张力控制器常见故障
1、张力控制器电流表不显示,无法控制放料张力。原因及解决方法:
(1)磁粉制动器输入电压不正常。分析供电不正常原因,并认真检查,使输入电压正常。
(2)磁粉制动器铜绕组短路并被烧坏。重新绕制绕组,并做记录,或更换新绕组。
(3)磁粉制动器铜绕组接头电锡焊脱落,无法与电路构成闭合回路。重新焊接即可。
2、张力控制器电流表指示针有指示,但时大时小不稳定。原因及解决方法:
(1)磁粉制动器铜绕组接头电锡焊脱落或接触不良。重新焊接牢固。
(2)磁粉制动器内磁粉漏掉可变数据印刷,达不到指定值。补充磁粉到标准量
(3)表针本身的原因或调位器不良。更换电流表或重新校正,并检查相关内部原件,更换调位器。
自动张力控制器故障
原因
1、极有可能是检测辊不圆,轴承损坏,检测辊弯曲;
2、磁粉制动器、离合器以及驱动器部分有问题;
解决方法
1、重新进行机械安装;
2、更换适合的执行机构;
3、选择合作的传感器并重新正确标定。
举报投诉
传感器
2524文章
48038浏览量
739915 -
控制器
112文章
15191浏览量
171088
显卡常见故障维修
display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新. 常见故障三:颜色显示不正常,此类故障一般有以下原因: 1. 显示卡与显示器信号线接触不良 2. 显示器
发表于 01-05 17:10
汽车传感器常见故障
]1、节气门位置传感器常见故障之一:怠速开关短路或者断路;故障二:当节气门位置安装调整不正确是会导致怠速开关在节气门关闭时不会闭合,另一方面是怠速开关在节气门有开一点是仍然是关闭状态;故障
发表于 09-10 09:53
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查控箱面板停止按钮,按钮是否复位,重新设定频
发表于 09-06 09:07
控制面板维修常见故障现象
触摸屏、人机界面、控制面板维修常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修;2.贝加莱伺服驱动器维修
发表于 09-06 09:21
伺服驱动器常见故障
伺服驱动器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;AL21 RL21电源故障,电流过大,驱动器的U、V、W相和驱动
发表于 09-17 08:46
伺服驱动器维修常见故障有哪些
故障等。海德汉驱动器电源维修常见型号有:UE240D UVR140D UVR130D UVR150D UVR140D UV130 UVR160 UV105 UV130 UV140 UV160等海德汉驱动
发表于 11-16 07:27
门禁控制器常见故障排除方法
本文开始介绍了什么是门禁控制器和门禁控制器主要分类,其次介绍了门禁系统出现故障并且排除的四大方法,最后介绍了门禁控制器常见故障排除。
发表于 01-19 08:41
•4.3w次阅读
水泵控制器常见故障及解决
相信大家都应该有接触到水泵,特别是现在都是高楼林立,对于高层的住户来说,水压非常低,如果没有借助水泵的话,根本没法正常使用,现在随着科技的进步,很多家庭已经使用上了智能水泵,那么智能水泵控制器常见故障有哪些?怎么解决呢?一起来来了解下吧。
力矩电机控制器常见故障_力矩电机控制器故障排除
力矩电机控制器的常见故障有以下几种:
电源故障:电源线路连接不良或电源波动等问题可能导致控制器无法正常工作。
电机线圈故障
发表于 03-10 14:47
•3369次阅读
