当涉及到高频线路时,导线不仅仅只是一个连接线,导线会由于自感而形成阻抗。在式[1]中,自感在 0.5nh/mm至 2.0 nh/mm范围内。对于EMC,它的真正的值并不重要,但认识到这个阻抗的存在以及认真地注视这个阻抗是最高重要的。根据
Z’ = 2 ´p´f ´L’
L’ = 1nH/mm是一个中间值,例如频率为100MHz时阻抗为
Z’»0.6/mm
例如:
在图 2-5中的蓝线展示了计算容量为 10nF、封装为 0603(ESL=0.6nH)以及电介质为 X7R (ESR=0.2)的耦合电容的阻抗。 红线展示了同样的电容,但是通过 2个引脚连接,每个“仅“有 5mm (L= 2 ´5 nH) 。
显然,从一个特定的频率起,两条线之间的距离几乎是常数。 在这个例子中,在大约 60MHz起,"红阻抗"至少是"蓝阻抗"17倍。此外, 因微量电感已经移到较低频率上,低阻抗区的串联谐振小得多了。总体而言,滤波电容的效率受到这两个“小”引线很大影响。
图 2-5: 引线阻抗影响
举报投诉
原文标题:高频阻抗计算
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
输出阻抗计算原理:将输入Vin短路接地GND,将独立电源置零后,Vout端负载去掉,换成电压为Vx的电压源,计算Vx/Ix即为输入阻抗。Ix为该电压源Vx的输出电流。
发表于 12-07 09:38
•2850次阅读
设计阻抗的目的: • 随着 信 号 传送速度迅猛的提高和高频电路的广泛应用,对印刷电路板也提出了更高的要求。印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号在传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输
发表于 11-10 17:12
•0次下载
为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 一、高频小信号谐振放大器的介绍 高频小信号谐振放大器,是
发表于 10-20 14:55
•800次阅读
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象? 在高频信号传输领域中,阻抗失配现象是一个普遍存在的问题,它会导致信号的反射、衰减和失真,严重影响信号的传输质量和可靠性。因此,解决
发表于 10-20 14:55
•543次阅读
为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提
发表于 10-11 17:43
•1127次阅读
电感器和电容器的高频特性基础知识——阻抗和谐振(1)
发表于 10-09 18:21
•769次阅读
,按相关工艺要求组合在一起的板。
问2:软硬结合板如何计算控制阻抗?
答: 一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板阻抗
发表于 09-13 11:03
本方案通过高频采样示波器搭配高频差分探头进行高速差分阻抗测试,利用时域反射(TDR)的原理,向被测DUT注入一对差分脉冲信号,通过信号在线缆上的反射特性来检测线路中的故障或不匹配。当一个突变(例如
发表于 09-09 08:33
•616次阅读
关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
发表于 09-04 16:28
•466次阅读
发表于 08-05 08:35
•576次阅读
本文是采用反激式变换器测量高频、共模 (CM) 电流、电压和阻抗的系列文章之下篇。在本系列的三篇文章中, 上篇 介绍了辐射 EMI 的基本原理以及在反激式变换器拓扑中测量 CM 电流的传统方法;中篇
发表于 08-02 14:19
•850次阅读
在电力电子设备的EMI建模与分析中,要想获得精确的结果,噪声源和传播路径上的阻抗测量至关重要。对辐射 EMI来说,其对应频带常在 30MHz 和 1GHz 之间。在如此的高频之下,测量电压、电流和阻抗等参数也变得十分困难。
发表于 08-02 11:26
•1290次阅读
阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性
发表于 07-04 14:38
•5338次阅读
影响因素则与特性阻抗相同。
7、共面阻抗
阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性
发表于 05-04 16:43
则与特性阻抗相同。
共面阻抗
阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻
发表于 04-28 11:12
