罗永浩曾经在《长谈》中说,常常最成功的企业不是因为他产品做得最好,而是其他的好,比如说市场营销做得好,宣传做得好,广告做得好。这不仅让人自然联想到蓝绿大厂,营销上的用力往往让人忽视了其产品本身。直至APEX概念机的发布,vivo NEX以及FIND X的上市,让我们再次刷新了对蓝绿两厂的认知。
vivo X23作为一款搭载了骁龙670处理器的中端手机,借着NEX东风应运而生,带来了更大屏占比的水滴屏、超广角、屏幕指纹识别等一系列“旗舰”配置。同时X系列也是vivo的一条重要的产品线,在2018年度vivo产品的宣传中占据了非常重要的位置,而X23在上市后通过不断发布新的后壳颜色来延长保鲜期,更有蔡徐坤、鹿晗、刘雯等一线明星为其代言。
所以在本次评测中,我们一起来体验vivo的这款中端手机X23,究竟是“好营销”还是”好产品”?
流光溢彩的水滴全面屏
随着全面屏的普及,手机的工业设计也似乎逐渐走到了尽头,正面一整块屏幕,给设计师留下的空间并不多,从而背壳成了设计师们的主战场,极光色、渐变色、镭射光等等,各种色彩元素,是今年手机背壳的“主旋律”。从这两款手机身上,我们同样能够看到设计师不同的努力方向与思考。
X23的工业设计着重在背壳与边框发力,由于屏幕指纹的加持,X23背面非常简约,只有摄像头及logo。
一体的背壳上面采取了镜面反光的设计,由于超强镀膜技术的运用,在某些角度下,还能够呈现类似于极光变换的光影效果,流光溢彩非常时尚。
X23的边框非常纤薄,只有2.6毫米,背壳通过3D弧面处理与中框融为一体,拿在手里非常精致。在极窄边框上面, X23左侧单独设置了一颗JOVI键,右侧为音量及开关键,键程合理、手感舒适。
X23采用6.41英寸Super AMOLED屏,分辨率2340x1080像素,支持DCI-P3广色域,402ppi。正面为“水滴屏”设计,听筒隐藏在了黑色边框里,由于采用了cop封装工艺及极窄边设计,屏占比高达91.2%,视觉冲击力是非常强的,边框比NEX还要窄,点亮屏幕的一瞬间,几乎只能看到整块屏幕。
也许有些人会认为“美人尖”的设计难以接受,但从视觉上看,X23所谓的“水滴屏”设计非常圆润,由于采用了黑色的边框,前置摄像头在视觉上与边框一体性非常强。在日常使用过程中也很少会受到干扰。
从工业设计方面,X23为我们带来了流行、时尚的光影造型、更大的屏占比以及珠圆玉润的手感,也可以从X23身上看到强大的硬件实力。其在外观、做工上完全达到旗舰水准,同时厚道的配件更让大众消费者所喜爱。
灵动智能的系统UI
Funtouch OS为基于安卓8.1的深度定制OS。我们首先从解锁进入主屏幕开始,一步步了解其系统及交互。
X23搭载了第四代光电屏幕指纹识别系统,进一步提升了识别率。愚以为屏下指纹识别是一项非常符合直觉的设计。对于直觉设计,深泽直人给出的定义是“将用户无意识的行为转化为可见之物”。深泽直人最为大众所知的设计作品,应该是MUJI的壁挂式 CD 机,模仿拉线式排气扇外观与交互悬挂在墙壁上,只需轻轻一拉,CD开始旋转,美妙的旋律响起。vivo的屏下指纹识别配合屏幕指纹图案的解锁方式,更是对直觉设计的最佳阐述。
但这个屏下指纹究竟好用不好用呢?通过与后置指纹解锁的坚果R1对比可以发现,肉眼几乎无法发现速度上的区别,所以完全不用担心屏幕指纹识别的速度问题,由此也可见vivo在屏幕指纹识别技术上的成熟。
为了辅助指纹解锁的准确性,X23加入了零光感人脸识别,全天候对指纹识别进行辅助。我在暗光环境下将其与坚果R1进行对比测试,测试时手机距离人脸大概一臂距离从而避免手机屏幕补光,可以看到X23的确是秒解,R1的确是完全无法识别。
如上图:因为在纯黑环境下,光线较暗。右侧为X23,在点亮屏幕后迅速进入桌面,而左侧坚果R1一直停留在锁屏界面。
X23通过炫酷的光影打造了极具未来感的解锁方式,进入主页后,动态背景的加持显得更加时尚。同时系统内也提供了大量的更加适合年轻人的在线主题可以更换。
在交互上,X23支持全面屏手势。手指在手机最底部左、中、右区域进行上划,分别为打开快捷开关、返回主页、返回上一层,通过上划停留进入后台应用管理。这种交互方式实际就是安卓三大金刚键的变异,这种方式的好处是易上手。当然也可以选择使用功能键代替手势功能。
手势代替按键键,有时会与个别软件的自带交互产生冲突,在这方面,X23考虑的非常周到,可以选择在使用某些软件时,通过两次上划才能实现手势功能。
类似上述这种周到的功能在X23上面是非常多的,例如智能体感,可以通过固定手势唤醒QQ、微信、切歌等等,还有抬手亮屏、双击亮屏、智能亮屏,甚至捂住屏幕静音等等;同时还有多屏多任务、悬浮球等等功能,可以说,基本上你能想到的,它都有。
X23的负一屏称作JOVI智慧桌面,功能全面,例如常用的应用、扫一扫等快捷功能、查看天气、新闻、出行、会议、快递等等,个人感觉非常的方便实用,尤其是快递提醒功能,近期所有快递信息变化即时提醒,不需要频繁的查看购物APP。而我最喜欢的功能当属JOVI收藏,我一开始以为这只是一个适配系统自带软件的收藏功能,收藏联系人、歌曲之类,结果使用起来发现其另藏玄机,它不仅可以直接收藏浏览器里的文章,在微信、微博里收藏的内容都都可以无缝同步到它这里面,并且可以直接查看,不需要打开APP,这种与第三方APP的系统级适配,真心点赞。
在这个手机行业言必称AI的年代,X23毫不落后的配备了Jovi人工智能助手,并且在手机左侧设有专门的按键。在“寸土寸金”的手机上专门设置单独的实体键,足见vivo对其重视程度。
在X23上短按激发Jovi之后,它会迅速识别屏幕上的所有内容,然后分辨使用者需求,如果有图片,会对图片进行搜索,同时根据图片属性(例如建筑、商品等)自动进入地图、淘宝等页面;如果有文字,会把文字识别出来通过语义分析把文字“炸开”,供复制分享。同时还提供了翻译以及搜题的功能。
实际使用中,在搜图以及文字识别方面Jovi智能程度是非常高的,例如下图是本人拍摄的一张建筑的照片,通过JOVI可以直接识别该建筑并告知其地址。
对于复杂的图文排版,Jovi不仅对图文识别准确,可以直达商品链接,甚至连图片中的链接文字,它都可以贴心的识别并转换成可点链接。
长按Jovi键,可像Siri那样命令手机进行一些操作,实际使用起来可用度还是蛮高的,比如打开某个软件、设置闹钟、播放某位歌手的歌曲等等,甚至给某某发微信都是可以的。如果有些命令不能识别,可以通过录屏操作的方式进行“调教”,比如“打开我的微博主页”这样的命令,它只能帮我们打开微博,并不能打开个人主页。但通过一步一步的操作教学,它就能够学会。
在系统美化上,vivo更符合年轻人对炫酷时尚的追求;在系统功能上做到了高、大、全、满,几乎能够满足各种场景的各类人群;在AI功能上,Jovi做到了简单、智能、实用,体现了手机的发展方向;屏下指纹+零光感人脸识别让开机解锁这件小事变得未来感十足。
“双引擎”驱动下的中端神U
X23搭载了骁龙670处理器,看似是骁龙660的升级,但却与710有着相似的配置,在提升性能、降低功耗方面有着不俗表现,堪称又一款中端“神U”。同时vivo在X23上加入了Dual-Turbo双引擎技术,对系统和游戏进行加速,官网介绍说可以大幅提高应用程序的运行加载速度。所以,双涡轮加载下的“神U”性能究竟如何?
话不多说,先跑个分。通过安兔兔,X23跑出了159815的分数,属于中规中矩。
但数据不能说明一切,体验更重要。因为本人手中还有搭载骁龙660的坚果pro2,所以在日常使用X23的过程中,能够明显的感觉到流畅度提高了不是一点儿半点,但与搭载骁龙845的旗舰机型坚果R1相比的确略逊一筹。对比一下打开微博的速度,也可以明显的看出。虽然如此,X23的流畅度真的是可圈可点。
那么X23对温度的控制如何呢。通过安兔兔15分钟的压力测试。X23电量从100%下降至93%,电池温度从29度升至36度。而通过红外测温仪测量机器最高温度点只有38度,可以说是临危不惧,异常“冷静”。
我一开始对结果持怀疑态度,心想是不是中端处理器性能上不来,温度也上不来。我又拿坚果R1以及坚果PRO2同样了压力测试,不到15分钟,两手机就变身暖手宝了。看来,X23的的十层散热结构真的不是噱头,对温度的控制非常棒。
在电池电量方面,X23电池为3400mAh,采用22.5W功率的半压闪充充电,速度相当快。至于充电速度有多快,请看下图,从0点开始充电至50%,X23用了25分钟,充电至100%,X23只需80分钟。跟其他的旗舰机比起来,充电速度也是占了上风的。
但是,不得不说的是,X23虽然充电速度非常快,但其仍然使用的是陈旧的micro-USB,这件事实在是让人略有失望,真的想提醒一下vivo:9102年了,大清早就亡了……
官方宣称X23的双涡轮不仅对系统进行加速,对游戏也有很好的支持,并且X23还是KPL王者荣耀比赛用机,如此看来,游戏表现就非常值得期待了。
通过《王者荣耀》、《绝地求生》等游戏对手机进行测试,特效全开、最大高清度,使用GameBench统计实时帧率,同时使用cpufloat记录CPU频率及温度等进行了一系列测试。X23分别运行《王者荣耀》、《绝地求生》各半小时,某些场景偶尔会有掉帧的情形,《王者荣耀》平均帧率达到了60帧,由于X23无法使用《绝地求生》的高清模式,帧率平均在30帧。在运行两款游戏时,CPU频率各有分工,也会经常满载运行,保障了游戏流畅。
CPU及电池温度控制同样非常好
实际体验过程,X23流畅度上与期间建着实没有太大区别,延迟、卡顿较少,同时温度控制仍然是X23的强项。
值得一提的是,X23对游戏玩家非常“体贴”,系统中有专门的“游戏魔盒”功能,进入后直接可以看到自己运行过的游戏机时间,快速进入游戏。除了直接拒接电话、支持游戏中小窗回复微信、QQ等信息,还支持“电竞模式”,能够关闭后台一切服务,智能提升性能,减小误触等。
在处理器不够给力的前提下,X23用双引擎技术保障了系统及游戏的流畅,虽然对比舰机型仍然心有余而力不足,然而其在快充、温度控制以及对游戏玩家的体贴关怀上,不仅达到了旗舰水准,还给我们带来了更多惊喜。
超逆光与超广角加持下的拍照利器
camera&music是vivo永恒的主题,从全球第一款拥有Hi-Fi级专业芯片的智能手机,到DTS立体环绕影院系统手机,再到主打极致拍摄的Xshot系列,HIFI与摄影已然成为了其品牌基因,刻印到了logo之下。
作为摄影爱好者,对于手机相机我一直不报太高幻想,毕竟传感器尺寸、镜头焦距、光圈等等与单反都不可同日耳语。虽然目前各大手机厂商不断的宣称手机媲美单反,但其实对相机的创新主要还是通过更大的cmos得到更好的画质,更多的镜头群和更大的光圈获得人像虚化效果以及无损变焦等等。vivo的超广角,算是国产手机超广角的先行者,更是让人眼前一亮。
首先看一下X23的相机的硬件参数。X23后置为1200万+1300万像素双摄,双核对焦,主摄像头采用IMX363传感器,F/1.8大光圈,副摄像头为F/2.4光圈的125°超广角镜头。前置采用了1200万像素摄像头,支持超逆光拍摄、AI美颜、人像光效等。所谓“底大一级压死人”,就目前主流机型而言,中档传感器的底一般在1/2.8”-1/3.0”左右,旗舰传感器一般大小在1/2.5”-1/2.6”之间。IMX363大小为1/2.55”,属于旗舰级别。
至于效果如何,直接用样片说话。为了更好的体验其成片质量,我们拿主摄像头同样采用IMX363传感器的坚果R1进行对比。
▲花朵样片对比
从花朵的样片对比图中,可以明显看到两部相机在曝光上面的不同,X23的曝光强度要更高。色彩方面,坚果R1更艳丽,X23更符合现实情况。同时在细节方面,R1在花朵上能够看到更多的细节。
▲建筑样片对比
从建筑样张中可以看出,X23对比度高,暗部细节的表现不如R1好。
▲HDR功能对比
两款手机均能够自动开启HDR功能。从效果上来看,X23的算法能够保证整个界面的明亮度,暗部却没有过多提升,同时损失了细节,从地面上可以很明显的看到涂抹感。我想X23的HDR的算法可能更多是为逆光人像准备的。坚果R1则主要对暗部进行了提亮,高光部分进行了压暗,有一种刚开始学PS的摄影爱好者修风景片的感觉。
▲背景虚化对比
两款手机均有背景虚化功能,从样片中可以看出,X23在背景与主体的分离上衔接不是很到位,而坚果R1的计算就非常准确。但值得注意的是,X23的背景虚化功能均是在广角端开启,由于手机相机的等效焦距大约为29mm(等效35MM相机),开启背景虚化后,会有失真的感觉。本人拍的这个雕塑实际上非常大,但从照片看感觉就像是个小模型。所以,在这方面,我更喜欢Iphone以及小米采取长焦背景虚化的模式(iphone等效焦距大约56mm左右),效果真实。X23的背景虚化功能可能更适合有一定摄影基础的消费者。
▲食物样片对比
▲微距样片对比
对食物的拍摄,X23在色彩方面更加浓郁,看起来更有食欲。在微距方面,可以看到X23具有更高的解析力。
▲夜景样片对比
款相机的夜景照片除了在曝光上的区别外,均表现出了较高的素质。天上的星星与人眼看到的相差无几,看来,拍星空也指日可待了。
在拍摄照片过程中发现,两款相机均有AI场景识别功能,X23的识别相对更准确。例如X23可以识别花丛及花朵,而R1只能识别出少量的花朵,面对花丛便无所适从。对于上面第二张建筑对比图,坚果R1的识别结果为蓝天,而X23能够很好的区分出是蓝天还是建筑。
不过写到这里,相信很多妹子们已经坐不住了,传说中的美体呢?美颜呢?上面絮絮叨叨都是些啥……
好吧好吧,vivo X23的最大亮点在于超广角的加入以及超逆光人像、美体相机。所以自拍和超广角才应该是今天相机测试的主角。在人像美颜与美体方面,X23表现出了较高素质。
X23对皮肤的美白、瘦脸等方面可以说更懂女性,自拍得到的相片非常自然,没有过多的涂抹感。同时手机提供了立体光效滤镜,可以智能识别人脸,添加彩虹光、自然光、影棚光等一系列光效,非常立体自然。
▲前置美颜、彩虹光样片
在逆光拍摄方面,由于超逆光技术,其能够很好的还原脸部细节,同时高亮的背景部分不会过曝,同样清晰自然。
▲逆光自拍样片对比
X23在正常自拍情形下不具备背景虚化功能,但其在自然光及影棚光等光效下,同样可以拍出背景虚化的效果,并且边缘较坚果R1更为准确。
▲前置背景虚化样片对比
在自拍过程中,前置摄像头还可以通过识别性别而智能美颜,AI已经在手机及相机中无处不在了。
关于美体相机,可以一秒拍出小细腿,可以说是女生的最爱吧。美体相机的创新把对美的塑造覆盖到了全身。
▲图一为原图,图二、三为中级、终极美体
无论是逆光、美颜还是美体,主要依靠的是软件算法。那么下面的就厉害了,来看一下X23引以为傲的超广角。X23超广角镜头等效焦距大约为17MM,我们首先看一下开启超广角前后的对比。
视觉上非常的震撼。超广角的加入简直是烧不起设备的“摄影狗”福音,拿着手机在路上更增加了用手机拍照的动力与激情。让我们一起感受超广角的震撼视觉。
超广角必然有畸变,这款相机也不例外,但X23自带了畸变矫正功能的,确保拍出的照片不会很奇怪。
虽然媲美单反的道路还很漫长,但X23在软硬件上的创新已经达到了极高的水准。AI的加入让拍照可以更轻松,美体美颜超逆光随时满足女生的爱美之心,而超广角的加持更是秒出大片的拍照利器。也许其在软件算法上还不尽完善,但已经完全可以轻松应对各类拍照场景。
HiFi芯片带来听觉盛宴
搭载AK4377A芯片可以说是X23的重要卖点,同时X23还标配了官网价格为199元的耳机,坚持3.5MM借口。据网友说XE710达到了HiFi级别,这也让我非常期待。所以,我把我日常听歌的设备都搜罗了出来(也基本是性价比比较高的入门、中端款),决定来个大比拼。
首先来看一下对比评测的相关设备参数。
本次试听歌曲主要为:蔡琴的《渡口》、《恰似你的温柔》,老鹰乐队的《Hotel California》,以及李志的《序曲》(李志、电声与管弦乐)、《关于郑州的记忆》(北京不插电现场)等,均为网易云音乐的无损音源。由于每个人对歌曲以及声音的理解不同,下面内容仅代表个人感受。
作为入门级别的听歌设备,在我看来耳机远比前端重要,所以我决定先从“原配”入手,先看看它比其他手机的原装耳机效果如何。首先,XE710耳机造型圆润,轻巧,从外观上看应该不会用到较大的振膜。由于比较小巧且采用了人体工学设计,放到耳朵里存在感低,长时间佩戴不会有不舒适的感觉。X23配备原装耳机的确很有必要,因为X23有独立的HiFi芯片,其他手机自带的普通耳机是无法使用的。以我本想拿来对比的苹果小白耳机只能插到坚果R1上进行试听。
比起坚果R1上的苹果原装耳机,在X23上的XE710具有更多的细节,人声更加靠前,还原度更高,声场更宽。但是如果没有听过HiFi设备,这个耳机听个歌没问题,然而虽然我只听过一些入门器材,但还是觉得作比起HiFi而言,差的太远。实际听来还是略有失望,并没有达到本人想象中的高度。
XE710高频比较刺耳,低频缺失而缺少弹性,乐器声音不够饱满。声场横向较宽,但纵向基本“挤到了”一起,分离度不够。《Hotel California》现场的欢呼声中感觉观众貌似跑掉了一半的样子,Don Henley的沙锤声就像用cooleditor自带的电子音源做出来的一般,总体感受就像分辨率不高的的图片又加了个锐度滤镜。
对于普通消费者而言,对一些低音少的流行音乐还可以,但如果是器乐以及现场,这个耳机明显心有余而力不足。
从数据上来看,这款动圈耳机灵敏度比洛神EM1要高,同时阻抗也高一些,两款耳机均属于比较好推的级别。换上EM1在X23上进行试听,整个声音完全不一样了,由于X23良好的音频素质,歌曲听起来是天翻地覆的变化,三频均衡,声场宽广准确,蔡琴饱满的人声萦绕耳边,耐听而不刺耳。
所以,虽然XE710比起其他的普通耳机的确上了一个台阶,但绝对发挥不出AK4377A应有的实力。拿到X23后,赶紧入一款好耳机是非常必要的,不然听“原配”的话还以为vivo在瞎吹牛呢。
XE710的试听就此结束,继续拿EM1分别在坚果R1、X23以及山灵M0上进行试听。
在X23与R1两者在人声与高音部分区别不是很大,细节上都可以推的很好,在声场、乐器还原度上基本不分伯仲。但坚果R1的在人声与乐器的分离度上明显占了下风,声音杂糅在了一起,低音下潜较弱;X23三频均衡,虽然低音部分弹性一般但下潜较深,同时能够很好的把人声与器乐分开。因为几首歌里面都有吉他,乐手指尖与琴弦的摩擦声清晰悦耳。
对X23与山灵M0之间的区别本人感觉耳朵不够用了,只好请求音乐学院出身的夫人出马。夫人说,X23的声音锐度高但有一股子数码味,山灵能够更好的还原人声与乐器本来的样子。
由于EM1本身比较好推,不能很好的体现前端实力。我又把阻抗高、灵敏度低的马歇尔MAJOR II分别在坚果R1、X23以及山灵M3s上进行试听,可以说高下立判。
听蔡琴的《渡口》,坚果R1推出的声音就像在一个小型录音棚,低音略生硬、人声靠后、分离度一般。小提琴声音不够自然,有些发闷。而X23的声场更大,现场感强,低音表现出了较好的弹性,人声、器乐分离度高,蔡琴声音甜美,小提琴声音华丽。听更多信息量的李志《关于郑州的记忆》现场,坚果R1能够明显感觉到人声靠后,细节不足。对吉他及高音部分的还原,R1与X23两者相差不大。X23人声、乐器定位准确,含有更高的信息量。最后,换上山灵M3s,满满的细节扑面而来,这个解析度X23还是无法相比的。
X23的AK4377A的确实力不俗,达到了入门级HiFi设备的水准,在手机中用“鹤立鸡群”来形容并不为过,同时3.5MM接口对喜欢听歌的人来说非常友好,保证了音源的高保真输出。
总结
X23流行、时尚的光影造型、超高的屏占比、第四代光电指纹识别、IMX363传感器以及AK4377A HIFI芯片、超广角相机镜头、Dual-Turbo双引擎技术让它成为一款媲美甚至超过旗舰的中端手机。但是其在处理器上的短板仍然让它无法成为消费者心目中完美的机型。虽然如此,X23仍然是国内中端市场一款实力强劲、十分具有竞争力的好产品。
如果你是一位注重品牌与做工、爱好摄影、喜欢自拍、乐于听歌又喜欢尝鲜的消费者,X23可以说是您的绝佳选择。
vivo
12文章
3208浏览量
62088
