99%的电子工程师都会犯的常见错误!
电子发烧友网 2019-06-26 16:10 次阅读
引言
舆论场关于996工作制的讨论已经有一段时间了,但仍未终结,甚至不时还“高潮迭起”;或许你也曾对此发表过“万字感慨”。今天周一就给大家分享一位70后电子工程师通过多年工作经验教训,总结出的29个常见错误。内容来源社区,希望能助大家“不忘初心,砥砺前行”,不管外界体制如何变化,仍能追逐心中的“电子梦”。
误区一:成本节约
常见错误1:面板上的指示灯选什么颜色呢?我个人比较喜欢蓝色,就选它吧。
正 解对于市面上的指示灯,红绿黄橙等颜色的,不管大小(5MM以下)、封装如何,都已成熟了几十年,所以价格便宜一般都在5毛钱以下。而蓝色指示灯却是近三四年才发明出来的,技术成熟度和供货稳定度都较差,所以价格要贵出四五倍。如果你设计的面板堆指示灯颜色没有特殊要求,就不要选蓝色了。目前蓝色指示灯一般只用在不能用其它颜色替代的场合,如显示视频信号等。
常见错误2:这些拉低 / 拉高的电阻,用多大的阻值好像都没太大关系,就选个整数5K吧。
正 解:其实市场上不存在5K的阻值,最接近的是 4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本价格分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8几个种类(含10的整数倍);相应的,20%精度的电容也一样只有以上几种容值。对于电阻和电容来说,如果选了这几种之外的其它的值,就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,如果对精度的要求并不大,这样做是成本上的浪费。除此之外,电阻质量也非常重要,有时候一批劣质的电阻足以毁掉一个项目,建议大家在立创商城等正品自营商城购买。
常见错误3:这点逻辑用74XX的门电路搭也行,但太土,还是用CPLD吧,显得高档多了。
正 解74XX的门电路只几毛钱,而CPLD至少也得几十块(GAL/PAL虽然只几块钱,但不推荐使用),成本提高了很多倍不说,还给生产、文档等工作增添数倍的工作。在不影响性能的前提下,使用性价比更高的74XX显然更合适。
常见错误4:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧。
正 解自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家在定价方面,线宽、过孔数量是重要的考量因素,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,此外PCB板的面积也是影响价格的一方面。所以自动布线势必会增加线路板的生产成本。
常见错误5:我们的系统要求这么高,包括MEM、CPUFPGA等所有的芯片都要选最快的。
正 解在一个高速系统中并不是每一部分都工作在高速状态,而器件速度每提高一个等级,价格差不多要翻倍,另外还给信号完整性问题带来极大的负面影响。所以,在选择芯片时,要根据不同部分器件的使用程度来考量,而不是都用最快的。
常见错误6:程序只要稳定就可以了,代码长一点、效率低一点不是关键。
正 解CPU的速度和存储器的空间都是用钱买来的,如果写代码时多花几天时间提高一下程序效率,那么从降低CPU主频和减少存储器容量所节约的成本绝对是划算的。CPLD/FPGA设计也类似。
误区二:可靠性设计
常见错误7:这块单板已小批量生产了,经过长时间测试没发现任何问题,不用再看芯片手册了。
正 解
常见错误8:用户操作错误发生问题就不能怪我了。
正 解要求用户严格按手册操作是没错的,但用户是人,就有犯错的时候,不能说碰错一个键就死机,插错一个插头就烧板子。所以对用户可能犯的各种错误必须提前预测到并加以保护。
常见错误9:这板子坏的原因是对端的板子出问题了,也不是我的责任。
正 解对于各种对外的硬件接口应有足够的兼容性,不能因为对方信号不正常,你就彻底罢工了。它不正常只应影响到与其有关的那部分功能,而其它功能应能正常工作,不应彻底罢工,甚至永久损坏,而且一旦接口恢复,你也应立即恢复正常。
常见错误10:这部分电路只要要求软件这样设计就不会有问题。
正 解硬件上很多器件特性直接受软件控制,但软件是经常出现bug的,程序跑飞了之后无法预料会有什么操作。设计者应确保不论软件做什么样的操作硬件都不应在短时间内发生永久性损坏。
误区三:系统效率
常见错误11:这么多任务到底是用中断还是用查询呢?还是中断快些吧。
正 解中断的实时性强,但不一定快。如果中断任务特别多的话,这个没退出来,后面又接踵而至,一会儿系统就将崩溃了。如果任务数量多但很频繁的话,CPU的很大精力都用在进出中断的开销上,系统效率极为低下,如果改用查询方式反而可极大提高效率,但查询有时不能满足实时性要求,所以最好的办法是在中断中查询,即进一次中断就把积累的所有任务都处理完再退出。
常见错误12:这主频100M的CPU只能处理70%,换200M主频的就没事了。
正 解系统的处理能力牵涉到多种多样的因素,在通信业务中其瓶颈一般都在存储器上,CPU再快,外部访问快不起来也是徒劳。
常见错误13:CPU用大一点的CACHE,就应该快了。
正 解CACHE的增大,并不一定就导致系统性能的提高,在某些情况下关闭CACHE反而比使用CACHE还快。其原因是搬到CACHE中的数据必须得到多次重复使用才会提高系统效率。所以在通信系统中一般只打开指令CACHE,数据CACHE即使打开也只局限在部分存储空间,如堆栈部分。同时也要求程序设计要兼顾CACHE的容量及块大小,这涉及到关键代码循环体的长度及跳转范围,如果一个循环刚好比CACHE大那么一点点,又在反复循环的话,那就麻烦了。
常见错误14:存储器接口的时序都是厂家默认的配置,不用修改的。
正 解BSP对存储器接口设置的默认值都是按最保守的参数设置的,在实际应用中应结合总线工作频率和等待周期等参数进行合理调配。有时把频率降低反而可提高效率,如RAM的 存取周期是70ns,总线频率为40M时,设3个周期的存取时间,即75ns即可;若总线频率为50M时,必须设为4个周期,实际存取时间却放慢到了80ns。
常见错误15:这个CPU带有DMA模块,用它来搬数据肯定快。
正 解真正的DMA是由硬件抢占总线后同时启动两端设备,在一个周期内这边读、那边些。但是很多嵌入CPU内的DMA只是模拟而已,启动每一次DMA之前要做很多准备工作(设起始地址和长度等),在传输时往往是先读到芯片内暂存,然后再写出去,即搬一次数据需两个时钟周期,比软件来搬要快一些(不需要取指令, 没有循环跳转等额外工作),但如果一次只搬几个字节,还要做一堆准备工作,一般还涉及函数调用,效率并不高。所以这种DMA只对大数据块才适用,不要盲目使用。
常见错误16:一个CPU处理不过来,就用两个分布处理,处理能力可提高一倍。
正 解对于搬砖头来说,两个人应该比一个人的效率高一倍;对于作画来说,多一个人只能帮倒忙。使用几个CPU需对业务有较多的了解后才能确定,也就说要尽量减少两个CPU间协调的代价,使1+1尽可能接近2,千万别小于1。
误区四:低功耗设计
常见错误17:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。
正 解信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了(不要用8毛钱一度电的观念来对待这几瓦的功耗,原因往下看)。
常见错误18:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了。
正 解低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长(半导体器件的工作温度每提高10度,寿命则缩短一半)。功耗问题随时都要考虑到。
常见错误19:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑。
正 解对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定,一个ABT16244,没有负载的话耗电大概不到1毫安,但它的指标是每个脚可驱动60毫安的负载(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA,当然只是电源电流这么大,热量都落到负载身上了。
常见错误20:CPU和FPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?可以让它空着,以后再说。
正 解不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)。
常见错误21:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧。
正 解FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。
常见错误22:存储器有这么多控制信号,我这块板子只需要用OE和WE信号就可以了,片选就接地吧,这样读操作时数据出来得快多了。
正 解大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)将比片选无效时大100倍以上,所以应尽可能使用CS来控制芯片,并且在满足其它要求的情况下尽可能缩短片选脉冲的宽度。
常见错误23:降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系。
正 解硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎每一个芯片的访问、每一个信号的翻转差不多都由软件控制的,如果软件能减少外存的访问次数(多使用寄存 器变量、多使用内部CACHE等)、及时响应中断(中断往往是低电平有效并带有上拉电阻)及其它争对具体单板的特定措施都将对降低功耗作出很大的献。要想板子转得好,硬件软件必须两手抓!
常见错误24:这些信号怎么都有过冲啊?只要匹配得好,就可以消除了。
正 解除了少数特定信号外(如100BASE-T、CML),都是有过冲的,只要不是很大,并不一定都需要匹配,即使匹配也并非要匹配得最好。象TTL的输出阻抗不到50欧姆,有的甚至20欧姆,如果也用这么大的匹配电阻的话,那电流就非常大了,功耗是无法接受的,另外信号幅度也将小得不能用,再说一般信号在输出高电平和输出低电平时的输出阻抗并不相同,也办法做到完全匹配。所以,TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。
误区五:信号完整性
常见错误25:这些信号都经过仿真了,肯定没问题。
正 解仿真模型不可能与实物一模一样,连不同批次加工的实物都有差别,就更别说模型了。再说实际情况千差万别,仿真也不可能穷举所有可能,尤其是串扰。曾经有一教训是某单板只有特定长度的包极易丢包,最后的原因是长度域的值是0xFF,当这个数据出现在总线上时,干扰了相邻的WE信号,导致写不进RAM。其它数据也会对WE产生干扰,但干扰在可接受的范围内,可是当8位总线同时由0边1时,附近的信号就招架不住了。结论是仿真结果仅供参考,还应留有足够的余量。
常见错误26:为保证干净的电源,去偶电容是多多益善。
正 解总的来说,去偶电容越多电源当然会更平稳,但太多了也有不利因素:浪费成本、布线困难、上电冲击电流太大等。去偶电容的设计关键是要选对容量并且放对地方,一般的芯片手册都有争对去偶电容的设计参考,最好按手册去做。
常见错误27:既然是数字信号,边沿当然是越陡越好。
正 解边沿越陡,其频谱范围就越宽,高频部分的能量就越大;频率越高的信号就越容易辐射(如微波电台可做成手机,而长波电台很多国家都做不出来),也就越容易干扰别的信号,而自身在导线上的传输质量却变得越差。所以能用低速芯片的尽量使用低速芯片。
常见错误28:信号匹配真麻烦,如何才能匹配好呢?
正 解:一般来说是当信号在导线上的传输时间超过其跳变时间时,信号的反射问题才显得重要。信号产生反射的原因是线路阻抗的不均匀造成的,匹配的目的就是为了使驱动端、负载端及传输线的阻抗变得接近,但能否匹配得好,与信号线在PCB上的拓扑结构也有很大关系,传输线上的一条分支、一个过孔、一个拐角、一个接插件、不同位置与地线距离的改变等都将使阻抗产生变化,而且这些因素将使反射波形变得异常复杂,很难匹配,因此高速信号仅使用点到点的方式,尽可能地减少 过孔、拐角等问题。
常见错误29:100M的数据总线应该算高频信号,至于这个时钟信号频率才8K,问题不大。
正 解数据总线的值一般是由控制信号或时钟信号的某个边沿来采样的,只要争对这个边沿保持足够的建立时间和保持时间即可,此范围之外有干扰也罢过冲也罢都不会有多大影响(当然过冲最好不要超过芯片所能承受的最大电压值),但时钟信号不管频率多低(其实频谱范围是很宽的),它的边沿才是最关键的,必须保证其单调性,并且跳变时间需在一定范围内。
今天的内容就到这了,如果您对文章内容方面还有疑问,可以扫描下方二维码,会有专门的老师帮你解决。
免责声明:内容整理自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
————你可能错过的往期干货,更多干货请点击文末阅读原文————
向上划动即可查看更多哦
电子发烧友热文推荐
1、华为卷入美国政府权力“黑洞”漩涡,中国芯能否遇强则强?
2、经典!一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
3、55条模电数电学习笔记,记得一定要看!
4、114个实用电子小常识,一般人都不知道!
5、关于射频芯片,看这一篇就够了!(干货收藏)
6、无刷电机与有刷电机的区别,这样看一目了然!
7、55页PPT!很火的MOS管电路工作原理及详解,没有之一!
8、超经典的机械原理动图合集,足足看了十遍,过瘾!
9、这些元器件基础知识都不懂,怎么混电子圈!
10、史上最强单片机科普,看完给跪了!
11、震悍!80张传感器工作原理动图汇总
12、终于有人讲透了什么是机器视觉
13、盘点当今市面主流单片机,总有一款适合你!
14、只需7步,秒懂MOS管选型
15、单片机实用工具大全,超级赞,工程师必备!
 电子发烧友拆解及DIY推荐
1、大神教你DIY | 如何用一块FPGA开发板制作音乐盒?!
2、DIY一个太阳充电器,仅需六步!准工程师表示:秒懂!
3、四旋翼 DIY高大上!用STM32单片机搞定四旋翼无人机飞控
4、简单实用,5分钟教你DIY个人电子名片(工程师标配)
5、史上最具创意鬼才10大DIY详细集锦,你赶紧看看吧!(收藏版)
6、重磅!国外牛人教你DIY固态特斯拉线圈(附详细流程)
7、四轴飞行器DIY全教程合集(程序+原理图+四轴PID)
8、暴力拆解特斯拉电池组,探究美帝黑科技!(惊呆了!)
电子发烧友学院精选
1、限时!免费!3节FPGA课程,快抢!
2、【学院推荐】LabVIEWPLC如何进行Modbus通信?
3、【学院推荐】什么是 BLDC 电机换向的最有效方法?
4、【学院推荐】LabVIEW编程实例:手把手教你按键监视小软件的实现
5、【学院推荐】PCB工程师不得不看:超级实用AD常用快捷键总结
6、想升职加薪走向人生巅峰?你需要了解一下LabVIEW了
电子发烧友活动推荐
1、关于ESD原理及防护,这篇文章太专业了!点赞!(征文)
2、工程师搞PCB设计,到底该学哪款软件?——PADS
3、超强的四轴无人机飞控源代码,支持STM32所有系列(附项目资料)
4、11个电源设计小技巧,看完提高一半的工作效率!(附资料下载)
5、从菜鸟到高手,学习arm32位单片机的必经之路,给大家分享个人经验!
6、2G资料!FPGA入门进阶必看资源合集(免费下载)
7、学好LLC开关电源设计,你必须要弄懂的原理知识(文末送资料大礼包)
电子发烧友电路精选
1、【汇总】led灯驱动电源电路图大全(收藏版)
2、20个超经典模拟电路,工程师你知道几个?(收藏:附答案下载)
3、学好单片机必须要了解的的8个电路设计
4、单片机11种常见的电路设计模块
5、新手如何看懂电路图?有哪些必要的知识点?
6、99%的工程师都不了解三极管放大电路原理
7、太牛了!电路图符号超强科普,不懂物理也能轻松看懂电路图!(推荐收藏)
8、555定时器常见应用及50个经典设计电路
电子发烧友资料精选
1、最全STM32智能小车资料!带原理图、源代码、完整论文
2、STM32大神笔记,超详细单片机学习汇总资料(干货分享)
3、工程师快速提升技能就看这份资料——固态继电器(SSR)使用指南
4、承包你的电路图资料!请收下这份国内外精选电路图集
5、一年的精华都在这里了!2018年度精选资料大集合
6、测量电子电路设计资料大全(电路图集+设计方案+制作流程)
7、无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+解决方案)
电子发烧友热文推荐
10、史上最强单片机科普,看完给跪了!
12、终于有人讲透了什么是机器视觉!
14、只需7步,秒懂MOS管选型!
 电子发烧友拆解及DIY推荐
电子发烧友学院精选
2、【学院推荐】LabVIEW与PLC如何进行Modbus通信?
电子发烧友活动推荐
2、工程师搞PCB设计,到底该学哪款软件?——PADS篇
电子发烧友电路精选
4、单片机11种常见的电路设计模块
电子发烧友资料精选
最具有学习价值的电子发烧友社群邀请你加入
添加发烧友小助手
加入“发烧友微信群”交流,
THE END
1、加 Lwangzi312为好友,进入电子行业交流大群
嵌入式软件|可编程逻辑|C语言|linux|单片机|LabVIEW|微机原理|RF/无线|PCB设计|IC设计|电源设计|模拟技术|机器人|测试测量|Java|AR/VR|前端开发|大数据|python|STM32|FPGA|四轴算法|BLDC
2、加 Lwangzi312为好友,进入电子行业城市交流群
深圳39591|北京26276|上海24794|广州15554|西安11854|成都10678|杭州10600|苏州10141|南京9735|武汉9204|东莞7960|天津6610|重庆6319|合肥5096|长沙4832|青岛4427|郑州4425|佛山4176|宁波3774|无锡3617|厦门3569|惠州2893
更多精彩内容,请戳阅读原文
原文标题:99%的电子工程师都会犯的常见错误!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
如何快速提升单片机开发效率
主题简介及亮点:如今环境下电子工程师缺乏系统性的工程技能训练,而测试与调试技术更是其中的关键,本次直播通过对示波器与逻辑
发表于 03-01 00:00 0次 阅读
如何快速提升单片机开发效率
精密箔微调电位器用于流体的热压测量
产业/应用领域:流体的热动力学产品示例1285G微调电位器trimmer, S102C电阻 (VFR)SR-4
的头像 Resistor.Today 发表于 10-18 07:57 153次 阅读
精密箔微调电位器用于流体的热压测量
四极大电流分流调节器 PLS 2GeV 存贮环上的磁性材料
1 介绍        在一个电子存贮环中,所存储的电子束的
的头像 Resistor.Today 发表于 10-16 17:50 184次 阅读
老工程师的秘技:在几秒钟内快速估算走线的电阻值
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与...
发表于 10-16 13:43 106次 阅读
硬件工程师发展规划?看看工程师怎么说
一、硬件工程师的发展方向不管什么岗位都想明白自己的职业发展方向,软件工程师不想一辈子写代码,硬件工程师也不想一辈子奋战在...
发表于 10-15 10:37 144次 阅读
硬件工程师发展规划?看看工程师怎么说
硬件工程师到底要会多少东西?欢迎吐槽
1.原理图不用说了吧,基本功 2.BOM也不用说了吧,采供会跟屁股后面追你 3.pcb layout,有些公司要求硬件工程师layout也会,...
发表于 10-15 10:33 157次 阅读
硬件工程师到底要会多少东西?欢迎吐槽
一位电子工程师起码技术要求:这些技能你掌握了吗?
mcu分类:4位机,51,PIC,avr,msp430等系列进行学习;硬件知识:元器件,pcb布线,经典电路,通讯协议,EMC,开发工具;...
发表于 10-14 11:32 104次 阅读
3-5年的电子工程师最容易遇到这4个瓶颈?
1.理论基础不牢 理论是你学的时候似乎明白了,实践中遇到之后觉得还是困惑,于是拿出书来再看,似乎有所得,觉得自己已经是高手...
发表于 10-14 11:30 89次 阅读
电子工程师都去哪了?这篇文章告诉你
据Deloitte调查,大约有85%的芯片供应商都需要新的人才类型,其中有77%的业者都表示人才短缺,特别是电子工程师(EE)——EE是...
发表于 10-14 11:26 293次 阅读
电子工程师都去哪了?这篇文章告诉你
74hc86跟ULN2003做一个能控制电磁阀的电路,具体的电路接法,谢谢,跪求
用于控制电磁阀的开断加后续电路实现自动加水,排水的功能,用一根导线去检测有无水,有水返回信号,去控制74hc的输入。输出接入...
发表于 10-12 16:22 152次 阅读
Mill:从无到有,FPGA工程师创业的过程
嘉宾介绍:Mill,MYMINIEYE COO,拥有8年FPGA开发经验,曾任职于紫光FAE,现担任MYMINIEYE CO...
发表于 10-12 10:48 5521次 阅读
直流电流传感器的负载电阻特性
摘要直流电流传感器(DCCT)和搭配的交/直流转换器决定了 加速器操作中电源转换器的精度。在LHC(大型强子对
的头像 Resistor.Today 发表于 10-11 23:13 284次 阅读
直流电流传感器的负载电阻特性
主流精密电阻技术特点分析
前言        精密电阻:
的头像 Resistor.Today 发表于 10-10 20:45 348次 阅读
主流精密电阻技术特点分析
电子工程师们,这些地雷别再踩了!
不要以为“永远在改bug”的程序猿是最爱“犯错误”的理工男,电子攻城狮也不例外!关键是很多时候,工程师并不觉得自己在犯错误,...
发表于 10-10 11:18 147次 阅读
电子工程师们,这些地雷别再踩了!
初入电子行的小年轻是如何看待自己的工作的?
丑话说在前头,本来不想写这样的类似于流水账,回忆录的东西,因为咱还是个不到三十岁的小年轻。但是为了参加活动,说不定能挣个...
发表于 10-09 11:16 151次 阅读
技术笔记之功率电阻的散热设计
       TO/SOT封装的功率电阻已经被广泛的使用于汽车电子,新
的头像 Resistor.Today 发表于 09-24 19:32 373次 阅读
技术笔记之功率电阻的散热设计
95%从业者还不知道的高能高压应用新选择
       面对高能高压,大功率和低电感的挑战,传统的解决方案是选择功率型厚膜电阻或者大功率线绕电阻。功率型
的头像 Resistor.Today 发表于 09-23 23:01 389次 阅读
如何选择一款更合适的功率电阻?
第一章  电阻器的功率       电阻器的额定功率定义为在指定环境温度下,假设空气不流通,电阻器连续正常工作
的头像 Resistor.Today 发表于 09-18 20:08 351次 阅读
如何选择一款更合适的功率电阻?
微电流万用表电流适配器的精密电流检测
摘要:VPG的CSM2512系列高精密电流检测箔电阻,具有四脚开尔文结构,低热电势(EMF)和高精度的特点,可
的头像 Resistor.Today 发表于 09-17 20:16 258次 阅读
微电流万用表电流适配器的精密电流检测
温度冲击对贴片电阻在实际应用中的影响及应对方案
       随着汽车电子技术的发展和成熟, 越来越多的由元器件构建成的电控单元被应用于汽车上, 使得汽车更加
的头像 Resistor.Today 发表于 09-17 20:12 294次 阅读
另辟蹊径浅谈电阻技术之陶瓷基板篇
        说到陶瓷,一般人就很容易的联想到磁砖、陶瓷器皿、浴缸、或是景陶瓷艺术品,这些通称为传统陶瓷。
的头像 Resistor.Today 发表于 09-17 20:12 387次 阅读
另辟蹊径浅谈电阻技术之陶瓷基板篇
敢与国际大厂PK的国产大电流分流器到底牛在哪里?
相信最近大家都被美国政府强力打压华为的新闻刷屏了,“国产化”的话题再次引起舆论大众的关注,华为每年向美国企业采
发表于 09-12 22:26 430次 阅读
作为一个PCB Layout工程师,得赛一下作品!
作为一个PCB Layout工程师,或许你会疑惑,“我的水平到底到哪里了呢?
的头像 Duke 发表于 09-12 11:59 0次 阅读
如何才能成为一名杰出的电子工程师快来了解一下吧
“工程师是科学家;工程师是艺术家;工程师也是思想家。”一位伟大的工程师曾经提出过这样的一段感言。不错....
的头像 Wildesbeast 发表于 09-08 09:29 829次 阅读
工程师福利来啦!285种逻辑器件免费领
285种逻辑器件免费领!芯片原厂授权的样片申请中心,保障研发工程师能真正申请到免费样片和芯片,为工程....
的头像 Duke 发表于 08-23 11:16 0次 阅读
工程师福利来啦!285种逻辑器件免费领
未来电子工程师发展前景在哪里
产品体验发生了巨大变化,但设计师依赖于制作这些体验的工具正在努力追赶。如果事情不会很快发生变化,工具....
的头像 PCB线路板打样 发表于 08-12 11:33 943次 阅读
未来电子工程师发展前景在哪里
电子工程师的四大发展方向
有什么样的能力,你才能去做什么样的事。先让自己具备拿高薪的素质,只要肯付出,肯定会有回报的,准备做好....
的头像 工程师人生 发表于 08-05 16:10 509次 阅读
电子工程师的四大发展方向
电子工程师有没有什么机会从挖矿产业中分一杯羹
近期笔者对数字货币的挖矿比较感兴趣,根据这段时间学习的内容,整理了本篇文章,算是一个梳理。
的头像 工程师人生 发表于 08-05 15:57 427次 阅读
电子工程师入门须知
电子新手刚开始缺乏电子行业的整体思路,缺乏对工作上的事情深入分析,让他们觉得没有事情做;缺乏与同事的....
的头像 工程师人生 发表于 08-05 15:52 420次 阅读
电子工程师入门须知
‍‍‍e络盟新技术发布为设计师拓展知识和技能
传统硅电源设备在阻断电压、运行温度和开关特征方面已经达到极限。本文献概述了 SiC(碳化硅)技术的最....
的头像 易络盟电子 发表于 08-05 14:57 359次 阅读
Light Conference2019国际会议盛大开幕邀请18个国家50余位知名家
7月17日上午,以Light为平台,由长春光机所与中国光学学会共同主办的Light Conferen....
的头像 中科院长春光机所 发表于 07-18 17:05 1234次 阅读
电子工程师必须改的29个习惯
的头像 电子发烧友网 发表于 07-09 14:08 2423次 阅读
电子工程师必须改的29个习惯
芯片半导体的资料库和体智库,只有你想不到,没有我们办不到的
半导体智库,中国半导体资料库。经过小编们彻夜不眠,我们终于收集并整理了超过18G全网最全的半导体学习....
的头像 半导体行业联盟 发表于 07-08 15:11 1215次 阅读
干货分享|如何利用LabVIEW实现汽车仪表图像识别
图像识别是人工智能的一个重要领域,随着图像处理与分析技术的快速发展,图像识别已在医疗、零售、交通等领....
的头像 电子发烧友网 发表于 07-05 14:14 2447次 阅读
从硬件转向软件设计,硬件工程师请牢记这十大技巧
嵌入式系统设计不仅要求了解硬件,还要求了解软件的作用方式,以及如何与之交互。设计硬件需要的某种范式可....
的头像 电子发烧友网 发表于 07-05 14:14 2814次 阅读
运放参数解释及经常使用运放选型
集成运放的參数较多,当中主要參数分为直流指标和交流指标,外加全部芯片都有极限參数。
的头像 电子发烧友网 发表于 07-04 15:23 2303次 阅读
运放参数解释及经常使用运放选型
​【经验】资深工程师亲传,优质运放就该这么选型
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适....
的头像 电子发烧友网 发表于 07-04 15:20 1899次 阅读
如何做好PCB设计电源平面处理,这几个要点必须谨记!
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次....
的头像 电子发烧友网 发表于 07-04 14:30 2526次 阅读
工程师/科学家喜欢使用MATLAB开发产品的7大理由
工程师和科学家信任 MATLAB,无论是将宇宙飞船发送到冥王星,还是匹配接受器官移植的患者与器官捐献....
的头像 电子发烧友网 发表于 07-04 09:51 2405次 阅读
【图文解析】电容器在电路中的27种作用!
滤波电容接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分
的头像 电子发烧友网 发表于 07-02 16:53 1451次 阅读
​学习无刷电机,你必须知道的44个常识!
许多刚开始接触BLDC的工程师对其有一些疑惑,今天小编给大家整理了学习BLDC的44个常识,希望小编....
的头像 电子发烧友网 发表于 07-02 16:48 1208次 阅读
一套完整的硬件电路设计该怎么做?分享我多年的个人设计经验!
熟悉元器件的基础理论,比如元器件原理、选型及使用,学会绘制原理图
的头像 电子发烧友网 发表于 07-02 16:42 1341次 阅读
【分享】NI LabVIEW软件平台及其机器视觉系统解决方案
从软件的角度看机器视觉的开发与集成过程
的头像 电子发烧友网 发表于 07-02 16:32 2052次 阅读
按照这5个步骤来调试PCB,基本万无一失
电路板调试请按照这5个步骤!
的头像 电子发烧友网 发表于 07-01 09:57 1976次 阅读
运算放大器内部构造及原理图解
集成运算放大器(以后简称集成运放)是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。
的头像 电子发烧友网 发表于 07-01 09:53 1669次 阅读
运算放大器内部构造及原理图解
你必须知道的电源技巧:小小的疏忽就能毁掉EMI性能
开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求
的头像 电子发烧友网 发表于 07-01 09:49 1305次 阅读
多年单片机开发工程师的经验分享,看完豁然开朗
关于单片机的开发经验
的头像 电子发烧友网 发表于 07-01 09:42 2595次 阅读
攻城狮出行如何耍酷?如此图鉴来一套
攻城狮出行如何耍酷?如此图鉴来一套
的头像 艾迈斯半导体 发表于 06-27 14:22 729次 阅读
攻城狮出行如何耍酷?如此图鉴来一套
USB电路板layout不得不看的7条建议
USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。
的头像 电子发烧友网 发表于 06-27 11:49 2907次 阅读
电子工程师要学的课程有哪些
我先晒一下我大学到工作学的课程晒一下吧:
的头像 工程师人生 发表于 06-21 17:19 1960次 阅读
电子工程师要学的课程有哪些
对于IC的封装,你了解了多少?
本文将介绍一些日常常用IC的封装原理及功能特性,通过了解各种类型IC的封装,电子工程师在设计电子电路....
的头像 周立功单片机 发表于 05-09 15:21 1608次 阅读
对于IC的封装,你了解了多少?
Elecfans百万电子工程师社群,等你来加入!
技术交流群主要为电子爱好者以及行业人士提供一个纯技术交流平台,由电子发烧友网所建...
的头像 Duke 发表于 04-29 17:38 0次 阅读
一名10多年工作经验的电子工程师对研发工作的感悟
作为一名10多年工作经验的电子工程师,说一下我在一个企业的亲身感受
的头像 工程师人生 发表于 04-29 16:20 1249次 阅读
怎样成为一名合格的电子工程师
一个工程师应该在工程和生活中培养自己思维的习惯、深度和广度,以及思维方式和思维素材的选取。要成为一个....
的头像 工程师人生 发表于 04-12 16:30 1245次 阅读
怎样成为一名合格的电子工程师
论电子工程师的自我修养之修炼七大技能
电子工程师指从事各类电子设备和信息系统研究、教学、产品设计、科技开发、生产和管理等工作的高级工程技术....
的头像 电小二 发表于 04-06 16:36 1270次 阅读
论电子工程师的自我修养之修炼七大技能
十个电源视频教程免费看,还送100元京东卡!
芯片级隔离电源的进步可以大大降低设计的复杂性,减少元器件数量,同时通过多个隔离电源实现空间受限应用。
的头像 Duke 发表于 03-08 11:54 0次 阅读
工程师们怎么看华为起诉美国政府这件事?
华为轮值董事长郭平宣布,华为已向美国联邦法院提起诉讼,指控美国2019年国防授权法第889条款违反美....
的头像 Duke 发表于 03-08 11:38 0次 阅读
工程师们怎么看华为起诉美国政府这件事?
电子工程师应该要如何解决知识遗忘率的问题
也许我的学习方法有些落后了,所以想向身边的人请教一下。活到老学到老。我是电子工程师,以本专业举例。但....
的头像 电子工程技术 发表于 03-03 11:29 1462次 阅读
作为工程师,电子元器件制造那些事你知道多少?
常见的电阻、电容、二极管、三极管、光电器件、电源器件等等都是电子元器件,目前知道有哪些厂商生产制造电....
的头像 Duke 发表于 02-28 22:34 0次 阅读
十个精选优质直播,工程师们最喜欢看哪一个?
开启工程师学习之旅,解锁学习新姿势,赢取开开学奖励
的头像 Duke 发表于 02-27 17:56 0次 阅读
电子工程师们那些学习资料,分享可以获大礼!
本次分享活动活动围绕“电源”为主题。广大电子工程师在论坛电源技术板块发表资料贴,分享自己珍藏的电源方....
的头像 Duke 发表于 02-27 17:50 0次 阅读
