一、前言:加量不加价 RTX 2060/2070 Super上市迎战Navi
这个世界,有竞争力才会有进步!2019年4月24日,NVIDIA图灵家族最后一块拼图GTX 1650发布之后,NVIDIA已完成图灵GPU的全部布局。然而世事如棋,AMD在5月底的台北电脑展上预告了Navi构架的RX 5700/5700XT将于7月份上市,并且在性能上分别压制了RTX 2060和RTX 2070,并且价格更低。
显然NVIDIA不是Intel,不会放任AMD肆意抢夺自己的市场份额。让RTX 2080放低姿态迎战RX 5700 XT显然不是上策,财大气粗的NVIDIA选择研发新的GPU重获优势,于是就有了RTX 2060 Super、RTX 2070 Super以及RTX 2080 Super。
RTX 2060 Super与RTX 2070/2060一样都是采用了TU106核心,但是规格上相比RTX 2060有了相当大的提升,流处理器从1920个提升到2176个,ROPs从48个提升到了64个,GDDR6显存则从192-bit 6GB增至256-bit 8GB,频率维持14GHz,按照NVIDIA的说法,至少提升了15~20%的性能,干掉GTX 1080不成问题。
由于完整的TU106核心流处理器数量是2304个,因此RTX 2070 Super只能改用更高阶的TU104核心,并做适当的阉割。和RTX 2070相比,最大的变化是流处理器数量从2034个提升到2560个,原来的144个纹理单元也对应增加到了160个,显存规格维持不变,依旧是14Gbps 频率和8GB容量。NVIDIA的说法是RTX 2070 Super的性能可以看齐GTX 1080 Ti。
至于RTX 2080 Super,NVIDIA当初发布RTX 2080时留了一手,没有使用完整的TU104核心,此次RTX 2080 Super算是TU104的完全体,拥有3072个流处理器,192个纹理单元。由于RTX 2060/2070 Super都是增加了256个流处理器,而RTX 2080 Super只多了128个,为了进一步提升性能,NVIDIA选择将显存频率从原来的14Gbps提升到15.5Gbps,因此显存带宽也就达到了496GB/s。
RTX 2060/2070/2080 Super的参数规格如下:
从上面的表单可以看出RTX 2060 Super的提升幅度最大,如果将RTX 2060就此拿掉,在RTX 2060 Super与GTX 1660 Ti之间就有有巨大的真空区存在,因此RTX 2060 Super上市之后,将会与RTX 2060共存。价格方面,RTX2060 Super定价为399美元,比RTX 2060贵了50美元。
而RTX 2070/2080 Super在正式上市铺货之后,在价格上与原有的RTX 2070/2080完全一致,也就是加量不加价,而RTX 2070/2080则会彻底退出市场。
RTX 2060 Super GPU-Z截图
RTX 2070 Super GPU-Z截图。
二、RTX 2060 Super图赏:经典的双风扇煤气灶造型
RTX系列显卡一脉相承的煤气灶造型,RTX 2060后面的Super后缀格外醒目。
背部有这一块非常有分量而且看上去质感不错的一体化金属背板,能够辅助散热并加固显卡。中间同样少不了“RTX 2060 Super”的Logo。
2个DP1.4、1个HDMI2.0、一个DVI以及一个Type-C接口。
RTX 2060 Super比较难拆,拆出来之后,发现其构造设计和RTX 2070几乎完全一样。
由于PCB板较短,RTX 2060 Super的8Pin供电口并没有焊在PCB板上,而是通过延长线固定在背板上。
RTX 2060 Super采用6+2相供电设计,同样也是与公版的RTX 2070完全相同。
PCB板背面。
TU106-410-A1核心,不带A也就是出厂未预超频的版本,在完整的TU106上稍稍阉割了一下,拥有34组SM单元2176个流处理器、272个Tensor Core以及34个RT Core。基础频率1470MHz,Boost频率则为1650MHz,
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、RTX 2070 Super图赏:外观与内部构造与RTX 2080几乎完全一致
同样的双风扇煤气灶造型,中间的“RTX 2070 Super”Logo格外醒目。
标准配置的视频接口,有两个DP 1.4、两个HDMI 2.0和一个Type-C。
底部视角图。
顶部视角图。
拆解后可以看到起构造完全沿用了RTX 2080公版的设计。
均热腔散热板,理论上散热效能比热管要好很多,上面有大量的导热背胶,可使散热器可以完美贴合PCB上每一个发热的元件,显卡不会出现某个部分温度过高的情况。
拆开扇热器后的PCB本体,和RTX 2080的PCB板完全一样,供电部分采用了8相核心+2相显存的供电方案,并且大量采用了高端的钽电容。
TU104-410-A1核心,同样也是不带A出厂未预超频的版本,在完整的TU104上稍稍阉割了一下,拥有40组SM单元2560个流处理器、320个Tensor Core以及40个RT Core。基础频率1605MHz,Boost频率则为1770MHz,
四、理论性能测试:3DMark成绩只作参考
测试平台如下:
3DMark Time Spy
首先是RTX 2060 Super,在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2060 Super图形分数达到了8718分,核心温度最高73℃,核心运行最高频率为1890MHz,显卡最大功耗达到了179W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2060 Super图形分数达到了4069分,核心温度最高73℃,核心运行最高频率为1890MHz,显卡最大功耗达到了179W。
接下来是RTX 2070 Super:
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2070 Super图形分数达到了10192分,核心温度最高71℃,核心运行最高频率为1920MHz,显卡最大功耗达到了220W。
在4K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2070 Super图形分数达到了4674分,核心温度最高71℃,核心运行最高频率为1920MHz,显卡最大功耗达到了217W。
在3DMark Time Spy 测试中,2K分辨率下,RTX 2060 Super跑分比TX 2060高了1109分,领先幅度为14.6%;到了4K分辨率时则能领先606分,领先幅度达到了17.5%。
RTX 2070 Super在2K分辨率下比RTX 2070要高961分,领先幅度为10.4%;到了4K分辨率下,可以领先381分,领先幅度为9%。
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。限于篇幅,这里只展示2K成绩的截图。
首先是RTX 2060 Super,在2K分辨率3DMark Extreme测试中,RTX 2060 Super图形分数达为10062分,核心温度最高65℃,核心运行最高频率为1965MHz,显卡最大功耗达到了177W。
在2K分辨率3DMark Extreme测试中,RTX 2070 Super图形分数达为11569分,核心温度最高60℃,核心运行最高频率为1965MHz,显卡最大功耗达到了214W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,RTX 2060 Super跑分比TX 2060高了1361分,领先幅度为15.6%;到了4K分辨率时则能领先924分,领先幅度达到了22%。
RTX 2070 Super在2K分辨率下比RTX 2070要高1013分,领先幅度为9.6%;到了4K分辨率下,可以领先664分,领先幅度为12.7%。
3DMark Port Royal
Port Royal测试时默认使用的是2K分辨率,RTX2060 Super跑出了4961分的成绩,帧率只有23FPS,算不上流畅。
RTX2070 Super得分为5867,帧率为27.16FPS。
在3DMark Port Royal测试中,RTX2060 Super比RTX 2060高了932分,领先幅度高达22%;RTX2070 Super比RTX 2070高了614分,领先幅度为12%。
另外,随着驱动的更新和进化,此次测试3DMark Port Royal,所有RTX显卡的分数均比半年前要高了6~10%左右,比如RTX 2070在2019年初的分数在4800左右,现在提高到了5253分。
五、1080P分辨率测试:RTX 2060 Super可领先GTX 1080 9%
在游戏测试环节,我们选取了12款主流游戏,囊括了《Apex英雄》、《绝地求生》、《鬼泣5》、《刺客信条:奥德赛》这样的热门大作。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《Apex英雄》中,RTX 2060 Super的帧率为136FPS,比RTX 2060高了13帧,比GTX 1080高了23帧。
RTX 2070 Super的帧率为154FPS,比RTX 2070要多15帧,比GTX 1080 Ti同样也是多了15帧。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
《GTA 5》是一个比较吃CPU的游戏,在1080P分辨率下所测试的7款显卡并不能很好的拉开差距。 RTX 2060 Super的帧率为102FPS,比RTX 2060高了7帧,比GTX 1080高了2帧。
RTX 2070 Super的帧率为107FPS,比RTX 2070要多2帧,帧率与GTX 1080 Ti相同。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2060 Super的帧率为63FPS,比RTX 2060高了4帧,比GTX 1080高了3帧。
RTX 2070 Super的帧率为70FPS,比RTX 2070要多5帧,比GTX 1080 Ti则多了3帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏,拥有极高的自由度以及超强的画面代入感。
在《孤岛惊魂5》中,RTX 2060 Super的帧率为120FPS,比RTX 2060高了11帧,比GTX 1080高了7帧。
RTX 2070 Super的帧率为129FPS,比RTX 2070要多7帧,比GTX 1080 Ti则有一帧的差距。
古墓丽影:暗影
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游目前已经可以支持RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术。
在《古墓丽影:暗影》中,RTX 2060 Super的帧率为100FPS,比RTX 2060高了12帧,比GTX 1080高了8帧。
RTX 2070 Super的帧率为119FPS,比RTX 2070要多14帧,比GTX 1080 Ti则多了5帧。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
在《鬼泣5》中,RTX 2060 Super的帧率为176FPS,比RTX 2060高了23帧,比GTX 1080高了11帧。
RTX 2070 Super的帧率为183FPS,比RTX 2070要多1帧,与GTX 1080 Ti成绩一样。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在《绝地求生》中,RTX 2060 Super的帧率为139FPS,比RTX 2060高了9帧,比GTX 1080高了10帧。
RTX 2070 Super的帧率为164FPS,比RTX 2070要多13帧,比GTX 1080 Ti则多了4帧。
守望先锋
在《守望先锋》中,RTX 2060 Super的帧率为220FPS,比RTX 2060高了7帧,比GTX 1080高了8帧。
RTX 2070 Super的帧率为250FPS,比RTX 2070要快18帧,但是比GTX 1080Ti则要少21帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级0aa。
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2060 Super的帧率为77FPS,比RTX 2060高了9帧,比GTX 1080高了2帧。
RTX 2070 Super的帧率为89FPS,比RTX 2070要多9帧,比GTX 1080 Ti要低5帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏,测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》中,RTX 2060 Super的帧率为86FPS,比RTX 2060高了8帧,比GTX 1080高了6帧。
RTX 2070 Super的帧率为104FPS,比RTX 2070要多16帧,比GTX 1080 Ti则多了7帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
在《战地5》中,RTX 2060 Super的帧率为117FPS,比RTX 2060高了12帧,比GTX 1080高了7帧。
RTX 2070 Super的帧率为132FPS,比RTX 2070要多14帧,比GTX 1080 Ti则快了1帧。
中土世界:战争之影
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2060 Super的帧率为113FPS,比RTX 2060高了15帧,比GTX 1080高了12帧。
RTX 2070 Super的帧率为124FPS,比RTX 2070要多9帧,比GTX 1080 Ti要慢一帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,RTX 2060 Super在绝大部分游戏中都可以拥有超过100FPS的帧率,在性能上领先RTX 2060 10%,领先GTX 1080 7%。
RTX 2070 Super相比RTX 2070有10%的性能优势,和GTX 1080 Ti相比可以领先1%。
另外需要提到一点,《APEX英雄》这个游戏对老卡并不友好,GTX 1080 Ti的性能与RTX 2060 Super相当,同时也大幅度落后于RTX 2070 Super。
六、2K分辨率测试:RTX 2070 Super性能几乎完全等同于GTX 1080 Ti
APEX英雄
在《Apex英雄》中,RTX 2060 Super的帧率为100FPS,比RTX 2060高了11帧,比GTX 1080高了19帧。
RTX 2070 Super的帧率为115FPS,比RTX 2070要多14帧,比GTX 1080 Ti同样也是多了14帧。
GTA V
在《GTA 5》中,RTX 2060 Super的帧率为82FPS,比RTX 2060高了8帧,比GTX 1080高了3帧。
RTX 2070 Super的帧率为91FPS,比RTX 2070要多6帧,相比GTX 1080 Ti则少了2帧。
刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2060 Super的帧率为53FPS,比RTX 2060高了6帧,比GTX 1080高了5帧。
RTX 2070 Super的帧率为54FPS,比RTX 2070要多4帧,比GTX 1080 Ti则少了3帧。
孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,RTX 2060 Super的帧率为88FPS,比RTX 2060高了10帧,比GTX 1080高了6帧。
RTX 2070 Super的帧率为100FPS,比RTX 2070要多9帧,比GTX 1080 Ti则有2帧的差距。
古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,RTX 2060 Super的帧率为68FPS,比RTX 2060高了9帧,比GTX 1080高了6帧。
RTX 2070 Super的帧率为81FPS,比RTX 2070要多10帧,比GTX 1080 Ti则多了4帧。
鬼泣5
在《鬼泣5》中,RTX 2060 Super的帧率为118FPS,比RTX 2060高了14帧,比GTX 1080高了5帧。
RTX 2070 Super的帧率为126FPS,比RTX 2070要多1帧,比GTX 1080 Ti同样也是多了1帧。
绝地求生
在《绝地求生》中,RTX 2060 Super的帧率为101FPS,比RTX 2060高了12帧,比GTX 1080高了9帧。
RTX 2070 Super的帧率为117FPS,比RTX 2070要多15帧,比GTX 1080 Ti则多了2帧。
守望先锋
在《守望先锋》中,RTX 2060 Super的帧率为144FPS,比RTX 2060高了7帧,比GTX 1080高了2帧。
RTX 2070 Super的帧率为168FPS,比RTX 2070要快17帧,但是比GTX 1080则要少了19帧。
突出重围:人类分裂
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2060 Super的帧率为54FPS,比RTX 2060高了6帧,比GTX 1080高了2帧。
RTX 2070 Super的帧率为63FPS,比RTX 2070要多7帧,比GTX 1080 Ti要低3帧。
巫师3
在《巫师3》中,RTX 2060 Super的帧率为69FPS,比RTX 2060高了7帧,比GTX 1080高了4帧。
RTX 2070 Super的帧率为83FPS,比RTX 2070要多12帧,比GTX 1080 Ti则多了2帧。
战地5
在《战地5》中,RTX 2060 Super的帧率为89FPS,比RTX 2060高了10帧,比GTX 1080高了9帧。
RTX 2070 Super的帧率为99FPS,比RTX 2070要多6帧,比GTX 1080 Ti则少了1帧
中土世界:战争之影
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2060 Super的帧率为78FPS,比RTX 2060高了10帧,比GTX 1080高了9帧。
RTX 2070 Super的帧率为91FPS,比RTX 2070要多10帧,比GTX 1080 Ti要快一帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在2K分辨率下,RTX 2060 Super在绝大部分游戏中都可以拥有超过60FPS的帧率,在性能上领先RTX 2060 13.5%,领先GTX 1080 9%。
RTX 2070 Super相比RTX 2070有11%的性能优势,在性能上则完全等同于GTX 1080 Ti。
限于篇幅,我们将4K分辨率的测试结果汇总于下表,而不再做一一的阐述。
4K分辨率以RTX 2060 Super的性能而言难以胜任,在这个分辨率下,它可以领先RTX 2060 16%,领先GTX 1080 10%。
RTX 2070 Super表现稍好一些,除了《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》以及《突出重围:人类分裂》之外,在其他9款单机大作中,它都能在最高特效下达成50FPS以上的帧率,稍微降低部分特效,60FPS也不是很难的事情。
在性能上,RTX 2070 Super可以领先RTX 2070 11%,比GTX 1080 Ti刚好强了1%。
与1080P分辨率同样的情况,帕斯卡GPU在《APEX 英雄》中的表现非常不好,GTX 1080 Ti的帧率仅与RTX 2060 Super相当,远远落后用户RTX 2070 Super。若剔除这个游戏,GTX 1080 Ti的整体性能至少能持平RTX 2070 Super。
七、超频测试:核心可超150MHz左右 性能提升7%
总所周知的原因,由于Boost 4.0在一定程度上充分发挥了显卡的潜力,导致图灵显卡的 超频空间非常之小,在去年的首发评测中,RTX 2080的超频表现就不是太好。RTX 2070 Super使用了与RTX 2080相同的GPU核心,同时其基础以及加速频率都大大高于RTX 2080,那么它还有多少的超频空间呢?
结果比较意外,RTX 2070 Super的核心频率竟然还可以再拉升150MHz,显存频率则可以从14GHz提升到15GHz,显存带宽480GB/s。
超频之后的RTX 2070 Super在 3DMark Time Spy图形分数从默认的11569增加到了12419,增长了850分,提升幅度7%。最高运行频率2085MHz,最高温度64度,最大运行功耗为222W。
RTX 2060 Super的核心频率则可以再提升160MHz,显存频率则可以从14GHz提升到15GHz,显存带宽480GB/s。
超频之后的RTX 2070 Super在 3DMark Time Spy图形分数从默认的10062增加到了10842,增长了780分,提升幅度7.7%。最高运行频率2115MHz,最高温度75度,最大运行功耗为178W。
八、功耗与温度测试:烤机最高75度
1、功耗测试
就TDP而言,RTX 2060 Super 175W要比RTX 2060高了15W;而RTX 2070 Super则达到了215W,比RTX 2070高了足足40W,比RTX 2080的225W只少10W。
分别测试待机、游戏以及FurMark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
在待机功耗方面,7款显卡都在70W左右。
在运行《巫师3》时,RTX 2070 Super的整机功耗为336W,比RTX 2070高了28W,比GTX 1080 Ti则低了将近50W;而RTX 2060 Super则比RTX 2060刚好高了15W。
在使用Furmark烤机时,RTX 2070 Super的整机功耗为330W,比RTX 2070高了22W;RTX 2060 Super的整机功耗则为298W,比RTX 2060高了13瓦。
2、温度测试:
使用Furmark来进行烤机测试,测试时室温为26度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行10分钟之后RTX 2060Super的温度曲线几乎呈一条直线,稳定在75度,最大风扇转速53% 1961RPM左右。功耗也被跑满了100%,达到了175瓦。
同样也是运行10分钟的Furmark,RTX 2070 Super的温度稳定在74度,最大风扇转速52% 1933RPM左右,功耗在210W瓦左右。
九、总结:RTX 2060/2070 Super性能提升超乎想象
至此测试正式完结,最初NVIDIA告知我们RTX 2070 Super的性能可以媲美GTX 1080 Ti的时候,我们并不太相信。就之前的RTX 2070来说,它的性能只是稍强于GTX 1080,与GTX 1080 Ti之间有着较大的性能差距。然而测试结果却验证了NVIDIA的说法,在我们的测试中,RTX 2070 Super性能不可思议的几乎完全等同于GTX 1080 Ti。
出现这样结果的原因,首先是RTX 2070 Super自身在规格上的提升,相比RTX 2070提升了11%左右的性能;其次就是新驱动新游戏对于图灵构架的优化越来越好,比如《APEX英雄》RTX 2060 Super的帧率表现就与GTX 1080 Ti相当了。
至于RTX 2060 Super,它的进化更加激进,竟然直接将显存容量提升到了8GB,显存位宽也从192Bit提升到了256Bit。它的性能提升幅度之大,已经超出了甜点卡的范畴,远远超越了GTX 1080,与RTX 2070之间的差距微乎其微,这样的性能表现可能会将RX 5700打一个措手不及,毕竟后者的性能只是对标RTX 2060。
作为RTX显卡标志性的核心技术--光线追踪与DLSS深度抗锯齿,现在支持的游戏也越来越多,诸如《古墓丽影:暗影》、《战地5》、《地铁:离去》、《剑网3》、《逆水寒》等等都已加入了对于光线追踪以及DLSS技术的支持,由于时间有限,我们并未做详细的测试,有兴趣的同学可以参考我们以往的测试《画质与TAA抗锯齿无异!技嘉AORUS 2080Ti DLSS评测:性能再升50%》。
最后我们将RTX2060/2070 Super的性能用柱状图展现出来,让大家可以更直观的看到各款显卡之间的性能差别。
RTX 2060 Super、RTX 2070 Super、RTX 2080 Super Founders Edition版本国行售价分别为3199元、3999元、5699元。想要低价购卡的同学可以等AIC的非公版,同样也会在7月9号正式上市开售。
NVIDIA
14文章
4541浏览量
101475 -
显卡
16文章
2334浏览量
65766
