤维的底纹,属于偏低调的配色。
火焰红、冰川蓝两个配色更为特别,官方表示「后盖经过了 16 道复杂工序处理,在后盖上雕琢了近 6 亿条纳米光栅」。从实际的视觉效果上看,火焰红、冰川蓝是在左右边缘采用红黑、蓝黑渐变的基础上,加入了一些斜向的光纹。转动角度,K20 Pro 的边缘可以呈现一种「流动」的效果。
至于这个大胆的设计好不好看,大家应该都有自己的判断。不过在这个所有安卓厂商都在做渐变大潮流下,K20 Pro 能够拿出这样一个特别的方案,至少是值得鼓励的。
机身尺寸方面,K20 Pro 的厚度为 8.8 毫米,重量 191 克。考虑到电池容量和升降式结构,K20 Pro 的「体型」控制成这样已经不错了。配合中框和后盖的大弧度设计,K20 Pro 拿在手上虽然没有小米 9 那样轻薄,但也不会有过于厚重的感觉。
骁龙 855、4000 毫安时
Redmi K20 Pro 的硬件配置没什么意外,SoC 是骁龙 855,运行内存有 6GB 和 8GB 可选,存储有 64GB、128GB、256GB 可选,不支持 Micro SD 卡。
同为骁龙 855 的 Redmi K20 Pro 和小米 9
考虑到产品定位,K20 Pro 没有采用热管散热,不过用上了多达 8 层的石墨散热片。Redmi 表示,相比 iPhone 使用的单层石墨散热片,8 层石墨均温体的散热能力可以提升 6.5 倍,可以更好地将散热散发出来。
至于实际的系统流畅度、游戏体验、发热,和今年大多数的骁龙 855 机型一样,K20 Pro 也没什么好测的,都是安卓手机里的第一阵营。
值得一提的是,K20 Pro 还用上了 4000 毫安时的大电池,续航表现…… 明显优于小米 9。日常的中度甚至重度使用,K20 Pro 完全足以用上一整天。
K20 Pro 还支持小米 9「同款」的 27W 有线快充,半小时可以充到接近 60%,不过 K20 Pro 标配的是 18W 的充电头,充电速度也不慢,但如果你想要获得最快的充电速度,需要再加点钱买个 27W 头,目前电商平台 60 元左右。
对了,K20 Pro 取消了无线充电,算是给「米酒」留了点面子……
在周边配置上,K20 Pro 做了一定的取舍,去掉了红外,不过加入了全功能 NFC,支持公交地铁卡和支付,保留了实用性很高的 3.5 毫米耳机插孔,并且还用上了品质不错的 WCD9340 codec,内放音质不错。
扬声器部分,K20 Pro 采用了底部单扬声器,不过使用和小米 9 相同的 12x17 超线性扬声器单元,0.9cc 后腔,音质、音量在单扬声器里的一流水准。
三焦距三摄,IMX586 主摄
Redmi K20 Pro 的后置相机和小米 9 SE 保持了一致,三颗镜头对应三个常用的焦距。
其中,主摄为今年多数中高端安卓机的标配索尼 IMX586(1/2.0 英寸,4800 万像素,四合一单像素 1.6 微米),F1.75 光圈,激光对焦,超广角为 1300 万像素,F2.4 光圈,长焦为 800 万像素,等效焦距是主摄的 2 倍,F2.4 光圈。
从体验上看,K20 Pro 这种「长中短」三个焦距的方案上目前实用性最佳的多摄方案,也是越来越多中高端安卓机不约而同的选择。不出意外的话,今年的新 iPhone 也会采用三焦距三摄方案。
以下样张均使用 K20 Pro 拍摄。
超广角
广角
长焦
超广角
广角
长焦
长焦
超广角
自动模式
手持夜景
手持夜景
手持夜景
经过了过去几个月的「打磨」,K20 Pro 的相机完成度已经非常高,拍摄体验表现明显比我们体验小米 9 那时来得更稳。
至于成像品质,随着近期越来越多 IMX586 机型的上市,K20 Pro 的主摄品质可能算不上是同价位最佳,但综合场景覆盖(有超广角和长焦)和拍摄体验,K20 Pro 依旧是这个价位能买到的最全面的手机相机之一。
不只是低价骁龙 855
在极客之选(微信号:GeekChoice)和小米集团副总裁、Redmi 负责人卢伟冰的沟通中,卢伟冰告诉我们,在研发 K20 Pro 时,Redmi 并不是想单纯塞个骁龙 855 然后卖个低价格,而是想做出一款 Redmi 的旗舰手机。
最终的结果也基本是这样,相比起售价三四千元的国产旗舰手机,Redmi K20 Pro 在防尘防水能力、振动马达等细节上有一定差距,不过在核心的几个点上,包括屏幕、指纹、性能、工艺,Redmi K20 Pro 并没有多少妥协,同时还在续航、NFC 体验等方面相比不少高端机型有一定优势,综合的产品力上不落下风。
Redmi K20 Pro 提供了四个版本可选,售价分别是 2499 元(6GB+64GB)、2599 元(6GB+128GB)、2799 元(8GB+128GB)、2999 元(8GB+256GB)。
由于不同版本之间的差价很小,我们建议大家优先考虑大容量存储的版本。此外,不考虑电商促销等特殊情况,在目前已发售的骁龙 855 手机里,2499 元的 Redmi K20 Pro 也是迄今为止售价最低的一款。
至于大家担心的供货问题,参考之前几款 Redmi 手机以及 K20 Pro 上成熟的元器件选型,我们推测,除了初期很难避免的供货紧张,Redmi K20 Pro 的供货状况应该会比较乐观。
红米
1文章
884浏览量
25159
