前言
我是一个爱犬一族,对狗天生的喜爱,家里的K仔就是捡来的流浪狗,养犬的人就像瘾君子一样,会上瘾,会着魔,所以它就被叫做K仔。高层养狗也有不少问题,掉毛、异味、细菌都是上瘾的副作用,为此我也购买了凯驰蒸汽机为其消除K仔与我占地盘带来的异味。
蒸汽机好用,搭理有些麻烦,需要用干净矿泉水,每次还要将其残留水弄干,也就有了第一台净化器352 X50,有了它方便了许多,不过它是个小家居使用的产品,客厅空间不适合了,好在金测评提供了一台CADR数值为1000m/h净化器安美瑞X8净化器。
安美瑞X8净化器是一款“三高一低”净化设备,属实算得上空净当中的高端机型。接下来,我们将从CADR、CCD、外观、噪音等方面对这款空净进行体验测评。
体验
为什么将体验放在上面?电子产品选购不仅要有颜值,更要效能强,不然不值得买!所以先看功能性,再看颜值。
净化器首先看CARD数值,CADR值就是洁净空气输出比率,洁净空气输出比率越大,净化器的净化效率越高。此款净化器CADR值为1000m/h,我们实测一下技术指标。
除霾测试:测试环境为密闭的主卧,房间面积24m,层高2.6m,空气容量大约62.4m。笔者没有吸烟的习惯,只能利用燃烧咖啡粉,产生烟雾降低室内空气质量,此时空气质量为μg/m,开启安美瑞 X8空气净化器,持续记录,每60秒记录一次。
自动档,火力全开的情况下X8 经历7分钟将PM2.5由500μg/m降至国标良级空气质量水平,在经过11分钟后,PM2.5已经降至非常优秀的24μg/m,在家人可以健康的在这个空间生活。
消毒有一小时和两小时两档,自动计时,通过紫外灯灭菌,净化空气,这对于幼儿和病患特别有用,他们的免疫力低下,细菌会增加他们的得病机会。
消毒功能很难用指数来体现,最为直观的就是我的鼻子,笔者本身是一个过敏体质,经常进入家庭会引起我的鼻炎,过敏源来自狗狗,很多人与我相同,在生活中与宠物过于亲密也要有一定的限度。消毒功能开启后,直观感觉进家开启几分钟后,鼻炎引起的发痒会减轻,说明过敏源逐渐的减少,也能让我与K仔更好的共处一室。
净化效果:除霾测试时入口有487μg/m,出风口空气质量仪直接测量可以体现净化器过滤效率,出风口PM2.5只有1.34μg/m,侧面反映了安美瑞净化器滤网除霾效率高效,保证了空气净化器对出风净化效果。
风速测量:安美瑞X8出风口采用三方向怀抱式出风,通过面板的孔洞,降低直吹的风量,避免空调式的硬风带来的不适,最高档三方向风速如下。
各档档风速如下。
对比国际风级,安美瑞X8提供的基本属于软风,在保证空气循环的要求同时,也保证了吹风的舒服度。
出风口体现人体感受,吸风口就是表现循环能力。将风速计放置在电机前,数值5.7m/s,属于级风,这样能够保证空间内的空气有足够的循环力。
噪音测试:官方给出的参数为1000m/h的CADR值时,噪音为58dB,实测值为58.7dB。50+的级别在你看电视犹如同时聊天,会有一定影响,但并不严重,而且这是出风口噪音,随着距离增加噪声会小一些。
随着家中空气质量好转,一档是使用时间最长的挡位,噪音已经控制在46dB左右,对于生活级别无影响,适合夜间失眠使用。
风速是提我们美手动调整CADR值的按键,设定范围500-800,每100为一档。
氛围灯开启通过红绿两色警示空气质量,对于有睡眠障碍的用户可以关闭指示灯,不过笔者认为灯带有些小,不方便观察,只能面板上方角度最适合。
家庭升级近年净化器已经不满足密闭空间的使用,新风系统概念引进了家庭,新风系统通过将室外空气净化后输送进入室内,安美瑞设计之初也引进了新风概念,入风口可以方便通过增加接口进化成行风系统。可以官网购买相应的配件,只要自己在窗户上开好一个合适的开口,笔者使用纸张将其演示,自己使用排油烟机风管也能DIY一个新风系统,难度不大。
小结:使用净化器主要为了是净化宠物的味道,狗会散发一些腥气,虽然也会洗澡,但雨天仍会有宠物的味道,使用安美瑞X8宠物版,及时洗澡后的狗,也不会再为污渍里添加味道了。而且通过紫外灯能够杀菌,减少主人的感染几率。出风道的设计使净化器流出软风,即使坐在净化器旁也没有不适的感觉;噪音因为风道设计,音噪很小,夜晚使用不会影响睡眠。
外观
安美瑞高参数的CADR值或许来自它的巨无霸,这款净化器真的是大、大、大,三围参数如下1060*570*350mm,外形并没有笨重的感觉。整体通白,外壳使用了ABS树脂塑胶材质,面板带有导流孔板,上面测试中出风柔软、噪声小,就是因为导流孔密集、均匀,将风化整为零,保证了大量送风同时又不失良好的体感。
侧面贴有安美瑞X8的主要参数,为了降低家中异味,特别选择了宠物版。
主机面板出厂贴有保护膜,撕下机身出厂贴膜,黑色亚克力面板纯净,面板宽大,上面有液晶面板和夜光触摸按键。
滤芯共分为两层,其中白色部分为HEPA过滤器,这是一种干型高效空气过滤器,HEPA过滤网是由叠片状硼硅微纤维制成的,具有效率高、抗水性强、静电驻极、面积大,能够去除至少97.00%空中微粒0.3测微表直径;而活性炭过滤网是采用PP蜂窝骨架、除醛改性炭、纳米硅晶、硅藻纯和除醛宝等材料,能够很好地吸附甲醛、苯类、异味和二手烟等气味。较大的面板也使得CCM值均达到了4级,颗粒物CCM相当于10的滤芯展开面积,甲醛CCM相当于1.6kg的复合除甲苯滤芯重量。
安美瑞X8整机体重较大,其实滤芯占了很大一部分,滤芯有7.78kg,这也是它能够净化效果的需求。
安美瑞X8还带消毒功能,内部安装了紫外线杀菌灯,可以起到一定的杀菌、消毒作用,开启功能后,机器内部会发出微微蓝光,在内部增加了铁丝防护网,避免用户与机器直接接触、受伤。
总结
安美瑞空气净化器X8外观设计简洁大方,细化产品定位,专项治理家庭空气问题;均匀分布出风孔,使出风更加柔软,增加体验好感度,上、前、左、右四个方向的环抱式出风,能够实现全方位的空气快速循环;安美瑞空气净化器X8功能齐全,模式、风速、消毒、氛围灯、负离子、儿童锁和定时等多功能,特别是消毒功能对于有孩子或是宠物的家庭更为实用;噪音控制出色,1000m/h的大风量,仍能将噪音控制在60分贝一下,对于大居室更加适用;全面的安全防护,不仅关注成人安全,同时圆角设计也更好的防护孩童的安全。
建议
1. 传统的遥控器控制,期望增加APP功能。
2. 两层滤网没有编号或指示,安装可能会造成用户的困惑。
3. 待机无法检测室内空气质量,建议改变电路提供待机监视。
4. 主机没有滤网寿命百分比指示,无法提前购买。
安美瑞到家后K仔也对其有着浓厚的兴趣,经常近距离观察,可见无论从声音还是出风,对于宠物都没有影响,用户使用也可以更加舒服。
空气净化器
5文章
412浏览量
21370
