距离苹果2019年iPhone系列产品发布仅三个月,其中包括iPhone 11和iPhone 11 Max。预计苹果今年将推出三款新的iPhone机型,包括iPhone XS和iPhone XS Max的继承者,以及更新的iPhone XR。
根据爆料大神OnLeaks的消息,收集了所有关于iPhone11和iPhone11Max的消息。
iPhone 11设计
在设计上,iPhone 11和iPhone 11 Max预计将与iPhone XS和iPhone XS Max几乎相同。
iPhone11的尺寸预计为143.9 x 71.4 x 7.8毫米,略大于143.6 x 70.9 x 7.7毫米的iPhoneXS。据报道,iPhone11的最大尺寸为157.6 x 77.5 x 8.1毫米,而iPhoneXS的最大尺寸为157.5 x 77.4 x 7.7毫米。
iPhone11系列的背面预计会有一个重新设计的摄像头凸起。虽然iPhoneXS相机凸起是垂直方向的,具有两个镜头,但iPhone11预计将具有三个新的方形镜头。虽然这个凸起比上一代iPhone要宽,但预计会稍微薄一些。
为了使摄像头尽量不撞到眼睛,iPhone11据称将采用“全新独特”的后玻璃设计,后面板由一块玻璃制成。据报道,三镜头摄像机的凸起部分将被安置在玻璃下面,这将有助于它看起来不那么引人注目。其他报道也暗示iPhone11的背面将采用“磨砂玻璃”的设计。
另一个小变化是静音开关、侧按钮和音量按钮预计会轻微移动。这可能是由于新的相机技术造成的空间限制。传言静音开关的形状也略有不同,方向是上下而不是从右向左。
显示器
与iPhoneXS系列相比,今年iPhone11和iPhone11Max的屏幕预计将保持不变。这两款手机都配有OLED面板,iPhone11的尺寸为5.8英寸,iPhone11的最大尺寸为6.5英寸。有消息称今年iPhone的规模将发生变化,但这种情况似乎更可能发生在明年。
然而,今年可能会改变的一个显示功能是3D触摸。供应链分析师声称,苹果今年将取消对压力敏感的3D触摸功能,iOS13的第一个测试版无疑为这一变化奠定了基础。在iOS13中,Peek、Pop和Home Screen Quick Actions等功能已扩展到非3D触摸设备,苹果将所有上下文操作的长按手势标准化。
今年所有的iPhone是否都会放弃3D触摸,还有待观察,但苹果方面已经有了一些动作。
iPhone 11摄像头
在今年的iPhone系列中,相机技术让事情变得有趣。许多报道表明,iPhone11将在背面安装一个新的三镜头摄像头,与目前的双镜头设计相比,它可以提供一系列的改进。
据彭博社报道,第三款相机的背面将采用超广角镜头,允许用户拍摄包含更大视场的图像。有了第三个摄像头,苹果还可以提高iPhone的光学变焦——目前,iPhone XS提供了2倍光学变焦,但今年可能会提高。苹果还可以使用计算机视觉技术将三个摄像头中的每一个摄像头的数据混合在一起,以标准的缩放级别拍摄更详细的照片。
至于前置摄像头,据报道苹果将把质量从7MP提高到12MP,然后从4元素镜头提高到5元素镜头。这将在照片质量、照明等方面提供改进。
在设计上,据报道,iPhone11将使用一种新的涂层,使新的超宽镜头的背面和前面的摄像头“不显眼”。可靠的苹果分析师郭明錤是第一个报告这一变化,新的涂层可以使前面提到的方形摄像头凸起看起来更美观。
性能
苹果今年将继续改进其内部移动芯片技术。iPhone11预计将搭载A13处理器,苹果公司今年早些时候与其合作伙伴台积电(TSMC)开始生产这款处理器。
A13是在7nm+的工艺基础上制造的,估计表明它应该比A12X处理器提供显著的性能改进。
近年来,苹果公司的单核CPU性能增长非常稳定。如果趋势持续下去,我们将看到Geekbench 4单核CPU的得分大约为5200。这让任何一款安卓手机,甚至是最轻薄的笔记本电脑都大失所望。
一般来说,专家预计A13处理器将专注于改善板载人工智能性能,而不是单纯的图形功能。随着苹果公司增加其完成的车载人工智能处理量,考虑到替代方案是基于云的处理,这是有意义的。
双音频输出
虽然iPhone目前支持通过AirPlay2进行双音频输出,但Macotakara上个月的一份报告称,iPhone11将允许用户同时向两个蓝牙设备发送音乐。这可以通过称为双蓝牙音频(蓝牙5规范的一部分)来实现。
许多安卓旗舰已经支持双蓝牙音频,但iPhone不支持,尽管自2017年以来,每个iPhone都安装了蓝牙5芯片。注意,由于同步问题,双蓝牙音频不适合同时播放到多房间设置。
目前,iPhone支持同时连接多个设备,但它们必须是不同的设备类型。例如,您可以同时通过蓝牙连接到Apple Watch和一对耳机,但不能同时连接两对耳机或一对耳机和一个蓝牙扬声器。
值得注意的是,iOS13增加了对将两套Airpods与一部iPhone配对的支持,以便共享监听。不过,iPhone11可能会扩展到所有蓝牙设备。
在网络技术方面,不要期望iPhone11具有5G支持。虽然一些安卓制造商正争相将5G调制解调器添加到他们的旗舰产品中,但所有迹象都表明苹果今年将跳过这一升级。有报道称,苹果最早将在2020年前推出5G iPhone,而高通预计将生产5G iPhone调制解调器。
电池和充电
iPhone11有望支持所谓的双向无线充电。这将允许你使用你的iPhone背面作为充电垫。例如,您可以将AirPods 2放在iPhone11的背面,以快速为您的AirPods提供额外的电池。它还可以为朋友的iPhone或其他Qi设备充电。
安卓旗舰智能手机已经支持这一功能。例如,三星的GalaxyS10就包含了所谓的电力共享。
为了适应这一双边无线充电功能,iPhone11预计将搭载一个更大的电池。郭明錤今年早些时候预测,5.8英寸的iPhone电池将增长20%至25%,6.5英寸将增长10%至15%。这意味着用户可以利用双边无线充电,而不会对电池寿命造成太大的影响。
最后但并非最不重要的是,我们听到了关于今年iPhone是否最终会从5W USB(iPhone盒中已包含多年的一种充电块)转移到5W USB的相互矛盾的报道。最近,4月份的一份报告显示,苹果将在iPhone11上安装一个18W充电块,带有USB-C到闪电线缆。这是否是真的还有待观察,但这将是一个值得赞赏的变化。
命名和发布
按照惯例,苹果预计将在9月初至中旬发布iPhone11和iPhone11Max,随后不久将发布。虽然我们已经提到了iPhone 11和iPhone 11 MAX的设备,但苹果可能会坚持使用罗马数字样式,将iPhone和Xi Max的设备命名为iPhone XI。
智能手机
66文章
18054浏览量
177047 -
iPhone
28文章
13175浏览量
200166
原文标题:是你期待的吗?iPhone11和11Max细节全曝光!
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
